Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Komp prikazuje/koristi samo pola RAM-a?
Radi se od konfiguraciji s Gibabyte GA-MA785GT-UD3H, AMD Phenom II x4 955BE i 16GB RAM-a (4x4GB). Sustav prikazuje 8GB, ako izvadim 2 pločice prikazuje 4GB, u bilo kojoj kombinaciji uvijek pola. Stavljen zadnji BIOS (iz 2010) jos prije par godina, a ovaj problem je čini se poceo u zadnjih 6 mj, tek nedavno skužio. S čime pokušati, re-flash BIOSa, nešto treće? Inače, bila je Win7 gore, sad 10-ka, problem isti... |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Ako u BIOSu pokazuje pola, nije do OSa... |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
clear cmos? ili u biosu probaj prvo load optimized defaults, spremi postavke, reboot pa opet u bios, podesis sta treba, spremis pa provjeris dal je uspjelo. znam da je bila tema da laptop nije prepoznavao plocicu od 8gb pa se tako rijesio problem |
Postovi: 692
Naravno, probao sam prvo Optimal settings, ali nista, BIOS pokazuje 8GB, a clock vec je na 1333... Sent from my Jiayu S3 |
Postovi: 8,203
Daj isprobaj prvo sve module dal rade, jedan po jedan. Moguće je da su ti 2 modula krepana, doslovno, i zato ih ni nevidiš. I probaj s jedim modulom, za koji znaš da radi, sve slotove. Je da ćeš imat par restarta, al znat ćeš na čemu si s memorijom, i s pločom. Ili, da nisi stavio unutra low voltage memoriju? |
#8 | |
Postovi: 692
Reflashao zadnji BIOS, i dalje isto - rekao bih da bi mogao biti neki fail na matičnoj što i ne bi bilo čudno jer radi dan i noć od kad sam sklopio konfu 2009. ![]() Mislim, komp uredno radi s 8 GB tako da se ne opterećujem previše s tim, ionako bi trebao neki generalni upgrade u skoroj budućnosti... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.02.2017. u 23:55. |
#14 | |
Postovi: 12,425
Imaš dva posve različita seta memorija koje mogu ali i ne moraju raditi zajedno. Ako radi s dva kingston i jednim Corsair modulom (a oba corsaira sama na ploči rade uredno) onda te zeza bank/rank adresiranje tj ploča vjerojatno ne može raditi s 4 dual sided modula. Tak jasno da ima x64 jer uredno adresira 8GB a ima 16GB instalirano. ![]()
Postovi: 692
Ma nemaju veze različiti moduli, da rezimiramo - u kompu je zadnjih 5 godina 8 GB Kingstona koji su se prije par mjeseci počeli prikazivati kao 4GB. Corsair koji sam dobio je samo POTVRDIO da je to tako jer se i tih Corsair 8 GB prikazuje kao 4GB. A ako stavim sve 4 pločice zajedno, onda prikazuje 8 umjesto 16GB, makar im mijenjao mjesta itd. Windows 7 prije kao Win10 sad su x64... Sent from my Jiayu S3 |
#19 | |
Postovi: 12,425
U svom prvom postu nisi ni približno naveo ovaj problem. U tom slučaju tvoj problem su gotovo sigurno DIMM utori. Ili su prljavi ili su jednostavno crkli.
#20 |
Postovi: 692
Nisu slotovi - sva 4 rade i prikazuju da svaki keks ima 2 GB, evo i SS od Piriforma: http://imgur.com/a/MpIAR (1 i 2, 3 i 4 su isti kad se expandaju). |
#23 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam što ima kod koga drugoga probavat niti kako je bilo 8 GB kingstona ? Po ovome: http://www.corsair.com/en-eu/xms3-4g...x4gx3m2b1600c9 Corsair ti je kit 2x2GB ne 2x4GB dok je po ovome: http://www.memorybenchmark.net/ram.p...-011.A03LF+2GB Kingston također modul od 2GB ne od 4GB .... tako da 4 x 2GB = 8 GB Osim ako part number nije isti za 2GB i 4GB module, što čisto sumljam.... |
#24 |
Postovi: 12,425
Tu jebe lud zbunjenog koliko mi se čini. Jer veli da je godinama Kingston radio kako treba da bi na onoj slici što je digao stajalo da ima 2GB module tj 4GB kitove.
#26 |
Postovi: 692
Da, Corsair bi mogao biti kit jer vidim da na pločici piše ovako "4GB (2x2GB)". Budem još jednom sve povadio van i pogledao natpise, a mislim da imam negdje još par Kingstona od 2 ili 4GB pa ću onda bit pametniji... Hvala svima na inputu i savjetima... Sent from my Jiayu S3 |
