Postovi: 900
flashanje grafičke
Eto može par pitanja u vezi toga: 1. kako znati koje se grafičke mogu flashati a koje ne? 2. s kojim programom ili čime se to radi? 3. gdje ima tih potrebnih biosa? |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Postovi: 18,847
1. Mislim da se sve mogu flešat. Ja jedino nisam uspio Gigabyteove. 2. FlashROM.
the luda ribetna
Postovi: 3,952
sve sto ima bios se moze flesat-mislim da je ovo bilo dovoljno jasno ![]() osobna preporuka...flesaj iz dosa...al ak flesas atija vec... mos i iz wina... |
#6 | |
Postovi: 18,847
#8 | |
Postovi: 18,847
Postovi: 900
srky thx... ![]() i ostali takodjer. ![]() |
Postovi: 900
i onda naravno u svom slučaju moram skiniti bios od x700 xt? kojeg nemogu naći baš. ![]() da li mogu staviti od org. ati bios za x700xt ako je memorija ista ili moram na još nešto paziti? Zadnje izmijenjeno od: killah_tm. 14.11.2005. u 17:03. |
Postovi: 900
dosao sam oc-anjem do xt taktova. ![]() ali htio bih ju flashnit... ![]() |
#13 | |
Postovi: 18,847
Postovi: 12,613
OOObavezno si spremi origigi bios, da nebi bilo kao meni, da pogodis grafu za koju nema nigdje po netu origigi bios, dok mi kolega sa foruma nije poslao svoj nisam mogao nis, zato pazi.
#15 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Pa imas na onom linku sto sam ti dao gore (http://www.techpowerup.com/bios/) tamo kad downloadas e pa iznad toga imas Advanced i odes tamo izmjenis taktove za zeljeni BIOS i onda ga skines i eto ti XT taktova. ![]()
#16 |
Postovi: 900
a nema veze sto je taj bios za org. ati grafe a moja je sapphire? znaci na advanced i upisem taktove koje ima xt tako flasham? ili? |
#17 |
Postovi: 900
a ako se nesto zajebe onda se mogu pozdraviti s karticom ili ju mogu natrag flashnit na org. bios? |
#18 |
Postovi: 562
http://www.rojakpot.com/default.aspx...var1=92&var2=0 evo linka pa samo zamjeni bios od 9800 za x700 i to je to...pise sve i ako neradi imas postupak kako to popravit sa PCI grafom |
#19 |
Postovi: 900
riješeno sve. svima ![]() |
#20 |
Postovi: 107
A koji bi ja bios tj.za koju karticu točno moram skinuti pretpostavljam neku 9600 samo koje točno oznake?Imam ATI Saphire 9550 128mb,128 bita. |
#21 |
Postovi: 562
ako zelis napravit mod u 9600 onda da najbolji biosi su ti od HISa, herculesa, sapphirea ili naravno BBA bios |
#22 |
Postovi: 107
Kako bi mogao flešati direktno iz Windowsa? |
#23 |
Postovi: 562
nemozes ![]() |
#24 |
Postovi: 107
Nemoj se smijati,ma u stvari smij se koliko te volja ![]() |
#25 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ulazis u DOS preko startup diskete koju napravis tako da stavis disketu u floppy, odes u win explorer i na A: (ili slovo di ti je disketa) stsnes desni gumb misa i na format, tamo odaberes make MS-DOS startup disk ili tako nesto... i onda u biosu stavis da ti se komp prvo boota preko floppy-a (naravno, startup disketa koju si napravio je u floppy-ju) Ako nemas floppy, a imas USB stik (kljuc ili kaj vec) onda mozes i preko njega...dapace, ovjde na forumu imas stiky koji to objasnjava (samo neznam koji podforum, mislim da je pod Medijii) EDIT: mozes napraviti i boot CD, brijem iz nera ako imas przilicu al onda opet moras imati floppy jer di ces staviti backup starog biosa? Na CD kad je jednom napravljen nema mjenjanja...
#26 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
vidi ovdje http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=Flashrom Ak je modovima do volje može se denut ko sticky a ja mogu malo preraditi tekst da bude za sve kartice.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#27 |
Postovi: 107
Pročitao sam uputstva detaljna i došao do zaključka kad već nisam maher bolje "nahraniti svinje i ništa ne dirati".Prekomplicirano je a i rizik je priličan.A ne znam stvarno koliko bi time dobio?Kartica nije neka daje oko 950 bodova u 3dMarku05 na defaultu a kad je clockam oko 1350 bodova.Recite mi koliko bi bodova imao da ju flešam? |
#29 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,233
evo ja sam svoju fleso. i to iz windowsa-manja zaje*ancija. koristio sam WIN FLASH 1.05 , otiso na http://www.techpowerup.com/bios/ i fino si skino bios, i ljepo fleso.restarto komp i sve 5. i nisam se uopce moro gnjavit disketama il bilocim drugim. btw, prije flesanja fino BACKUPirat originalni bios da nebi bilo nismo znali |
#30 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() naravno da se moze...i opet naglasavam sve sto ima bios se moze od bilo kuda flesat!!!probano...pa cak i na hardu(za koji svi kazu da je firmware no dobro) |
