Staro 04.08.2017., 13:58   #1981
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Imam problem s klimom. Samsung AQ12FCN 3.5KW klima iz 2003/2004. Dijagnostika servisera je da je otišao motor ventilatora (vrti se ali valjda presporo). Ako je, kakav zamjenski motor bi trebao tražiti (serviser kaže da oni nemaju dijelova za tak staru Samsung klimu)?
Simptomi su takvi da se nakon (kraćeg) rada kompresor ugasi i klima prestane hladit. Navodno se ventilator presporo okreće (i čudno zvuči) pa se kompresor pregrijava i isključuje. Probali su s drugim (većim) kondenzatorom i opet se kompresor i ventilator upale (nakon cca 5min) ali se vent i dalje vrti jednako sporo. Trenutno se uopće ne žele upalit ni kompresor ni ventilator. Probao sam upalit grijanje, i to radi (iako vent i dalje stoji).
Ako netko ima znanja i živaca odgovorit na par pitanja a da ne smara temu može i na pm
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 14:27   #1982
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor nexteen Pregled postova
Pa ako je ispravna i ima u sebi dovoljno freona onda bi ti sigurno radila posao . Poenta je da je taj uredjaj najverovatnije sa R22 freonom a koji se od vas jako tesko ili nikako ne nalazi jer ste u EU . To bi trebao prvo proveriti da li ima neki servis koji bi ti dopunio taj freon po potrebi da ne bude imam auto a nemam goriva :P
Pitaj lika koji je freon u sistemu i bice ti jasnije ..
Koji plinovi se mogu dopunjavati tj. da su dostupni R126, R407 ili?
Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 04.08.2017. u 14:35.
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 15:22   #1983
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Možeš još uvijek nabavit R22 iako smo u EU. Pitaj malo okolo.
Inače,sistemi na R407c se mogu zamijeniti sa R22 dok obrnuto ne može.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 15:26   #1984
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor njuskalo Pregled postova
A jel ti taj što je dijagnosticirao da je vent uopće provjerio tlak u sistemu?
Staro 04.08.2017., 16:05   #1985
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor Amd_Shill Pregled postova
Rekao da je tlak ok, sad dali je provjerio ne bih znao... Vanjski isparivač je također jako vruć bio dok je klima radila.
Staro 04.08.2017., 19:02   #1986
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 346
Kad upalim klimu malo zasmrdi, pocistio sam filtere i naspricao neko dezinfekcijsko sredstvo po rebrima, ali jos uvjek zasmrdi. Ima neko ideju zasto i kako to rijesiti?
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 20:35   #1987
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Sta znaci po rebrima i sa cime si prskao ?
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 21:02   #1988
kukuc
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 5
Pozdrav, ako mi neko moze dati savjet, misljenje za klimu izmedju 3500-4000kn bio bih zahvalan Pokvarila se stara klima, samsung, jacine 3,6kw, hladila je jednu prostoriju, ali je na poziciji tako da puse u sobu od cca 28m2 i hodnik od 6-7m2, pretpostavljam da ispod ove jacine ne bih trebao ici. Malo sam gledao po netu i vidim da se japanci i dalje preporucaju, jedino su oni nesto skuplji od ove cifre koju sam naveo, osim mozda jednog ili 2 modela Toshibe.Eventualno ako neko ima preporuku za neki model koji je ok gree, korel, vivax, midea i slicnih proizvodjaca. Hvala!
kukuc je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 21:15   #1989
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ako ti treba samo za hladjenje i dogrevanje tih 35m2 , TOSHIBA RAS-13BAV-E / RAS-13BKV-E za 3533kn je vise nego dobra klima .. Nemas potrebe za jacom
Staro 04.08.2017., 21:33   #1990
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Da li je smrzavala tlačna cijev dok je klima radila?
Staro 04.08.2017., 22:23   #1991
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Autor DiTech Pregled postova
Dali ti ona cijev sto ispusta tekucinu je negdje vani ili?
Ja imam isti problem, meni je ta cijev ugurana u odvod od wc, kako je bila totalna renovacija stana to sam uradio jer imam 6-7 m instalacije vecinom kroz rigips i zidove, tako da sam tu cijev htio tako uraditi u slucaju pojave neznam kamenca ili neke baje, pa ako zastopa slucajno nesto u cijevi da ne pukne, pa da ne moram stemati.
Uglavnom to su moje amaterske ideje bile, al eo sad mislim da zbog toga sto sam uradio to sa tom cijevi imam problema ponekada sa neugodnim mirisima.
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 22:24   #1992
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 346
Kad maknes filtere onda se vide rebra od hladnjaka ona aluminijska.
Spricao sam sa nekim KLIMASEPT.
2kvaju: je vani je cijev, ima 2-3m, i jedan zavoj pa moguce da se tu skupi stari odvod pa nesto od toga zasmrdi.
Staro 04.08.2017., 23:01   #1993
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Mozda si trebao malo ozbiljnije naprskati izmenjiva jer je lako moguce da to sto ti se oseca nije samo od njega vec od kade koja odvodi vodu ,pa ako si malo naspricao onda nisi ni dosao do kade ..
Staro 05.08.2017., 12:34   #1994
kukuc
Postovi: 5
Hvala na savjetu, mislim da cu tu uzeti, vidim da u specifikacijama pise kapacitet hlađenja (kW) 3,1 (0,75-3,50), 3.1 je prosjecna vrijednost?
Staro 05.08.2017., 13:14   #1995
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Stani , ima ta klimu za manje para , 3199kn
https://www.hgshop.hr/klima-uredjaj-...roizvod/222153
Da to je prosecna vrednost ali veruj mi na rec da je ona sigurno bolja i kvalitetnija od neke noname od 3.5kw ..
Staro 05.08.2017., 14:14   #1996
kukuc
Postovi: 5
Odlično, hvala!
Staro 09.08.2017., 19:17   #1997
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
kakve su klime FUJITSU? trebati će mi i za grijanje po zimi - jednosoban stan sa ukupno 45 m2
ševa!
Staro 09.08.2017., 20:05   #1998
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Prvoklasne , samo trebas ubosti jacinu , dobru poziciju unutrasnje tj da duva ka prostoru koji zelis pokriti , uraditi instalaciju po pravilima i to je to .. Ja imam Fujitsu 12LU , a grejem ovo dole u opisu ,,
Prosle sezone potrosio 618kwh , a ove 843 kwh ..
Staro 09.08.2017., 20:14   #1999
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
U mene je nokria fujitsu, ona jaca neka, stvarno sam prezadovoljan klimom. Jedina mana nije ljepa
Izgleda bas ko bjesna zvijer neka, doduse i radi tako.
Staro 09.08.2017., 21:07   #2000
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ups tek sad vidim da si napisao Nocria .. Sta se ti zalis , ruzna , imas najbolji modelFujitsua i ti tako , ma ljubi joj auspuh jer takve klime , po toj ceni , skoro nece biti da se kupi .. Nov model Nocria basnoslovno skup :P
Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 09.08.2017. u 21:14.
Staro 10.08.2017., 00:23   #2001
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
kroz koji dan budem javio povratno, i lokaciju, tj. tlocrt stana, mada je jako jednostavan stan, uglavnom javim kada budem imao više info i slika
ševa!
Staro 15.08.2017., 03:42   #2002
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,807
Preselio se u novi stan i u njemu dvije tošibe inverteri. Stan je napravljen 2007, i klime su vrlo lijepo izvedene, znači samo unutranja jedinica na zidu, nema nikakvih kanalica i sličnih stvari koje dolaze kad se klima naknadno ugrađuje.
Pretpostavljam da se radi o multi splitu, u dnevnoj je unutranja Toshiba RAS-M13NKCV-E (nazivno 3,5kw) i onda hladi cca 28 m2, a u spavaćoj je Toshiba RAS-M10NKCV-E (nazivno 2,5 kw) i ona hladi nekih 11m2.
Klime odlično rade, tihe su, na "dodir" pusu dosta hladno, ne smrde, na brzinu pogledao filtere, doslovno začepljeni, tako da sutra ide detaljno čišćenje filtera, provjera stupnja zaprljanosti ventilatora i tave. Ali posto nemam nikakvih problema ovako na prvu, vjerujem da ce i dubinska inspekcija to i potvrditi. Naravno, sve samo dobro počistiti.
Iskreno, ne znam gdje se nalazi vanjska jedinica, pretpostavljam negdje na krovu, pa me zanima jel postoji mogućnost da s nekako sazna koja je vanjska isla u ovakav multi split? Za unutranje sam si skinuo service manual, volio bi da ga imam i za vanjsku.
I drugo pitanje, jel ima smisla kad prođe ljeto, zvati majstora da provjeri tlak plina i evenetualno ako jos nesto treba provjerit, čisto iz razloga sto su klime stare 10 god, preventive radi?
Staro 15.08.2017., 10:28   #2003
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor srale7 Pregled postova
Ne mora značiti da je multi.
Podji na krov i cekiraj sam.
Što se tiče tlaka plina,ako nije iscurio u 10 godina onda ni neće.
Pregledaj kakve su vanjske jedinice i ako su kondenzatori čisti ustedi sebi lovu i ne zovi nikoga.
Staro 15.08.2017., 12:42   #2004
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako ti tako zaštopane ne smrde i pušu hladno, onda si daj mira
počisti to, dezinficiraj i doviđenja.
Staro 15.08.2017., 14:19   #2005
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Tako je, najbolje je ništa ne dirati dok radi uredno, osim redovnog održavanja.
Nego, zna itko što je "ispod" haube Končara i Gorenja, te Vaillant klima. Dal su prva dva klase Vivax, Quadro, i sličnih, a ovaj treći nešto bolji?
Staro 15.08.2017., 16:10   #2006
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ispod haube gorenja je bila izraelska Elektra.
Staro 15.08.2017., 18:01   #2007
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Moguće. Končar je neka turska kombinacija, isto ko i Blaupunkt, ne?
Staro 15.08.2017., 18:18   #2008
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Neki kineski no name vjerojatno.
Možeš i ti tako kupit kontejner klima i nazvat ih "lowrider"
Elektra je već ozbiljniji proizvod.
Staro 15.08.2017., 20:20   #2009
Xenon
Postovi: 1,542
Ja imam Panasonic i Daikin, obje rade bez greške s time da je Panasonic starija par godina.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2017., 20:45   #2010
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Tražim klimu, sposobnu i za dogrijavanje u prijelaznim razdobljima (podno grijanje), termo blok, bit će izolacija do kraja ove godine 15 cm stiropor za nekih 50 m2.
Išao bi na neke bolje modele, provjerene da tako kažem. Može savjet modela i na PM.
thx
Kal-EL je offline   Reply With Quote
