#3541 |
Postovi: 2,138
ne znam di bi staviop pa cu ovdje, moze li se kod sapphirea nekako ostvariti garancija bez racuna? Ima li tko iskustva/saznanja? tnx
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 12.03.2017. u 19:59. |
#3544 |
Postovi: 14,589
Slažem se da ovo za "drivere" što piše u tvom linku nema smisla. Stavio sam sličnu vijest sa wccftech u ryzen temi, te njihov izvor kaže da je odgođeno za tih par dana zbog Ryzen 5 launcha, kojeg bi znači, ako je glasina istinita, trebali vidjeti u roku od mjesec dana Inače što se tiče polaris 12, ja mislim da je to neka low power gpu primarno namjenjena za mainstream laptope. Nešto novo u rangu gt940m - gtx 960m performansi im treba očajnički umjesto ovih silnih rebrandova |
#3546 |
Premijum
Postovi: 1,360
RX 5xx ce biti jako dobre grafe. Samo ak se ne glupiraju s cijenama. Ako je zaista proces sazrio, dignu stock takt i omoguce odreden OC, npr. da prosjecan primjerak moze uloviti 1500MHz, Polaris bi bio fantastican value for money, te sasvim dovoljan za 1080p geyming. |
#3547 |
sad nije? u kojoj igri rx470 ne moze na 1080p maxati postavke i pruziti 50+ fps? primjetio sam samo u rise of the tomb raider ona postavka sto igru zapravo renderira na vecim rezolucijama pa skalira dolje na 1080p i mislim trava u gta 5, nebitno |
#3548 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A kakvih 50fps, šta će ti 50fps? Gledaš lock na 60fps, sve ispod nije "to-to"... Ima sve vise igara taj resolution scaling (kao slider u postotcima), sto je zapravo super stvar. Recimo BF 1 vrtim na 130% (a nativna reza je 1080p) što bi po nekoj nepreciznoj računici trebalo biti blizu 1440p, i ako GPU ima snage da vrti sve fluidno, sve izgleda još bolje... |
#3549 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#3550 |
Postovi: 14,589
60 fps kako kome, brijem većini nije uvjet. Meni osobno ne treba za većinu igara (OK pes mi je 60fps lock, no on je nezahtjevan, ni ne znam kako bi mi bilo ispod). Ove igre iz trećeg lica - niš ne smeta, nit sam imao kad primjetnih problema sa tearingom općenito u životu Inače wccf bješe u pravu, eto R5 11.4. |
#3552 |
Premijum
Postovi: 1,360
Gledam po Witcheru, kad je ispod 60fps locka, izgleda kao da je na 30 fps, a realan fps je izmedu 50 - 55. Razlika nebo i zemlja. Jedino mi ga je 1070 mogla ganjat u gore navedenim postavkama, slomi i 1060 6gb bez problema. |
#3553 |
Postovi: 4,403
#3555 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Pa, jel se mogu malo smanjiti detalji da bi se dobilo 60 fps_a? Jel to igrice podržavaju? ![]() |
#3556 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#3560 |
Ispod 60 smeta onome tko nema freesync meni kad grune sa 144 na 90, bude i dalje sve smooooth |
#3561 | |
Postovi: 4,479
Kaj nemaš freesync monitor? Meni je praktički isto na 50-75 fpsa, ne vidim neke razlike. Osjetim tek kad dropne na 30 ali to se događa samo u falloutu 4 i to u rijetkim situacijama jer je igra odron optimizacije. |
#3563 |
Ne vrijeđajte mi najdražu igru Msm, ja igram med-high settings sa ovim high res paketom i imam od 90 do 144 fps. CPU umire, ali je kod mene glatko sve. |
#3565 |
Postovi: 2,138
gledam upikirati dobar deal za rx470, a nemam bas iskustva s online shopovima izvan HR. na mindfactory.de imaju his rx470tku za 170 eur sto je super cijena ali ne znam dali imaju dostavu za HR(znam da je prije cca god. dana nisu imali, ne znam kako je sada, a njem. sprachen mi je kržljav) druga kombinacija je amazon.uk, tamo sam nasao asusov strix 470 za cca 160 funti(tu je mislim 4funte dostava za HR), kakvi su oni i ima li tko iskustva s njima? btw. znate li jos kakve shopove da imate ok iskustva, a da dostaljaju u HR i imaju primamljive cijene slobodno napisite ![]() i sto mislite hoce li biti jos pada cijena zbog dolaska 500 serije pa da malo pricekam? recimo kod nas u ducanima se asus strix 470tka nemoze nac ispod 1600 kn
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.03.2017. u 00:36. |
#3566 |
Premijum
Postovi: 1,360
Mindfactory ne salje za HR, ali mozes organizirati da ti posalju na adresu u DE, pa onda dalje za nas. Komplicira i poskupljuje postupak, ali nije nemoguce. U pravilu se isplati uzimat grafu izvana, tek kad su bas brutalni popusti te za vece iznose, GTX 1070, 1080, etc.. Ova MSI RX 480 8GB je takoder bila zanimljiva na popustu. Zadnje izmijenjeno od: HCS. 16.03.2017. u 14:05. |
#3567 | ||
Postovi: 14,589
EDIT Kad smo već god toga AMD Radeon RX 500 in drivers |
#3568 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
AMD Polaris 12 Spotted with 640 SPs Izgleda mi kao GTX 750 Ti s 4GB VRAMa i 40-50W potrošnjom... za možda, 90e? Ako bude oko 650kn, mogla bi skoro biti kao G4560 u procesorima. |
#3569 |
Postovi: 14,589
