Staro 23.02.2017., 17:15   #3061
HyperX
HyperX's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
On bi trebao bez problema slati tih 100mbita pa i na 2.4...
Evo postavke...ako netko ima komentar za promjenu na bolje neka slobodno javi...ASUS RT-AC55U je model sa zadnjim firmwareom upgraden preko routera...direktno spojen na crni ont bez speedporta i bez telefona...
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 17:24   #3062
Andrija M
Postovi: 469
Autor HyperX Pregled postova
baš me izluđuje to sada,onaj speedport mi je davao bolje rezultate od ovog,a ovaj je stavljen na isto mjesto i na isti kabel gdje je bio speedport, pa me to baš čudi
Pa to barem nije ništa čudno, asus bolje lovi wirelles signal nego speedport pa onda sa time i bolje lovi smetnje od susjeda koji rade na istom kanalu kao i ti
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 21:49   #3063
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,140
Skini si na mobitel wifi analyzer pa pogledaj što je najmanje zauzeto od kanala pa uzmi taj kanal za 2.4Ghz jer je kanal 1 sigurno pretrpan
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 23:52   #3064
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Kanal 1 je stavljen jer mi wifi analyzer predlaže taj kanal
Staro 24.02.2017., 00:23   #3065
robimarko-bug
Postovi: 1,140
Jako je čudno da je kanal 1 najmanje zagušen jer je on uglavnom default na svemu.
Probaj na 20Mhz channel width.
Staro 25.02.2017., 11:41   #3066
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Još gora stvar, stavim na 20mhz brzina interneta mi ne prelazi 50mbita, vratim na 40 ide na 90mbit...
Zadnje izmijenjeno od: HyperX. 25.02.2017. u 15:32.
Staro 25.02.2017., 11:53   #3067
robimarko-bug
Postovi: 1,140
Jako čudno.
Ne mogu vjerovati da samo 90 ide.
Staro 25.02.2017., 13:24   #3068
Mikeyy
Postovi: 2,078
Da nemaš QOS uključen i limitiran bandwith na 90 ili tako nešto?
Staro 25.02.2017., 13:43   #3069
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Još gora stvar, stavim na 20mhz brzina interneta mi ne prelazi 50mbita, vratim na 40 ide na 90mhz...
to na kompu preko sticka ili laptop? sa koliko mbit se wifi spaja? jesi vidio da li ima novijih drivera za tvoju mreznu karticu? ne gledati na stranici maticne/laptopa nego bas na stranici proizvodaca mrezne
Staro 25.02.2017., 15:26   #3070
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
imam ONT od Raisecoma i ZTE router i dobivam max 65mbita, mogu li kako konfigurirat router da dobijem 100mbita ili moram njih zvat...
Conroe je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 15:35   #3071
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Autor vacs Pregled postova
Orginalni wifi od laptopa, nije stick, stavljeni posljednji driveri direktno od proizvođača, kažem vam imao speedport, davao mi 100mbita, maknuo njega, stavim asusa brzina ne ide preko 90 bežično drugo ništa nisam dirao, a mislio sam da neću imati s brzinom problema, žicom ide sve kako treba, brzina i ping, na 5ghz mobiteli nemaju problema, 100-110mbita, dva laptopa na 2.4 imaju problema...
Naručio sam drugu internu wifi karticu koja podržava 5ghz pa ću makar na jednom laptopu eliminirati problem s brzinom, a drugi neka onda ima 90mbita...
Staro 25.02.2017., 17:40   #3072
Andrija M
Postovi: 469
Autor Conroe Pregled postova
preko žice ili zrakom ?
ako je preko žice trebao bi dobiti oko 9x (full 100 ne pošto ZTE nema gigabitne portove) uz uvjet da ti je LAN kabel ispravno pokrimpan i minimalno cat5e
Staro 25.02.2017., 17:58   #3073
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
makni kvačicu sa b/g protecion i klikni na auto wirless mod i oznaći "n" only stavi samo na 40.
100 i nešto preko 100 bi trebao dobit pod uvjetom da je asus spojen direktno na ont ako ide preko zte-a više od 90-setak nejde zbog nepostajanja gb portova
na zte-u
Staro 25.02.2017., 19:34   #3074
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Autor Andrija M Pregled postova
testiram preko žice, ali koristim wlan
nego...čini mi se da je konektor što ide u ont krivo pokrimpan, zamjenjene strane
Staro 25.02.2017., 21:37   #3075
Postovi: 23,683
Evo sam "posudio" slike koje su vremenom "isparile" > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=128323
Bitno je da je zakrimpano po A ili B standardu na oba kraja.
Staro 25.02.2017., 21:37   #3076
Andrija M
Postovi: 469
Ajoj, ajd riskiraj par kuna i kupi pošteni (npr cat6) kabel za spojiti ONT i ZTE a ovo baci u smeće..
Staro 25.02.2017., 22:29   #3077
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Autor Nikky Pregled postova
konektor koji ide u ZTE je napravljen po B standardu, a ovaj šta ide u ONT je po nepostojećem obrnutom B standardu, što se vidi iz priložene slike
problem je u tome što je tehničar iskoristio već ugrađeni kabel u zid, i nisam siguran da se može provući novi jer je zažbukan, a ne bi baš da se buši
Staro 25.02.2017., 22:37   #3078
Postovi: 23,683
Onda angažiraj nekoga i zakrimpaj kako treba na ovoj neispravnoj strani.
Staro 26.02.2017., 00:44   #3079
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
ma sad mi 35 mbita i s tim i s 2 druga ispravna kabla....jbg..morat ću ih zvat svakako
Staro 26.02.2017., 12:43   #3080
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,986
Trenutno imam speedport + Ericsson i sve radi ok osim streaminga 4k na TV.
Pretpostavljam da Speedport nema AC i da je loš za wifi te ne može progurati tih cca 6MB/s ( film od 35-40GB).
Da li Tcom nudi išts bolje i može li se dobiti all in one s AC bez potrebe za 2 uređaja?
- Barney Stinson
Staro 26.02.2017., 13:01   #3081
Postovi: 23,683
Ti kao da nisi vidio šta smo pisali ovdje i/ili Speedšrot temi?
Speedšrot i WiFi AC > ovo je već teži vic
Zašto je panika oko 2 uređaja.
Nabavi pošteni WAN WiFi router i spoji ga direktno na ONT.
U spomenutim temama imaš friške primjere.
Staro 26.02.2017., 14:28   #3082
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,986
Ali zašto kupovati još jedan uređaj ako mogu dobiti all in one da valja besplatno
- Barney Stinson
Staro 26.02.2017., 14:51   #3083
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
u tome je stvar sto ne mozes dobiti...za optiku ide samo speedport jer on jedini ima gigabit portove, drugih rutera nemaju
Staro 26.02.2017., 15:12   #3084
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,986
Pa nije li da ima neki AiO crni, maleni (više ne znam koji je točno bila marka/model)? Ili on nema gigabitne portove?
Edit, gleda sam malo te AC routere u Linksa i ispada da ih i nema baš povoljnih s 1Gbps portovima? Možda bi bilo bolje da jednostavno provučem ethernet kabel do TV-a haha
- Barney Stinson
Staro 26.02.2017., 18:34   #3085
Postovi: 23,683
Lan kabel ako nije "gnjavaža" provući je jedino pravo rješenje, to i vrapci znaju.
AC WiFi + GB portovi je "zadnji krik mode" i adekvatno tome fino košta + biser cijena na našem tržištu.
Staro 27.02.2017., 08:01   #3086
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
još bi samo nadodao i ne baš 100% stabilno,pucanje veze ,istina ne toliko da bi bilo nekorisno,ali koliko te igračke koštaju trebalo bi biti bolje,ako ikako postoji mogučnost kabla-kabel bi trebao imati prednost
Staro 27.02.2017., 15:32   #3087
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
vot de fak :P
Staro 27.02.2017., 16:06   #3088
Postovi: 23,683
Neki bi ruku dali da imaju takav rezultat za host - at nešto
Možda test buca, bilo je nekog govora o tome, potraži.
Staro 02.03.2017., 18:35   #3089
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Evo nakon dugo čekanja stigao mi ULtramax
Brzinski pitanje, jeli postoji način da se IPTV prijamnik Albis 8000 natjera da radi u 60 fps?
po deafultu je 50 fps, a nigdje ne vidim opciju da se odabere 60 fps. Zapravo jedino se može mijenjati rezolucija koju sam namjestio na 1080p .
I jel se može ovaj usb port iskoristiti da spojim printer na njega, pa da mi glumi print server po stanu ?
Zadnje izmijenjeno od: Ante M. 02.03.2017. u 19:14.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2017., 15:06   #3090
tomokt
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
link na aliexpress
ako nekome treba povoljni gigabit/dual band 802.11n router
preflashed sa open-wrt, samo ga treba ubaciti u neko kućište
tomokt je offline   Reply With Quote
