Staro 04.02.2017., 15:36   #1
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
(riješeno) Ne mogu odabarati BIOS mode
Rastavio sam komp, sve vratio i sad ne mogu u bios. Odnosno, uđem u bios, ali kad pita da odaberem advance mode ili easy mode ne mogu dalje. Trebam odgovoriti y/n ali ništa ne prihvaća, čak ni sa ps2 tipkovnicom. Ne znam što činiti, konfa iz moj komp
Inače, u bios moram jer kaze cpu has been changed..., a komp je i prije rastavljanja imao problem jer je cesto kod paljenja javljao disc error occured pa je to i bio razlog pokušaja remonta. Probao clear cmos i nista.
100 problema 😀
Zadnje izmijenjeno od: simba. 04.02.2017. u 16:00.
simba je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 16:25   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
......na hrvatskoj tipkovnici "Y" se kuca kao "Z"
.....sa PS2 (ljubičasti utor) tipkovnica mora raditi .... ako nisi okrenio pogrešno i polomio iglice utikača.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.02.2017. u 16:30.
Staro 04.02.2017., 16:26   #3
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma znam, ali nece ni Z ni N ni bilo sta drugo
PS2 ista stvar, znači sa DEL uđem u bios i onda dalje ništa...Ako radi DEL pretpostavljam da radi i ostalo
Zadnje izmijenjeno od: simba. 04.02.2017. u 16:43.
Staro 04.02.2017., 16:42   #4
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
a ako si mjenjao CPU trebao si najprije u biosu postaviti na "defoult" ako je prije bilo dirano u opcije množitelja , cpu clock ili memorije.
Provjeriti da li za tu MBO može drugi CPU i ako je potrebno za njega noviji bios .
Tek kad se to sredi promjeni CPU i pri dizanju sistema odmah u bios podesiti postavke i snimiti ih prije izlaska.
Ovako mi izgleda da PC zablokira dok je u biosu .... kao da nisi napravio clear cmos mostićem na MBO.
Normalno prije rada obavezno isključiti kabal iz napajanja i sačekati da se elektroliti isprazne.!
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.02.2017. u 16:48.
Staro 04.02.2017., 16:53   #5
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ne mogu odabarati bios mode
Jedino CPU nisam vadio
Da, možda kao da zablokira kad uđem u BIOS. Jednostavno ne prihvaća ništa pa da mogu odabrati bilo koji mod...
Probao s 3 tipkovnice i sa svakom isto, uđem u BIOS i dalje zapne na onom sa slike
Zadnje izmijenjeno od: simba. 04.02.2017. u 19:18.
Staro 04.02.2017., 20:35   #6
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
mozes li ucitat optimized defaults? Ako mozes, napravi to, snimi i restart pa udji ponovo u bios i provaj onda...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2017., 10:55   #7
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Prije ulaska u BIOS bude ovo
Probao sam upalit Caps lock i lampica svijetli dok ne stisnem del i uđem u BIOS. Kao da tipkovnica ostane bez napona. Pretpostavljam da se i usb tipkovnici dogodi isto
Probao upalit bez tipkovnice i komp javi da je nema. Nemam više ideja 🤔
Zadnje izmijenjeno od: simba. 05.02.2017. u 11:19.
Staro 05.02.2017., 11:34   #8
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
Nastavak paljenja sa F1 normalno funkcionira?
Za početak probaj izvaditi bateriju i tako još jednom vratiti BIOS na default postavke.
Vidim da imaš dosta pržilica/hardovlja, pa i sve njih iskopčaj i vidi ima li onda kakvih promjena.
Pretumbaj rame i isprobaj samo s jednom pločicom...
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2017., 11:39   #9
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ne, ne mogu ga upalit sa f1
Sve od toga probao, ostala jedna pločica bez diskova (samo ssd) i ista stvar 😳
Staro 05.02.2017., 14:59   #10
Postovi: 23,657
Jel se meni čini da su te DFI Lanparty bile zloglasne po nečemu ?
Nebitno šta ti nisi al mobo misli da si mijenjao cpu jer mu se ne slaže info u cmosu.
Obzirom da sve skupa ima godina probaj staviti novu cmos bateriju (obrati pažnju da dobro sjedne), eventualno staroj izmjeri napon univerzalcem.
Sa novom baterijom odradi clear cmos proceduru preko jumpera, čak je lako dostupan na rear panelu:
Load default procedura.
1. Ištekaj Lan kabel ako je spojen u mobo.
2. Ugasi komp i ištekaj kabel iz napajanja.
3. Aha, važan detalj !
Po manualu treba postaviti JP2 ili JP8 na 2-3, ti probaj oba tako postaviti
4. Sačekaj 10 sec (na netu vidio da je netko tako držao i duže ali je pitanje hoće li se tako zeznit baterija).
5 . Vrati JP2 i JP8 nazad na 1-2.
6. Uštekaj kabel u napajanje i pali pilu.
7. Trebaš DEL za ulaz u BIOS i odmah iza toga F7 za Load defaults ili F6 Load Fail-Safe defaults
8. F10 bi trebao snimiti / nuditi snimanje postavki
Probaj postaviti napajanje PS2 porta (tastatura) sa +5CSB (JP7 na 2-3).
EDIT: Ovo sam vidio na netu:
Ista stvar samo za USB na rear panelu (USB 6 - 11), stavi JP5 2-3).
Slijedeće probaj / provjeri / postavi JP17 - JP19 jumpere koji postavljaju FSB prema ugrađenom cpu. Nebi bilo loše ih povadit i ponovo staviti da se ostvari kontakt.
Po ovom manualu default je FSB 800 MHz a E8500 je (traži) FSB 1333, za to bi trebalo postaviti JP17 2-3, JP18 2-3, JP 19 3-4.
Danas je "moderno" izbacivati floppy (slažem se da je nepotreban, vrijeme ga je pregazilo), međutim neke stare mobo zapnu / luduju kada floppy nije uštekan.
Pogotovo šta ćeš sa Load defaults pozvati postavku da je floppy "prisutan" (Drive A - 1.44, 3,5"). Kasnije se može floppy kontroler ugasiti.
Ista stvar je sa SATA mode, ako si instalirao sa AHCI mode, ne zaboravi to promijeniti prije ulaska u winse.
E sad nakon šta odradiš ovo poviše iskoristi šta mobo ima Debug LED display,
uzmi manual i prati šta ispisuje i kojim redom. Napiši ovdje gdje zapne a i pogledaj objašnjenje u manualu.
Manual > http://www.dfi.com/Upload/Manual/CM/...2RS%20PLUS.pdf
Staro 05.02.2017., 15:08   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor simba Pregled postova
Pa sta cekas, vad ga van misa mu... izvadio bih ga vec odmah nakon 3-4-tog paljenja jer nebi imao mira
Ubaci bilo sta drugo kompaktibilno za probu.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2017., 19:54   #12
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Uspio sam upalit komp sa F1, ali i dalje kad uđem u BIOS ne radi tipkovnica 😤
Staro 05.02.2017., 20:01   #13
Postovi: 23,657
To si već bio prijavio u jednom od pokušaja.
Daj više detalja a ne da izvalačimo ko udicom.
Odradio ovo poviše ?
Šta piše na onom LED display - u, tj gdje zapne ?
Staro 05.02.2017., 20:41   #14
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
...da ti nije neki od USB priključaka u kratkom spoju pa USB-Hub na MBO isključi izlaze ?
Staro 05.02.2017., 20:44   #15
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Autor Nikky Pregled postova
A iznad nisam uspio upalit...
Da, sve sam prošao.
Zapne na 7F, uđem u bios i dalje je 7F, ali sad vise ne radi tipkovnica
Sad opet nece upalit, stisnem f1 i bude disc boot faliure, insert system disc and press enter. Resetiram i onda na ploci bude C1. I nece dalje od toga dok ne napravim clear cmos
Edit: uspijem upalit kad je samo ssd prikljucen
Zadnje izmijenjeno od: simba. 05.02.2017. u 22:21.
Staro 05.02.2017., 20:46   #16
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Autor D/G Pregled postova
A ne vjerujem, onda nebi radilo ni prije ulaska u bios
Staro 05.02.2017., 23:02   #17
Postovi: 23,657
Po onom manualu C1 > detekcija memorije
Vidiš da mobo luduje, treba tu napraviti kompletni egzorcizam
- izvadi sve vani iz kućišta i skini sve sa mobo
- probaj negdje posuditi drugi cpu pa sa njim probaj
- ako nemaš nađi onaj zrikavac, nađi negdje i uštekaj da čuješ beep - ove
- ubaci samo jednu memoriju, pogledaj manual za kombinacije
- upalit na stolu samo sa cpu + ram + tastatura
Nisi prijavio jesi li provjerio / postavio ovo u vezi jumpera šta sam pisao poviše.
Ako ne bude rezultata na tržnici traži drugu mobo.
Staro 05.02.2017., 23:23   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Jesi ziher da nisi ostavio neki šaraf ili tako nešto ispod ploče?
Vezano za BIOS, kako su ti rekli, otpoji kabel napajanja i izvadi bateriju. Sačekaj 5min, vrati sve nazad i pali komp s jednim keksom memorije i spojenom tipkovnicom (diskove i ostalo nemoj spajat)
Ako i dalje neće, skini BIOS na bootabilni USB stik.
Dakle napraviš bootabilan USB, na njega u root raspakiraj zip koji sadrži awdflash, bios file i autoexe. Pokreni komp i pust da digne dos i pokrene flash biosa.
Lako moguće da je baterija slaba pa zeza.
To što nema floppy spojen nema veze, neće ga zezat, imam takvu P35 i evo baš tipkam s LP X58.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.02.2017., 11:21   #19
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zabavljat ću se kad dođem s posla
Jel zna netko gdje mogu skinuti BIOS za tu ploču
Našao sam identičnu situacija na drugom forumu LINK
Vjerujem da je sve ispravno, ali ploča ima cijeli roj mušica
Zadnje izmijenjeno od: simba. 06.02.2017. u 11:34.
Staro 06.02.2017., 11:38   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
DFI serveri u pravilu još uvijek rade no moraš znati točnu adresu. Ja sam recimo skinuo BIOS i manual za X58 Jr.
Probaj po raznim forumima naći, ekipa je znala dizat linkove za serije BIOS-a. Ovako nešto ali za svoju P45. Ne znam sad više koje su razlike između Plus i Turbo modela.
Driveri
Početak adrese lp.dfi.com zamjeniti treba s www.dfi.com
Zadnji BIOS sam našao ovdje, ali za Plus verziju. Koliko vidim razlika između Plus i Turbo je u dodatnom SATA kontroleru. Probaj još pogeldati možeš li naći negdje link za Turbo verziju.
Déja vu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=166384
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.02.2017. u 12:38.
Staro 06.02.2017., 12:05   #21
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Haha, ovu sam dobio u zamjenu
Potrajala je iako je bila skoro nemoguća misija pronaći neke rame koji bi radili s njom
Taj bios je za t3
Zadnje izmijenjeno od: simba. 06.02.2017. u 12:20.
Staro 06.02.2017., 12:06   #22
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Code:
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Latest beta bios: 2008/10/03 - File D245DA03.bin
1. Support DRAM Speed 266/1066 and 333/1066.
2. Patch for JMB363, JMB368 and ICH10 SATA not in native mode hang"75".
3. Fixed Can not detect CPU name when use Q9X50 CPUs.
4. Fixed NB core item value error.
Tu imas zadnji bios za Turbo + 3 Xeon koda ako bude ikad zatrebalo...
Ili ako neces sa Xeon kodom onda isto taj bez ta 3 koda.
Code:
http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/D245DA03.zip
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 06.02.2017. u 12:29.
Staro 06.02.2017., 12:36   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Taj bios je za t3
Znam da nije za tvoju ploču, samo sam dao primjer da server još radi samo je problem što trebaš znati konkretnu verziju biosa i ručno unijeti adresu.
Sad samo skini BIOS koji je gore silver_tip linkao, ta tri fajla stavi u root bootabilnog usb-a pa vidi hoće li proći. Ako ne, traži drugu LGA775 ploču.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.02.2017., 14:05   #24
Postovi: 23,657
Ovo šta je dao kolega silver_tip bi trebalo biti ok.
Po txt sa foruma susjeda treba nekako "usporiti" mobo, to bi trebalo biti moguće ako se one JP17 - JP19 jumpere postavi za FSB 800.
Probaj to pa prijavi rezultat.
Ako ni to ne prođe može probati "blind flash" cmos - a ...
Staro 06.02.2017., 18:00   #25
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Dečki hvala na velikom trudu. Piknio novi Bios i radi, barem za sada. Kad sve pospajam mozda se iznenadim 😀
Sve radi 👍🏻
Zadnje izmijenjeno od: simba. 06.02.2017. u 20:51.
Staro 06.02.2017., 21:08   #26
Postovi: 23,657
Znači da se ipak zbrčkao Bios / cmos postavke.
Valjda će sad "potrajati".
