		#451 |
		 opusti se brko nemoj si ispuniti srce mržnjom zbog glupih grafičkih kartica  |
		#452 |
					Postovi: 14,584
		#453 |
		#454 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		#462 |
					Postovi: 10,805
		#463 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#464 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
 ![]() Ma niiije, a kad nvidia izbaci teslu sa hbom onda je to most advanced data center gpu. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 31.07.2017. u 00:54.  |
		#465 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
		 $499 & $399 Respectively, Liquid Cooled Model To Cost $599 aj, za majnig ce bit ok... Ako imas free struju ![]()
	Bez potpisa.  |
		#468 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 1,430
		#469 |
					Postovi: 14,584
		 AMD Radeon RX Vega 64, RX Vega 56, RX Vega Nano Official Slides, Full Specifications Detailed – Flagship Model Compared To The NVIDIA GTX 1080, Has 300W TDP ASUS ROG STRIX RX Vega 64 Custom Graphics Card Announced – Launching in Early September Znači velike (64) izlaze 14.8., vega 56 - "nešto kasnije", a AiB vege 64 u 9 mjesecu Izgleda da će nuditi bundleove - ryzen 7 & mbo & freesync monitor & vega, uz određenu uštedu naspram toga svega pojedinačno Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.07.2017. u 09:27.  |
		#470 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
 Pokusavas bit dupeuvlakac ili samo trolas bzvz temu. Inace ljudi koji istresu 3k eura za konfu i 1k za grafu gledaju dali ta grafa trosi 275 ili 325 w ![]()  |
		#471 |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
		 Cijena Vege 56 uopće nije loša, 400 baksa, ako na Alzi bude oko 400€, za cca 3000 kn dobiješ karticu performansi 1080.  Worst case scenario: ako i bude slabija od 1080, opet je povoljna kupnja. Danas ni polovnu 1070 ne možeš kupiti ispod 3300 kn.  |
		#472 |
					Postovi: 2,392
		 400 $ se nikada ne translatira u 400 EUR, rule of thumb je da je jedan dolar jednako 10 kn, 9 kn ako imaš (jako puno) sreće.  |
		#473 | |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
  . Fury X trosi oko 35W vise od 980 Ti i usput je 25°C hladnija   i 10 dB tisa (od referentne 980 Ti).EDIT: AMD announces Radeon RX Vega Nano Bilo bi cudno da nisu i ovu verziju planirali  .
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#474 | |
					Postovi: 14,584
 Ali taj MSRP je u stvari danas nebitan (mining, ponuda - potražnja), pitaj boga koliko će to sve koštati u stvarnosti  |
		#475 |
					Postovi: 2,911
		 Nije mi jasno kako neki pokušavaju pravdati proizvod koji za slične pare daje ono što je Nvidia izdala prije godinu dana. Ustvari ni to vjerojatno nisu skinuli (1080). Jeeee uspjeha. Skinuli su 980 Ti. Tek sad. Da se nvidija ne mora bojati propasti amd-a (tj povlačenja sa polja grafičkih za PC) ubili bi ih jednim potezom. Samo da stave svoje kartice na korak iznad najniže isplatljivije cijene i pa pa amd. Amd-a održava samo to što nvidija stvara svaki put novi cijenovni razred. Imao sam 280x i 390 i zamjenio ih sa 770 i 980ti i uvijek ali uvijek - sa amd-om tražim riješenja za probleme po forumima, a nvidijom samo igram i koristim skoro sve radi kako je zamišljeno. Zato amd mora imati jebeni perf/price ratio da bi ga uopće uzimao u obzir. Tipa Ryzen/Intel. A potrošnja je žešći fail. Iako me to nebi diralo da nije iskorištena za natjerati clockove iznad optimalnih pa oc headroom bude nikakav.  |
		#476 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Nitko ih ne pravda, ako je istina kao sto kazu , imaju losiji proizvod od proslogodisnjeg konkurenta i to je to. Isto kao sto amd ima bolje proceve ove g i iducih bar dvije od intela pa nitko ne drami, treba bit objektivan.Ali reci da je fury bio fail je totalna glupost. Ja sam imao fury i iza nje rx480 i samo s jednom verzijom drivera sam imao problem i to na 480 s onim spinom fanova, verzijom iza je to rjeseno.Prvi dan kad sam ubo 1060 problem s instalacijom drivera. No bilo je vrijeme za reinstalaciju winsa pa je to otklonilo probl. Nisam zato rekao da je 1060 fail al bome 970ka je ispala a preko tog se preslo ko preko farbanja tunela za 40 mil, pojeo vuk magarca i nikom nista.uostalom zasto bi nvidii bilo od koristi da amd propadne? Za nekog tko inace ima korisne postove sad si nadrobio gluposti kao da te u najmanju ruku nvidia placa . Isto kao i amd shill za amd.  |
		#477 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 AMD k'o AMD, radi GPU za iducih 5 godina, a ne za danas. Sad su im vjerojatno zadnji na listi GPU za gamere. Vega je napravljena za "deep learning", a ostalo je sve po strani. Zato i ima "Rapid packed math", sto je bitno za strojno ucenje. RX Vega - ne isplati se, cak i da bude malo brza od 1070/1080.
		#479 |
					Postovi: 2,138
		 te price oko radeon drivera neznam sto da kazem, nisam iskusio probleme. 280x nikad problema, pali i vozi na monitoru i tvu. sa rx4xx serijom radim cirkuse, tipa tri grafe rudare, zelim odhalat world of warships, u majneru ugasim primarnu grafu i peglam po kaićima bez problema dok druge dve rudare. na lapu imam nvda 965m, prikljucim na telku hdmi-om, ne kuzi telku, tek nakon dva reinstala drivera je skuzilo, prikljucim na monitor-skuzi monitor ali mi nedaje izabrati vecu rez od 1080p, jos jedan reinstall pa napokon skuzi da moze i veca reza na monitoru, vratim na telku opet je ne raspoznaje, restart-proradi...problem nije u hdmi kabelu jer sam probao sa 3 razlicita i kaj bi sad trebao pljuckati/trolati po nvda forumu?
		#480 | |
					Postovi: 2,911
 Nvidija ima koristi od ovakvog amd-a jer može dizati cijene. Mi korisnici nemamo koristi od toga, samo štetu. Jer niti Nvidia ne daje sve što može a naplati kao suho zlato. Problemi su bili tipa trzanje u vsyncu na starijim igrama, neplejanje videa u gomu kako spada (kamerom sniman 1080 60fps) sa hw akceleracijom, dugo vremena muka sa powertuneom koji izaziva trzanje u vsyncu na 390ici... Ma ima toga još.... Napominjem, to govorim ono što sam ja koristio. No sve je to logično posto drži 20% tržišta pa se developeri više optimiziraju za nvidiju. Nije ni nvidija med i mlijeko npr integracija shadowplaya u ono govno od sw pa ga nikad nisam koristio. dok je pred neko vrijeme amd stavio u drivere sve potrebno. Kao i telemetrija zbog koje svaki put moram brisati fileove od drivera. Fury je fail i to žešći što možeš pogledati koliko ih je prodano, a koliko 980 ti koja mu je bila konkurent na stocku a uz oc ga ubio. Flawless victory rekao bi mortal kombat. Da nije bio fail prodavao bi se kao ryzen. Amdu skidam kapu zbog freesynca jer su monitori bagatela naprema gsyncu. Nisam imao ni jedno ni drugo pa performanse mogu suditi samo po korisnicima, no tu negdje su. Osim rangea. No nazad na temu. Da je ati izdao 3870 u doba 260/280 da li bi to onda zvali uspjehom? I onda nakon godinu tek 4870? Biti godinu i više unazad sa tehnologijom je više nego fail. Ako pritom drastično ne srezu cijenu kao što su sa ryzenom napravili. A očito ne mogu jer proizvodnja je preskupa. Znači fail. Ne vidim promjenu omjera prodanih grafickih osim na gore. Naravno, sve bazirano na trenutno dostupnim informacijama....  |
