#40171 |
Varilnik
Postovi: 1,648
ili probaj uzeti prednji kvalitetniji 180 mm disk sa adapterom pa vidi da li će ti bolje kočiti (pod pretpostavkom da imaš sada 160 mm). Ako ne budeš zadovoljan ostane ti dobar prednji disk koji možeš opet iskoristiti za boljim čeljustima. To ti je jeftinija opcija i možda ti bude ok na kraju. |
#40173 |
Postovi: 10,409
Dobio sam neke entry M3xx kočnice na bajku u paru s 2x 160mm bogapitaj kojim shimano rotorima. Probao sam prvo staviti prednji 180mm rotor i iskreno mislim da nisam ništa osjetio. Na kraju sam na nekom shopu vani našao M615 na akciji i u paru uzeo 2x slx rotor RT67. Ono, nebo i zemlja, nema se šta reći. Za moje potrebe (bez nekih dugih spusteva) sam prezadovoljan. Je, volio bi da sam uspio u ono vrijeme ubosti slx kočnice za 100 eura, ali to se rasprodavalo u roku odmah. Jedino što me muči je kad se ove resin pakne ukenjaju onda osjetim da slabije zagrizu, a nema tog spusta da ih spalim Pa onda skidaj, čisti rotor, šmirglaj pakne.
#40174 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sa novim rotorom iste veličine se neće dobiti ništa (a kamoli da opravda trošak), osim u slučaju da su ili stari rotori ubijeni (pa su neravni) ili da su stari rotori neki oni ultra tanki mase 20g. U što sumnjam da je na M396. Kupi Deore kočnice, ostavi iste rotore - 30€ više (ako i toliko), a dobiješ čuda. P.S. Jesu ti ispravne ove koje trenutno imaš ? Možda treba samo lagano zamjenu tekućine (to malo pomogne uvijek).
#40175 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Ako netko koristi: Runtastic Road Bike PRO, danas i sutra je free na google playu. Osobno više volim CycleDroid (koji je free (ne gnjavi ničim), može se donirat 12 kn) ali se od 2014 ne razvija, čovjeku je bilo dosta ![]()
#40176 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
jedino što ih ne možeš fino dozirati i malo su nepredvidljive po meni. Poslušat ću ipak ovaj savjet i idući tjedan naručiti nove kočnice, jedino vidim da je razlika između deore 615 i SLX 675 oko 100 kuna pa da onda ipak uzmem SLX ili nema neke bitne razlike? Rotore za početak ostavim ove koje imam ili da odmah i njih riješim, jel razlika samo u masi ili i u samom kočenju... |
#40177 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Idi onda na SLX varijantu ako ti 100kn ne znači puno ! Probaj negdje naći stariju varijantu SLX-a (ova nova ima problema sa hodajućim "bite pointom", možda su to riješili sa novijim revizijama ali nisam siguran) Iako su i Deore sasvim dovoljne ![]() |
#40178 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Pa te M675 i jesu stariji model u odnosu na M7000 koje su u biti novi model ako se ne varam. Svakako naručujem jedne od tih pa javim šta sam uzeo. Možda ostavim za sada ove diskove pa uzmem nove kad riješim ove kočnice koje su na bicu trenutno. |
#40181 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Ako je netko zainteresiran prodajem bicikl. Cube Analog 29 , 2014.g - zadnji shifter Deore - prednji shifter Alivio - shifteri Acera - Rock Shox XC30 Sve ispravno i spremno za sezonu , tijekom zime bicikl stajao u spavaćoj sobi. ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#40182 |
Postovi: 320
Ima netko savjet za all-around šuze pogodne i za bicikliranje? Drugi tjedan sam odradio biciklom na posao (bravo ja), kiša, sunce, bura i zaključak je da mi treba nešto vodootporno za noge ![]() Ograničenje je broj noge od 49-50. Imam jako stare šuze za trčanje, generične nike s mekanim đonom koji se sad rascvjetao, možda i zbog pedala pa puštaju vodu na sve strane. Propustio sam akciju na ovo: https://www.tenisice.hr/Salomon/xa-l...omon-12427884/ Bi to bilo ok? Bio bih jako sretan da ne moram mijenjati šuze kad dođem na posao zbog toga što su promočile ili zbog toga ne izgledaju baš prikladno za ured kao ove koje sad imam
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#40187 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Evo da javim da sam onaj moj problem sa kočnicama uspješno riješio. Stavljeni su novi XT diskovi (RT 81) i kočnice XT BR-M8000. Kočenje je potpuno pod kontrolom sada i zbilja se može kontrolirati i puno bolje dozirati nego sa onima koje sam imao. Iako kaže prijatelj koji ih je montirao da je bila osjetna razlika i kad je probao one kočnice sa ovim novim diskovima i da možda nisam ni trebao mijenjati same kočnice. |
#40189 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Diskovi ako se ne varam 488kn oba a kočnice uzeo polovne za 1000 kuna. Sad su na redu lula i volan a moram uzeti i neko kvalitetnije zadnje svjetlo. Vjerojatno Bontrager Flare iako mi se i ne daje toliko novaca za svjetlo ali kad već uzimam htio bi biti siguran da se s tim ne moram više zaj... Ako netko ima preporuku za nek drugo jako (dnevno) i kvalitetno svjetlo, slušam ![]() |
#40190 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ima se prijedloga: http://www.prodaja-bicikla.com/websh...ca-force-ruby/ Bila u jednom od zadnjih bikera na recenziji i za te novce mogu reci da stvarno kopa oci na najjacoj postavci. |
#40191 |
Postovi: 320
http://rog-joma.hr/oprema_detalj.php?i=17575 vidio kod frenda pa uzeo i ja, upadljivo jako preko dana
#40192 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
Može preporuka za bicikl? Treba mi uglavnom do posla i natrag u Zagrebu. Vjerojatno ću tu i tamo sići s asfalta, tipa Medvednica i okolica Zagreba, ali ne baš često. Za lovu ne znam ni sam, cca 2000-3000? Ne treba mi ništa nabrijano, ali ne želim ni dat premalo love u startu pa se kasnije zajebavat sa glupostima. Ne smeta mi kupiti polovni, pogotovo ako je dobra prilika. Može keš, može rate... Jel se isplati više kupiti u Njemačkoj pa poslati po busu? |
#40193 |
Postovi: 320
koliko kma imaš do posla i nazad? oš vozit i po kiši?
#40195 |
Postovi: 2,286
![]() RedGreenBlue |
#40196 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#40197 |
Postovi: 320
tako treba, i ja sam iz istog razloga odustao od javnog prijevoza ![]() pitam čisto zbog komfora u vožnji, ja imam 23 km sve skupa za voziti pa mi je MTB pomalo neudoban postao (trnci u rukama i slično), prespor nizbrdo, a za kišu pitam zbog blatobrana, nosača tereta i dobavljivosti istih... uglavnom nebitno ako preskačeš kišne dane... jučer sam bio u Hervisu i primjetio sam baš masu Focusovih MTB-a na popustu malo iznad 3000 kn, izgledali su jako impresivno ovako na prvu pa ako ti je Hervis usput baci oko. Za 3.8 km će ti biti ok i MTB, a moći ćeš bezbrižno i na offroad. Usredotoči se na odabir idealne veličine okvira i nemoj pristati na nešto što ti nije udobno na probi. Ako je moguće odradi probni đir, u Rog-Jomi sam uzeo svoj bajk pred godinu dana i ekipa je odlična, ostavio osobnu i probao 3 bajka, vrlo brzo doneseš pravu odluku nakon toga ![]() Iz tog razloga definitivno glas protiv narudžbe bajka iz njemačke.
#40199 |
Postovi: 113
