Staro 05.05.2017., 12:35   #61
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,539
Ja sam imao opcenito problema sa svojom RX 580 pod Windowsima, cak i pod DOS-om kaze adapter not found (a slika se vidi).
No, pod Linuxom uredno radilo. Pa mozda da probes sa Linuxom - imas atiflash i za Linux.
Staro 05.05.2017., 14:15   #62
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Sve je dobro dok postoji jos solucija, ali vec ih pomalo ponestaje :/
Imas neko uputstvo po kome si radio?
Be yourself. Everyone else is already taken.
markan je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2017., 14:48   #63
Nick7
Postovi: 1,539
Imam instalirani Ubuntu 16.04, skinuo atiflash za Linux (proguglaj).
Lupis samo komandu da vidis opcije.
Pro provjeris da se kartica kuzi:
./atiflash -i
Za snimiti BIOS iz kartice na disk:
./atiflash -s 0 stock.rom
Za flash novog BIOS-a:
./atiflash -p 0 new.rom
Nakon flasha BIOS-a (koji je stvarno brz), samo reboot.. i to je to.
Meni je barem tako radilo.
Staro 09.05.2017., 00:04   #64
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
kad se radi memshift na rx570 elpida, da li se strapovi kopiraju sa 1:1500 ili 2:1500? nalazim da je 1: za samsung a 2: za micron dok za elipdu ne znam
Staro 09.05.2017., 00:58   #65
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor vacs Pregled postova
sa 1
Staro 09.05.2017., 18:06   #66
Jamal
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Nakon mrkotrpnih dana pokusavanja instaliranje drivera za modanu rx570 konacno dalo ishoda.
Ovako da malo pojasnim, vjerovatno ce mnogima treba:
1. Skinuti driver 17.4.3 instalirati
2. Preko GPUZ skinut bios
3. Skinuti SRBpolaris https://bitcointalk.org/index.php?topic=1882656.0
Preko njega sam modovao 570, znaci kada kliknete na memoriju tajming na rx500 seriji postoje 2 memorije, naravno u PRVOJ strapove iskopirate, druga se ne dira.
4. Sljedece Atiwinflash, kopirao u C:, otvorio i ucitao modovanu verziju rx570 koju sam napravio u srbpolarisu.
Bios je ucitan, zatrazuje restart, vi necete kliknuti na restart vec idete na program "atikmdag-patcher" kada uspjesno pachujete, OBAVEZNO mora bit BIOS signature check FOUND i na kraju PATCHED, da bi driver primio vasu modanu graficku i nakon toga tek RESTART
Radi se od saphirkama 570 4gb PULSE
Strap 1500MHz na 1625MHz, 1750MHz i 2000MHz
Bez OC
ETH: 25.6 mh/s
XMR: 640 h/s
Nasvirano 1150core, 2000mem, -90mv
ETH: 28.8 mh/s
XMR: 710 h/s
Moze to jos ici malo igre sa polarisom, kod saphira 570 memorija hladenja. Desava mi se da na eth preko 2000mem puca, ali napravit cemo da prebaci.
Jamal je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 12:25   #67
vorda22
zasto mi dumpa atiflash samo 256mb bios na rx480 8gb, sto ne bi trebala biti 512? rx470 ima 512. da li mora grafa biti direktno upiknuta u plocu kad se dumpa bios?
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 15.05.2017., 11:19   #68
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ima neka bios klikalica za linux? Lijen sam instalirati windows samo zbog toga Dumpam s atiflash toolom pa hex editorom promjenim strapove?
Staro 16.05.2017., 20:51   #69
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Autor vorda22 Pregled postova
zato sto je ostalih 256kb samo nule
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2017., 09:15   #70
Nick7
Postovi: 1,539
Da li ima neki tool za editirat ROM za podesiti VDDCI na GPU (RX 580)?
Polaris BIOS editor i sl. kazu uvijek krive vrijednosti od ~65285
Znam da neki HEX editirali ROM, ali to mi malko opasno
Staro 17.05.2017., 12:14   #71
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Xfx rx570 elpida
1625 strap kopiran
1100/1900 clock
dobivam 25 mh/s eth + 250 pasc
jel nesto krivo radim? Povecanjem takta se ne dogada nikakva velika razlika, na 2000 se vec rusi, a na 1975 dobijem 25,5mh/s
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2017., 12:18   #72
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Elpidu 1500 kopiras..
idu 1900-1950mhz a daju 27-28 mh/s
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2017., 12:29   #73
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
dobijem 27mh/s
hvala!
ali sad imma drugi problem..s vremenom mi hash pada
znaci svakim share-om padne za 0,5mh/s
krene sa 27, nakon minutu je na 24 i tako sve nize
Staro 17.05.2017., 12:46   #74
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
prevelik overclock? probaj smanjit malo..
Staro 18.05.2017., 15:45   #75
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Autor Shamanix Pregled postova
jednoj grafi nije pasalo 1875mhz..
sad imam jos jedno pitanje
grije se to dosta jer je u normalnom kucistu
postoji mogucnost da modifikacijom biosa smanjim potrosnju, samim time i grijanje kartice?
Staro 19.05.2017., 18:16   #76
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ne znam dal sam pogodio temu, al bilo je pitanja za mini/itx verziju rx570. Ak su ovo vjerodostojni podaci ispada da radi isto, ak ne i mrvicu bolje od "full" kartice?
http://1stminingrig.com/are-the-rx57...rmance-review/
U tablici odabrati rx570 4gb pa treća i četvrta kartica, pulse itx i pulse od safira. Naravno opet nekom logikom dva venta i veci blok=bolje hlađenje naspram 1 vent (itx verzija)
Staro 20.05.2017., 12:45   #77
Nick7
Postovi: 1,539
Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 4G, Elpida
OS: Ubuntu 16.04
Stock ROM
Modified ROM
Stock: Eth 22Mh/s
Modified: Eth 27.2Mh/s
Memorija OC na 1900MHz, kopiran strap 1500. GPU underclockan na 1100Mhz.
Sa underclockom GPU-a skinuto ~50W mjereno na uticnici na zidu.
Staro 30.05.2017., 21:28   #78
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Bok ekipa,
čitam vas dugo, ali mi je još puno toga nejasno.
Skužio sam u PolarisEditoru za memshift i kopiranje, ali ne bih želio nešto zeznuti.
Imam MSI RX580 Armor OC 4Gb karticu i na njoj su dvije memorije ako sam to dobro vidio u GPU-Z
Ima kakva dobra duša da mi sugerira jel mjenjam memshift za obje memorije ili samo jednu?
Ovdje je original rom, ako ga netko porikta pa da ide na prvu stranu
http://www.filedropper.com/msirx580armoroc4gboriginal
GPU-Z Screenshot
Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 30.05.2017. u 21:35.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2017., 23:49   #79
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Našao sam romove koji rade za ovu karticu pa da se drugi puno ne gnjave evo linka...
https://anorak.tech/t/msi-rx-580-armor/5395
Staro 31.05.2017., 00:22   #80
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Koliko mh/s rade sad s tim biosom?
Staro 31.05.2017., 01:01   #81
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Malo testiram, W10 , Clay 9.3
Prije 22, sad 25, čini mi se da je powersave-1500 za sada najbolji od ova 4 ponuđena.
Dižem sad taktove pa ću vidjeti kakav je dobitak.
---- edit
Digao sam GPU na 1125 MHZ, MEM 2000 MHZ i sad ide 28.72 MH/s , 10W veća potrošnja
Ostavit ću ga da radi pa da vidim jel ima grešaka...
Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 31.05.2017. u 01:07.
Staro 01.06.2017., 14:29   #82
Milo Dijete
Milo Dijete's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Ekipa bok,
Kupujem komponente za jedan mining rig pa me zanima info za kartice.
Vidim da se spominju rx 470, 570, 580... ali koja tocno?
dali je svejedno ili mora bas biti odreden model/proizvodac?
Recimo ovo trenutno mogu nabavit: GIGABYTE AMD Radeon RX470 GAMING GDDR5 4GB/256bit, 1230MHz/6600MHz, PCI-E 3.0, 3xDP, HDMI
Dali ce to biti okej?
Thank youuuu
Milo Dijete je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 14:42   #83
MateBog
MateBog's Avatar
Postovi: 32
Autor Milo Dijete Pregled postova
Ekipa bok,
Thank youuuu
Kupi koje mozes jer je ponuda tako i tako jako ogranicena.
Isti model kartice moze imati razlicitu memoriju, tako da ti je na kraju dana vise manje svejedno.
Ja bi jedino gledao da ima sto duzu garanciju ukoliko bi mogao birati i da nisu one mini verzije za itx kucista.
MateBog je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2017., 14:32   #84
bezkomentara
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Nemoguće je dokopat se ovih gr. kartica.
Ima li smisla uopće ići u linksa ili HG Spota to rezervirat?
Zanimaju me neke druge koje su relativno iskoristive, stabilne i nisu preskupe.
Struja nije bitna, grijanje i buka isto nisu toliko bitni.
Zadnje izmijenjeno od: bezkomentara. 05.06.2017. u 14:54.
bezkomentara je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2017., 17:54   #85
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
samo 470/570, 480/580 i 1060, 1070
Staro 05.06.2017., 19:36   #86
bezkomentara
Postovi: 52
Pogubio san se više u ovim grafičkim pločama.
https://www.centro.hr/msi-gf-gtx-106...ddr5-dx12.aspx
https://www.centro.hr/xfx-radeon-rx5...580p4dfd6.aspx
Jesu ove dvi u igri??
Staro 05.06.2017., 19:43   #87
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
jesu, osim sta nisu raspolozive :P
Staro 06.06.2017., 11:36   #88
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ima li koja dobra duša da malo "popravi" rom?
Hvala
Saphire rx470 nitro oc 8Gb
http://www.filedropper.com/saphirerx...boriginalstock
Staro 08.06.2017., 15:07   #89
vorda22
kaj smo rekli koliko mjesecno jedan rig sa 5 grafa trosi bandwidtha. trebam stavit jedan na 3g modem, pa me zanima...
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Staro 08.06.2017., 15:22   #90
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,189
između 5 i 8 GB AFAIK
Colop je online   Reply With Quote
