Staro 20.12.2016., 19:41   #151
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor HAL 9001 Pregled postova
Ne znam, samo prenosim što mi je on kazao.
Samo da još upitam koji je bolji od ova dva D-Linka koje sam stavio?
nijedan, oba su sranje, uzmi onaj tp link s antenom sto ti je predlozen, odlican domet, radi bez drivera i ima ga dosta forumasa
Staro 20.12.2016., 19:49   #152
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor nick praskaton Pregled postova
Ok, hvala.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2016., 11:47   #153
turbojc
turbojc's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Samo da se ubacim, imam 722N, i skroz sam nezadovoljan s njim.
Domet hvatanja je odličan, meni hvata kroz 2 do 3 ( ovisi kako gledaš ) zida, i to na 30 metara. I to je jedini plus kod njega.
Problem je taj što se dosta često zblesira i sam od sebe isključi pa ponovno uključi. Ne znam je li do produžnog kabela, ili do samog sticka, ali mislim da je više do sticka i drivera, pa možda čak i windowsa (8.1). Btw, kada ga ubaciš u USB 3.0 port onda radi uredno, s tim da se isto zna zblesirati tako da uopće ne prima niti šalje ikakve podatke, pa isto tako ostaneš bez interneta, ali stick je uključen.
Imaš dosta primjedbi na netu na taj model. Možda su noviji bolji, možda sam samo ja pokupio taj jedan stari.
Uglavnom, malo bolje se raspitaj za 722N.
turbojc je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2016., 14:20   #154
Postovi: 23,673
Bit će prije da si naletio na takav primjerak + kabel + šroteks winsi.
Na XP i W7 nikakvih problema.
Staro 27.12.2016., 16:04   #155
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Prijatelj mi je imao loše iskustvo s tim modelom nedavno. Naime taj model je uzrokovao smrzavanje sistema na novom računalu, trebalo mu je dosta da skuži da je upravo WiFi adapter odgovoran. Testirao sam od brata D-Link DWL-122 i on mi se pokazao kao ok, sad baš gledam ove D-Linkove s linka što sam ih stavio i ne znam koja je razlika između njih.
Postajao je i kod mene problem s tim modelom 722N i W7 64 bit. Driveri su bili krivi, verzija drivera s kojim je došao uzrokovala je to da bi blue scren iskočio bilo kad kad bih ištekao neku USB periferiju osim tog wifi sticka. S novim aktualnim driverom više tih problema nije bilo.
Frung je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2016., 19:07   #156
turbojc
turbojc's Avatar
Postovi: 162
Štogod da je, nisam jedini. Tko zna, možda su to sada već i ispravili pa nema problema.
Staro 04.02.2017., 13:44   #157
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ja sam si kupio Edimax N150 2u1 (EW-7711 ULC).
Prvo sam imao neviđenih problema sa instalacijom drivera (device cannot start) ali sam to uspio srediti.
Sada sam primijetio da mi je max. download preko njega jako slab, 30-40 mbps?! Jel mu to max. ili je još uvijek do drivera? Inače imam kabel internet 130mbps..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 18:12   #158
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
...ako nije do smetnji drugih wifi korisnika (kod rutera ili u tvojoj sobi) ili udaljenost (loš prijem)... tada provjeri postavke npr. da li je fiksno "n 20MHz" mod na ruteru ili traži druge drajvere. Sa adapterom N150 bi trebao imati oko 80Mbps.
~ LAN kabal je zakon , nema smetnji ~
Staro 04.02.2017., 21:49   #159
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Da, evo probao sam sve kombinacije. 2.4 ghz je limitiran na cca. 65 mbits. 5ghz ide uredno na 130mbits i lan također.
Malo sam razočaran sa 2.4ghz ali šta je tu je. Razlika je prevelika kada skidam nešto veliko.
Staro 04.02.2017., 23:20   #160
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Na smartfon ubaci "wifi analizer" i vidi kod rutera i kod tvog PC kakve su jačine druge wifi mreže po kanalima jer je 2,4 GHz pun korisnika a 5GHz ih je dosta manje (manje i smetnji).
Može se i sa PC programom "inSSIDer home" pa odaberi najčistiji kanal i podesi fiksno za ruter umjesto opcije "auto".
Staro 19.02.2017., 19:25   #161
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Trenutno sam na Optimi i imam njihov Innbox router. Spojen mi je komp žično + 2 laptopa povremeno bežično + 2-3 mobitela povremeno bežično i uskoro će biti i Smart TV spojen. Brzina mi je 10 Mbita, ali sljedeći tjedan ću povećati na max koliko mi podržava parica, a to je 20 Mbita.
Surfanje, torrenti, youtube, teamviewer, spajanje na VPN, bit će 4K TV pa će valjda biti i gledanje 4K sadržaja itd.
Pitanje - hoću li dobiti nešto na kvaliteti veze/brzini kupnjom boljeg routera?
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2017., 20:21   #162
Postovi: 23,673
Kvalitetniji aftermarket router obično poboljšava gotovo sve funkcije (od Lan, WiFi, routing, ...). Posebna stavka je QoS kojom se podešava prioritet i/ili bandwith prema vrsti prometa.
Sve to ovi ISP - ovi jeftinjaci odrađuju dosta kilavo.
Sama (max.) brzina bude uz neka odstupanja gotovo ista.
Znači, zavisi šta podrazumjevaš pod "kvalitetom veze".
Primjera radi, vidio si "priču" oko Speedšrota i kad se stavi alternativa nema više problema koje on stvara.
Za te Innbox - e se ljudi obično žale na karakteristike WiFi signala.
Staro 19.02.2017., 20:56   #163
Lungz
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pod kvalitetom mislim na to da veza ne puca, da u isto vrijeme mogu raditi više toga, a da se veza ne zaguši i sl. Npr. speedtest pokazuje full brzinu, a on otvara nekada sporo stranice, bez nekog posebnog razloga. Ne znam sad jel to do Optime ili do routera...
Kod ovog Innboxa nemam problema s WiFijem, ali svaki drugi dan veza pukne i onako čujem da "škljocne" nešto u ruteru kad je pod nekim većim opterećenjem valjda.
Nisam nikada imao aftermarket router pa nemam pojma jel bi išta dobio time.
A za koliko novaca bi dobio neki dobar router koji je znatno bolji od ovog, a da nije pretjerivanje?
Staro 19.02.2017., 23:51   #164
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Meni taj Innbox radi sasvim ok. Optima isto.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2017., 08:33   #165
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 442
Wifi adapter koji sigurno radi s Win 10 x64, do nekih 100kn? Jer, koliko mi je rekao lik u prodavaonici, TP-LINK TL-WN722N i ta serija ne rade s Win 10.
https://www.nabava.net/bezicni-adapteri__790 Ovo su na Nabavi najpopularniji.
Modem se nalazi na 7m, iza 2 zida.
Može i kartica ak ne budem našao adapter.
edit.
Sad sam našao ovo: http://ch.tp-link.com/win10compatibility.html Tako da izgleda da rade s Win 10 ako u trgovini imaju ispravnu reviziju.
Zadnje izmijenjeno od: Zaggy111. 14.03.2017. u 08:40.
Zaggy111 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2017., 08:42   #166
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Zaggy111 Pregled postova
edit.
prodavac nema pojma, ovi adapteri rade uredno meni i valjda stotinu drugih forumasa
ova tri rade provjereno preko 2 zida i na win 10
https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...m_medium=click
https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061
https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503092
ne trebaju ti nikakvi driveri, win10 ih sam prepozna
Staro 14.03.2017., 08:48   #167
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 442
Hvala, uzimam.
Staro 18.03.2017., 01:13   #168
Omar_Tokic
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Zamolio bi za preporuku Wi-Fi USB adaptera. Udaljenost od rutera je 20ak metara i 4 zida.
Bilo bi dobro da je s ovog popisa i da sigurno odradi posao: https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...0&pageNumber=1
Omar_Tokic je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2017., 08:16   #169
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Autor Omar_Tokic Pregled postova
Razmislio bi o provlačenju UTP mrežnog kabla jer nisam siguran hoće li išta kroz tolike zidove proći a najveću šansu ima od ponuđenih TL WN722N sa komadom usb produžnog kabla (do 5m) da se postavi na mjestu u sobi gdje ima najbolji signal..
- PCI wifi kartice otpadaju jer se antene nalaze iza PC pa ako bi htjeli antenu micati treba koaks a on unosi velike gubitke.
- Ostali wifi usb adapteri koji nemaju vanjsku antenu već minijaturne zamjene unutar plastike imaju jako smanjen domet i isto otpadaju.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.03.2017. u 08:29.
Staro 22.03.2017., 12:50   #170
Omar_Tokic
Postovi: 150
Uzeo sam TL WN722 (jer sam nabavio i range extender), ali sad imam problem na Windows 10. Kad ga uključim u komp, čuje se onaj zvuk kad ukopčaš USB, ali apsolutno ništa se ne dogodi. U device manager ga ne nalazi. Skinuo sam drivere odavdje (nema za desetku, ali stavio bi najviše dostupne): http://www.tp-link.com/us/download/T...2N.html#Driver
Ali u tim driverima ne mogu ništa pokrenut. Ima ko kakvu ideju?
Staro 22.03.2017., 12:53   #171
Postovi: 17,143
Driveri su problem 99%.
Što napraviti, nemam pojma.
Staro 22.03.2017., 13:27   #172
Omar_Tokic
Postovi: 150
Uspio sam sredit
Staro 22.03.2017., 15:40   #173
turbojc
turbojc's Avatar
Postovi: 162
Što bi ti bilo da si napisao kako?
Staro 30.03.2017., 16:08   #174
nevjerni toma
nevjerni toma's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav,
trebao bi komp složiti bežično jer sam uređivao stan i ne želim više kablove. Zanima me da li mi je bolje spojiti usb (TP-LINK TL-WN727N) ili da stavim mrežnu karticu? Naravno treba podržavati win 7, odnosno 10 64 bitnu verziju
hvala na pomoći
nevjerni toma je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2017., 17:37   #175
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Trebalo bi biti dovoljno ako ti je ruter u istoj prostoriji i nema previše drugih uređaja na wifi koji bi te usporavali.
Staro 30.03.2017., 17:54   #176
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,161
Mislim da on misli na PCI wifi karticu. Ako imaš viška PCI spotova onda ti je bolje rješenje PCI kartica, pogotovo ako misliš trajno imati pc spojen bežično. + imaš 1usb port više ma raspolaganju.
Staro 30.03.2017., 19:09   #177
Postovi: 23,673
PCI ili PCI-X kartica bi trebala biti bolje rješenje, samo treba nabaviti verziju ili naknadno doraditi da antene nisu "zakopane" odmah iza kućišta nego da su sa kratkim "produžnim" ant. kabelima može pozicionirati negdje "poviše".
Staro 31.03.2017., 08:35   #178
nevjerni toma
Postovi: 116
Da redom odgovorim sve u jednom postu
"Trebalo bi biti dovoljno ako ti je ruter u istoj prostoriji i nema previše drugih uređaja na wifi koji bi te usporavali."
ruter je u istoj prostoriji ali u jednom ćošku dok je komp u drugom.
Mislim da on misli na PCI wifi karticu. Ako imaš viška PCI spotova onda ti je bolje rješenje PCI kartica, pogotovo ako misliš trajno imati pc spojen bežično. + imaš 1usb port više ma raspolaganju."
Tako je, mislim na PCI wifi karticu. Pa imam slotova ali i usba. Pc će biti trajno tako spojen jer ne kanim kablove provlačiti po stan.
"PCI ili PCI-X kartica bi trebala biti bolje rješenje, samo treba nabaviti verziju ili naknadno doraditi da antene nisu "zakopane" odmah iza kućišta nego da su sa kratkim "produžnim" ant. kabelima može pozicionirati negdje "poviše"."
S obzirom da je komp u čošku tako bi u kutu na dnu bila ta antena.
E sada da li znate koji model kartice da uzmem?
Hvala
Staro 31.03.2017., 18:20   #179
Postovi: 23,673
Postavljaš pitanje za "milion dolara"
Ako izuzmemo novije Intel - ice koje su dobre ali rjeđe dobavljive u PCI ili PCI-X izdanju,
preferiram bazirane na Atheros chipsetu (pri čemu su im neke varijante odlične a neke "srednja žalost"),
Ralink je kuku lele šta bi rekli oni tamo.
Evo PCI varijante:
TP-Link TL-WN851ND
https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20583411
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN851ND
chipset Atheros AR9227
dobro "pokrivena" drajverima > https://www.atheros-drivers.com/athe...s-drivers.html
Evo PCI-X1 varijante:
TP-Link TL-WN881ND
https://www.nabava.net/mrezne-kartic...pter__32369191
https://www.nabava.net/mrezne-kartic...81nd__31980891
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN881ND
chipset Atheros AR9287
U oba slučaja je isti "nedostatak", sa karticama dolaze antene (2 - 3 dBi) bez "produžetka pa će se vjerojatno desiti šta smo ranije pisali.
Rješenje je nabaviti "produžetak" od cca 1M + sam skovati nekakav stalak.
Računaj da trebaš dva jer ove kartice imaju / rade sa dvije antene.
Jedina koja dolazi sa antenom na kabelu i stalku (kao nekadašnje čuvene Canyon) je Edimax EW-7711LN
https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20585431
međutim ta je nazivno 150 N i ima uglavnom problematični Ralink chipset
https://wikidevi.com/wiki/Edimax_EW-7711In
Alternativa je produžetak + postolje + antena:
https://www.nabava.net/antene__820/t...24ghz__3847551
https://www.nabava.net/antene__820/t...24ghz__3847571
USB varijanta:
TP-Link TL-WN822N
https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20583431
obzirom da se spaja preko USB kabela time se rješava problem "zakopanih antena" jer je lakše pozicionirati za uhvatiti ok signal.
Ovdje je kvaka22 šta bi trebalo uhvatiti / naći V1 ili V2 verziju jer su kasnije V3 i V4 bazirane na lošijem Realtek chipsetu:
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v2
Druge USB igračke, pogotovo sa internim / nikakvim antenama ... no comment.
Eto ti veselja pa sad vidi šta i kako
Staro 01.04.2017., 10:31   #180
nevjerni toma
Postovi: 116
Autor Nikky Pregled postova
Evo PCI varijante:
TP-Link TL-WN851ND
TP-Link TL-WN881ND
USB varijanta:
TP-Link TL-WN822N
Hvala puno na pomoći
