Staro 16.07.2017., 15:11   #30481
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Za razliku od novog Type R koji je izgledom groblje IMHO, ovo je dijametralno suprotan primjerak od Honde:
- ujedno i meni najbolji kanal vezan za supercar recenzije, preporuka tko još nije gledao njegove druge filmove
Staro 16.07.2017., 15:29   #30482
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Je, ali cijene 200 000+ ojra, uff
Ok, ovo spada već u super sportaše
Staro 17.07.2017., 16:16   #30483
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Nitko ništa o potrošnji već par dana
... pa da se vratimo na uobičajene teme, Zgb-Fažana, nešto malo manje od 300 km za tri i pol sata uz jedno stajanje na kavi u Rijeci, prosječna brzina 82 km/h, potrošnja po BC 4,3 lit, motor je naravno smrdljivi i ne ekološki 1.9 TDI PD
Staro 17.07.2017., 16:24   #30484
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam na 23l/100... ljeto je pa klima stalno radi
Staro 17.07.2017., 16:25   #30485
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,223
Šta ti voziš jebo te, avion!?
Staro 17.07.2017., 16:26   #30486
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
plavu munju
Staro 17.07.2017., 16:35   #30487
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
Autor syss Pregled postova
To je zato što pališ klimu samo kad je vruće, pusti je da radi stalno
Staro 17.07.2017., 16:40   #30488
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma šta ti je, pali se i gasi se s kolima... pa vani je pakao.
Staro 17.07.2017., 16:41   #30489
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor bertone Pregled postova
Pusti potrošnju goriva, radije pazi na ulje, da ti se bregasta prerano ne potroši
Staro 17.07.2017., 16:51   #30490
Garro
Postovi: 2,400
Ma pfff, ovaj moj 1.9 TDI PD je prošao 398 tis km i ne pokazuje da mu je bregasta problem, pali na prvi zub i vuče ko blesav. Ali zato voli zadimiti kad se stisne gas do poda i troši dosta ulja, u dva mjeseca i par tisuća km je pretvorio u dim 0,75 l. Ali dobro, prema proizvođačevoj specifikaciji je zabrinjavajuće tek kad počne trošiti litru na tisuću km.
Staro 17.07.2017., 17:03   #30491
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
E vidiš, onda si dobro pazio. Litra na par tisuća je ok još, kad dođeš na litru na 1000km onda je već gotovo, naravno ak to sve motor potroši, ak ne slini na turbini
Staro 17.07.2017., 17:04   #30492
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
Neću ja paziti na ništa, auto je da se vozi, a ne da se pazi
... ili samo imam sreće pa su dobro složili motor jer je nakon 13-14 godina još uvijek suh (izvana naravno)
Staro 17.07.2017., 17:10   #30493
Garro
Postovi: 2,400
Ma kakvi, turbina mi je problem jer predobro radi, "presilava" pa mi ponekad pri punom gasu ode u notlauf. Zezam se, nisam je otvarao i još je tvornička, ali mi meho kaže da su ili krilca VTGa malo zaribala ili je vakum senzor na izdisaju (ma što to značilo). A za paženje, bome jesam, još malo pa će imati punih 16 godina , a prvi sam mu vlasnik.
Staro 17.07.2017., 17:18   #30494
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
Ne razumijem se u turbine. Kad sam kupovao auto i malo se raspitivao su mi rekli da postoje TDI PD motori (sad ću pokušati citirati prodavača) sa fiksnim i varijabilnim krilcima turbine i da da su ove sa varijabilnim bolje jer se bez obzira na broj okretaja motora, turbina uvijek vrti jednako tj. na optimalnom broju okretaja pa sam to kupio... sad se možete sprdati na moje neznanje
Staro 18.07.2017., 11:14   #30495
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Imam jedan "glupi" problem na mazdi 3 2008. godište.
Jedna od krovnih rupa za nosače jede/otupljuje vijke od nosača kad ih probam zavidati, koliko vidim otišlo je prvih par navoja i sad se mogu da ne kažem što.
Pitanje je kako to riješiti?
Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam, pa će možda on opet urezati ove početne navoje kako treba, no možda samo i dodatno sve izdefektira, pa tako i ove donje navoje koji su još dobri.
Ako se ne može tako nešto, onda vjerojatno ostaje samo zamjena, samo ne znam da li je to uopće moguće.
Koliko sam uspio vidjeti, ta rupa sa navojima nije direkto u šasiji od auta nego je dio uzdužne konstrukcije koja je pak pričvršćena za auto, ali moram to bolje pogledati.
Imate li možda nekih trećih ideja ili općenito savjeta?
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 11:19   #30496
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ha na pamet mi pada jedino da uzmeš neki rezač navoja i probaš ga "syncati" sa rupom i početnim navojem.
Staro 18.07.2017., 11:22   #30497
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Aha, postoji znači tako nešto, nisam bio siguran.
To bi bila bolja varijanta od "Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam"
Jedino će taj dio syncanja biti problem, jer je to sad gore nekakva muši jedinstvena smjesa za koju nemam blage gdje bi joj trebao biti početak :/
Ali ok, i nije da je neki rizik probati jer i ovako ne mogu upotrijebiti tu rupu.
5.1.4 setup:
Staro 18.07.2017., 11:33   #30498
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, postoji... imam doma takve nekorištene u kutiji, mogu ti ih drage volje ustupiti ako imam odgovarajuću veličinu.
Staro 18.07.2017., 11:40   #30499
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,135
Prošao sam 7k km od 3. mjeseca i ne fali mi ništa ulja u mojem 1.6 TDI.
Also, update kaj se potrošnje tiče - od kako klima radi češće i od kad sam se vozil na more potrošnja je skočila nevjerojatno puno.
Sa 4.5l na 4.8l
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 11:43   #30500
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Oho, može ako si od volje, thanks
Odokativno bih rekao da je ovo neka 6ica ali ne znam više, a auto mi je sa ženom na poslu, skupa sa vijcima za nosače.
Hajd pošaljem ti PM kad mi bude pauza na poslu pa ćemo dalje lako, da ne spamam ovdje
5.1.4 setup:
Staro 18.07.2017., 11:45   #30501
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Mario92 Pregled postova
Sa 4.5l na 4.8l
Po narodnoj predaji na ovim prostorima se motori za Seat rade od VW-ove špene, tak da pripazi
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.07.2017., 11:53   #30502
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Igorr Pregled postova
nemaš frke, moram i ja pogledati koje sve veličine imam... javi se slobodno
Staro 18.07.2017., 11:56   #30503
Garro
Postovi: 2,400
Ma kakvo sprdanje, jedino se prodavač malo zanio.
Dakle, da, postoje TDI PD motori sa statičkim krilcima turbine (oni slabiji, mislim 90/105 KS) i sa varijabilnim (VTG - Variable Turbine Geometry / VNT - Variable Nozzle Geometry) krilcima.
Fora je da se turbina ne vrti uvijek jednako, već se geometrija turbine prilagođava okretajima turbine da radi u "optimalnom" režimu. Kad su okretaji turbopunjača niski, statorska krilca su "zaklopljena" da se ubrza usis zraka (znam, zvuči kontraintuitivno, ali tako je), a porastom okretaja turbine se "otklapaju" jer bi inače pritisak porastao iznad dopuštene/sigurne vrijednosti.
Tako ja imam problem sa svojim motorom koji sam opisao, krilca se ili uopće ne pomiču ili ne dovoljno, pa kad porastu okretaji turba, senzor osjeti previsok pritisak na izlazu turbine ("presilavanje") i baci motor u notlauf. Ili je senzor pošandrcao pa je postao preosjetljiv i bespotrebno okida.
Staro 18.07.2017., 11:59   #30504
Golfer76
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
Sa 4.5l na 4.8l
Ja imam Clio 1.5 dci i isto nisam primjetio neku veću potrošnju otkako palim klimu. Možda malo slabije vuče, ali i to je neprimjetno.
Golfer76 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 12:02   #30505
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
... a u stvarnosti se u istoj tvornici na lijevoj proizvodnoj traci sastavljao Audi (A3), a na desnoj Seat (Ibiza) pa su svi isti dijelovi (motori, mjenjači, remenje, lajtunzi, turbine, hladnjaci i dr. koji su dolazili u tvornicu, dostavljali za Audi i potom ugrađivali u oba modela jer je tako jeftinije, a vozaču Seata ne smeta što na svim dijelovima ima utisnut/odšampan znak Audija dok bi vozaču audija vjerojatno smetalo da na nekom remenu vidi znak Seata ... a da ima istine u tome vidim kad zavirim pod poklopac motora ili po tome da su me u prvoj godini starosti auta zajedno sa još oko 1500 vlasnika Seata zvali na preventivni pregled hidraulične pumpe serva volana jer su došli do saznanja da je robot koji je sastavljao servo pumpe za A3 na par tisuća primjeraka prejako pritegnuo dva šarafa pa je postojala opasnost od pucanja šarafa...
Autor Garro Pregled postova
Hvala na pojašnjenju... eto sad sam naučio kako se to stručno zove i kako radi i fala bogu nemam problem sa time jer motor jednako vuče kao i prvog dana (iako ga više ne ganjam do maksimuma pa nemam pojma da li je i krajnja brzina ostala ista ili je malo pala).
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 12:07.
Staro 18.07.2017., 12:29   #30506
Postovi: 17,143
Jučer naletio na Audi A8 L 2018.
Nisam ni znao da je vani ili da ga netko već vozi. Uglavnom, nije bio u onom maskirnom, crne boje, njemačke registracije (mislim).
Ovaj, samo crni.
Relacija: Varaždin - ZG, autoput, Crodux benga u Novom Marofu.
Registracije su bile neke čudne, nisam zapamtio što je pisalo, samo znam da su bile custom.
Uglavnom, pojava samo takva. Prvi audi koji izgleda kao da je 30 godina ispred svih.
Ja sam otišao dalje, vozio se jedno 130-140km/h, prešišao me za minutu s jedno 220+ km/h.
Staro 18.07.2017., 12:33   #30507
ThePornstar
Postovi: 4,403
You've got the point
Ali ovo sam fakat čuo na par mjesta, od ljudi koji pojma nemaju, ali "su čuli". Urnebes
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 18.07.2017., 12:36   #30508
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,135
Kaj god pogledam od dijelova u motoru i u unutrašnjosti vidim četiri prstena, strelicu sa krilima i čudan znak Suzukija
Tak da da, nek narodna predaja bude narodna predaja, dokle god ne budem imal problema sa motorom nek je i od kartona, nije me briga.
Sve je to isto, Fabia, A2, Ibiza, Polo, podvozje i motor su identični kaj samo znači da ima dijelova i da ne bi trebali biti skupi. Vanjski dio je naravno onaj diferencirajući faktor, gdje je Polo ipak najbolji kaj se kvalitete interijera tiče, Seat ima prednost u dizajnu, dok Škoda ima prednost u cijenu. Audi ima prednost u cijeni, ali za VAG
Autor Golfer76 Pregled postova
Eh, blago tebi, ja sam skužio da moram jače stisnuti gas za isto ubrzanje dok je klima upaljena. Nekoliko puta mi se dogodilo da kombinacija klime (tj. slabijeg gasa), hill stand assista i nepripremljenosti moje malenkosti su uzrokovale gašenje motora. A taj HSA mi radi više štete nego koristi, valjda se pali na uzbrdici od 2 stupnja i onda moram pričekati 3-4 sekunde da pusti kočnicu i da krene.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.07.2017. u 12:43.
Staro 18.07.2017., 12:49   #30509
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
@Garro
Sta je tocno onda bolje,fiksna ili varijabilna ? Varijabilna je u 2.0 TDi PD motorima ?
Staro 18.07.2017., 12:53   #30510
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
@Mario92, mislim da 1.6 TDI ipak kod kretanja traži malo gasa... meni se na Otaviji uredno 1.6 kod kretanja barem jednom tjedno ugasio (bez obzira na klimu) ali zbog mene, odnosno dao bih mu premalo gasa... 1.9 i 2.0 TDI motori sa premalo gasa nemaju problema, odnosno mogu krenuti i bez gasa ako lagano puštaš kvačilo dok 1.6 baš i ne.
Drugi problem kod 1.6 je možda i u podešenosti hidrauličnog kvačila, odnosno gdje točno otpusti spojku jer nije kod svih modela iz koncerna jednako podešeno.
EDIT: Nego sjedim sad na terasi i ispred mene se upravo parkirao V90 i auto je baš mrak ... za razliku od Zg gdje sam ga viđao uz parkirane male gradske aute ovdje i pod ovim uvjetima zapravo i ne izgleda tako velik (dugačak)
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 13:06.
