Staro 22.06.2017., 22:31   #9901
Robert2607
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 1
Evo želio bih vaše mišljenje o ovoj konfiguraciji, slažem budget gaming PC (za igre poput CS:GO, PlayerUnknown's Battlegrounds, PES) i ovo sam našao:
Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT)
GIGABYTE GA-B250M-DS3H, 4xDDR4, S.1151
Patriot Signature DDR4, 2133Mhz, 8GB, CL15
XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit
HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
GIGABYTE PW400, 400W, 80+
Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent
U slučaju da imate neke promjene ili bolje konfiguracije, imajte na umu da mi je budžet 3500kn.
Unaprijed zahvaljujem.
Robert2607 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2017., 22:32   #9902
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
OK je to
Staro 22.06.2017., 22:45   #9903
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Može se nijansu bolje dobiti, malo brža grafička, ploča s boljim hlađenjem, malo brži dual-channel RAM koji bi mogao pripomoći procesoru u igrama.
Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151
GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White
Grafička kartica Zotac GeForce GTX 1050 Mini 2GB GDDR5 HDMI, DVI, DP P/N: ZT-P10500A-10L
Gigabyte GA-B250M-D3H,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI,A
WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600). WD10EZEX
2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 4GB, CL15
2x Spire hlad. 120x120x25, 12V, 3pin sleeve
MS BLACK SMITH II kućište bez napajanja
3.481,25kn
Staro 23.06.2017., 11:26   #9904
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Što ne rx 560, brža od 1050 a ista cijena
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 11:51   #9905
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nije brža u prosjeku. Imaš video od neki dan hardware unboxed testirao u 30 igara
Za razliku od polaris 10, taj polaris 11 se teže nosi sa nvidijinim konkurentima
Staro 23.06.2017., 12:10   #9906
Outmind
Postovi: 84
Crucial 8GB DDR3L-1600MHz
Zalman Z1
XFX Radeon RX 460 2GB D5 OC
wd blue 1tb sata
Trebaju mi dakle preporuke za psu i matičnu da sve skupa bude oko 3k kn.
S obzirom na to da mi ovaj stari PC najvjerojatnije krepava, mislim da ću morati kupiti bratu neki entry-level komp. Služio bi uglavnom za surfanje i nezahtjevno igranje. Trgovina je Uzi shop, a cijena oko 3k kn. Imam već u vidu dio komponenti:
Intel Pentium G4560
Zalman Z1
wd blue 1tb sata
Outmind je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 14:10   #9907
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
U UziShopu je nedostupan G4560...
Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15
MSI Main Board Desktop B250 (S1151,2xDDR4,1xPCI-Ex16,2xPCI-Ex1, USB3.1,USB2.0,SATA III,DVI,VGA,GLAN) B250M_PRO-VD
WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600) WD10EZEX
3.132,61kn
Staro 23.06.2017., 14:31   #9908
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Jest, jest moja isprika. Prije bih se ravnao po benchmarksima na launchu 560 di je izgledala brže od 1050, al iopet sve zavisi od igre do igre.
Staro 23.06.2017., 14:57   #9909
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Autor Smartic Pregled postova
3.132,61kn
Ako može osvrt i sugestija.
Vidim da sa g4560 predlažeš single channel ram, to je velika greška, imam dotični proc i razlika izmežu SC i DC je primjetna, ne toliko u max fps koliko u low fps i stutteringu koji je prisutan u SC slučaju.
Svakako se isplati protegnut pedesetak kuna i uzet DC ram, problem jest što te low budget ploče imaju samo dva ram slota, ali konfa je i sama low budget pa se dodatnih 8gb ne bude skoro uzimalo, lakše se proda postojeći ram i nadokupi za 2x8gb nego do tad trpit lag u igrama.
Revolver3844 je online   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 15:00   #9910
Outmind
Postovi: 84
3.132,61kn
Nije za glavu, trenutno ga nemaju, no valjda će dobiti uskoro. Koji je ovo dućan čiju si robu linkao?
Staro 23.06.2017., 15:17   #9911
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Outmind Pregled postova
Imamo ga u poslovnici, kolega laže.
Staro 23.06.2017., 18:05   #9912
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Autor NoneSoVile Pregled postova
U biti je 1050 brzi za 1 fps I trosi manje struje.
560 bi trebao bit 150ak kn jeftinija.
Sent from my VX8 using Tapatalk
subabuse je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 18:06   #9913
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Ako ces uzimati zotac grafu obavezno ju registriraj na njihovoj stranici u eoku 28 dana nakon kupnje. Ta kartica dolazi sa 2 godine garancije ali ako ju registriras dobijes jos +3 godine sto je ona finih 5 godina garancije.
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 18:18   #9914
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
U biti i je 560 od 2gb jeftinija nekih 100kn+ od 1050 2gb, jedino što je ova 4gb skuplja od iste, a u prosjeku sporija, no opet je nekako sa 4gb više "fjučrprufana" (ako se to uopće može reći za ovaj rang) što se jako vidi u doomu, no ne i u mnogim drugim igrama. Samo što tu ništa nije baš nešto isplativo, RX 470 za 1400-1500kn je bila no brainer, ali jebiga...
Staro 30.06.2017., 15:52   #9915
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Decki molim prijedlog za konfiguraciju do 4.000,00 kuna. Znači samo kutija bez miša, tipkovnice i monitora.
Komp je isključivo za igranje pa bih molio najbolje što se može dobit za tu lovu s tim da konfiguracija dođe složena već (windowsi nisu potrebni) i da je firma u ZG!
Hvala unaprijed!
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 16:45   #9916
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
Matična ploča MSI B250M Pro-VDH, s1151, 7A70-003R
Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151
DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT4G4DFS824A
Grafička kartica MSI GTX1050Ti Aero ITX 4G OC, 4GB GDDR5, 128-bit, 1455/1750MHz, V809-2454R
Coolermaster K280, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS
Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900
Ukupno: 3.785kn
Za ukupno 4100kn može ići unutra 240/250GB SSD, ali bez HDD-a. Ili za 4200kn 120GB SSD + 1TB HDD.
Staro 30.06.2017., 17:51   #9917
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,630
1x Gigabyte GA-B250M-DS3H,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI
1x Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151
1x Zotac nVidia GeForce GTX 1050Ti Mini 4GB GDDR5 (kartica dolazi sa 2 godine garancije ali ako ju registriras na stranice Zotaca u roku 28 dana od kupovine dobiješ još dodatne 3 godine garacnije)
1x SSD Kingston 120GB A400 Series 2.5" SATA3
1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1x GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White
1x Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0
UKUPNO: 4.095kn
Za malo više ali bez SSD-a možeš ići na ryzen 5 što ti je možda bolji odabir za nadogradnje u budućnosti:
1x ASRock AB350M-HDV, AM4
1x Procesor AMD Ryzen 5 1400
1x Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP
1x Sapphire Radeon RX 560 PULSE 2GB GDDR5 Dp HDMI DVI
UKUPNO: 4.185kn
Staro 30.06.2017., 17:56   #9918
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 715
Autor Jakesevic Pregled postova
Hvala unaprijed!
U odnosu na prijedlog iznad bez SSD-a za cca 100kn više imaš bolji model grafičke, bolje kućište sa više ventova i jače napajanje sa 5 godina garancije.
Matična ploča ASRock H110M-HDV, s1151
2X DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT4G4DFS824A
Grafička kartica MSI GTX 1050 Ti Gaming 4G, 4GB GDDR5, 1430/7000MHz (V335-012R)
HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX
Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003
Zalman Z1 NEO mid tower case
Ukupno 3921kn
Slaganje i dostava su besplatni.
Trgovina će napravit update na kaby i memorija će uredno radit na 2400mhz
Ako ne možeš sad svakako preporuka za SSD od bar 240gb, jer 120gb previše košta u odnosu na prostor koji dobiješ.
Staro 30.06.2017., 17:59   #9919
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,630
Revolver3844 rađe staviti HEXA 400 ili PW400 a za razliku u cijeni staviti B250 sa 4 slota za ram jer na ovoj H110 ploči ima samo dva utora i odmah mu oba zauzimaju 2x4GB što znači da ne može u budućnosti ubosti dodatno ram nego bi morao opet kupovati 2x8 kit i ove prodavati što je nepotrebna zahebancija.
Staro 30.06.2017., 18:32   #9920
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 715
Autor ibme74 Pregled postova
Zašto mislim da nije bolje žrtvovati ostale komponente zbog ploče sa 4 ram slota kad pričamo o ovakvom budžetu.
MSI Gaming 1050 TI će vrijedit osjetno više od MSI/ZOTAC mini modela i lakše će ju biti prodat, kad se odluči na upgrade grafičke, uz navedeno u startu ima tišu i bolju karticu koju može i kloknuti po potrebi.
Što se tiče napajanja, na hyper 500 može staviti u budućnosti bilo koju grafičku sa bilo kojim i5/i7 procesorom bez beda, dok to sa hexom ne bu išlo, uz to još 2 godine više garancije što nije mala stvar. (znači može biti primoran na mijenjanje napajanja na kojem se više popuši nego da izmijeni 2x4gb u 2x8gb ram)
Generalno jedina bitna razlika između te dvije ploče je ta 2 slota rama više, 200kn razlike ne opravdava tu razliku, ja mislim da je bolje uložiti u jače napajanje i bolji model grafičke nego imati dva slota rama više koja ćeš koristiti bog zna kad i ako.
Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 30.06.2017. u 18:39.
Staro 30.06.2017., 22:48   #9921
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,630
pa kad si već kod garancije sa Zotac ce iamti 5 sa MSI ima 3
Sa HEXOM bez problema moze na i5 i GTX1060... i7 i H110? Ja to baš nebi radio
Staro 01.07.2017., 00:01   #9922
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Hvala decki na preporukama. Ovo sto je revolver preporucio mi se cini ok. Mozete li mi reci u kojoj je to trgovoni i sto znaci "Trgovina će napravit update na kaby i memorija će uredno radit na 2400mhz???
Staro 01.07.2017., 00:38   #9923
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 715
Zašto bi to trebao bit problem ?
Što se tiče grafičke, nije loše tih 5 godina garancije, no i onako ju ne bude koristio duže od 1-2 godine pa mu to ne igra neku ulogu, 1050 ti je već danas knap za fluidno igranje na višim postavkama u 1080p, stoga ne vidim kako bi mu bila zadovoljavajuća duže od 1-2 godine. Kad ju bude prodavao malo će mu to značit koliko ima garancije, ta mini zotac i sa dužom garom će vrijedit 250-300kn manje od msi gaming kad budu polovnjače, jednostavno u odnosu na msi gaming ta zotac je krš model.
Na kraju, nisam rekao da je ono što si ti složio loše, samo sam mišljenja da se nauštrb 2 ram slota manje prođe nešto bolje, u konačnici nek čovjek odluči šta mu je bitnije ili kupi nešto sasvim treće.
Staro 02.07.2017., 16:41   #9924
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
E još jedno pitanje. Uzet ce se ova konfiguracija sto je preporucio revolver.
Ali monitor ima samo vga izlaz, a koliko vidim ova kartica nema vga ulaz??? moze li se stavit adapter neki ili?
Staro 02.07.2017., 21:26   #9925
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Može
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2017., 21:57   #9926
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Gledam po netu, izgleda da ne moze obisni adapter, vec ide nekaav konverter
http://www.ebay.com/itm/UGREEN-Activ...4AAOSwDKtY1h0s
Kod nas ne nalazim za kupit?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2017. u 09:05.
Staro 02.07.2017., 22:20   #9927
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
grafa ima izlaze, (a monitor ulaz-e), i ako je cisti digitalni tj dvi-d sto je https://www.msi.com/Graphics-card/Ge...#hero-overview , onda ne ide na vga..
ako je vga monitor, vjerovatno je i on spreman za zamjenu
MojSkuter
Staro 03.07.2017., 09:15   #9928
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Evo sad sam provjerio monitor, ima dvi-i ulaz na njemu, a grafa ima dvi-d izlaz? hoce ta varijanta radit?
Staro 03.07.2017., 18:59   #9929
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
da, trebala bi https://hr.wikipedia.org/wiki/DVI
MojSkuter
Staro 03.07.2017., 23:32   #9930
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 715
Radit će nemaš brige.
