#32 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Ako baš želiš daj bios pa ti ja to napravim, nije problem. |
#33 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Samo da javim kako su Asusice RX470 flashane sa ovim strapom, memorija dignuta na 2060MHz (na 2075MHz se ruši) i uz novi Claymore 9.0 daju oko 29.2-29.4 MH/s Sutra su na redu RX480, one su radile bez problema na 1980MHz tako da očekujem još bolji rezultat Kolega maymun upalio si svijetlo na kraju tunela RX-icama sa Hynix memorijom
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 08.04.2017. u 23:32. |
#34 |
Postovi: 870
Gdje i kako nadjes hex string za decoder? Evo moj rezultat: RX470 4GB hynix s 2100MHz dosegne +30Mh/s.. vidit cu na duze jos dal ce koji GPU se rusit.. Ali zasto mi GPU3 na koji je spojen dummy plug varira toliko? To je samsung na 2100MHz i trebao bi davat +29 konstantno.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 09.04.2017. u 05:52. |
#35 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Koje to 470 kartice imaš? MSI gaming X? Moj hynix neide preko 2050 (dobijem oko29.5) i sruši se nakon par sati, pa sam spustio na 2025. Modificirao sam i samsung strap, al dobitak nije kao na hynixu, možda 0.3-0.4. Može to i još malo bolje, ali treba puno eksperimentiranja, flashaj karticu, reboot, probaj, ruši se... pa opet reboot, flash... dosadilo mi. Evu tu je link na nerdralphov "online" strap mod util, ubaci strap (bilokoja memorija), i modificira osnovne vrijednosti faw, t32aw... koje su zajedničke za sve tipove GDDR5 memorija, ne dira u RAS i CAS. Probaj sa tim za samsung. https://bitcointalk.org/index.php?to...58#msg18359258 |
#38 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
a hebemu, moja neide nego do 2025.... ove vaše imaju valjda bolje riješeno hlađenje ili tko zna što je u pitanju... lutrija. Na XMR je dobitak bar 15% u brzini , preko 800 ide, a grafe budu hladne na dodir, bar 15W manje troši po kartici. Samo što je monero u banani sa cijenom trenutno. Na ZECu nisam vidio nikakav dobitak na brzini. |
#39 |
Axl Rose
Postovi: 395
@maymun Hvala ti puno za strap. Testiram asusise s hynix memorijom.. Za sada na 1975 i 28 mhs.. Probat cu jos podizat ako ovo bude stabilno.. Ja se pomirio da nw idu vise os 27.. Hvalaaa Ps hash rate cijele konfe mi se digao sa 108 na 113, ali i potrosnja sa 620 na 640 watta. Zast mi stoji ovako? Sta to uopce znaci? Bude mi nekad manje, al ne bas tolilo manje.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 09.04.2017. u 18:38. |
#40 |
Datum registracije: Feb 2017
Lokacija: Kod susjeda
Postovi: 2
5x Sapphire RX 470 Nitro+ 4GB Hynix (-dcri 19)
memory clock 2000 / core 1150 bios mod 1500 strap Zadnje izmijenjeno od: KriptoSusjed. 09.04.2017. u 22:53. Razlog: screenshot |
#41 |
Postovi: 870
Evo nakon 20ak sati GPU0 je poceo baca invalid shares, sto je cudno, sad kad nju smanjim i na 1950 koliko je radilo prije, sad baca invalid shares.. :/ Izgleda da ce na nju klasican mod jer tako bolje radi iz nekog razloga.. |
#42 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma najbolje memshift + malo oca i undervolt i to je to. Kemijanje sa strapovima da bi dobili 2-3h/s više su gluposti koje će vas više koštati nego će te dobiti, jer ne radi svima isto, neki imaju sreće, neki ne. Meni je npr najbolje imati 27 ETH sa cca 140W potrošnje. |
#43 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Potrošio sam dosta vremena, koje je moglo ići na minanje btw, i samo htio podjeliti to što sam postigao. Istina, i potrošnja raste, ali svatko može izračunati isplati li mu se ili ne. Meni radi stabilno već više od 100 sati, na navedenim vrijednostima. |
#51 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,732
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 28.04.2017. u 15:35. |
#52 |
dark seraphim
Postovi: 777
XFX RX 470, Elpida. Izmjenjen memory strap (kopirano sa 1500 na ostale) i sa 22 otišlo na 24.8 - 25,4 (ETH). No bilo kakav overclock ne diže to iznad 25. Da je bar 27... U polaris bios editoru su mi čudni iznosi napona za frekvencije iznad 300MHz. Recimo za 1126MHz je 65286 mV. ![]() Frekvencija proca oscilira od 1173 do 1179 MHz kao i napajanje od 1025 - 1081 mV. Wtf!? EDIT: Meh, tako je i na drugoj sa originalnim biosom. Ne kužim baš kaj radim krivo da neče iznad 25. -.-
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 28.04.2017. u 20:00. |
#53 |
Postovi: 233
MSI RX470 Gaming X 4GB (Samsung). Vrtim se oko 27.5(1150/2000) - 28.7(1150/2100) Mh/s. U ovoj drugoj varijanti mi je puklo sve nakon cca 90min. Sad sam na 27.5(1150/2000)Mh/s. Ventilatore drzim na 70%. Vidjet cemo sto ce bit kroz par sati... Nego, koji driver preporucate za ovo?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#54 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Gigabyte RX580 Armor 4GB, Elpida String (polaris editor): 1500MHz na 1625MHz, 1750MHz i 2000MHz OC: Memory 2020MHz ETH: 29 Mh/s (Claymore V9.2) 130W ETH+Pasc: ? ZEC: 275-285 H/s 150W XMR: ? Kad pređem na zeca bios moram promjenit jer je premala voltaža i frekva na gpu. Tako da očekujem i mali skok u performansama. |
#55 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Gigabyte RX570 Aorus 4GB, Hynix String (polaris editor): maymun strap OC: Memory 2100MHz ETH: 30.5 Mh/s (Claymore V9.2) ETH+Pasc: ? ZEC: 315 H/s XMR: ?
#56 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
@Blue_fatal1ty i @gamer, jeste probali 1625 strap na 1750 i 2000? Baš se igram sa elpidom, nikako da postignem da bude stabilna preko 29Mhs... 1625 strap na 1900 clocku mi daje oko 28, na 2000 i blizu 30, al nije stabilno. @maxonja, fino, fino ide to tebi jeli to kartica sama na ploči ili?Zadnje izmijenjeno od: maymun. 30.04.2017. u 15:47. |
#57 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Daj se ti poigraj sa elpidom jer ja nikako ne uspijevam dobiti stabilno iznad 1900MHz i 28 MH/s, imam 8 pacijenata na stolu (Gigabyte RX570 Gaming) koji trebaju pravi lijek ![]() Ono što si sa hynixovim strapom napravio je čudo ![]()
#58 |
dark seraphim
Postovi: 777
Ova moja sa Elpidom ne ide preko 1830 MHz na ramu. ASIC je 71.7%. Rate je 26.2. GPU clock je na 1150. Na 1840 MHz odbacuje share-ove tu i tamo, na 1850 se vecinom crasha. Stavljen je memory strap sa 1500 i TDP povecan na 100W. Probao 1625 strap na 1750 i 2000 i rate je još manji. Sa time da mi Claymore v9.2 ne da preko 25, uopce ne kuzi promjenu brzine na ramu, verzije ispod idu preko 26. 27 ne mogu dostici ikako. Driver je Crimson 16.6.
#59 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
XFX RS xxx 470, sa elpidom, asic banana 66% 1625 strap, 1150/1900 = 28 MHs, stabilno radi. Istina, jedina kartica na ploči, ali na riseru je. Prije utorka-srijede neću imat vemena za testiranje... Zadnje izmijenjeno od: maymun. 30.04.2017. u 15:53. |
#60 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
Imam iste grafičke, može li pojašnjenje za strapove. Da li je išlo sa 1500 naviše ili ? I na koliko je spuštena frekvencija GPU. Hvala |
