Staro 28.07.2017., 11:39   #61
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Hvala snhelix sad samo da istrazim kak da to flasham iz linuxa. Imam 10 grafi od toga 1 MSi, 4 Gigabyte i 5 Saphire, znaci 3 biosa imam. To bi najlakse islo da ih u komadu nekako flasham...
Evo kopirao sa drugog foruma:
FLASHING TUTORIAL Tongue To flash its important to do following:
- ssh as user "miner" and execute: screen -x miner .... and then press ctrl+c few times until whole screen exits.
- go to root writing sudo su
- execute command: dmesg -c - this will clear system log - this is where my syftoware watchdog is looking for some critical erros, if it finds them it execute reboot command.
- go to atiflash directory and
atiflash -p 0 custom_bios.rom
atiflash -p 1 custom_bios.rom
etc
Sad samo je pitanje kako da skinem original dolje na disk i uploadam ga na stick ili negdje na sigurno.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 28.07.2017. u 11:48.
Staro 28.07.2017., 14:15   #62
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Ak nisi na ti s linuxom nema se smisla muciti. Digni neki windows, poklikaj te biose i onda uguraj sve natrag na smos.
Eventualno pogledati dal se vidi ona druga particija gdje živi config od smos-a. Mos tam istovarit bios pa ucitat na windowsima npr.
ILI mos ovo probat, ak na smos-u dolazi curl instaliran, iskipat na transfer.sh. To bude najbezbolnije
curl --upload-file ./FILE https://transfer.sh/FILE
johnsmith je online   Reply With Quote
Staro 28.07.2017., 14:27   #63
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
na, ti? Mislim da s linuxom tesko mozes biti na ti ako nisi sys admin ili netko tko koristi linux svakodnevno.
Rekao bi da ga znam, ali ga sa postovanjem vicem.
Ali izgleda da cu ipak u windowse, jer ovaj smOS je custom OS i nebih ga htio zbrickat pa si zadat extra posla s instaliranjem dodanih stvari, steta bi bilo.
A i vidim da se nesto pisalo da ce on modanje stavit na web, samo kada, nitko nezna.
Staro 28.07.2017., 14:49   #64
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Jesi smijesan. Ako nemas root password, nes moc nista niti instalirat na smos. A ako zbrikas smos (bez roota tesko al nikad ne znas), imas img pa natocis opet na stick i gle spremno za rad
Staro 29.07.2017., 10:46   #65
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, istina. Ovaj smOS lako fleshash natrag. Dobro nesto cu smislit. Sad mi je najveci problem sto sve podesiti u biosu.
Strap 1500 ili 1750 kopirati to znam. 1500 za RX 570, a 1750 za rx 470? Ili obrnuto, to moram jos provjeriti.
E sad, sto s voltazom i overclockanjem. overclockanje memorije i GPU super radi na smOS. Ali voltaza mi nije bas nesto. ima ono od 0-7. jeste probali vi to malo optimize? Ja stavio na 5 i nesto mi dosta struje vuce iz struje, probat cu uskoro 4, ali nevjerujem da bi mogla biti tako velika razlika izmedju 5 i 4. A navodno ispod 4 se ne preporuca ici...
Pa se postavlja pitanje, jel bolje onda u biosu srediti te voltaze. A i to je onda muko moja, ako fulam nesto opet moram ici fleshat i tako...
Staro 29.07.2017., 13:53   #66
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
ja sam stavio jezgru na 1132MHz i onda mi radi stabilno na power stage 1, u solo trosi 160w po grafi, u dual 190w, toliko mi trosilo i u windowsu
za power stage 0 moras staviti jezgru ispod 1050MHz ali onda ti pada i hashrate tako da je ovo sa 1132MHz i power stage 1 najoptimalnije
mem clock neovisno na kojem je power stage radi jednako tj ne mogu preko 2000MHz dobiti stabilno na elpidi
Staro 29.07.2017., 15:19   #67
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jel ova tvoja opazanja vrijede za obje graficke: RX 470 i RX 570 ili samo 570 (ako se dobro sjecam takve ti imas).
Ja sam iance na samsungu i ovo na smOSu radi 10 puta bolje engo an windowsima. Temperatura super, ventilatori super.
Ja sam napumpao i GPU clock na 1250 na obje kartice i na 2050 memory, power stage 5.
Trose oba dva iz uticnice, dakle 10 graficki 1800 - 2000 Watti.
jel mozes samo reci koliko iz uticnice ti trosi? Jer ove brojke su meni nekako velike. 1000 watti po rigu od 5 graficki.
Staro 29.07.2017., 15:59   #68
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Za rx570...6x rx570 solo 950w, dual 1150w
Spusti si core clock jer ne gubis hash do ispod 1130 i onda stavi power stage na 1 ili 2, nema potrebe da vuces toliko struje
Staro 29.07.2017., 16:29   #69
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Hvala, evo ucinjeno, sad cemo vidjeti koliko ce ove moje raditi wati na tim psotavkama.
EDIT:
ma u ovom smOSu sto god ubacis radi... hehehe
Evo javim kad prodje vrijeme moje statse. Malo sam podesio i 470, nemoze biti neka prevelika razlika, no nisam jos modao grafe, cekam riser pa da sve to rijesim najednom jer mi je jedna grafa na maticnoj, nema risera.
Staro 29.07.2017., 19:11   #70
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
dada-as
Napravio si 5-6 postova kako fleshati grafe, i onda na kraju uopće ne fleshaš? Što smo radili, ništa nismo radili...
Fakat ću ti početi brisati postove a možda i neku opomenu zaljepiti. Ili radi to kako treba više ili prestani trolati.
Staro 29.07.2017., 22:00   #71
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Pa kako bi trolao. Fleshao sma 2 puta vec grafe. prvo sma ih flesao dok sma bio na windowsima pa je sve nesto se rusilo pa ste mi rekli vrati sve na default i probaj. I sad sam sve vratio na default. Znaci refleshao na original bios i stavio na smOS i sad vidim da radim i sad bi htio opet fleshati jer ovako nefleshano nema smisla rudariti.
A znam da sam s vacsom pricao prije i sad vidim da je i on na smOSu i vjerujem da fleshanje i postavke na smOSu mogu biti drugacije nego one na windowsima. Cak si mislim da se moze ici agresivnije s overclockom... Zato sam pitao ponovno.
A drugi problem je sto imam tu gigabyte rx470 G1 gaming koji nitko nema, a izgleda da je za njih neki posebni bios jer sam probao neke iz onog topica tvojeg s biosima i nisu mi bas radile kak treba. E sad opet, to je bilo na windows, dali bi sad radile na smOS opet neznam, zato bolje pitam nego da isprobavam i trosim vrijeme.
EDIT:
Zaboravio zahvaliti Vacsu na sugestijama, sad mi oba riga znaci 5x RX 570 i 5X RX 470 trose 1600 wati (claymore dual ETH i DCR), sto je 800 wati po rigu sto je super. A stavio sma na 2, a probat cu kasnije s 1 da vidim dali ce raditi. Ali prije bi htio fleshati ggrafe pa vidjeti onda.
Staro 29.07.2017., 22:43   #72
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor dada-as Pregled postova
EDIT:
Kak niko nema kad sam ti napisao kako rade stabilno ...
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2017., 00:18   #73
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Hvala. Iskopao sma podatke, to cu drugi tjedan srediti. Istina previse pisem, morao bih pocet malo vise citat, em necu ljutit moda i necu zaboravit bitne stvari kao sto sam zaboravio tvoje podatke za rx470. Ali dobro da ima find posts by user pa sam ih nasa, hvala jos jednom.
Staro 30.07.2017., 11:01   #74
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da, kako nitko nema... pa ja imam 20kom Gigabyte RX470 G1....
Ne sječam se da si negdje napisao koju memoriju uopće imaš na tim svojim G1 470?
Staro 30.07.2017., 13:46   #75
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Mislim da je spominjao da je samsung na njima
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.07.2017., 15:06   #76
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da Samsung je. A u ononm topicu je Hynix.
Staro 31.07.2017., 10:38   #77
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
iš iz mog topica! Modajte grafe na drugom, ovdje pitajte za clockove u Smos kad ih dovučete flešane. Hvala!
Staro 01.08.2017., 00:06   #78
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor tskarda Pregled postova
Staro 04.08.2017., 12:30   #79
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor snhelix Pregled postova
ssh pristup
login :miner
pass: miner
root shell
login: root
pass: miner1324
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 11:32   #80
Tempus
Postovi: 68
Može netko stavit primjer miner configa za dual mining ETH+SIA, bio bih zahvalan
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 13:06   #81
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Autor Tempus Pregled postova
Evo ja sam imal ovakav config kad sam isprobaval eth+sia.
-epool stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -ewal TVOJWALLETZAETHEREUM.IMETVOJEGARIGA -epsw x -asm 2 -allpools 1 -mport -3333 -esm 0 -dcoin sia -dpool sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal TVOJSIAWALLET/IMETVOJEGRIGA/TVOJEMAIL -dpsw x -ftime 10 -dcri 34
Frenkiy je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 14:47   #82
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
previse je dcri 34, na 15 ne gubis nista hasha za eth
-wd 1 -r 1 -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal adresa.rig -epsw x -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal adresa/rig/mail -dcoin sia -dcri 15
Staro 08.08.2017., 14:53   #83
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ovisi na kojoj grafi , meni je dcri 40 bez da gubim eth na 1070.
dvije daju 60mhs etha i 700+mhs sia
Staro 08.08.2017., 14:57   #84
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
meni 6x rx570 eth 168MH/s + 2530MH/s sa dcri na 15..znaci 28 + 421 po grafi...nek ide redom od 1 do 50 pa neka vidi gdje mu sweet spot
Staro 08.08.2017., 15:08   #85
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Autor vacs Pregled postova
Ma to sam testiral na gtx1070 pa ostalo. Najbolje je da sam vidi kolko mu je najbolje.
Staro 09.08.2017., 00:04   #86
Tempus
Postovi: 68
Autor Frenkiy Pregled postova
zahvaljujem, namjesteno
Staro 10.08.2017., 19:30   #87
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ostavio sam se simplemining OS-a i vratio na win da probam drivere nove i odlicni su.. sada AMD opet radi kao i prije..
Kontam da vise nema razloga placati i koristit SimpleMining OS..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2017., 20:25   #88
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Autor Shamanix Pregled postova
U cemu to nadzires minere?
Staro 10.08.2017., 20:28   #89
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
https://minerstat.com/
Izdaju sad i svoj OS baziran na linuxu..
Staro 11.08.2017., 09:39   #90
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Kewl thy. Budem isprobal
