#152 |
Postovi: 34,141
Vršiti pozive sa smartwatcha je vrlo praktično. Čačkanje po imeniku jednostavno k'o pasulj. Da ne govorim koliko je praktično pisati SMS na njegovom velikom ekranu i tipkovnici... :sarcasm off:
#153 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Sat bi koristio samo za pozive i vrijeme te notifikacije. Ne sanjam da ću na njemu piruke pisati i surfati. Inače Finow X5 air. Btw ako imaš dovoljno godinica onda mi reci kak si pisao poruke na noki 3310 a da ti nije bilo tako teško... |
#156 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Želim ženi kupiti smartwatch. Uvjet je da ima dobar senzor za otkucaje srca zbog zdravstvenih problema koje ima. Drugi uvjet je da izgleda ženskasto (pink ili zlatna) - a kaj ćete, to su žene... Help? ![]() hint: jako joj se veličinom i masom sviđa moja motorola 360 gen 2, no njega se kod nas više ne može kupiti (osim eventualno u crnoj boji što ne dolazi u obzir jer je "grobarska")
#157 |
Postovi: 10,435
Koliko joj je bitna preciznost HRM-a, ono, ako je offset +/-5 BPM u ocitanju, ako ocitanje pokazuje povremene peakove? Treba li moci snimati HR 24/7 ili samo po potrebi? Pricamo li o koristenju za vrijeme bavljenja nekom aktivnoscu ili za vrijeme normalnog kretanja/mirovanja? Mora li biti smartwatch, sa touchscreenom? Treba li joj platforma gdje moze pratiti 24/7 monitoring ili joj je dovoljno puls ocitati u datom trenutku na satu? Koliko para imas? Puno pitanja ali vjerujem da samo s ovim odgovorima mozes puno bolje filtrirati odabir i potrebe od takvog gadgeta.Ti opticki HRM-ovi znaju biti svakakvi, a proizvodjaci sportski(ji)h satova najcesce navode o kakvom senzoru je rijec pa je lakse izguglati kvalitetu istog sukladno nacinu na koji ga mislis koristiti. Satovi sa optickim HRM-om se moraju malo jace stisnuti na ruci, nema labavo, preciznost ocitanja ovisi o pomjeranju zapesca (ne valja ako je sat labav ili radis puno pregiba oko zapesca, treba cvrsce stisnuti remen itd), nekad se desi da u mirovanju senzor ne moze ocitati puls (senzor "cita" potkozni bloodflow pa softver ne uspije filtrirati spore otkucaje itd). Ako NIJE potreban 24/7 monitoring i trazis preciznost u datom trenutku, moja preporuka je najjeftiniji sat/narukvica a ant+/bluetoothom i adekvatna HR traka koja se po potrebi stavi. Ako treba 24/7 HRM + neka platforma gdje bi lakse pratila rezultate, onda bi gledao nesto od Garmina s Elevate senzorom u rozoj/ljubicastoj boji. I naravno ako ne trazi punokrvni smartwatch s modernim ekranima... Primjer: 24/7 HR tracker https://www.dcrainmaker.com/2015/10/vivosmart-hr.html Povremeni HR tracker moze bilo kakav sat odraditi, ali ako ides na povremeno + vecu preciznost onda tu racunaj i HR traku uz uredjaj. Osobno imam Garmin FR 230 (bez HRM-a) + Garminovu traku, moze se naci u bundleu i zenskim bojama.
#158 |
Postovi: 2,938
Prvo zahvaljujem na opširnom odgovoru, njoj je radi zdravstvenog stanja bitno očitavati HR, offset 5-10 je u redu, ne mora biti najprecizniji senzor. Jer kada HR prijeđe jedan nivo, onda mora popiti tabletu. Ne treba joj ipak punokrvni smartwatch što čini i ove jeftinije Garmine dobrom solucijom.
#159 |
Postovi: 10,435
To je vec dobar pocetni info. Mogu ti onda samo baciti bubu u uho: https://www.dcrainmaker.com/2017/04/...th-review.html Malo skuplja Vivosmart 3 narukvica koja ima mogucnost pracenja cjelodnevne aktivnosti i HR-a. Guglam malo kako bi se dao sloziti automatski alert kada HR predje vrijednost X i nalazim zasad samo opciju da recimo ujutro pokrenes aktivnost, snimas cijeli dan, i dok aktivnost traje mozes podesiti da vibrira kada HR skoci preko neke vrijednosti u real timeu: https://www8.garmin.com/manuals/webh...469658DA0.html Prije nego provuces karticu probaj pronjuskati koliko traje baterija na toj narukvici dok snima aktivnost, vjerojatno nece izgurati vise od jedno popodne (nisam zasad uspio naci). Naravno, ako zena moze unaprijed prepoznati/pretpostaviti moguce simptome povisenog HRa, onda ce joj lakse biti samo skicnuti narukvicu bez da uopce ovisi o nekom alertu. Postoje i konkurentski proizvodi u istom rangu, ali ne znam kako rade pa ne mogu nis pametno reci. Moj savjet je da ako ides na ovu opciju naruci preko weba, testiraj intenzivno 4-5 dana ili koliko treba, i ako nisi hepi vrati proizvod nazad (14 dana pravo na povrat robe, no question asked). Mislim da je to dobra taktika jer ipak je zdravlje u pitanju ![]()
#161 |
Postovi: 10,435
Osobno sam mu savjetovao narukvicu za 1000kn umjesto najskupljeg sata jer oba proizvoda ce na jednak nacin pokriti potrebu koja ono sto mu treba. Fenix ce platiti jedno 2-3 soma vise... Ni jedan ni drugi nisu primarno zamisljeni za to sto on trazi, da se razumijemo. Iskreno, ja bi cak razmisljao o proizvodima specijaliziranim za tu svrhu, ako isti uopce postoje Guls zna bolje od nas sto bi zadovoljilo potrebe. Mozda je stvarno dovoljno samo da gospodja pogleda ocitanje i to bude dovoljno, a u tom slucaju bi mogao proci i jeftinije s necim slicnim mi bandu ![]()
#162 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,654
Ovo bi kao bilo dizajnirano bas za takvu primjenu: http://www.huami-usa.com/amazfit-hea...d-ecg-tracker/ Medjutim u komentarima pise da je za sada dostupan samo u Kini...
#163 |
Postovi: 2,583
Amazfit pace je na akciji na gearbestu za 105$ pa me zanima koju poštu odabrat i da li je bolje uzet kinesku verziju ili englesku koja je razlika? I da li je netko uzimao sa DHL-om? Stvarno sat ima sve sto ti treba a nekošta 500€ |
#164 |
Postovi: 10,435
Kolika je potrosnja baterije na Amazfitu kada se koristi GPS i HR logiranje aktivnosti? Ono, XY %/h, cisto da vidim koliko dugo moze snimati aktivnost u komadu. Koristio bi se za hiking u kombinaciji sa Stravom. Pretpostavljam da nema mogucnost spajanja BT vanjskih senzora (kadence npr.)? Tnx
#165 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Je li netko uz vas uzimao pametne satove iz Decathlona?Moze i preporuka nekog jeftinijeg,mozda i polovnog,koji moze snimati gps rutu kojom trcim i racunati HRM.Po mogucnosti da je cijena do cca 100€.Ak nesto takvo uopce postoj. |
#166 |
Postovi: 10,435
Koliko pametan sat mora biti? Ako ne trazis android watch i moze iz HR da nije decatlon, mozda ovako nesto za trcanje: https://www.svijet-medija.hr/art/spo...m_medium=click Za prakticki isti iznos izvana nadjes M400 koji je novija verzija.
#168 |
Postovi: 499
@xlr, @jurbAs Konkretno, sada koristim Runtastic i onda preko njega pratim rute koje prolazim. Čak mi je možda važnije kod sata to da mi dobro prati rutu koju prolazim nego neke druge điđe miđe. Ova Runtastic app mi se u zadnje vrijeme malo zblesira pa mi recimo snimi samo dio rute (sad ne znam da li je to stvar aplikacije ili Lumie 640). Neki primarni cilj mi je da mi taj pametni sat zamijeni ovu aplikaciju na mobitelu, odnosno preko sata bi želio snimiti rute koje sada snimam na mobu). One neke varijante dolaznih poziva, sms-a i sl. mi uopće nisu važne. Imao sam i neki fitness band koji sam odmah prodao jer je on računao svaki pokret ruke kao jedan korak pa mi je tako recimo jednom izračunao kako sam (dok sam spavao kao mala beba), prošao 3 km hahahah...Valjda sam se u snovima tukao s Mirkom Filipovićem i ekipom ![]() Opet, ne bi želio davati neke ogromne novce jer sam ipak prije svega rekreativac. |
#169 |
Postovi: 10,435
Sumnjam da je runtastic utjecao na los log, prije da je do moba koji je upao u nekakav sleep i zbrejkao gps ili stovec. Sat snima log i sve, a to se nakon sejvanja uploada na Garmin/Polar servis i onda prosljedjuje na Stravu/Runtastic po izboru. Garmin se moze upariti sa tim raznim servisima, vjerujem da i Polar ima te opcije. E sad, za 100 eura ti nisam pametan, nemam puno doticaja s tim cjenovnim rangom u Hrv. Kad se potrefe neke akcije zna biti super ponuda vani na bike24 i slicnim sajtovima.
#170 |
Postovi: 320
polar m400 je meni super, zna se naći crveni na akciji pa bude taman oko 100€, standardno je 1299kn... 5 mjeseci ga koristim, biciklom idem na posao pa se to sve bilježi :P, trčkaranje, čak i plivanje relativno dobro lovi, zna izgubiti signal ali aproksimira sam naknadno... kompatibilan sa stravom, ukopčaš ga na usb il BT od moba i sinkronizira sve sam...
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#171 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
#172 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Dobar se čini ovaj Amazfit, pričekal budem još neka iskustva al mi se čini da bih ga mogao uzeti. Smartwatch 2 mi je krepao nakon kupanja u moru i sad tražim zamjenu, a ne daju mi se ogromne pare za komad gadgeta koji će nakon 2 godine biti za otpis.
#173 |
Postovi: 17,143
Pozdrav. Trebao bi pomoć, tj. savjet. Dvoumim se između Suunto Spartan i Garmin Fenix 3. Ono što, prije svega želim napomenuti, meni treba sat, prije svega. Ne patim na neke metalne remene i ne znam kakve mehanizme, više sam Casio G-Shock tip. Sad su mi te dvije upale u oči. Ono što mi je drugo važno je da je smart, tek onda da je neki sportski sat (otkucaji srca, gps itd). Zašto baš te dvije? Generalno, lijepe su, funkcionalne i izdržljive. Nosim sat cijelo vrijeme, posao, doma, teretana itd. Zanimaju me prednosti jedne i druge (pa tako i mane). Može i iskustva ljudi koji ih imaju. Baterija mi je isto važan faktor. Piše za Spartan do 12h ako je na gps-u, što mi je malo. Hvala |
#174 |
Postovi: 10,435
Fenix i Spartan su najmanje smartwatch (ako zanemarimo notifikacije, drugo nista nema neke veze sa smartom), to su prije svega standalone sportski satovi s adekvatnim funkcijama (appovi, profili, integracija sa fitness servisima, nema potrebe za uparivanjem sa mobitelom). Moto Sport je recimo vise smartwatch ovisan o mobu + elementi sportskog sata. 12h u gps modu je odlican rezultat. Gps je aktivan samo kada snimas aktivnost (znaci ako 12h vozis bajk ili planinaris). U standby-u ti satovi sa upaljenim bt-om (za notifikacije) drze vjerojatno 20ak+ dana. Fenix 3 je solidan sat, ali imho ogroman na ruci za svakodnevno koristenje (kad ga stavim sjebano mi je nositi trenerke ili jaknu, kosulje nikako ne prolaze preko sata). Spartan je jos veci. Nemam Fenixa, samo sam ga isprobavao kad sam kupovao svog FR230 prije godinu dana. Mozes si pogledati Garminove FR630, FR935 i sl., imaju nizi profil, skoro pa iste funkcije osim ako ne trazis nesto specificno za Fenix seriju. Imho ako ti je bitniji sat i smart, a tek na kraju sport, mozda ti se nece svidjeti ova domena satova. Koristim FR230 svaki dan, nemam sta na njemu radit osim pogledati koliko je sati i prognozu. Ako diskonektam bt onda pokazuje samo sat ![]()
#175 |
Postovi: 17,143
Hvala na info, ali FR mi se ne sviđa nikako. Previše mi je sportski, kao da je napravljen za trčanje, što mi ne treba. |
#176 |
Postovi: 2,938
xlr samo da javim da sam na kraju posustao i kupio ženi apple watch series 2 u SD. Razlog kupovine istog je čisto pomodarski jer joj se dizajn ovih ostalih nije sviđao. Činjenica je da nisam imao pare za taj sat i nije mi na pamet palo da joj to kupim, ali eto. Žene, kaj ćeš.
#177 |
Postovi: 10,435
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 28.08.2017. u 14:45. |
#178 |
Postovi: 2,938
Zasad ju služi izvrsno. I sam sam zatečen tim satom i softverskom podrškom za isti. HRM radi perfektno, čak i točnije nego moj moto360, a to je bila primarna ideja. Hvala ti svakako na prijedlozima, zbilja si se potrudio za mene. Neke od njih ću možda našarafiti na svoju ruku u dogledno vrijeme.
#179 |
Sremium
Postovi: 2,854
#180 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,654
Ja ga imam od 3 mjeseca. Od tada je bilo nekoliko update i svakim ima sve vise funkcija. Nemoj s njim u slanu vodu, svi se zale na battery drain ili crkne nakon toga.
