#211 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,633
Evo da podijelim s vama jednu korisnu stvar (koji koristite win 7 RTM) Ako nećete da vam se kod reseta riga i ponovnog boota pokreće kao default startup repair lupite ovo u cmd: bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures bcdedit /set {default} recoveryenabled No Ako hoćete vratiti: bcdedit /set {default} bootstatuspolicy displayallfailures bcdedit /set {default} recoveryenabled Yes
#212 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,970
e jedno pitanje... jel se moze kod editiranja bios filea povecati max RPM za ventilator... ajmo rec overclockati ventilator... posto ima polje za to, a po defaultu je 3000... staviti recimo 10% vise, 3300 ili slicno... oce brze vrtiti vent? |
#214 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 32
Pozdrav ekipa. Regao sam se zbog ovog podforuma, tako da vjerujem da ću tu biti aktivan ![]() Naravno, kakav bi to bio prvi post ako nije neki s problemom. Imam spojene dvije grafe na jednu maticnu, 2x xfx RX 470 4GB (single fan). Jedna je direkt u maticnoj, druga je spojena s riserom V003. Windows 7, driver 16.9.2. Modan je BIOS na obje grafičke i rade na 25 h/s. E sad, problem je je OC. Koristim afterburner i nikako ne mogu karticu koja je direkt u matičnoj OCat, a ova koja je na riseru ne dobije se nista s OC-om. Cak se onda smanji HS ovoj koja je u maticnoj ako se OCa ova na riseru. Ne znam da li je do afterburnera ili nesto trece. Da li imati ikakav prijedlog na koji je nacin najbolje OC odraditi? Ne znam koliko je pametno to direkt u modanom BIOSu? Otvoren sam za sve prijedlog. Koja je vaša procedura kad slažete novi rig sto se tice setupa? |
#215 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,970
Aj nek mi netko objasni... bas je jucer netko pitao da li bi 850W napajanje guralo 5x 470... e pa ja imam ovako... RM1000x na 3 riga sa po 5 kartica. Dva riga rade super stabilno. Treci je radio stabilno par dana dok se nije ugasio. Onda odspojio jednu karticu pa je opet radilo glatko 3 dana. Sad se sa 4 kartice upali, radi 8 minuta i ugasi. Danas cu iscupati jos jednu karticu pa cemo vidjeti sa 3. Ali da je napajanje slabo, onda druga 2 riga sa po 5 kartica ne bi vec danima stabilno radila... tako da mi nije bas jasno zasto se ovo gasi. Ideje? |
#216 |
vrati napajanje i obasni da ne podnosi full load 24/7 ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#217 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Stavi napajanje to isto sa drugog riga pa ces znat dal je do napajanja il neceg treceg, ne mora bit slabo al moze bit polu ispravno |
#218 |
Postovi: 870
Ja sam ustanovio da je meni grafa pucala na gtx1070 rigu jer isto napajanje zeza.. radilo je vise od pola godine i onda pocelo zezat.. znaci kad smanjim TDP na 85% nema vise pucanja.. kad stavim na max onda mi vuce 1200W iz zida.. |
#220 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Dakky obavezno si naruči Watmetar da možeš pratiti koliko iz zida vuče struje rig...ovu iz afterburnera zanemari, stvarno vuče 30-ak w više 😀 Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#222 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 516
Mene su u zadnja 3-4 dana unistili 17.xxx driveri u kombinaciji sa patcherom, dpc wachdoga i stuckanog threda sam se nagledao za citav zivot. vratio sam se na 16.xxx i mirna bosna... iskrene preporuke ![]() |
#223 | ||
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
I ja se f*kam već 2 dana sa crimsonom i 1603errorom i nikako na zelenu granu, a samo sam trebao izmodati bios od 570... pa reko idem za nju stavit 17.1 i od tada pedala ![]() ![]() Koliko vidim kolega vacs je uspio, samo mi nije jasno kako je to izveo. Može neko pojašnjenje ili tutorial for dummies? Na poslu sam još, pa ne mogu drljat po rigu, ali pretpostavljam da tu datoteku kopiraš iz AMD foldera u AMD... ali ovo 4G decoding i peg port... jel te opcije uopće postoje na starijim pločama/socketima? Konkretno imam Asrock 870 extreme3. C/P iz teme "Rig p0rn" Citiraj:
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#224 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
mislim da na starijim plocama nemas above 4g encoding..a sto se tice drivera...znaci obrisi sve sa DDU, reboot, odi u device manager i rucno dovedi grafu do ovog dole fordera (meni je bilo dovoljno da jednu samo instaliram pa su se druge same), naravno moraju sve grafe biti ustekane dok instaliras driver jer ako instaliras dok jedna fali kad upalis nece raditi https://onedrive.live.com/?authkey=%...&action=locate ovi su 16.11.5 driveri u 17.5.1 folderu, znaci njega samo extractaj i iz device managera instaliraj grafe, bas sam danas testirao i rade dobro te sad skupa sa novim trixx 6.4.0 mogu clockati do 1949mhz bez bios moda btw moje nisu modane jos Zadnje izmijenjeno od: vacs. 09.05.2017. u 17:44. |
#225 |
Postovi: 371
Dakle složip rig h270 prime plus, win 8.1 pro 2 x 470 3 x 570 ubio sve sa DDU, isnstalirao nanovo drivere, otkapčao, pokretao sa samo jednom na matičnoj i konstanto mi u device manageru ne prepoznaje 570-ke (microsoft basic dispay device), dok 470 skuži ali baca žuti uskličnik, ideje prijedlozi (nisam još reinstallo win - iako bi to volio izbjeći) Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 09.05.2017. u 21:16. |
#226 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
1. update-aj bios od maticne ako nisi 2. ukopcaj sve graficke 3. udi u bios i iskljuci 4g decoding 4. udi u safe mode i opali ddu 5. rebootaj u windows i instaliraj drivere sa mog linka (za desetku su ali trebali bi i na osmici raditi) 6. rebootaj u bios i ukljuci 4g decoding te prebaci DMI/OPI Config i Peg port na Gen1 7. trebalo bi raditi |
#227 | |
Postovi: 68
Upravo sam prijatelju slaga jednu konfu, 5x570, driveri 17.4.3. , i jednu 570ku nije htjelo prepoznat(zuti usklicnik), uredno virtual memory povecan, pokusano nanovo instalirat drivere, na kraju je jednostavno u device manageru disable/enable problematicne grafe rijesia problem |
#228 | |
Postovi: 371
Instalirao i win 10, danas popodne pokušaj drugi, ako ne zafitiljim sve kroz prozor ![]() Gledam po netu hrpa ekipe ima problema sa asus h270 prime plus, pa tko si želi sačuvati živce neka izbjegava |
#229 |
Postovi: 870
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 10.05.2017. u 13:53. |
#232 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
Radi, ja ju imam i nemam problema niti je postupak kompliciran, danas modam grafe pa javim da li radi i sa modanima Citiraj:
Ponavljam, rucno ih instaliras po gore navedem postupku |
#233 | |
Postovi: 371
, ali sa ovim driverima....e sad još samo zmodat bios, koje strapove skopirat na điđabajt 570kama sa elpidom? |
#234 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
dakle, asus prime h270 plus, rade svih 6 modanih sapphire rx570 pulse na windows 10 i evo jos jednom cijeli postupak ako nekome zatreba 0. ugasiti windows update (ili sa destroy windows spying ili u services) 1. update bios od maticne ako vec nije na zadnjoj verziji 2. ukopcati sve graficke 3. u biosu iskljuciti 4g decoding 4. iz safe moda sa DDU ocistiti sve drivere 5. iz windowsa instalirati rucno preko device manager (ne pokretati set up.exe) ove drivere (kombinacija 16.11.5 i 17.5.1) 6. reboot u bios i ukljuciti 4g decoding 7. instalirati Trixx V6.4.0 i u njemu za svaku grafu iskljuciti ULPS. stisnuti apply i jos jednom reboot to je to ako necete modificirati bios od graficke, ako ocete onda dalje ovako 8. ukopcati samo jednu grafu u pci-e x16 (moze i preko risera) 9. sa ATIFlash 2.74 prvo spremiti bios 10. sa SRBPolaris V2.55 editirati bios i spremiti kao novi fajl 11. sa ATIFlash 2.74 ucitati novi modani bios (sacekati ako treba i 5 min da iskoci potvrda o uspjesnom programiranju) i NE rebootat komp 12. pokrenuti Pixel Clock patcher, izlistat ce kako je pronasao citav niz stvari i pitati da li zelite patchat, naravno da i reboot 13. kada se uvjerite da graficka radi i da je uspjesno modana ugasite komp i krenite na drugu ponavljajuci korak 8 - 11 (pixel clock patcher treba samo prvi put) 14. nakon sto svaku modate i provjerite da li radi u trixx si podesite custom vrijednosti za ventilatore (recimo zakljucate na 60%) 15. overclock, underclock i undervolt je na vasu volju 16. happy mining __________________________________________________________________________________________________________________________ e sad, problem na koji sam naletio...u pocetku mi nije radila jedna graficka tj u device manageru i trixx sve normalno ali u mineru mi jedan gpu bio 0MH/s, istekavajuci redom nasao sam da je prva koja je u najgornji pci-e x1 slotu ustekana, prestekam ju u x16, bootam i srusi mi windowse, bootam preko integrirane, flasham orginal bios, reboot, flasham modan bios, reboot, upalim miner i radi, ugasim, ustekam sve ostale i opet ne radi ta ista, zamjenim slotove prvoj i drugoj i sad sve rade..tako da ako nekome isto bude da jedna grafa daje 0 hasha neka proba zamjeniti slotove i jedno pitanje: znaci rx570 elpida, mod strapovi sa 1500 na 1625, 1750 i 2000...u mineru sam stavio -cclock 1132, -cvddc 950, kad stavim mclock promjeni samo na jednoj pa sam mem clock preko trixx riktao...uglavnom stavim 1975 ili 1950mhz i radi dva sata dobro no onda se claymore's miner restarta i smrzne na tom restartu, killam ga, pokrenem opet i opet nekih dva sata radi..je li do undervolta ili sam previse memoriju digao ili mi mozda smetaju ove dole komande koje ne znam sta znace? nisam stigao dalje testirati danas jer je dug period do rusenja Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 Zadnje izmijenjeno od: vacs. 11.05.2017. u 17:35. |
#235 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#236 | |
#237 | |
Postovi: 323
#238 | |
Postovi: 371
btw, h270, 2x470 3x570 i3-6100, corsair rm1000x cucla iz zida oko 830w cca 140 MH/s edit: čemu služi ovaj pixel patcher, nisam ga koristio pa me zanima da li ima uopće potrebe? |
#239 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#240 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
takoder u biosu sam vratio DMI/OPI Config i Peg port na Auto (ne znam zasto drugi stavljaju na Gen1) i sad radi i u windowsu i u simpleminingOS sve kako treba pixel patcher ti sluzi da ti novi driveri ne stvaraju probleme kod modanih biosa |
