Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Spajanje vanjske wirelles antene, routera i laptopa
Pozdrav. Pokušavam spojiti vanjsku wirelles antenu sa routerom (utp kabel iz antene na WAN port routera) koji onda dijelio taj signal kroz stan na koji bi se spajao laptopima, mobitelom, itd. Nabavio sam sljedeću antenu. https://prnt.sc/fec2jy http://prntscr.com/fec7ck Ne znam koja je marka. Po izgledu pretpostavljam da je ovo. http://www.l-com.com/wireless-antenn...-grid-antennas Router koji posjedujem je Asus RT-N12E. Kada sam sve pospajao, nije funkcioniralo jer router ne prepoznaje antenu. Sad imam dva pitanja. a) Znate li koji router je u mogućnosti izvesti moj plan? b) Ako nema takvog routera, smijem li spojiti antenu direktno na laptop? Malo me strah, pošto je velika antena, da ne bi došlo do kratkog spoja pa oštetilo mrežni priključak ili matičnu ploču. Hvala na pomoći. |
Postovi: 4,717
kani se tog posla nađi nekog informatički pismenijeg antena je nešto od air grid ubiqiti prvo treba nju podesit.. mrezu, kamo da se spaja pa onda to štekaš u svoj asus na LAN ulaz.. a ne WAN.. podesiš i njega.. i voila radi nije ti to siđite sa krovova, pa da ti samo uštekaš i radi i primaš i gledaš HRT ![]() I da.. treba ti i struja za tu istu antenu.. ili ti ga POE adapter |
Postovi: 23,535
Bemu miša, ne može to tako, šta si mislio da će se samo podesiti !? Prvo nije to samo WiFi antena nego AP sa antenom. Pogledaj naljepnice na njoj i precizno detektiraj oznaku modela. Sa tom informacijom nađi user manual. Gornji link ne vodi na odr. model. Potom uzmi pc / lap, na kojeg ćeš spojiti taj AP i uz pomoć manuala treba ga konfigurirati u Client mode i spojiti na željenu WiFi mrežu. Kada dobiješ izlaz na Internet tek onda dolazi na red Asus RT-N12E koji može poslužiti za željeno. Jasna stvar da i njega treba ispravno konfigurirati. |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Hvala na informacija. Pretpostavio sam da je to jednostavno antena sa vrlo velikim rasponom, većim od onih standardnih wirelles antena sa usb portom. Krenuo sam podešavati router i vidio sam da ne prepoznaje vanjsku antenu. Zanimljivo je da na anteni nema apsolutno nikakvih brojeva. Jedini brojevi su na priključku utp kabela, ali pretpostavljam da je to neki bar kod. 1345G 24A43CA09F28 Još ću provjeriti te brojeve i pokušati naći model. |
Postovi: 23,535
Ako ništa ne piše, pitaj od koga si kupio, provjeri jeli fali PoE napajanje. |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Znate kako to ide, prijatelj od prijateljevog prijatelja kojemu to više ne treba nego samo smeta.. Ovako ide: Prijatelj od kojeg sam dobio opremu koristila je tzv. gradski internet, tj. netko je dijelio mrežu diljem grada. Prijatelj je dobio opremu, ekipa "gradskog interneta" je sve to podesila, postavili antenu, spojili na komp i to je radilo. Mana je bila što je veza često pucala, jako se sporo sve u učitavalo pa je on odlučio odustati od toga. Antena mu je ostala, a imali su još jedan dio koji je ili vratio ekipi ili nekome drugome dao (ne znam koji je to dio). Kontaktirao sam i ekipu "gradskog interneta" da mi pošalju broj modela antene i prijatelja da pitam što je uopće taj dio ili jel ima kakav papir o tome. |
Postovi: 23,535
Vjerojatno fali komad koji je ustvari PoE napajanje. Kad saznaš "kako se zove" može se dalje. Ako misliš koristiti taj gradski internet vjerojatno ništa od posla bez njih. |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Ok. Kad saznam više informacija, javim se. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
ne volim pljuvati po nekome kad mu nije jasno, ali ovdje neznam gdje bin počeo sa "ne". -NEmaš poe adapter, znači nemaš kako upaliti taj airgrid (to nije antena, to je cijeli AP). znači prvo nabavi poe adapter negdje. i ispravljač za struju, vjerojatno 12V. ako je to od nekog telekoma ili udruge - NEznaš password uređaja, a možda nećeš znat ni ip adresu uređaja ako nije upaljen dhcp. nadam se da stvar ima reset button i da nije onesposobljen. NEznaš ni dali je ovo oprema za 2.4 ghz ili 5 ghz band. ne trebam naglašavati da oprema za 5ghz ne radi na 2.4 i obrnuto. i nakon toga ide priča dalje sa time - a šta će ti to? pišeš da biš to spojio na WAN port routera - super, a zašto? imaš li neku mrežu na koju se želiš nakačit? samo nemoj reć da se želiš spojit na frenda koji živi 2km dalje, jer da bi to radilo on mora imati takav ili sličan uređaj/antenu usmjerenu prema tebi. kad riješiš nepoznanice, onda možemo dalje. mogao si pitati prije svega, pa bi ti preporučili adekvatnu opremu za ono šta želiš izvesti. na kraju krajeva, koliko si ovo platio? |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Želim se spojiti na neku mrežu od lokalnih caffe barova. Zašto? Vrlo često mijenjam mjesto stanovanja zbog posla pa mi se ne isplati uzeti dugotrajni ugovor od nekog davatelja internetskih usluga. Mobilne tarife nisu isplative. Ovu opremu nisam ništa platio nego sam dobio s time da su mi samo javili da će donijeti neku antenu, nisam znao ni što. Već sam ranije napisao da sam pretpostavio da je to jednostavno antena sa vrlo velikim rasponom, većim od onih standardnih wirelles antena sa usb portom. |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Evo antene https://dl.ubnt.com/guides/airgrid/a...P-2G16_QSG.pdf Također, javili su da sutra stiže još nekih dijelova. Nadam se i napajanje. |
Postovi: 23,535
Ako se radi o tome, fina igračka. U tom qsg - u imaš kako izgleda PoE. |
#13 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#14 | |
Postovi: 2,222
Poanta svega je da poslusas skalar-a i platis za ono sto ti nije struka i sacuvas zivce za mali iznos kuna. Internet koji mozda i uhvatis iz nekog kafica, ako ga uhvatis, biti ce takve kvalitete i brzine da ces opet na kraju zavrsiti na Skalaru... |
#15 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Evo stigli ostali dijelovi. Naravno tu je napajanje, originalana kutija s početnim uputama i verzijom antene, utp kabel, parice, itd. |
#16 |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Naravno, mora biti i prepreka. Prvo moram podesiti antenu. Spojio na poe napanjanje, pa na laptop. Podesio statičku ip adresu ( https://prnt.sc/fes8jd) pa ju upisao u preglednik i login screen se nije pojavio. Ne može se povezati. Jel ima netko ideju? ( Dobru sam adresu upisao u preglednik.) Googlam u kafiću na koji se želim spojiti i tražim rješenje. |
#19 |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
E hvala. U kafiću sam jer trenutno nemam interneta u sobi, a nisam htio nositi antenu sa sobom. Ajd odmah pitanje. Probao sam i sa adresom 192.168.1.10 i također nije prošlo. Zašto? |
#20 |
Postovi: 4,717
a šta si probao ? dakle na mreznu karticu stavi tipa 192.168.1.10 255.255.255.0 i probas preko explorera ili chroma ili firefoxa otvorit 192.168.1.20 tu bi moralo biti ubiquti sučelje ako nije.. onda antena nije na tvorničkim postavkama pa ju stavi na tvorničke postavke kako.. RTFM |
#21 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
resetiraj na default prvo, imaš reset button pored lan konektora. login je ubnt / ubnt. |
#22 |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Pozdrav svima . Isprike što se nisam javio ranije. Dosta posla imamo pa ne stignem. Dokle sam stigao. Uspio sam pristupiti sučelju mreže (adresa je 192.168.1.1, isključio statičku ip adresu i podesio na automatsku). Uspješno se prijavio. Izlistao sve vidljive mreže. Izabrao željenu, upisao lozinku i .... nema internetskog pristupa. Mobitelom se spojim i sve lijepo radi, ali preko antene ne radi. Troubleshooter kaže da mi je DNS server možda nedostupan. Šaljem slike sučelja postavki antene. tab main- https://prnt.sc/ffo96c tab netvwork - https://prnt.sc/ffo9ca tab nwtwork 2 - https://prnt.sc/ffo9gv tab wirelles - https://prnt.sc/ffoah5 postavke ehterneta - https://prnt.sc/ffoap6 DNS - https://prnt.sc/ffoav6 Hvala svima na strpljenju i savjetima. |
#23 |
Postovi: 4,717
signal -95 nema tu kruha btw antenu bi trebalo i bridge mode stavit..i onda bude sve radilo.. ako išta i radi preko ovakvog signala.. nit 1 mbit tu nemoze proci -80 je loše.. isto barem -75 bi trebao imat i onda je dobro |
#24 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
https://prnt.sc/ffo96c nemaš signala. sve ispod -80dB neće radit kako treba. vidiš da ti TX/RX rate nije naveden, i nemaš niti CCQ naveden. da si se spojio, imao bi upisane vrijednosti. CCQ bi trebao biti čim veći. barem 25%. usmjeri antenu kako treba i okreni ju tako da ti se poklopi sa polarizacijom antene na tom routeru na kojeg se spajaš. |
#25 |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Signal jeste slab ali sam uspio uhvatiti i bolji. CCQ je bio 30% Imam još par lokacija na koje ću se probati spojiti. Znači moram podesiti bride mode na antenu i poklopiti polarizacije? |
#26 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
trebaš imati barem -80dB ili više signala , na 2.4ghz je i -80 loše. kao šta je rekao dado, -75 bi bilo poželjno. taj airgrid je single polarisation antena, šta znači da ga moraš zakretat oko svoje osi kako biš "prebacio" iz vertikalne u horizontalnu i obrnuto. da si nabavio neki drugi uređaj poput sxt-a koji ima dual polarisation antene, to nebiš trebao. ovako osim usmjeravanja lijevo desno gore dole, moraš i zakretat. |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 17
Ok, hvala. Poslijepodne javim rezove. |
#28 |
Postovi: 23,535
Nije ni blizu kraja, wireless u Client mode, treba otkriti koja je ip adresa Gateway - a (Routera) i prema tome prilagoditi mrežne postavke sprave, ... Poći na lokaciju, spojit se mobom, zapisati koju ip adresu dobije i detektirati / pogoditi ip adresu Gateway - a. Može se sprava donijeti u kesi i na brzinu odraditi spajanje wireless - a na Router. |
#29 |
Postovi: 4,717
pod sparava mislis na antenu? a gdje da uzme struju ? ![]() najbolje da sve odnese tamo, i stavi na stol i još zamoli da mu konfiguriraju kako sam reko.. pukni u bridge mode.. i preko laptopa otkriješ navedene podatke koje nikky veli podesiš ap za to.. i voila.. btw .. ovdje se svi legalisti prave a mi upravo slažemo krađu na neki način.. |
#30 |
Postovi: 23,535
Pa jel može uzet struje za mob iĺi lap ? ![]() |
