Sa wifija na kucnu mrezu, koja opcija
Znaci imam WIFI na koji se treba autenticirati username i password, kako bi se MAC adresa zabiljezila u sustavu te uredjaj mogao koristiti mrezu. Da li postoji neki router koji ce se tako autenticirati, a onda dalje s te mreze dijeliti na kucni lan sa svojim DHCP adresama? znaci da ima neki ko browser ili opciju da se upise user/pass.... fala na idejama ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Treba ti dakle ap koji moze raditi u station/client modu. To mtik moze samo ne znam da li ima opcija da pored passworda uneses i username. Pretpostavljam da se spajas na neki open hotspot. |
Postovi: 23,643
To MikroTik svakako može odraditi, a možda i neki drugi uređaj ako navedeš tip konekcije tj. autentifikacije. Obično sistem zabilježi MAC adresu prilikom prvog spajanja pa kasnije dopušta samo njega. Isto tako računaj da trebaš "uloviti" tu neku mrežu (čitaj usmjerenje / antena prema davaocu usluge), a drugo je WiFi kojim trebaš "pokriti" stan / prostor / kuću. |
ovo je konkretno na kampusu gdje se svi rezidenti autenticiraju username/pass i onda istekne nakon nekog vremena, pa treba opet. kad budem isao opet tamo cu provjeriti. |
Postovi: 23,643
Uf, bit će tu muke, mislim da je netko već tražio nešto slično ... Kvaka22 je da su namjerno odabrali xy (sad se ne mogu sjetiti imena) način autentifikacije koji nema baš svaki uređaj. Jednim dijelom baš kako bi spriječili / otežali napraviti šta si zamislio. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
secureW2. treba ti pametan uređaj. nisam siguran za mikrotik. uglavnom nešto šta će znat iskomunicirat sa radius serverom. guglajući nisam ništa pametno po tom pitanju uspio nać, a ovako nabrzinu u meniju od mikrotika ima nekih opcija, ali te trazi wpa supplicant identity šta neznam šta bi trebalo biti, a kasnije ima opcija za username i password, ali eduroam ima pap autentifikaciju, koliko se sjećam, a ovdje nudi nešto drugo. ako se radi o zatvorenom prostoru, najjednostavnije rješenje ti je - zakači neki wifi stick na prozor da imaš dobar signal, spoji se laptopom na taj wifi, instaliraj connectify i nek ti emitira tvoj wifi preko antenica u laptopu. |
Postovi: 23,643
Nisi pažljivo čitao šta smo gore napisali, to neće raditi, nema secureW2 (btw. rijetko koji uređaj ga ima). Ovo može poslužiti za ostale (normalne) situacije, mada mi ne izgleda nešto ... |
kak mogu provjeriti tocno koji tip autentifikacije ima? nakon sto se logira, da li se moze onda provjeriti s nekim programom koji analizira, ili je to do servera? inace kad sam raspberry pi probao autenticirat, morao sam spoofat MAC adresu na mobitelu, spojit se i onda se rpi spojio bez potrebe unasanja usera i passa... |
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
inssider 2 pa vidi šta ti on kaže.... |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ako podržavaju WPA-Enterprise trebali bi svi raditi. EAP ima puno metoda, najbolje da provjeriš kod administratora na faksu/kampusu ili na stranicama SRCA, sigurno ima uputa za spajanje. |
u istanbulu je kampus, tak da kad budem tamo, raspitat cu se ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.09.2017. u 21:25. |
da resurrectam malo. ako oni meni odobre u sustavu MAC adresu, onda ne trebam utipkavat user/pass jel tako? mikrotik bi se spojio automatski i onda dijelio dalje wifi signal na kucni network? |
