Staro 12.04.2017., 00:25   #1
Pozicioniranje hladnjaka na Fractal Design R4 kućištu
Zbilia ne znam di bi pitao pa eto nove teme, iako to ne volim.
Dakle - jednostavno pitanje. Na FDR4 imam 2x140mm na usisu i onaj jedan iza koji vuče van.
E sad, kako dolazi Ryzen i M.2 NVMe disk koji se kakti grije (a griju se i VRMovi na ploči), gdje bi bilo zgodno postaviti još jedan vent (jer taman imam jedan 120mm novi zapakirani).
Na CPU će biti Venomous X sa 120mm Noctom iz siga.
a) postaviti ga na plafon kištre da vuče dio toplog zraka van preko VRMova
b) postaviti ga na dno kištre kao usis da puše po M.2 ssdu i prema grafičkoj
Što je od ovog bolje tj. poželjnije.
Hvala.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.04.2017. u 00:30.
Staro 12.04.2017., 00:49   #2
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Brko zar nakon ryzena nije za 2 venta ostalo keša
Stavi ispuh i namjesti ventove na +pressure
Staro 12.04.2017., 07:00   #3
Postovi: 34,120
Mogao si napisati koja je mbo u pitanju da si možemo vizualizirati položaj NVME i VRM-ova.
Staro 12.04.2017., 07:30   #4
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
CH6, just a wild guess
Staro 12.04.2017., 07:50   #5
Autor Getriba94 Pregled postova
Pa kupio sam 2 venta. 1x140mm i 1x120mm. 140mm ide naprijed.
Što ti bude pressure+ ?
@coconut
A da je nisam spomenuo u Ryzen temi barem 50x... da C6H.
Staro 12.04.2017., 08:15   #6
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Ostavi kako je, eventualno gore na ispuh staviti jedan ekstra
Sent from my Moto G Play using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 12.04.2017., 08:25   #7
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Osobno bih stavio iznad procesora, neka ispuhuje zrak prema gore. Odvlači i toplinu s VRM-ova koji su odmah pokraj, kao što si i sam spomenuo. Ne bi bilo loše staviti i tog drugog na dno pa si miran. Također mislim da je bolje premjestiti sprijeda na dno ventilator jer on fino puše po chipsetu i grafičkoj cijelo vrijeme.
Već sam par puta pisao na forumu, ja sam uzeo dodatna 4x Arctic Cooling F14 u onom infamous DigitalExtreme i popunio sam svih 7 mountova za ventilatore. Svih 7 ventilatora sam spojio na integrirani fan controller od kućišta, iako bi on teoretski trebao pogoniti samo njih 3. Međutim vrti ih sve na 5V, 7V ili 12V bez problema već oko 3 godine. Međutim moram napomenuti da su oko 99.9% na 5V, brže od tog jedino se isplati za mučenje procesora primeom ili nečim.
Fractal Design R4 ima isti fan kontroler kao moj Arc XL, pa razmisli o spajanju svih ventova na integrirani kontroler, samo si kupiš socijalne 3-pin splittere sa ebaya za 1-2$, LINK
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 09:39   #8
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Hvala.
Mene ceka slicna zajebancija, mozda cak i gora. Imam isto FD R4 kuciste, istu CH6 maticnu, samo umjesto air coolera imam Kraken x52. E sad, posto mi se nije dalo cekati dok Ryzen stigne, montira sam AIO na trenutnu konfu, cisto da vidim kako ce se uklopiti. U procesu instalacije naravno okrenem cpu blok naopako jer mi je bilo nezgodno lomiti crijeva da ga "ispravno" montiram (da logo ne bude naopako). U biti triba sam samo rad okrenuti tako da crijeva dodju sa live strane al nvm. Straznji FD vent od 140mm (koji je inace sluzija ko ispuh) sam okrenija tako da puse u kuciste i dovodi hladan zrak na vrm-ove (posto vec nema cpu venta) i na radijator koji sa svoja 2 venta ispuhuje zrak van kucista. Sa prednje strane imam 2 x 140mm FD venta koji upuhuju zrak ali iza njih je gusti filter i hdd bay koji je prakticki krcat hdd-ovima. Tako da vrlo malo zraka efektivno dolazi u kuciste sa prednje strane, barem dok su ventovi na 5V, na 7V mi jos ne smetaju ali to je gornja granica moje tolerancije . Sa ovim setupom bi triba biti pozitivan pritisak u kucistu, sad jel to dobro ili ne - . Evo par slikica da vidite o cemu pricam, preporuke dobrodosle...
Staro 12.04.2017., 09:44   #9
Postovi: 34,120
@Drug Brko
Ne čitaju svi sve teme na ovom forumu.
Staro 12.04.2017., 10:25   #10
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,110
Stavi gore da puse van,naravno.
Bar je tako serijski rijeseno na mom antecu 900!
Phil of the future!
Staro 12.04.2017., 10:36   #11
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
@coconut
Pozitivan tlak, vise zraka upuh da ne skuplja prasinu kuciste.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 12.04.2017., 11:33   #12
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Hvala.
Mani se teoretiziranja.
Kad stigne hardver buš vidio kak se bude ponašao.
Čemu stavljat još jedan vent gore i izgubit zvučnu izolaciju?
Al ovaj hint za pozitivni pritisak zraka u svrhu sprečavanja usisavanja prašine svakako uzmi u obzir.
Kod mene je zadnji na 1200RPM a dva prednja na 800, jer treba uzet u obzir da su prednji hendikepirani filterom za prašinu.
Staro 12.04.2017., 12:02   #13
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor kopija Pregled postova
Vjerojatno obrnuto?
Staro 12.04.2017., 12:24   #14
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
@brko - zakelji neki pasivni cooler na m2 disk ako ce se grijat
Staro 12.04.2017., 13:33   #15
Busola29
Pazi i da kućište ne prenapučiš ventilatorima, top je bolji izbor ...
Inače toga ima već od linusa , slično je kućište , da SSD m2 disk donosi neke novosti (kažu svi da bude dosta vruć, pa javi da znamo mi ostali kada budemo sastavljali konfe...)...
https://www.youtube.com/watch?v=8OmkmluAYAQ
A po meni ako ima tu baš sklonih overclockiranju , onda je po meni ovo rješenje
https://www.youtube.com/watch?v=b7cHRGFBDac
Mjesta u kućištu puno više , a dobiti ćeš dva ventilatora koji ne samo da će raditi za vodeno hlađenje već i za ploču, ram , ...
Staro 12.04.2017., 14:19   #16
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Vjerojatno obrnuto?
Bolje da imas vise izbacivanja zraka nego upuhivanja.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 14:21   #17
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor kasko Pregled postova
Ako si fan prašine tocno
proguglaj da ne spamamo
Staro 12.04.2017., 14:32   #18
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Onda u kućištu stvaraš negativan tlak u odnosu na okolinu, i kućište "usisava" nefiltrirani zrak kroz svaku dostupnu rupicu na istome.
Uz pretpostavku da imaš filtere za prašinu na ventovima koji upuhuju zrak i lagano pozitivan tlak u kućištu, prašina je minimalna, samo filtere čistiš
Staro 12.04.2017., 18:16   #19
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Sn4k3 Pregled postova
Zašto ne prebaciš taj SSD što ti je skroz gore, sa stražnje strane kućišta, ispod matične. Moj Arc XL ima tamo 2 dedicated mounta za SSD-ove, tamo sam i prebacio trenutni ssd i novi koji mi je došao prošli tjedan. Tako bi ti ostala 4x 3.5" diska sprijeda, te mogao bi skinuti jedan disk cage. U konačnici bi imao bolji airflow, preglednije kućište i više mjesta.
Fractal R4 nema lakši sistem mountanja diskova ispod matične kao ARC XL, ali ima rupe za zašarafit dva diska:
"Now Fractal Design includes two more 2.5″ HDD/SSD mounts onto the Define R4’s motherboard tray. These mounting holes are located to the lower rear portion of the motherboard tray itself (I marked these holes with green arrows). The location of these mounting holes will make installing/replacing the 2.5″ HDD/SSDs here a complete pain in the butt and impossible once the motherboard and PSU is installed into this chassis." - Legit Reviews
Što se tiče pozitivnog/negativnog tlaka unutar kućišta, čitao sam o tome i nisam baš siguran da je to toliko važno u praksi kada se koriste low rpm system fanovi. Ja sam imao do danas 4 ispušna i 3 usisna (Upravo sam jedan ispušni maknuo jer mi ne treba), prašine se jako malo uhvati u roku nekoliko mjeseci rada. Nakon tih svakih par mjeseci, filtre i kućište ispuhujem sa kompresorom. To je sve beznačajno u odnosu na recimo moj stari Chieftec Tower koji je bio magnet za prašinu.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 12.04.2017. u 20:44.
Staro 12.04.2017., 18:38   #20
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Sigurno ti je pozitivan tlak ali zadnji vent usisava prasinu vise od negativnog tlaka, zatim vruci zrak iz grafe gura nazad u kuciste a ne van , sve u svemu vise stete neg koristi , zapalite mirisne stapice u kucistu da si vizualno docarate sto se dogada
Jednostavno kupite sve ventove , dole i napred upuh a gore i straga ispuh , sve ispuhe low rpm a upuhe jace , ovisi o tom za sto vam treba.
Meni su u kucistu 2x 1070 u miningu na 60c , svakih 10ak dana propuhnem kuciste jer ne zelim kroz staklo prasinu ni najmanju gledat
Staro 12.04.2017., 18:48   #21
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor DraŽ Pregled postova
Sve divno, fino, krasno (tj. palo i meni napamet), međutim..
Hello Hrvoje,
Sorry for the late response.
The integrated fan controller rating is 15W in total, there is only one channel.
The one channel is then shared by the three fans. The combined wattage of these fans must not exceed 15W.
We do however not recommend connecting more than three fans to the fan controller.
Best regards,
Fractal Design Support
U mene su 4xR2 140mm Fractal ventovi u tom R4 "Difajnu", a ispod je čitulja
http://support.fractal-design.com/su...-by-your-fans-
Dakle uštekani 3 kom. na taj kontroler, a četvrti na matičnu
Nekidan vadim SSD, presložim kablove (ali nisam ništa odspaja osim SSD-a), vratim SSD, a ono se ventovi vrte samo na 5V, na 7 i 12V se zaustave (dakle ta 3 na kontroleru) -.-
Ventovi su 1 intake na prednjoj strani (izvađen gornji HDD kavez), 1 intake na dnu, i 2 exaust - vrh i otraga....
Imam zaključano i5 HasFail Intel govno, a matična ima stock pasivce na VRM-u, dual tower CPU kuler od kile ima jedan 12cm odron na 800-1000 okretaja radi grafe (kuler je orijentiran da preuzima toplinu od grafe i lansira topli zrak prema ova 2 venta na ispuhu)
Proc. se jedva može oznojit, grafa umirena Arcticom, HDD/SSD ladni - skoro niti nema razlike kad stavim ove kejs ventove na 5/7/12V (temp. variraju po 2-3C max za grafu i proc)
Međutim morat ću prespojit ta 3 venta na kontroleru, da vidim koji ih qurac muči, iako nikako ne koristim 12V za ventove, već su bili stalno na 7V
Kasnije ću odvalit SS Furmarka i paralelno nekog smeća šta gazi CPU (npr. Prime) da se malo iznutrice razvesele
EDIT
Evo 10min. s 2 usporedna odrona (proc fino skalira po jezgrama od 80-85C , a grafa na 81C), ventovi se jedva čuju, a ovi na grafi umjereno (Artcic sa 3 venta)
upload photo
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.04.2017. u 19:23. Razlog: Dodana slika
Staro 12.04.2017., 20:46   #22
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Drvoje Pregled postova
Sve divno, fino, krasno (tj. palo i meni napamet), međutim.. U mene su 4xR2 140mm Fractal ventovi u tom R4 "Difajnu", a ispod je čitulja
Sad se sjećam da si o tome pisao u onoj temi za ventilatore volume 2.
Čudno stvarno, ne znam šta da kažem. Imamo identičan fan controller i kažem ti vrtio sam ih svih 7 na 12V bez problema, ali držim ih stalno na 5V. Možda moji vuku manje ampera?
Starija slika dok sam još imao GTX 570, TX650 i Sandya, ali ventilatori i njihov raspored se nije mijenjao. Jedino sam danas maknuo ventilator pod brojem 4.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 12.04.2017., 21:17   #23
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Palo mi je na pamet to za ssd, odavno, ali tada sam jos ima 2 ekstra hdd-a. U medjuvremenu jedan je krepa a drugi sam proda... Sad bi bilo zgodno staviti ssd iza maticne ali onda mi ostaje 4 hdd-a a samo se gornji hdd cage
moze skinuti ako se ne varam . Ionako uskoro ssd ide u prodaju i dolazi m.2. Jedan hdd cu sigurno isto prodati i onda ce bit moguce maknuti gornji cage i tako dobiti puno bolji air flow...
Jep, doslo mi do glave da bi na ovaj nacin moga imat samo vise prasine u kucistu pa sam vratija kako je i bilo...
Bogme imas dovoljno ventova, vise nego ja kad sam ima Antec 1200 - a u to cudo ih se moglo montirati masu
Staro 12.04.2017., 21:41   #24
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Eto na, brko pod stare dane pita mladju ekipu kako da ga namisti
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 22:01   #25
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moguće da sam pisa, sad sam ušteka svih 5 ventova na matičnu (4x140mm kejs i 1x120mm na CPU kuleru), pa ćemo vidit šta ćemo sa speedfanom, a ima i nešto BIOS opcija - nije ova moja ASSŠrot matična ni toliki odron kolikim sam je smatra
Odusta sam od pisanja Fractalu, taj 3 vent kontroler sam "prošeta" po molex konektorima, te sva 3 venta pojedinačno i u paru testira - uvik isto, jedino na 5V rade -.-
Buka je primjetnija, ali je onaj dublji zvuk u pitanju, pa ćemo vidit šta će žena reć
BTW jesi li proba sa isključenom šesticom (donji prednji vent za usis) testirat diskove (HDtune ili nešto slično)?
Nekako mi ta orijentacija diskova ima prednost za lakše mijenjanje diskova i sakrivanje kabela otraga, ali za hlađenje kriminal zbog blokiranja protoka.
I u mene je isto, ali imam samo SSD i jedan 3.5" stari odron pa me ne brinu temperature
Za 10tak min. novi SS-ovi sa "tuniranim" kejs ventovima i dosta manjim talogom prašine na filterima (ima 2-3 miseca da ih nisam očistija)
EDIT
17min. s oba bloatware odrona uključena, sad je to već puno finije, ali je buka jača od Arctica na grafi i nije za 0-24 p0rn već casual gaming (koji ni izbliza neće toliko priklat)
Još par stupnjeva mogu sredit s otvorenim prozorom uz kejs, dodatnim 12cm ventom na CPU kuler kojeg sigurno neću stavit, i otvaranjem prednjih vrata kejsa koja će i dalje ostat vječno "zaključana"
image hosting site over 5mb
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.04.2017. u 22:31. Razlog: Dodana slika
Staro 23.01.2018., 11:42   #26
trpi
da prijavim iskustvo bespotrebnosti upuha i puno ventilatora, mozda nekom ustedi novac i sacuva od nepotrebne buke, teorija je jedno praksa drugo
setup:
stress test procesora i graficke, pokrenut occt + furmark sa fiksiranim okretajima na procesoru/straznjem ispuhu (120mm, spojena su preko fan splittera https://images-na.ssl-images-amazon....1L._SX355_.jpg i simultano se vrte) i grafickoj
zaboravio sam slikati no naprijed su bila 2x140mm upuha, tijekom occt + furmark kad su se temperature stabilizirale palio sam (1200rpm svaki, turbine) i gasio na nekoliko minuta 2x140mm upuh, razlika u temperaturama na grafickoj, procesoru i ostalom: 1-2c! a razlika u buci ogromna
sa odfiksiranim (auto) okretajima na procesoru i grafickoj razlike i nije bilo, 0-1c, kompenzira se 50-100rpm vecim okretajima i to je to
tako da sam ih se rijesio i sada je samo procesor + jedan ispuh
prije je jos bilo 1x120mm (fiksno 600rpm) + 1x140mm (fiksno 600rpm) dodatni ispuh gore:
koji nisu bas nista znacili, 0c razlika, sve je preuzimao straznji 120mm kad se zavrtio na 1000rpm (sad je gornji dio zatvoren > https://ms-start.com/EasyEdit/UserFi...3_506_506.jpeg )
a u svakom setupu prilikom otvaranja bocne stranice temperature pale za 7-10c , sto pokazuje nepotrebu upuhivanja vec jedino vaznost brzine uklanjanja toplog zraka, odnosno potrebe za bocnim ispuhom kod graficke
ono o prasini u kucistu ako je vise ispuha nego upuha pa se stvara negativan tlak i prasina se uvlaci kroz rupice, OTOM POTOM, ispusi povuku kroz prednji dio sa filterima koliko im treba...
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 23.01.2018. u 11:52.
Staro 23.01.2018., 11:52   #27
Postovi: 10,409
Si probao sa prednjim ventovima i bez prednje stranice? Mozda stranica gusi upuh kao kod vecine takvih kucista
Staro 23.01.2018., 11:55   #28
trpi
da isprobano je sa otvorenim vratima ista stvar
Staro 23.01.2018., 12:00   #29
Postovi: 10,409
Zanimljivo. Bas cu se probati poigrati kako "dise" fd nano s u kombinaciji s tim ventovima
