#93 | |||
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
![]() Citiraj:
Ja kad sam koristio tu ploču samo bi upalio xmp i radilo bi.. ajd probaj kao i lega upalit XMP i stavit dram voltage 1.370 onda bi trebalo radit edit : iz prvog posta http://valid.x86.fr/k3uvig to je bilo moje |
#94 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#95 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Mali update , mozda nekom pomogne dok novi BIOS ne izadje. Postavio sam RAM na 16-18-18-36 @ 1.35V te je cold boot problem "nestao". Treba sistemu 2-3 sekunde duze da boota ali zadrzi postavke za 2933. |
#96 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ma nije neki problem da bi sad morao stalno držati rame na 2133, kad se dogodi, restartaš u bios i loadaš postavke koje želiš. |
#97 |
Postovi: 97
Gigabyte X370 Gaming K7 - Ryzen R7 1700X - ADATA XPG Dazzle 2x8GB DDR4-2400 - http://valid.x86.fr/qr8lvq |
#100 | |
Postovi: 97
![]() Sve u svemu zadovoljan na kraju i s ishodom i s pomoći koju sam dobio od svih vas ![]() ![]() |
#103 |
Postovi: 97
J... me mema i ne ide gore tak da ona ostaje na 2400... CPU-Z bench: http://valid.x86.fr/bu65c4 Cinebench: http://postimg.org/image/h0k9vg50x/ Na 3.9@1.4V se ruši u Cinebenchu. Ide na 1.42 ali potrošnja mu brutalno raste i ne želim ga ubijati jer mi radi 24/7 pod opterećenjem. Zadnje izmijenjeno od: intelduo. 16.05.2017. u 01:22. |
#104 |
Postovi: 1,207
Ta ploča i taj proc.. kladim se u čevape da radi 1.370v 4 GHZ ![]() evo ti pa javi kad oboriš me ![]() http://imgur.com/a/bJhKw Gigabyte AX370 Gaming k7e - zadnji testni bios https://drive.google.com/file/d/0B6A...VSNUFJM2s/view Zadnje izmijenjeno od: Overclock_freak. 16.05.2017. u 02:10. |
#105 |
Overclocker
Postovi: 523
Ma ako cb15 nije preko 1850, ne vrijedi ni benchat ![]() |
#106 |
Postovi: 682
Evo i mene na Ryzenu ![]() Ryzen 5 1600 - Corsair LPX 3000Mhz (2x8GB) - https://valid.x86.fr/v9puli Cinebench: https://postimg.org/image/f35yc4wo7/ Sve je zasada na stock, cekam AM4 bracket za Cryorig H7 onda ga dižem na 4Ghz. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 20.05.2017. u 17:15. |
#107 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Pitanje : da li je ok da RAM drzim na 1.38 V ? RAM je Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 (CMK16GX4M2B3000C15) RAM je deklariran da vozi na 1.35 V Jedino mi je na toj voltazi sistem stabilan na 2933. Ploca je Gigabyte AB350M Gaming 3 , proc 5 1600. |
#110 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,760
Mali update. Novi 9945 beta bios je preporod za mene i moj ram. Sa prijasnjim verzijama nisam moga ni megaherca preko 2666, sa ovim sam na prvom bootu uspjesno dobija 2993, danas nakon malo prckanja po latencijama i naponima imam 3200Mhz . Inace ram je deklariran na 3000 (Samy e-die DR)... Vram je na 1.370v sto daje 1.355v, Vram boot 1.4v, SoC na 1v. |
#111 |
Postovi: 2,327
ja ne kuzim zakaj mi cpuz ne ocitava ram ak je na 3333mhz vec je samo zasivljeno i prazno polje dok na 3200 najnormalnije.Aida i hwinfo normalno ocitavaju 3333 tj.1663 frequency Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#112 |
Overclocker
Postovi: 523
Kažu da treba update da bi očitao nove ram omjere. |
#113 |
Postovi: 2,327
Aha ok. Inace bootao na 3466 na 1.45v al to je ipak malo prevelika voltaza pa se vracam na 1.35 Evo update je 3333Mhz i 16,15,15,36 tajminzi.vboot 1.4 i dramvolt 1.38.Tak bum ostavio Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 24.05.2017. u 21:56. |
#114 |
Overclocker
Postovi: 523
Ipak odustajem od ganjanja 4ghz na ramu, za sad. Uspio sam bootat 3801mhz sa base klokom i 3600 ratiom 20-22-22-40-2 @1.6v ali nije upotrebljivo za ništa osim selfie-a. Bez bclk oc-a sam uspio dobit 3733mhz 18-20-20-37-2 @1.47v no i to je lutrija hoće li proć bench ili ne, možda isplativo nekom tko lovi hwbot bodove. 3600 (16-16-16-36-1) ratio se pokazao kao prilično stabilan ako ručno podesim sve subtiminge no to je i dalje nešto sporije od recimo 2666/2933ratio + bclk oc jer nemamo pristup svim latencijama. Zanimljivo, na ovom biosu najbolje radi 60Ω za ODT, do sad je 53.3Ω bilo bog i batina (za moj setup). Long story short, nova agesa nije donijela neki značajan pomak ljudima kojima je već sve radilo bez problema, tko ima problema na prijašnjim verzijama biosa, nek proba novi - koliko sam pročitao, ljudi imaju većinom pozitivna iskustva. |
#115 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,760
To je generalno jako dobra brzina (3600Mhz), vrlo vjerojatno ces s buducim verzijama biosa moci potegnuti vise uz manje voltaze... Zasad samo zategni latencije koliko mozes i vozi. Izbjegavaj neparne brojeve na tCL i tCWL tajmingsima jer uzrokuju sporiji rad iako su efektivno manje latencije, npr: bolje je CL14-14-14@3200Mhz nego CL13-13-13@3200Mhz. Isto tako, CLDO_VDDP moze dosta pridoniti stabilnosti pri vecim brzinama - samo moras testirati koja voltaza pase tvom ramu. Raspon je od nekih 800mV-1000mv za vecinu cipova. Ram se obicno stabilizira na cca 950-980mV, s tim da nekima pase cak i dosta niza voltaza poput 810mV. Sve ovisi o cipovima na ramu... Napomena kod stelanja CLDO_VDDP voltaze. Svaki put kad prominis vrijednost moras obaviti cold-boot ali na specifican nacin, znaci unos vrijednosti, F10+Enter, boot nazad u bios, power off na botun, power on... To je trenutno tako, bit ce ispravljeno u nadolazecem updateu biosa... Meni takodjer ram stabilnije radi sa vecim ProcODT-om, mislim da mi je trenutno na 68Ω... |
#116 |
Overclocker
Postovi: 523
Malo se igram sa CLDO_VDDP, nema nekih pravila koja će vrijednost radit, dosta je random. Recimo za 3600 mi radi 931, 932, 941mV te sve vrijednosti od 988 do 999mV. Nisam primjetio neke razlike, pa upravo malo duže testiram svaku vrijednost. Za 3733 je radilo 948, 950 i 955mV, bilo koja druga vrijednost bi rezultirala sa f9 i failed trainingom. 3801 je radilo isključivo na 994mV i trebalo mi je pol dana da dođem do te vrijednosti jer sam počeo sa 880 i polako podiži po 1 svaki put kad ne radi, još sam podesio da pokuša trenirat ram 5 puta prije safe boota. Inače dobar način za spremanje CLDO_VDDP je da podesiš vrijednost i onda promijeniš recimo ram boot napon za 50mv. Ta promjena će automatski ugasit i upalit komp prilikom spremanja novih postavki pa ne moraš stalno pazit kad treba stisnut power button. |
#118 |
Postovi: 165
Složio i ja napokon konfu: Asrock AB350 PRO4 Ryzen 5 1600 Corsair 2x8GB 3000 Mhz https://valid.x86.fr/7kfkg3 Sve na stock za sada, dok ne popeglam malo temperaturu. |
