#1921 | |
Postovi: 12,425
AC F12 FDB je ok ventilator za te pare, imam ga na svom TT Frio. Do kakvih 800-900 o/min je dosta tih, no nije sad da ima neki velik protok zraka. Citiraj:
#1922 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Za taj vent bi tribalo pisat 12kn, a ne 12db -.- Ok, ne proizvodi ga MS Industrial (koji je u globalu odron), već za njih 99% neki generički kineski no name ali ipak Chi-yen-chin-chen proizvođač.... 45kn i godina dana gare pffffffffffffffff Ovaj Arcticov od "Wolverineta" je best buy (k tome 72. mj. gare u Linksa ![]() https://www.links.hr/hr/ventilator-a...m_medium=click
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1923 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,479
#1924 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Jadna ti majka sa tim, raspast će se za 6mj. Uzmeš gore linkani arctic i prst u uho... |
#1925 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html zeru je skup, ali double ball bearing tech....provjerena i jako dugotrajna tech, ne bi smio prosuskat ni dugo nakon isteka gare... evo i cpu hladnjak s doticnom tech: https://www.pcshop.hr/hladnjak-za-pr...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 20.03.2017. u 19:57. |
#1926 |
Postovi: 4,037
Nađi priko Ebaya ili negdi drugo tu LED rasvjetu zasebno ako te toliko puca, ali investiraj u normalan vent (poput Arctica s domaćom garom od 72 mj.) Ako te Ebay investicija u LED ventove za 2$ godišnje (koliko traju - jer su odroni) po ventu veseli, onda nastaviš njih kupovat, nema treće -.-
#1927 |
običan user
Postovi: 844
fali ti kvot ili? Ako meni pises, radije kupim nes dugotrajno nego se jebem sa reklamacijama...led rasvjetu imam, odnosno imam jedan narancasti led vent, ali to svijetli samo par cm dalje od sebe, mos zaboravit da ce to osvijetlit citavo kuciste... |
#1928 |
Postovi: 4,037
Ne fali quote, pišem Agici ka i ostali ![]() Sasvim jasno da je bolje nešto dugotrajnije rješit, ovi F12 FDB Arcticovi od 12cm su sasvim uredu za 4$/29kn https://www.links.hr/hr/ventilator-a...m_medium=click Ovi AC F12 PWM CO iz Uzija (s tvog linka) su još bolji, ali i više koštaju, ni s jednima se ne može falit ![]()
#1929 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ne trebaju mi misljenja u vezi enermaxa nabavio nb-eloop http://www.blacknoise.com/datas/luef...op120_0056.jpg |
#1931 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ovako, noisblocker eloop b12 su cisti sex em izgledom em tisinom ovo su ventovi sa 3pin konektorom pa fan xpert 3 je pravio probleme, stoga je isao na uninstal te instalirao speedfan, program prepoznaje 4 headera na ploci (divota) na bivsoj saberici je radilo samo 2 nb-eloop b12-1 (800rpm) min/max 350/800rpm, doslovno su necujni, prije cu cuti komarca u letu od 2 metra udaljenosti nego njega, imaju lijepi airflow te su idealni za kuciste ili silent htpc konfe nb-eloop b12-4 (2400rpm) 850/2400rpm, na ovim okretajima se jednostavno mora cuti no ima nekakav ugodniji sum zraka pa se ni ne cini da vrti tolikom brzinom koristim 2 komada na prolimatech genesis cpu hladnjaku, koristim ga na 50% sto ispada prema ocitanju oko 1400rpm te se cuje skroz lagani sum zraka takodjer isto 2 komada na raijintek morpheus gpu hladnjaku na 60% cca 1700rpm ali su tisi nego na cpu hladnjaku, vjerovatno zbog same izvedbe finova na hladnjaku sve u svemu, fenomenalni ventovi ![]() |
#1932 |
Overclocker
Postovi: 523
Nešto malo ventilatora na toj slici... |
#1935 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ovo je bila neka kompezacija kod frenda tako da sam prosao jeftino, znaci nisu iz ducana ali su novi nekoristeni sto se tice kupnje u hr tesko ces ih nabaviti, jedino izvana, no koliko vidim za b14 cijena je oko 200kn kom probaj kontaktirat uzi, mozda mogu sto rijesiti |
#1936 |
Postovi: 4,037
Kad ne klikaš dovoljno po forumu, BTW od istog autora... http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=215
#1937 |
Postovi: 7,479
Imam Raijintek Themis hladnjak na procesoru te a njemu stock ventilator 4pin- 120mm od 1000-1800rpm (27db). Dobro hladi, do 55C je na procu, sada na 33C je 1150RPM-a ali je lagano bučan. Koji tiši 4pin ventilator bi mogao kupiti? Tj gdje uopće naći jer svi ventilatori koje nađem su 3pinski.
#1939 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Vise bi mu pomoglo da instalira speedfan i podesi krivulju da u idleu vent radi na oko 700 rpm ili manje, a load podesi kako mu odgovara. Mislim da je do 70 stupnjeva sigurna granica za taj procesor. Ima na trznici jedam Corator DS za povoljne novce, mocniji je dosta od tog njegovog. |
#1941 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
@ Arrow Mene hebalo to što sam isto imao b-14, ovaj najjakiji model. I ipak su mi bili preglasni, a nisam ih mogao fino regulirat zbog njihove defalut brzinei, jer ili su mi bili preglasni ili su se čak gasili zbog niske voltaže. Definitivno bi ih još imao da sam imao ove sporije modele, makar se ne uklapaju u color shemu ![]() |
#1942 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
to i mene muci na b12-4, tek kasnije vidio na speedfan-u 34% vrti cca 800rpm te ga ne cujem ali nakon nekog vremena stane, premala voltaza kad je na 35% vrti na cca 1120rpm ali me smeta lagani sum zraka pogotovo navecer kad je tisina ali opet sto je najzanimljivije, kad igram na 1700rpm (odlican protok zraka) i opet je tisi od arctica f12 pwm pst co koji je bio na 1300rpm dakle idealno bi pasao b12-3 (1900rpm) ima manju low speed brzinu, hebiga sad ![]() no opet ne zalim, odlicni su to ventovi |
#1946 |
Overclocker
Postovi: 523
Šta fali fan xpertu koji je dio ai suite-a? Možeš kontrolirat sve kako hoćeš. |
#1947 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
za 4pin ventove je ok no za 3pin je bilo problema, barem kod mene ponekad ih ploca nije prepoznavala pa je bilo kao da nema venta na tom headeru, odvali rpm na max i mos ga hebat isto tako preko njega ne mogu namjestit kontrolu ventova za grafu buduci da koristim 3pin 120mm ventove na njoj takodjer onaj feature "fan tuning" kao da je bugovit, trebalo je 5-6 puta ponoviti postupak da prepozna sve ventilatore i dopusti regulaciju istih po meni, speedfan je najbolji ikad napravljen program za kontrolu ventilatora i sve dok god ga ploca bude podrzavala ja cu ga koristit jer je jednostavno savrsen |
#1948 |
Overclocker
Postovi: 523
Nisam se susreo sa takvim problemima. Na zadnje dvije asus z170 ploče je trebalo podesit DC mode u biosu za pojedine headere (primjetio sam da se događalo kad sam koristio Y-splittere) kako bi ih fan tuning pravilno prepoznao. Osim toga radio je ocekivano dobro. |
#1949 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
PWM mode je za 4pin a DC mode je za 3pin, napravio sam isto tako kao i ti ali nije bilo srece reko necu se vise s tim zamarati, bubnio sve preko speedfana i savrseno radi jednostavno su mi predobri ovi 3pin nb-eloop ventovi da bi ih sad mijenjao za neke 4pin samo zbog PWM regulacije stoga speedfan all the way ![]() |
#1950 |
Postovi: 7,479
![]() Evo trenutne situacije. Kombinacija starog F12, F12 PRO PWM i novog AC F12. Na staklu imam još jedan novi F12 te jednog kojeg je nemoguće izvaditi ispod prostora za diskove, 120mm vent prozirni, plavi koji je došao sa kućištem (cca 3-4 godine star) No, nešto mi i dalje buči, više nego što bi trebalo. Odspojio stari "pro pwm" koji ima spoj od 4 pina ali iz ventilatora idu 1 3 i 4 pin, a ima i dodatni utor za 234 ako spojim još jedan vent, taj ima i poseban tanku žuti kabelić koji mi smeta, mogu njega precvikati? Mislio sam da se on čuje ali ne.
