#5851 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Pa mogao si ga i sam maknuti ako ga ne koristiš (videoteku/snimalicu) samo ga ne smiješ baciti jer će ga tražiti natrag kod raskidanja ugovora ili zamjene uređaja... ja sam njihovu instalaciju kanalicama od ulaza u stan do svih uređaja počupao nakon pola godine i sve napravio sam od nule ![]() ... ali da, odgovor na tvoje pitanje je da će ti sad dati nove uređaje. |
#5852 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 21
@bertone hvala. Hoće li bez njega raditi 'Snimanje na mreži' ili je potreban za to? |
#5854 |
Postovi: 21
Pa mogao si napisati da neće raditi ništa za što je potreban net, čak ni raspored programa, iako su router i STB povezani mrežnim kabelom, iz razloga što starija oprema ne podržava takvo povezivanje. Snimalica i videoteka mi ne trebaju, raspored ipak želim. Svejedno, hvala na odgovoru. Zadnje izmijenjeno od: eseper. 13.04.2017. u 12:20. |
#5855 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Radit će ti sve ako novi STB Kaon spojiš direktno LAN kabelom na novi router Tehnicolor. Taj dodatni Cisco se stavlja, koliko ja znam, kad je tv udaljen od routera. |
#5856 |
Postovi: 21
Znam, znam. Probao sam sad spojiti ovu stariju opremu tim načinom ali ne radi. Čekam novu ![]() |
#5857 |
Postovi: 23,621
@eseper Čekaj novu opremu, kad dođe čiko napomeni mu da napravi povrat i za taj dodatni "mali Cisco". Kako su kolege spomenule, zgodno je / treba jedino kada gl. router nije blizu TV i Set-Top Boxa. Tehničar nema šta biti oduševljen ili ne, to mu je u opisu posla, po defaultu se i miče ako više nema potrebe za dodatnim uređajem. Samo mu to na vrijeme napomeni prije nego upre odr. botun (znat će na koji se misli) ![]() Šta se brzina interneta tiče ovisi koji si paket ugovorio, TC7200 može garantirano dati veću brzinu na žicu (Lan), a na WiFi šta dobiješ. |
#5858 |
Postovi: 21
Hoću, hvala na napomeni Ugovorio sam 3D sa 50-70 Mbits u downloadu, do sada sam imao 12. Problema s WiFi-om kako se ovdje većina žali sigurno neću imati jer mi služi samo za povezivanje mobitela i tada mi nije previše bitna brzina. Sva računala sam povezao HomePlug-om (internet preko strujnih žica) pa ostvarujem maksimalne brzine neovisno o udaljenosti od routera ![]() |
#5859 |
Postovi: 67
Upit
Pozdrav Treba mi savjet koji router uzeti da bi ga spojio s technicolorom a da bi mi signal bio bolji? Koliko se ja kužim uzmem router spojim ga lanom s tecnicolorom i to je to...ili stavim odmah kabel u novi router Gledao sam ovaj model https://www.instar-informatika.hr/wi...31258/product/ |
#5860 | |
Postovi: 2,144
#5861 | |
Postovi: 2,144
#5862 |
Postovi: 23,621
TC7200 nije toliko loš kao router, ljudi se uglavnom žale na njegov WiFi, sve to smo naveli u temi pa potraži. Mislim da si se prilično zaletio sa tim RT-AC87U. Ako treba rješavati samo WiFi mislim da 4 puta jeftiniji RT-AC53 bi bio više nego dobar kandidat. Za žuntu: https://www.instar-informatika.hr/wi...31398/product/ Test > http://foxnetlab.com/index.php/16-re...8-asus-rt-ac53 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2017. u 18:55. |
#5863 |
Postovi: 67
Bitno mi je izvući najbolji-najači signal da mi pokriva cijeli stan... Mislio sam da ovaj koji sam naveo zbog cijene je možda i najbolji....ali sve mi dolazi u obzir |
#5864 |
Postovi: 23,621
Navedeni RT-AC53 je relativno novi model na tržištu pa još nema puno povratnih informacija "kakav je". Obzirom da mu je Dual Band WiFi sa sa nešto većim (ali fiksnim) antenama trebao bi fino pokriti signalom veći prostor. U drugim temama smo analizirali / predlagali šta (aktualno) uzeti ... |
#5865 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 21
Što se tiče WiFi-a meni je pokrivenost u stanu zadovoljavajuća za mobitel, na mojih 60-ak kvadrata najslabije je negdje oko -50dB. Za mobitele i više nego dosta. Nego gledam apsurda na stranicama, možda pročitaju pa poprave. Dakle korisnici Turbo 3d paketa imaju 70/10, i je stvarno je ta brzina i zadovoljan sam, no internet opcije nisu promjenili od podizanja brzine pa bih za 120/15 trebao nadoplaćivati od 80-100kn/mj ovisno o ugovoru. Na 135kn/mj za 3d sa 70/10, stvarno nikakva motivacija da mi uzmu koju kunu više mjesečno. |
#5866 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Koja bi bila najjeftinija opcija za pojačati wifi signal na tc7200. Nisam u toku pa ako neko ima savjet unaprijed hvala. Imam taj ruter, sve uređaje koristim bežično preko wifi, al signal oscilira to je nevjerojatno koliko.. Probavao sam promjeniti ono tamo u postavkama channel number ma nema neke koristi. Da li bi se isplatilo uzet wifi adapter koji podržavaju 5ghz wifi možda? BTW imam siemens sx763, jel se može šta napraviti snjim da se spoji preko tc7200 pa da preko njega ide net. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#5867 |
Postovi: 21
Router smjesti, ako je moguće, po sredini stana ili kuće na neko malo povišeno mjesto. Uđi u sučelje routera preko browsera (192.168.100.1 je adresa koju upišeš, lozinka admin) i pogledaj je li output power na 100% (mislim da bi po defaultu trebalo biti, to je snaga odašiljanja). Odaberi kanal koji je slobodan. Ako si sve to probao, a nema nikakvog pomaka, onda je najjednostavnije rješenje u pojačivaču Wi-Fi signala koji se smjesti na rubno područje dobrog signala, te onda dalje signal koristiš u dijelovima gdje prije nije bilo signala ili je bio loš. Možeš googlati pa ćeš vidjeti cijene i specifikacije po onome što ti treba. Ako imaš fiksna računala (koja ne mičeš s mjesta), tu postoji više rješenja. Iako 5 GHz signal još teže prodire kroz zidove, s njim možda i možeš dobiti bolju pokrivenost jer koristi veću snagu (2.4 je na 100 mW, a ~5 GHz na 200 mW) i što je bitno, nema smetnji okolo, ali je pitanje koliko ti uređaja podržava 5 GHz i podržava li router uopće 5 GHz (mislim da da). Glede drugog routera za korištenje, to ne znam, pokušavao sam s tim prije par godina nešto pa nije moglo, možda netko više zna. PS. sigurno postoji još rješenja. Kako je to router od B.neta, vrati se malo unazad po temi pa vidi što se kod drugih pokazalo OK po tom pitanju, jer dosta se ljudi žali na doseg Wi-Fi-a tog routera. Zadnje izmijenjeno od: eseper. 14.04.2017. u 20:31. |
#5868 |
Postovi: 23,621
@eseper Kolega pišeš krive / neispravne informacije ![]() - TC7200 nije na 192.168.100.1 nego na 192.168.0.1 - ako nije mjenjano user / pass = prazno / admin - 5 GHz obično ima manji radijus pokrivanja (zbog više frekvencije teže se prostire), a s druge strane ima manje smetnji susjeda ... - po defaultu WiFi output power i je na 100% @catroot O pojačavanju WiFi signala smo pisali x puta, šta u ovoj i drugim temama pa potraži malo. Eto i par postova poviše. Isto tako smo opisivali proceduru kako odabrati i manualno postaviti radni kanal za WiFi, barem koliko je moguće ako je "gužva" od susjeda. Po ovom šta si naveo, tebi ne treba Router (Router funkcija) nego uređaj koji bi na sebe preuzeo WiFi ili žicom (Lan) spojeni dodatni uređaj u AP funkciji ili da slažeš WiFi Repeter. |
#5869 | |
Postovi: 2,144
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509209 i ona je super zadovoljna. Nije neki zahtjevni korisnik koji će svako malo mjeriti speedtest( kao ja ), ali kaže da u sobi gdje prije nije mogla gledati serije preko neta na tabletu (stalno je pucalo), sad radi sve bez greške. Net je 50 Mbit/s, router Tehnicolor 7200. Nije ni neki trošak. Imaš i duplo skuplju verziju koja podržava 5Ghz. |
#5870 |
Postovi: 881
Ok dobro da znam opciju hvala na prijedlogu za taj wifi extender. Ma gle Nikky, mijenjao sam te kanale ne pomaže. Imam bnet godinu i pol dana sve je manje više bilo ok što se tiče brzine jedino bio problem da mi je na mobitelu stalno prekidao wifi pa sam moro često isključiti/uključit ruter.. Nikad se nije događalo da dan za danom brzina bude od ne znam 1mbit-5mbit/s preko wifi. Plaćam im brzinu od 20-30mbit.. Znači događa se da se Google sporo otvara ponekad, mislim da to nema smisla. Prije mjesec dana su mi promijenili taj isti ruter tc7200 sam dobio. E sad ajd ti dokazi njima da je neki problem, ili je nešto do njih ili do rutera. Ruter mi je 7-8metara od kompjutera, mislim da ne bi trebalo biti takvih problema, jer prije ih nije bilo u tome i je štos.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 14.04.2017. u 23:21. |
#5871 |
Postovi: 67
Upit
Pitanjce Uzeo sam b net 80/15 optička vidljivost lapa i technicolora cca 5 m....Na Samsungu s6 speedtest kojeg stavim na lap je između 65 i 75 a s lapa maximum 40 mbita... Lap je HP pavilion g7....u čemu je kvaka...zar je toliko slabija kartica za wlan u njemu ili nešto treće? |
#5872 |
Postovi: 2,144
Oni opće ni ne reagiraju na žalbe u vezi wi-fi-a. Kažu nisu ni dužni. Jedino je bitno kolika ti je brzina preko LAN-a. To mora biti u okviru onih parametara kako ti je u ugovoru. |
#5873 |
Postovi: 881
Ok. Da li postoji adapter ethernet da mogu preko jednog patch kabla spojiti iz tog adaptera kablove na desktop i laptop, znači da ne moram dva posebna kabla vući jer je ruter udaljen od oba kompjutera Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#5874 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Da, uzmi najosnovniji switch, nesto ovako https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...port-053506184 |
#5875 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Produzio prekjucer 3D paket, sa starog Super 3D na novi Turbo 3D...znaci brzina sa 50/10 na 70/10. Uz produzenje dobio Samsung Galaxy J3 tako da sam prihvatio cijenu od 199kn na 2 godine jer nista mi opcija za TV ne treba |
#5876 |
Postovi: 881
Ok, hvala na odgovoru. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#5877 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Jučer mi došli HDMI kablovi, i da, sada je slika dobra, sportklubovi možda imaju najlošiju ali dajem im prolaznu ocjenu. Uzeo bih sportski HD paket, ali prvo na probnih mjesec dana, zbog mogućeg trzanja tih kanala koje su neki ovdje znali spomenuti. Nisam do sada uzimao dodatne pakete, pretpostavljam da je najbolje naručiti telefonski, oni zatim uključe za dan dva, i kad prođe tih mjesec dana od uključenja automatski se ti kanali isključe i to je to ? |
#5878 |
Postovi: 23,621
Samo pripazi da ne ispadne onaj stari štos, ako ništa ne kažeš / pitaš onda se kao automatski "sklapa ugovor" na xy mj. za te kanale. Dakle, ako ih ne želiš nakon 28 dana jasno navedeš / tražiš da ih isključe. |
#5879 | |
Postovi: 2,144
https://www.youtube.com/watch?v=x8uN...ature=youtu.be Nisam ni znao da daju probni period od mjesec dana. Svakako pripazi na ovo što kolega Nikky piše. |
#5880 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Ja sam ga nazvao probni, jer bih taj paket platio za samo jedan mjesec. Da, paziti ću i tražiti isključenje pred kraj. |
