Staro 08.11.2005., 14:26   #1
exterminator
exterminator's Avatar
Postovi: 19
preporuka 9550 sa 256 mb 128 bit ili 128 mb 128 bit
molio bih ako netko moze pomoci u svezi glede naslova,kupio bih novu karticu jer imam dedicu 9200 se...naso sam 9550 za 450 kuna pa me zanima dal se to isplati stavljati u komp,i dali da uzmem sa 256 ili sa 128 mb
imam athlon64 3000,biostar mbo nforce3,2x512 samsung inf 400 mhz
athlon 64newcastle+2800
mbo biostar grand kh8
2x512 mb ram smsung inf 400 mhz
hdd wd 120 gb
btc dvd rw dual i lg cd-rw
ati radeon 9200 128 mb 64-bit
Samsung SyncMaster 997MB 19"
exterminator je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2005., 14:41   #2
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ako ne igrash previse, biti ce ti dovoljna 9550, iako i ona vrti vecinu naslova, doduse na medium details i max rezolucijama 1024*768.
mozda da uhvatis na trznici neku polovnu 9600xt, nv6600 i slicne...
naravno, ovisno sa koliko novaca raspolazes, i koji su ti afiniteti...
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 14:43   #3
exterminator
Postovi: 19
novac nije problem.
dali bi na moju maticnu bolje pasala mozda nvidia?
iako imam iskustva dobra sa atijem
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 14:46   #4
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
neovisno. uzmi sto zelis, i sa cime si imao bolja iskustva. reci do kojih para idesh, pa ce ti ljudi dati dobre preoruke i dolaze li u obzir polovne?
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 14:48   #5
exterminator
Postovi: 19
polovne ne dolaze u obzir,idem do 100 eura,jer ako dam vise onda bolje da uzmem nekaj novijeg.
al mislim da bi me zadovoljile 9550 9600 mooozda i 9800
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 14:51   #6
exterminator
Postovi: 19
a koliko vidim ti imas gygabyte radeona 9550,jel ok radi?OC na 400?
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 15:06   #7
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
radi ok, to ti je obicna, nije se, nije ge, nije xt, obicna prava gbyteica. def clock je na 250/392, ide bez problema na 400/500 sa pasivnim hladjenjem, sa silencerom se josh nisam dovoljno potrudio da nadjem max clock, a i pasivci dolaze za vikend tako da cu testirati...
uzmi si jacu karticu, ova ti je za povremene gamere....
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 15:08   #8
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
stose tice nabavke tvoje kartice, za 100e ces nabaviti 9800pro/xt sa srecom polovnu. sto se tice novih ima za oko 800kn imash his-ove 256mb verzije 9600xt, +/- 100kn za ostale drugih proizvodjaca sa istim cipom.
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 15:10   #9
exterminator
Postovi: 19
eto bas su mi na idexu preporucili 128 mb 128 bitnu jer kao ovoj od 256 je preslabo 128 bita i da nemre maksimum dati
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 15:12   #10
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
naravno da ne moze dati maximum, samo ako imas vishe novaca na raspologanju, steta ti je sada uzimati 9550 u bilo kojoj verziji.
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 15:15   #11
exterminator
Postovi: 19
Angry
ma uzecu onda 9600 pro jer je 100 kuna skuplja i amen radi na 400 mhz i miran sam gidinu dana ziher
dali gbyte,sapphire ili powercolor?te tri sam nasao na netu u vemilu,hgšrotu i slicnim ducanima,a neke cak n i nemaju hladnjak
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 15:27   #12
exterminator
Postovi: 19
JEL OVO MOZE I DALI JE OK CIJENA I GRAFICKA!!ZADNJI POSTHVALA UNAPRIJED
Model: R96-HD3
PowerColor Radeon™ Radeon™ 9600 Pro (256 MB)
• Cijena: 599,00 kn
• Chipset: ATi Radeon™ 9600 Pro
• Podržana memorija: 256 MB DDR SDRAM
• Širina memorijskog sučelja: 128 bit
• Brzina jezgre (Core speed): 400 MHz
• Brzina memorije (Memory speed): 400 MHz (2x 200 MHz)
• Arhitektura: 2nd generation 4-pipeline arhitektura
• 4 paralelna cjevovoda za renderiranje
• 2 paralelna geometrijska engina
• Tip utora: AGP 8X /4X
• API podrška: podrška za DirectX® 9.0 i OpenGL® 2.0
• Napredne 3D mogućnosti:
- SMOOTHVISION™ 2.1
- SMARTSHADER™2.0
- HYPER Z™III+
- FULLSTREAM™
- VIDEO IMMERSION™
• ATi CATALYST™ programski paket
- Nevjerojatne karakteristike
- ATI OVERDRIVE™ optimizira rad grafičkog procesora
- Dinamički overclocking
- Napredna stabilnost
- VPU RECOVER smanjuje mogučnost greške grafičkog hardwarea
- SMARTGART™ prati i optimizira rad AGP busa radi veće stabilnosti
• Konektori:
- VGA
- S-Video za povezivanje s TV/VCR uređajima
- DVI-I za povezivanje digitalnog flat panela kao drugod dispaya
- zasebno podešavanje rezolucije i refresh-a na svakom od dva display-a
- HYDRAVISION™ Multi-monitor Management Software
• OS: Windows® Me / 2000 / XP
hdd wd 120 gb
Staro 08.11.2005., 15:35   #13
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
nemoj misliti da je puno bolja od 9550. moja preporuka je da se rastegnesh do 9600xt...
evo copy paste sa optimum-racunala.
HIS 9600XT 256/128MB (600MHz MCLK) Platinum
Powered by ATI Radeon 9600 XT VPU - 500MHz
128MB-128bit DDR memory - 600MHz
Four parallel pixel pipelines
Two parallel vertex processing engines
SMARTSHADER™ 2.0
SMOOTHVISION™ 2.1
TRUEFORM™ 2.0
HYPER Z™ III+
GET IN THE GAME
Immerse yourself in a world of cinematic quality that overpowers benchmarks and installs you right in the action. With four independent rendering pipelines and support for the AGP 8X standard, HIS Excalibur AIW9600XT brings the most detailed 3D worlds to life with highly programmable cinematic shaders, geometry and texture engines.
256MB-128bit DDR memory - 650MHz
SMARTSHADER™ 2.0
SMOOTHVISION™ 2.1
TRUEFORM™ 2.0
HYPER Z™ III+
VIDEOSHADER™
FULLSTREAM™
AGP 8X
DirectX® 9 and OpenGL® supported
VGA, TV-Out and DVI-I supported
Full Input/Output interface options
Platinum packing with software bundle
Classic packing with economic cost
Microsoft Dungeon Siege Full
3D Album PicturePro
PowerDirector 3 SE Plus
Power2Go 4
(Bundle items are subject to change without prior notice)
S-Video Cable
Conversion Cable Mini-Din to RCA
DVI to VGA Adaptor
Cijena: kn728.00
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 16:34   #14
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Rekao si 100Eura...
Ovo je malo iznad no ako zelis biti 1g miran onda pucaj barem na ovo:
-VGA AGP ATI RADEON 9800Pro, 256MB/128bit DDR, DVI, TV
850 Kn(Bing)
-vga agp galaxy, geforce 6600, 128ddr, dvi, tv
801 Kn (Links)
-Gainward Ultra/1760 TV/DVI, GF 6600, 128MB, TV-out
844 Kn (Ve-mil)
Normalno je da ces uvijek za tu cijenu bolje proci ako uzimas polovno (mozes dobiti recimo 6600GT il 9800PRO 256bit...)
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2005., 17:02   #15
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Moja preporuka je da nabavis nVidia GeForce6600 baziranu karticu za 800-tinjak kn. Računaj da ti je ta kartica brza od 9600XT 5-50% (kako u kojoj igri). A ako je želiš i clockat, vjerojatno ces moc dobit i kartusu usporedivu(sta se brzine tice) sa Radeonom9800.
Ako ne mozes dat 800kn za grafu, onda preporucam da nabavis 9550 128MB 128bit za 450-500kn i lijepo je clocknes koliko ide. Ovo izmedju mi se nekako sve cini bacanjem novaca.
JC Denton je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2005., 21:33   #16
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ma kakvih 50%, ovako 9600xt ispada kao nesto slabije od 9550... a obicna 6600 je kartica koja bi na mojem popisu bila negdje pri kraju...
___________
Just atha
x
Staro 08.11.2005., 22:43   #17
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Nerazumijem zasto :confused:
Evo i usporedbe navedenih modela:
GeForce 6600:
-broj piplineova: 8x1
-memorijsko sucelje: 128 bit
-gpu: 300 MHz (ioc-aju se i preko 500MHz)
-memorija: 128MB
-memorija: 500-550 MHz (osim onih koji koriste GDDR3 koji radi na 1000MHz)
-cijena: od 800 do 950 Kn
-DOOM3: 53,2 fps
-3D Mark 05: 1645 bodova
-Half-life2: 70,67 fps
citat:
"Overclock od preko 80% za GPU na 6600 karticama je, morate priznati, fenomenalna stvar - pogotovo ako se uzme u obzir veličinu hladnjaka na karticama! Takvi rezultati samo su potvrdili da se 6600 i 6600GT kartice razlikuju samo po memoriji i PCB-u, a ne i po samom GPU čipu"
link
9600XT:
-broj piplineova: 4x2
-memorija: 256 MB
-gpu: 500 MHz
-memorija: 600 MHz
-cijena: od 700 do 900 Kn
-DOOM3: 24,9 fps
-3D Mark 05: 1612 bodova
-Half-life 2: 47,71 fps
9800PRO:
-broj piplineova: 8
-memorija: 256 MB
-memorijsko sucelje: 128 bit (verzija ispod 1000Kn)
-gpu: 380 MHz
-memorija: 680 MHz
-DOOM3: 48,3 fps
-3D Mark 05: 2441 bod
-Half-life 2: 75 fps
Kao sta je i vidljivo 9600XT se ne moze nositi s konkurencijom u najnovijim naslovima na sta veliki utjecaj imaju samo 4 piplinea!
Link na cijeli test
OVDJE
Staro 09.11.2005., 09:28   #18
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
kako ne bi razumio?
covjek ima na raspolaganju 100e. druga stvar je da ima on ima oko 1000kn pa da se znaci za razliku od 200tinjak kuna uzme 6600gt (galaxy,nvidia), jer 6600 dodje oko 850kn, a 9600xt vec i za 700kn. a zar za 100bodova u 3dmarku uzeti karticu ne toliko bolju?
u tom pogledu mi je zadnja na listi jer cu i prije 6600 uzeti 9600pro,9550 a kamoli ne i 9600xt. josh pogotovo ako je polovna, usteda je ogromna u odnosu na polovne 6600 koje ljudi vishe cijene.
i ne, ne mislim da je 6600 losha kartica i da ima slabe rezultate, vec da nema potrebe davati covjeku 150kn povrh 9600xt za nesto bolje performanse, a niti ima novaca. ili 9600xt za 700 ili 6600gt za 1000 i kusur. stoga ne skacite bezveze, jer ne uzimamo mi graficku za sebe gdje ogranicenja ne postoje, vec za covjeka koji trazi karticu do 100e max, sa time da je to max max, a sve ostalo ispod mu je vidim super.
___________
Just atha
x
Staro 10.11.2005., 14:35   #19
exterminator
Postovi: 19
kako ne bi razumio?
ma nnije ljudi da nemam nego ne zelim dati vise jer mi ne treba,tu i tamo odigram kakvu pucacinu,ali grafulja je ova 9200 i jos je SE,pun krac stara i malo mi steka.vidio sam tu powercolorowu ali cu uzeti 9660xt il pro novu za 600 kuna jer mislim da je s obzirom na tu lovu moze dati ok performanse
hdd wd 120 gb
