#2611 |
Postovi: 14,584
Ova prva točka se dosad nije spominjala. Inače u teoriji nije nemoguć takav ishod jer se jedan ccx sastoji od 4 jezgre, samo što bi onda vjerojatno imali i quad bez smt ako ga već gase na osmojezgrenom |
#2612 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
hmmm, to znači da će 4c8t biti početak ponude ZENgi (cijenovno konkurencija i3?), a eventualni 4c4t će onda biti low end/APU-i kasnije kad dođu? Zvuči dobro, konačno je došao kraj dvojezgrenim procesorima ![]()
X |
#2615 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
X |
#2616 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Bilo je barem na tri stranice i jednom videu kroz zadnjih 10 dana da bi trebao biti 8c umjesto 6c/12t. Zapravo većini korisnika to ne igra nikakvu ulogu jer bi performanse trebale biti približno jednake, bitno da je cijena konkurentna. |
#2618 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
meni to bas i ne zvuci realno...ako budem prisiljen birati izmedju dva 4t cpua iste cijene, odabrat cu intel, a s obzirom da sad i pentium ima 4t, a kosta upola manje nego i3, amd ce morati izbaciti bar 6t ispod 500kn... |
#2619 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Dobro, u kojem svemiru je 2c4t proc bolji od 4c4t proca??? Kada pričamo o sličnim IPC-ima (što bi zen trebao donjeti)?Meni se isto čini da bi bilo realnije da 4c4t procovi budu oko 100 dolara, ali živi bili pa vidjeli
X |
#2620 |
običan user
Postovi: 844
u svijetu u kojem je bitno imati bar 4t za pokretanje igara, a doticne rade bolje na visem taktu i vecem IPC...mislim da je svima jasno da je intel bolji u per thread performansama, i nikakav ryzen to nece promijeniti...ako amd misli biti konkurentan, to znaci da mora izbaciti thread ili dva vise, pa makar to znacilo 3c6t za 500kn...odnosno 64$ |
#2621 | |
Postovi: 12,427
![]() Uvijek, ali baš uvijek ću radije odabrati 4c/4c nego 2c/4t ako je iole pribličan IPC a po svemu sudeći mogao bi biti. To zaključuješ temeljem čega?
#2622 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Za Zen se očekuje IPC na razini Haswell-a, znači nešto sitno slabiji nego aktualni inteli i min 3.4 ghz takt za 8c, znači da za 4c proceve možemo vrlo lako očekivati 4+ ghz taktove. A single thread sve više i više gubi na važnosti jer je tendencija da sve ide na multithread. Ali dobro, samo ti živi u uvjerenju da je 2c4t proc ukupno bolji od čistokrvnog 4c. Intel je sretan što ima takvih ovci za šišanje ![]()
X |
#2623 |
Postovi: 14,584
Bit će zanimljivo vidjeti što će biti odgovor u cjenovnom rangu pentiuma i i3-ica. Ako uopće bude nekog odgovora u tom rangu. Možda bude quad excavator bez igpu za 350kn karikiram. Budžet buildovi bi mogli jako profitirati iz ove situacije. Jos kad se rebrandiraju postojeće gpu pa 460/1050 krenu za 100 eura, rx 470 za 1200-1300kn itd. EDIT Točno što se tiče quada. U onoj recenziji je 2500K u prosjeku ipak bio ispred g4560, a zen bi trebao imati bolji ipc i barem takve clockove ako ne i više (stock, možda ne i tako dobar OC) + takoder otključanost. No tu ostaju 2 pitanja - cijena (koliko skuplje će bit od pentiuma), te dali će uopće postojati bez smt-a Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.01.2017. u 15:39. |
#2624 |
običan user
Postovi: 844
i do sada je amd pokusavao konkurirati sa vise jezgri i vise threadova...mislim da se to nece promijeniti...a ja sam daleko od ovce za sisanje, amd prodaje krumpire a ne mikroprocesore otkad postoji i zna se da je intel glavni, a amd za idealiste i pobunjenike...imam amd odavno, promijenih ih gomilu, i iako ni sa intelom nisam bio zadovoljan bas 100%, cak ni kad sam pljunuo 20 keka za komp, amd je bio daleko, daleko ispod zadovoljavajuceg...ako su se ryzenom priblizili intelu, a valjda jesu kad je vec toliki hype, to ce mi biti drago, jer nas nece svakih 6 mjeseci intel derati za 10% pomaka u brzini, nego ce skokovi morati biti veci...imas mecku i imas fiata....mecka ide 240, fiat ide 220, ista cijena...koji kupujes? Ja bih radije mecku, pardon me...i dok amd bude radio kako radi, uvijek ce biti second best... Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 30.01.2017. u 15:46. |
#2625 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Je, ali u slučaju bulldozera nisu bili konkurentni po ipc-u i efikasnosti (performance per watt). Mada mislim da potencijal bulldozera tek sada dolazi do izražaja kada sve više i više igara i programa općenito se počinje više oslanjati na multithread EDIT: e jesi ga nadrobio sad, baš ti je usporedba ![]()
X |
#2626 | |
Postovi: 12,427
![]() Dakle zadnji puta kad je AMD šutao dupe Intelu bilo je za vrijeme s939 platforme (FX57 anyone?) Dual core Opteroni? Kasnije je uredno držao korak sa svim procevima osim enthusiast serijom. Ne možeš reći da je recimo jedan Phenom X6 bio loš ili spor CPU.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.01.2017. u 16:35. |
#2627 |
običan user
Postovi: 844
ne govorim ja ovdje samo o performansama u igrama...govorim i o poslovnim aplikacijama, cpu instrukcijama, zagrijavanju, proizvodnom procesu, potrosnji struje, efikasnosti...amd proizvodi su se kupovali do keku kuna...ako imas vise od keku kuna, amd ne nudi ni priblizno koliko intel nudi...ne tako davno neke aplikacije nisu uopce htjele raditi na amd masini, a dan danas ima linux os-ova koji se ne vrte na amdu uopce, ili im je podrska nikakva...ima gomila toga u cemu je amd losiji, negdje vise negdje manje i opstali su samo zato sto su u nizem srednjem segmentu i nizem segmentu nudili vise za novac od intela...sa ovim pentiumom ih intel pokusava pokopati, i uspjet ce u tome, ukoliko amd ne bude isao po provjerenom receptu....dakle ja osobno ocekujem bar 3c6t za 500kn... |
#2630 |
Postovi: 14,584
Ma uzalud vam je ulazit u rasprave sa dotičnim ![]() Uglavnom brat bratu AMD nije ni imao cpu iznad 1200kn ohoho godina, dakle high end ponuda nije ni postojala. To sto je netko overclokirane verzije ionako otjučanih procesora sa previsokom voltažom (fx 9xxx) od 2000kn doživljavao kao neke druge procesore ili nedaj bože "high end" je naravno njihov problem Sad je obrnuta situacija, pitamo se koliko će flagship ići iznad 3000kn, te dali će AMD uopće imati cpu nove arhitekture ispod 200 eura... |
#2631 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
4c Zen ce vjerovatno imati performanse malo jace od FXa 83xx i u rangu intelovih i5ica pa cijena od oko 1000 i koje kune bi bila realna ako zele to prodavati na veliko kad vidis mentalitet vecine kupaca koji bi kupili slabiji i skuplji proizvod samo da na njemu pise intel jer to je kao mercedes a i7 bentley, a ovi i7 extreme kao mclarren P1 i negriju se i ne trose struju. Ovo za amdove da su vruci neide mi uglavu kad npr. FXu je radna temperatura od 60 do 72 stupnja, a intelima do 90 i overclockani rade redovito na 75 pa nadalje i oni su kao hladni. |
#2632 | |
#2633 | |
Postovi: 12,427
Nisam jednom naletio na AMD CPU kojem senzori prijavljuju vrijednosti koje nemaju veze s vezom. Isto kao što pojedine serije Intela imaju stanje s kontaktom IHS-a. Meni teže ide u glavu da kad out of the box složim i7 3770k i FX8350 konfu pokrenem komp, pokrenem Prime95 i jedna iz utičnice vuče 150 W a druga 250 W.
#2634 |
..starija garda
Postovi: 3,280
mislim da ce od islaska pa u narednih pol godine se svakako dodatno siriti line up SKUova ..suludo je nagadjati sada da li oce ili nece biti 6c/12t ili 4c/4t , kad amd suti i informacije kapaju ..ali ne sumnjam da ako tehnicki moze ponuditi nesto na cemu moze dobro zaraditi, pa to ce onda sigurno i biti u prodaji kad tad ![]()
#2635 |
Postovi: 14,584
Mogu reći da se ne sjećam kad su se ovako čuvale informacije nekog proizvoda. Znači izlazi za cca mjesec - dva, a mi ne znamo ni core/thread count, a kamoli cijenu ili nedaj bože leakani benchmarci (van AMD-a) |
#2636 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Prečudno je da se ne znaju banalne stvari.
Bez potpisa. |
#2637 | |
Postovi: 14,584
Zato sam prije nove godine (kad nismo ništa znali ni o pločama) rekao da se nebi začudio nekim odgodama. Međutoa opet mislim da su htjeli odgodit to bi već rekli, a ne čekali vremenski period potencijalnog izlaska i rekli - hej odgodit ćemo. Onda su 5 do 12 objavljene ploče i još nekoliko informacija pa su si kupili vrijeme. Kao što rekoh men se čini da još peglaju one neke bug-ove što su se ranije spominjali. Zadnje rečenice onog zadnjeg intervjua Citiraj:
#2638 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Kad bi napravili 4c8t procesor koji je u rangu intelovih i5 skylake/kabylake procesora po performansama i potrošnji onda bi to bio posao pa makar bili 10 % jefitiniji iako se potiho nadam da će biti i bolji od intelovih i5 :-) |
#2639 |
Postovi: 14,584
Hipotetsko pitanje - i5 6600K/7600K recimo u prosjeku 10% brži u singlethreadu, a karikiram 10% sporiji u multihreadu od 4c8t zena. Zen 10% jeftiniji, ali i 10% više troši, X370 ploče 10% jeftinije od Z270 ekvivalenta. Koji bi uzeo? |
#2640 | |
Onaj koji se kloka više i onaj koji ima bolju ploču na spomenutom cjenovnom rangu. No, iz svoje perspektive prodo bih 6500 i kupio 6700(nakon što piknem drugu 470ku). To je ono s čim se AMD mora borit. Intel useri s danasnjim chipsetom. |
