Postovi: 245
(riješeno) Problem s bootom MSI Z97 MPower
Imam jedan problem s boot-om na MSI Z97 MPower. Povremeno ne prepozna diskove osim jednoga koji i je boot disk (šanse za normalan boot su 50:50) i onda to izgleda ovako: boot: u uefii-j situacija ovakva: ![]() ![]() ![]() Poruka koja se pojavi je da nema boot diska i da pritisnem bilo koju tipku. Ako prođe sve u redu onda radi normalno bez smetnji: Dali je netko imao sličan problem i kako ga je eventualno riješio? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: jjd37. 24.05.2017. u 23:04. Razlog: dodan video boota |
Postovi: 23,501
Jel ima noviji Bios na supportu ? Provjerio kabele kako napajanja hdd - ova, tako i SATA (ponekad znaju biti šroteks) ? Mada po ovim hjerogljifima na slici kad ne uspije Boot, očito da Bios buca ... Može zvučati šašavo a nisi ni naveo, probaj ako možeš drugo napajanje ili drugačije spoji napajanje komponenti koliko možeš. |
#3 | |
Postovi: 245
Postovi: 23,501
Zamoli nekog lokalnog sa iskustvom da ti pomogne. |
Postovi: 33,921
Ovako se flasha novi BIOS https://www.msi.com/files/pdf/How_to_flash_the_BIOS.pdf https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
Postovi: 245
#10 | ||
Postovi: 245
Morat ću flašat uefi pa ću vidjeti samo čekam da mi dođe zamjenska ploča da ak nešto zeznem ne ostanem baš bez kompa.
Postovi: 8,197
Nije ti neispravno 6 komada, već ti je neš s kontrolerom. Neke ploče su recimo imale šerani sata port s još nekom komponentom pa si mogao koristit ovo ili ono. Pretpostavljam da je i kod tebe neka caka. |
Postovi: 245
To bi moglo biti samo kako otkriti šta se dijeli i zašto kad normalno buta sve radi bez problema - nebi li po logici onda to nešto bilo uvijek nedostupno ili diskovi neprepoznati?
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
nevezano, ali možda ipak iskoristivo Am1 platforma i isti-slični problemi s UEFI smečem ista stvar kao i tebi, mjenjam diskove i po redu mi UEFI "ggadi" diskove, kao da ih pamti da su na njima bili W10 , neče da se instalira W7 i sl. no kada stavim dva diska ponekad istu stvar radi, kaže nema diskova ?!? dakle HW ih vidi, ali UEFI neda boot na njih ili ne vidi drugog i sl. dakako problem sam rješio jednostavnim stavljanjem kante u stranu i stoji na polici, na pločama bez UEFI diskovi rade ko urica i nemaju nikakvih problema dal je možda to neki UEFI features da nas sve skupa prca nemam pojma kao da ploča prepozna diskove iako ih se potpuno pobbriše wipe, bez obzira dal su SSD ili HDD s pločama mene je ploča ASUS prcala , inače W10 radi ko urica, ali W7 na toj ploči neče da radi iako je i napravljana za W7 i imam orginal instalacijski disk i licencu ni reste UEFI ne pomaže , nema dual bios ali očito da negdje zapamti diskove
Brzi Picek |
Postovi: 23,501
Naravno da je prcanje sa UEFI - jem ... od nedovoljno testirano i ispravljenih bugova do forsiranja W10 smetja ... Jedan od feature - a je da ti UEFI "odlučuje" šta će ti prikazati / šta ti je dostupno od ugrađenog hw. |
Postovi: 245
Flash uspješno izvršen (upute su im baš "točne" a u zadnjem zip file-u nema programa za dos flash ![]() ![]() Update: Nakon nekoliko dana korištenja sve u redu - izgleda da se uefi svađao s novim ssd-om jer nakon flasha sve radi ok (u međuvremenu flashan i firmware ssd-a - ponudio sam samsung magician program za nadzor rada) i nije bilo potrebe mijenjati kablove.
Zadnje izmijenjeno od: jjd37. 01.06.2017. u 21:57. Razlog: brzina tipkanja pa falila slova; update |
