Postovi: 4,707
Ethernet over coax
Bok, opet ja. ![]() Ima li tko provjereno rješenje za prijenos Etherneta preko coax (antenskog) kabela, a da ne košta stotine dolara? Treba funkcionirati na podatkovnom sloju, dakle Ethernetu... Ne mora biti brzo, stabilnih 20-30mbps nadalje. EDIT: Koliko vidim, trebam MoCA. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 17.06.2017. u 03:03. |
lar~
Postovi: 1,558
to je umrlo prije jedno 20ak godina ![]() https://en.wikipedia.org/wiki/10BASE2 salu na stranu, vjerovatno postoje neke modernije varijante |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
...nemam nijednu za PCI-e pa ni PCI ali imam dvi za ISA utor 10Mbps kartice za koaks. ....ili uzmi 100m RG58 koaks i dvi PCI-e wifi adaptera za 5GHz , smanji snagu na minimum pa priključi koaksom umjesto antena (samo ne skraćuj koaks) ![]() |
#4 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
može i omotat goli bakar od coaxa oko omni antenice na routeru i kartici, ali to će dat drastično lošije rezultate mada na kraće relacije bi trebalo radit. htio bih to probat, na wifiju nisam nikad, ali tako se nekad krala kabelska. |
Postovi: 23,705
Dečki su malo se "dotakli" povijesti ali su zaboravili navesti sitan detalj da stari 10BASE2 i 10BASE5 standard traži 50 ohm coax kabel. Pokretač teme nije naveo važan detalj, da li bi "to nešto" trebalo koegzistirati sa antenom ili kabelskom ? Ili možda ne, želi se iskoristiti postojeći coax umjesto provlačenja mrežnog kabela ? Koja je udaljenost između dvije točke ? Vidio sam taj MoCa al ima nekih jeftinijih čajniz za 100 Mb: http://www.dual-comm.com/ethernet-over-coax-adapter.htm https://www.dualcomm.com/product-pag...ax-adapter-kit Evo malo bliže u EU, Poljska: https://www.napad.pl/produkty-652-64...an-eoc110v.htm https://www.napad.pl/instrukcje/instrukcja_eoc_110v.pdf |
Postovi: 4,707
Isprike na šturosti, hvala na komentarima! Radi se opet o MAXtv STBu. Napravila se ključna greška kod povlačenja kablova prilikom renovacije sobe - nisu me pitali koji kablovi su potrebni i kako ih postaviti. I onda se desi da se zbog lijenosti do televizora dovuče samo antenski koaksijalni kabel bez bužira, a zatim obuče isti taj zid kamenom kojeg je nemoguće skinuti i popraviti. Radi se o desetak metara kabela. Nije nužno da koegzistira sa zemaljskim DVB-T (ako se ne varam, 470-970MHz), ali bilo bi zgodno. Powerline mi se ne sviđa, a zahtijevao bi i dodatno prčkanje i instaliranje phase couplera jer su igrom slučaja instalacije na dvije različite faze. Ameri imaju dvije stvari, budući da su kod njih coax kabeli i kabelski provideri češći nego kod nas. * DirecTV DECA uređaj koji radi na 425-625MHz * MoCA uređaji koji rade na 950-1050MHz Izgleda da je rješenje kupit DECA preko eBaya za $10-ak i nekako pregrmit $30 shippinga. Također, između dvije kuće su nam provučeni coax kabeli, tako da ne bi bilo loše ni iz jedne u drugu uspostavit LAN, umjesto da se penjem po krovu i povlačim UTP kablove. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
..ne zamjeri nam Nikky , nismo znali da je koaks već provučen i to 75 ohma.Spomenio sam 5GHz jer koaks na većim dužinama ima veće gušenje a to nam treba da se ne "spali" prijemnik ..... ali u biti bi sa "ac" uređajima imao preko 500Mbps (nebi bilo vanjskih smetnji). Ipak napomena ako bi kupio neki od dva predložena prije bi išao na 950-1050MHz jer ovaj drugi bi bio u TV-UHF području ![]() |
Postovi: 23,705
Mislim da si pohvatao raspoložive opcije, ostaje realizacija i bušenje džepa ![]() |
