Staro 24.02.2017., 19:38   #1
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Stisavanje ventilatora
Jel to ikako izvedivo? Imam nekoliko vrhunskih ventova od 120mm, ali u kucistu samo mista za 80mm ispuh. Montira san vent od 80mm samo zato jer mi disk u idlu stoji na 50 stupnjeva, i stra me da se ne rastali kad buden pribaciva pornjavu. Taj vent je iz doba staljina, i komp mi je necujan bez njega, a s njim ko da mi usisavac radi u sobi. Zanimalo me ocel se stisat sam od sebe, pa san zaspa slusajuc ga. Ali u svakom slucaju, preglasan je, i prova san jos na 5v adapter spojit neki 3 pinski pa to stavit na maticnu ne bi li regulira vrtnju, ali tako spojen nece radi uopce. Sad ne znan jel mi taj kabl ne valja ili ne radi taj 3 pinski na ploci. Ima li neki drugi nacin?
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 20:01   #2
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Presloži žice i pinove na napon na 7V ako možeš na Molex konektore. Trebalo bi gurat 12cm ventove bez problema. Ja zadovoljan.
https://www.google.hr/search?q=7v+mo...OIXe8gfAo4O4Dw
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 20:14   #3
Postovi: 23,499
Možeš probati tu varijantu da ga prespojiš na (neslužbenih) 7V ili ako je sa 3 pina pa ga uštekat na slobodni header na mobo. U toj drugoj kombinaciji treba u Bios - u podesiti kontrolu da nije stalno na 100%.
Staro 24.02.2017., 20:16   #4
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
Ne kontam ja vas dvojicu? Ja zelim stisati vent. Zar ce mu davanje jace struje smanjit okretaje? Valjda ce bit obrnuto? A imam jedan slobodan 4 pinski header na ploci i jedan 3 pinski...spojio sam na ovaj 3 pinski jer mi je takav kabel i ne vrti se vent uopce...
Staro 24.02.2017., 20:29   #5
SinfulSaint
Postovi: 315
Ajde ti prvo meni reci đe si ga odnosno na što si ga ili na što si ih spojio?
Na one pinove na matičnoj ploči ili đe?
Staro 24.02.2017., 20:32   #6
Postovi: 23,499
Da prvo riješimo matematiku, 7V je valjda manje od 12V, jel tako ?
Kad ventu daš manji (niži napon od nazivnih 12V), onda će se vrtiti sporije i time biti tiši.
Staro 24.02.2017., 20:37   #7
SinfulSaint
Postovi: 315
Točno, ovo što ti je nikky napiso.
Mislim da kad spojiš DC vent obični, ne ovaj PWM (mislim da je taj tvoj što ti buči DC obični) s 3 pina na 4 pinski header onda ga ploča vrti na 12V full gas.
Ako je spojeno ovako kako si napiso gore u postu.
Staro 24.02.2017., 20:47   #8
Postovi: 23,499
Hm, da, njegova mobo ima 4 fan headera (cpu + sys fan1/2/3), ali su svi 4 pinski.
To znači da mu za 3 - pinski neće raditi regulacija preko mobo.
Računaj to kao žrtva napretka.
Evo rješenje 80x80 pwm vent > http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=11468ADM
Staro 24.02.2017., 20:47   #9
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
ja sam shvatio da je molex 5V a ne 12V?
Staro 24.02.2017., 20:52   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Molex je naziv za konektor. Mozes iskemijat i spojit ventilator preko molex konektora na crvenu i zutu zicu pa ces dobit 7v sto ce stisati vent.
Gle sliku i kombinacije napona
Ako ti to nije dovoljno tiho onda ga spoji na 5v.
Staro 24.02.2017., 21:00   #11
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
Pasju mater, ja sam uz sve jos i corav. Mogao bih se zakleti da je konektor pored napajanja za maticnu 3 pinski, di san i isa spojit i uopce nije nit zavrtilo vent tako spojeno...a nista, iden raskupusat ovu kutiju sa svim i svacim unutra, pa mozda nadjem nes korisno...
Staro 24.02.2017., 21:03   #12
SinfulSaint
Postovi: 315
Mislim da mu 5V neće vrtit vent. Prenizak napon. Ono, oće ali ga treba pogurat prstom da se pokrene
Mislim da ono što je on napravio je da je ukopčo 3 pinski DC vent na 4 pinski MBO header koji je ustvari namijenjen za 4 pinske PWM ventove i da mu sada vrti na najjache jer ne moze kontrolirat broj okretaja. Nema takav tip ventilatora da može regulirat vrtnju.
Mislim da bi trebo složit ovo gore za 7V konektor, ali prvo nabavi adapter Molex -> 3 pin vent konektor. Onda pogledaj malo slike gore i linkove i prouči kako se to radi. Ako nisi siguran javi slobodno. Tu samo da pomognemo jedni drugima.
Edit: E, pazi što radiš nemoj spalit što doma!!!
Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 24.02.2017. u 21:06. Razlog: :D
Staro 24.02.2017., 21:07   #13
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
lose trolas. A uostalom, vec sam napisao da sam spojio na molex. Mislim da imam negdje i molex tvornicki na 5V, moram raskupusat moju svastara kutiju...
@ nikky: hvala, ali samo lose stvari cujem o admu, pa mislim da, barem tamo, nebum uzimao...
Staro 24.02.2017., 21:35   #14
Postovi: 23,499
Do javola ko da je on jedini, nađi isti vent drugdje.
PWM vent je 4 - pinski.
