20.11.2005., 20:24 | #1 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ASRock 939Dual-SATA2 & AMD64 3000+, moj review
evo ljudi, pošto sam si kupio ovu ploču iz naslova, o kojoj se dosta priča u zadnje vrijeme po stranim forumima, što zbog svoje cijene, što zbog svojih sposobnosti, što zbog svoje mogućnosti istovremenog korištenja AGP i PCI-E grafe u računalu. da,da, ISTOVREMENOG. za sada ću vam staviti samo par linkova da se malo upoznate sa pločom i njenim mogućnostima od drugih korisnika, dok ja ne stignem sutra ili prekosutra sam isprobati mogućnosti. nadam se uz pomoć Masnog.. MASNI? javi se.. review na techPowerUp! molim pogledajte dio pod overclocking! OCworkbench link, dosta slika ploče OCworkbench forum sa masom informacija i dojmova malo više tema u forumu o ploči... prvi dojmovi su pozitivni, a detalji slijede kroz dan dva. Uglavnom, testna konfiguracija je: ASRock 939Dual-SATA2 AMD64 3000+, soc. 939, Venice core, rev. E3. BOX hlađen Corsair 512mb ddr400 Chieftec Delta 350W ATI Gecube 9550 XT Infinite AGP ostalo je nebitno... nastavak slijedi.... :burn: uglavnom, evo malo duže druženje s pločom mi je dalo više informacija. Uglavnom, najbolje bi bilo fleshati sa zadnjim official BIOS-om 1.4, a što će svatko i učiniti.. s ovim BIOS-om moguće je HTT dizati do 274, nakon toga ima "blokadu" da to tako kažem. ovu blokadu "razbija" OCworkbench beta BIOSi, imaju 3 verzije; beta1, beta2 i naravno beta3 Beta3 također ima lock na 274HTT, jer je rađen na službenoj osnovi biosa 1.4. beta1 se meni pokazao boljim od beta2, dok tražeći po netu, ima različitih iskustava.. nekima bolji beta 2, nekima beta1. kod njih su neke postavke drukčije postavljene, recimo, isključena mreža i zvučna, isključen USB controller, pa na to treba pripaziti.. (meni se desilo da dođem u windoze i ne radi miš, i jedno sat vremena sam mislio da sam sjebao nešto sa OC-om.. u svakom slučaju, trenutno mi proc radi na 8x300, i to bez problema. Sa BETA1 Biosom. na 9x300 ne mogu baš ić jer ne mogu procu dati više struje, što je i najveća zamjerka ovoj ploči. Dopušta samo dodatnih 0.5V za proc od defaulta. Iako se i ovo da riješiti uz pomoć vrlo jednostavno vCore mod-a, gdje se dobija mogućnost dizanja voltaže do 1.55V što je sasvim dovoljno za svakog Venice-a ali i za opterona.. Nemojte se prepasti kod blokiranja ploče u startu kod OC-anja, često se dešava sa ovim BET biosima, takozvani cold boot start.. par reseta ili gašenja će riješiti stvar. Mani se osobno dešava da nakon što ugasim ploču, jer sam pretjerao sa OC-om, kad se vratim uBIOS, sve postavke budu na default.. ima neka shema da se riješi taj problem, ali ja nisam još skužio... nastavak slijedi...... :burn: Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 28.11.2005. u 13:48. |
20.11.2005., 20:29 | #2 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Odlično, samo pošalji nastavak što opširniji jer i ja ju mislim za početak upecat . koliko para i gdje? ...... bemti, sad sam pogledao review, sad više neću ni razmišljati ..... Zadnje izmijenjeno od: vudu2. 20.11.2005. u 20:40. |
20.11.2005., 20:41 | #3 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Daj isprobaj dvije kartice od istog proizvođača (npr. nVidia ), jednu u AGP jednu u PCI-e slot, da vidimo jel se može dobit nešto tipa SLI |
20.11.2005., 21:20 | #4 | |
Postovi: 1,606
20.11.2005., 21:30 | #5 | |
Postovi: 979
P.S. nije to ta ploča, ali Driveri javljaju Crossfire enabel.... http://www.hkepc.com/hwdb/m1695-uli-5.htm |
20.11.2005., 22:34 | #6 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kad sam ja kupoval maticnu, ta asrock mi je bila prva pomisao, jer s njom nisam trebao mjenjati grafu...al je tada nije bilo u trgovinama tako da je otpala ta mogucnost... Inace, koliko sam citao po netu, mislim da je maticna za 5 Nadam se da ce te dobro sluziti...
20.11.2005., 22:41 | #7 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
evo, javljam se... bum došo do tebe, sutra ili preksutra ziher...pa da vidimo kako ploča diše... |
21.11.2005., 02:14 | #10 | |
Postovi: 9,505
Mislim da za s.754 nisu dobre ko ova za s.939, tako da se ne bi slucajno zanio... Ova je bolja jer ima ULi 1695 Northbridge koji je jaci po mogucnostima od prijasnjih (koji su na maticnima za s.754) Zapravo ti je najbolje saznati model maticne koja te interesira i piknuti u google da ti nadje neki strani review Iako nije za 100% vjerovati njihovim (stranim) review-ima...na to sam se skoro ja opekao
21.11.2005., 17:46 | #12 | |
Postovi: 979
21.11.2005., 18:55 | #14 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Prema svim reviewima sve izgleda super i jos jedan plus sto koristi Uli chipset (da nebude bas sve bazirano na nforce solucijama). |
21.11.2005., 20:37 | #15 |
Hejter
Postovi: 6,512
Jos uvijek cekam da cujem iskustvo iz prve ruke jer se da clockati , nekako vise cu vjerovati tu kaj se napise nego tim stranim reviewima . mogu oni to malo i sponzorski napisati , a zapravo prizvod nije nista posebno |
21.11.2005., 21:06 | #16 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
mali update
ovako, pošto masni još nije bio kod mene, pokušavao sam sam malo se igrati sa OC-om... uglavnom, nisam uspio preko 240mhz htt(ili FSB, kako se već zove). ali uzmite u obzir da ne kužim one postavke, tako da je ovo bilo na blef... još sam primijetio da je zvučna na ploči odlična, zapravo možda čak i bolja od stare Live! 5.1 koju sam imao.. jesam napomenuo da je ova 7.1? i ima dobru foru sa Biosom, ako previše OCaš i neće da se boota, nakon dva reseta sam izbaci opciju što želiš, reset bios; ili ić promijeniti postavke.. cool. zasada je skroz Ok. e sad, kakve bi trebale biti temperature za Venice-a? meni je trenutno dok sam na netu, a box vent je spojen na 7V, mi je temp 36c. good or bad? kakav treba stavit omjer NB to Htt i southbridge to htt.. govori se u 600 800 1000 omjerima... te ne mogu staviti multiplier Htt na manje od 4x a ide do 25x ili nešto krivo gledam... :confused: |
21.11.2005., 21:29 | #17 |
Postovi: 9,505
Temp su ok za venica na defoltu sa BOX kulerom...meni na freezeru na 50% je 33°C load... Sad sto se tice ovih omjera NB to HTT...200 400 600 800 1000, mislim da je to sto se kod Nforce4 zove mnozitelj za HTT sabirnicu (kod nas je to malo drugacije, nije u Mhz nego u 2x, 3x, 4x, 5x) Tako da kod sebe to racunas 5x200 ("FSB") = 1000 (tak ti je na defolt) Kad ides klokat, dizes FSB (iliti HTT kod A64) onda nakon jedno 220, spusti taj mnozitelj na 800 (kod nas drugih sa NF4 je to 4x) i onda sibaj FSB dalje do negdje 260-270 (naravno ako ploca moze, a kolko sam procitao, moze)... Vazno ti je tu sabirnicu (kak da je vec nazovem) drzati oko 1000 (5x200=4x250=3x300...) jer je ona jako vazna za stabilnost kloka, a nema velikih utjecaja na bandwith memorije... Samo pazi da ti memorija moze pratiti brzinu HTT-a, u suprotnome stavi djelitelj memorije... Nadam se da si nes skuzil... Sto se ovoga zadnjeg mnozitelja tice, od x4 do x25 to je mnozitelj proca, a tebi je defolt x9 za venice 3000+ Za venice mos samo snizavat taj mnozitelj (znaci samo manje od devet)...
22.11.2005., 10:05 | #20 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ali upravo sada planiram napravit fresh install... Cyrus, bit će da je ta shema sa onim tisućama, da je to onaj htt multiplier, samo što to ovdje nigdje ne piše... probat ću... |
22.11.2005., 17:53 | #21 | |
Postovi: 9,505
a sad, posto si rekao da imas pod 2 opcije te mnozitelje (1000, 800....), pod NB to HTT i SB to HTT... Tako je tebi: 1000 = x5 800 = x4 600 = x3 Mislim da ispod 600, tj. x3 ne bi trebao ici...osim ako ti proc ne ide preko HTT 340-350...(time prelazis 1000 Mhz za sabornicu, 350x3=1050, a to je vise od defolta te te moze pocet kocit u OC-u) Sad, posto imas te mnozitelje za HTT sabirnicu pod 2 opcije, mislim da je tebi vaznija ova pod NB to something... Makar, posto ti imas i NB i SB na maticnoj, nisam siguran... Uglavnom, ako znas koliko ti proc ide (tipa 250 HTT bez dizanja voltaze) onda vidi dal ces morat obje vrijednosti staviti na 800 ili samo NB to HTT... Probaj pa vidi...a onda pukni testove u everestu...da vidimo kako se drzi maticna protiv NF4 ....
22.11.2005., 21:02 | #22 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Sa htt-om napravi kako je cyrus rekao. Jučer sam stavio bezveze odmah fsb na 250 pa na 270 kad ono bez dizanja voltaže odvrti prime 12h na 9x270 (htt set to 800, odnosno 4x, 1080mhz), memorija set to 266mhz (346mhz, 2.5,3,3,7? Temp vcore max 48. Prejebeno. |
22.11.2005., 22:01 | #24 | |
Postovi: 9,505
22.11.2005., 22:38 | #25 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ja sam pokušavao isto, na 260htt mi ide bez problema, čak mi se bootao na 300HTT!! ali se resetira nakon što se pojave windoze, te ga nakon toga ne mogu upaliti, morao sam resetirati bios.. a nisam imao vremena, trebao mi je komp za nešto radit. šprobam opet ujutro. koji ti je BIOS? ja sam stavio onaj OC beta3... prije toga je original bio 1.2, pa sam stavio 1.4, pa onda ovaj.. ne znam bi li dobio na stabilnosi fa napravim volt mod, da mogu dati više V procu? |
22.11.2005., 23:14 | #27 | |
Postovi: 9,505
Ide venice bolje nego moj...mojem je plafon 265 na defoltu, a moj je E3...al nije bed...
22.11.2005., 23:22 | #28 |
Postovi: 184
Uzeo sam prije 4 tjedna istu kombinaciju, dakle asrock dualsata2 i A64 3000+ venice E3, i zadovoljan sam. Ploča je sto se tiče overclockinga nevjerojatna za tu lovu, pri tome pohvale idu proizvođaču chipseta ali ne i ploče. Gore je link za ocworkbench gdje ljudi imaju iskustva slična meni. Nakon prva dva biosa izgleda da asrock sustavno nastoji ograniciti overclocking, pa je cak napravio neku "granicu" na oko 273htt ili ex fsb, do tu je i moja isla sa tvornicnim biosom i sa onim sa sluzbene stranice, ali za one koji zele (naravno!) vise treba im modani i to OCW beta 1 ili beta2. Izasao je i beta3 ali on je isto ogranicen na 273 iako je izgleda rjesio neke probleme sa 1T. Meni sa beta1 radi 24hprime stabilno 292x9 1.45v, znaci nesto vise od 2600, ali ne mogu vise jer ploča dopušta samo 0.5 povecanja napona proca od defaulta iako regulator napona moze barem 1.55, naime toliko dopusta starim jezgrama koje rade na 1.5. Probao sam i beta2 ali izgleda da sa beta1 ploca postize visi htt, uspio sam uci u Win sa 350htt i sve je stabilno ali ne mogu restartati comp, odnosno iznad 315, moram ga skroz ugasiti i onda opet upaliti!? Postoji i problem sa paljenjem i kad je nize overclockirana mbo, predpostavljam iznad famoznih 273, nisam jos sve ispitao. Moram ga paliti i odmah ulaziti u bios (sto mi upali uvijek iz 2. puta) inace nema nikakvog posta. Kad uđem u bios moram provjeriti da li je multipler i (ili) napon resetiran na default, promijeniti ga i tek onda mogu u win. Dosadno ali ne bunim se. I to je isto cini mi se zlodjelo asrocka, koji ocito zeli odbiti sve koji zele OC-ati. Dosta ljudi ima slican problem. Volt mod je jednostavan, treba spojiti dva pina kako bi se "otkljucali" ostali naponi i to po tablicama koje su također na www.ocworkbench.com i tu stranicu proglasavam obaveznim štivom za sve one koji imaju ovu ploču. Takođen kupio sam i artic cooling silencer tcl i on mi je zapinjao za pasivni na NB i naravno morao sam ga skinuti i staviti coolermastera jer ima klizne nožice pa sam ga uspio namjestiti. Inace odlično hladi. Jedino se nadam da će ekipa sa OCW uspjeti doraditi neki bios iako znam da je to teško, ali ako uspiju ovo ce biti odlična ploča. Ne da mi se vise pisati, a vjerojatno ni vama citati pa ću stati... |
22.11.2005., 23:44 | #29 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
22.11.2005., 23:46 | #30 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Ove voltmodove i ja mislim kad tad napraviti, a jel bi dobio na stabilnosti? pa bi , sa obzirom da venice postiže sasvim ok oc rezultate na 1.55 i tu ga se i najčešće drži. |
