Staro 11.01.2017., 23:21   #26131
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Autor turbojc Pregled postova
Ne postoji vtec ventil.
Kada si zadnji puta pregledao ventile?
Pojma nemam od čega bi to mogao biti zvuk.
Sumnjam da ćeš to moći sam odgonetnuti, i popravit, pa s toga ne vidim što se ne zaletiš kod nekog tko je s Hondama na ti. Barem toga u Zagrebu ima na pretek.
P.S. Imaš grupu na fejsu s 6000 članova, pa se probaj tamo javiti, a imaš i 2 foruma, pa probaj i tamo otići.
Tehnički gledano, vtec solenoid je po prirodi elektromagnetski ventil tako da nije baš fulao..Definitivno neka pogleda po honda forumima jer ovakva pitanja ovdje nema smisla postavljati pošto može biti svašta.
Ali za Hondu uvijek isto pravilo, redovito mijenjati ulje, da je kvalitetno i svakih 20-30tkm štelati ventile. I onda će to trajati...
Staro 11.01.2017., 23:46   #26132
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,542
Autor bertone Pregled postova
Ako ti je auto ispravan STP na Ljubljanskoj kod Vrbana, ako ti je auto tako~tako STP na Škorpikovoj (odnosno Kovinska odmah kod križanja s Škorpikovom)
Ovima na Vrbanima samo moraš napomenuti da ti onu nalju tehničkog nalijepe u gornji desni ćošak jer je vole nalijepiti jedno 15-20 cm od gornjeg ruba uz desni "A" nosač.
ma auto je super nema brige sve je perfektno, ima onaj kod vrbana mekdonaldsa na taj valjda misliš, budem tamo onda
Staro 12.01.2017., 00:05   #26133
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Da, to je taj
Staro 12.01.2017., 08:35   #26134
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Autor Tvrdi Pregled postova
Vrijeme je da mijenjam auto. Tražim kompakta. Buđet max 9t eura. Za sada u uži izbor su mi ušli Focus, i30, Ceed i Astra. Tim ih redom i preferiram. Godište koje gledam od 2011-13. Nije mi bitno jel benzinac ili dizelaš jel godišnje ne prelazim više od 12-13 tkm. Problem je što autokućama polovnih auta ne vjerujem a auti "novijeg datuma" prvog vlasnika se rijetko nađu u oglasniku.
Nezahvalno je bilo što nekome preporučivati. Bilo što od navedenoga je dobro, Kie imaju garanciju 7 godina, tak da nema greške. Osnovni benzinci su potrošači Toše ko i jači modeli skoro u istim uvjetima, po tvojoj kilometraži, očito su u pitanju kratke relacije, tak da dizlo po mom mišljenju nije dobar izbor.
Staro 12.01.2017., 08:52   #26135
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Uspio sam urikvercirat u stupić (i pritom fino ogrebat auto). Prije mjesec dana još. Ali otpalo mi je mačje oko. Od hladnoće je pukao clip koji ga drži u braniku.
Zna li tko gdje mogu nabavit 3M traku (i još bitnije, koju) da to zalijepim na auto? Mislio sam kupiti novo, ali skupo je kao vrag.
Staro 12.01.2017., 10:31   #26136
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
U kući je i30 CW godinu dana, kupljen polovni u AH po zaista razumnoj cijeni, godište 2012. tj. zadnje prije redizajna, benz. 1,4 motor. Prvih par mjeseci vožnje na benz, je trošio po gradu oko 8-8,5 s naznakom da sam nježan na gasu i vozim se prilično penzićki. Ugradio plin i sada troši oko 9-10 l. Zadovoljan za pređenih 18tkm u godinu dana. Potrošio par deci ulja i jednu far žarulju.
Ovaj auto je prethodno bio kod neke firme u ZD pa ga je AH otkupila s pređenih cca. 60tkm. Auto je bio fino dotjeran i još sam nažical zimske gume koje su odmah i montirali.
Preporučujem i model i autokuću.
Staro 12.01.2017., 10:37   #26137
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Da, to je definitivno odlična kombinacija. Jel su ugradili tzv pokazivače ventila tj. Flashlube dozator
Staro 12.01.2017., 11:15   #26138
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ugraditelj Servis Pejak me pošteno pitao kakav stil vožnje će prevladavati. S obzirom da je većina po gradu i jednom tjedno u sezoni do vikse objasnio mi je da onda dodatno podmazivanje nije nužno.
Naznačio je da je svakako potrebno ako se pretežno vozi na AC s više od 4000rpm. Pošto ovaj motor vrti navedenu granicu obrtaja na cca. 135 kmh nisam se odlučio za podmazivanje no, uvijek stignem naknadno ugraditi za 100 €.
Uređaj je Romano s kojim sam zadovoljan osim što je pokazivač preostale količine plina mušičav kod nižih vanjskih temperatura.
Staro 12.01.2017., 11:22   #26139
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Problem je što se benzinac novijeg datuma puno teže nađe od dizelaša. Isto tako moja stara corolla troši 10-11 l i sad mi je glupo uzeti benzinca koji troši skoro isto tolko iako ne prelazim više od 12 t km godišnje...moderni dizelaši su puno napredniji, idu odlično a troše osjetno manje. Održavanje je tu negdje s tim da su kvarovi nešto skuplji. Ali kod polovnog je ionako lutrija. Možeš uzeti benzinca pa da se kvari ko majmun. A koliko čujem motori su ionako najmanji problem zato na njih i daju garanciju..druge stvari odlaze...
Staro 12.01.2017., 11:41   #26140
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor panoramix Pregled postova
To ti je normalno. Meni se plin na ovim minusima ugrije za cca 40ak stupnjeva, sa -10 na +30, nakon 20min je stabilan i onda pokazivač pokazuje dobro.
Uvijek se bolje orjentirati prema kilometrima ako se stalno puni tank do kraja
Staro 12.01.2017., 11:55   #26141
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Vuco Pregled postova
Kad sam zadnji puta ostal bez plina bilo je to u Štakorovcu pa sam se sjetil Žujine reklame...nedugo prije u Sv. Heleni je pokazivalo da imam još pol tanka.
Staro 12.01.2017., 12:00   #26142
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Meni nisu kalibrirali senzore, pa sam uvijek imao 2/4 lampice upaljene, iako je sve bilo puno. Prva lampica je odlazila nakon ~230km, druga nakon 150km, a rezerva je bila još 60-80km.
Onda sam si kupio kabel, spojio se na ECU i podesio FULL i EMPTY postavke rezervoara i sad delaju sve 4 lampice i rade dosta precizno kad je auto ugrijan
Staro 12.01.2017., 12:09   #26143
Xenon
Postovi: 1,542
Trebat će ti jako puno vremena da ispuniš svoje zahtjeve.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 12:36   #26144
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Sve je pokazivalo približno točno dok nisu temp došle do nule. Pokazuje 4 lampice tj full i onda se za pol vure zruši na jednu a za 15 minuta ostaneš bez plina. No, najpouzdanija metoda s ovakvim pokazivačima je evidencija km.
Buš me jednog dana podučil kak to porihtati...
Staro 12.01.2017., 13:49   #26145
Garro
Postovi: 2,398
Da li imate neku firmu za preporučiti koja se bavi uvozom auta iz Njemačke? Tipa, da odem s njihovim kamionom pogledati dva-tri auta koja me zanimaju, ja platim prodavaču ako mi se auto svidi, vratimo se u Hr s autom i oni mi riješe proceduru uvoza (naravno, za neki iznos krznaša).
Našao sam ih par, ali nikakvih iskustava nisam vidio, pa ako netko zna...
Staro 12.01.2017., 15:46   #26146
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,542
kaj nije sad extra skupo uvozit auto iz vana?
Staro 12.01.2017., 15:51   #26147
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
pa kad nema u hr ono kaj zelis nemas bas druge opcije...
ja sam se vec isto pripremio da cu morat auto kupit vani, jer u hr nema,a za novi iz salona prema zeljama nemam novaca...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 12.01.2017., 16:03   #26148
Garro
Postovi: 2,398
U Hrvatskoj auto kakav tražim jednostavno ne mogu naći (4wd, automatik, dizel, siguran i dobro opremljen, da nije stariji od 3 godine i da nema više od 50 tis. km).
Na autoscoutu24 takvih ima na lopate, ovdje kad nađem takvog, cijena je takva da mi se više isplati kupiti novog...što mi se ne isplati.
Staro 12.01.2017., 16:08   #26149
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Kaj su i to digli? Di mi zivimo boze sacuvaj
Staro 12.01.2017., 16:18   #26150
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Hebote ak će i dalje solit ceste ko ove zime (Ivanić i okolica), auto će mi strunut za 2 godine. Kugle mijenjane prije zime izvana zgledaju ko da imaju 10 godina.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.01.2017., 16:37   #26151
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor Xenon Pregled postova
Pa čuj, nađe se. Frendovi su tražili duže vrijeme pa su naletili. Jedan je kupio od obitelji koja je selila van Hr, drugi od nekog doktora koji ima para i htio se riješiti polovnog da kupi novi...nađe se...meni se ne žuri...
Staro 12.01.2017., 16:38   #26152
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
skuplje je nego prije 01.01. ali se isplati. vani je veci izbor i puno je bolja oprema. a da ne pricamo o odrazavanju... kupio sam auto star 13.g. sa servisnom knjizicom. toga kod nas nema. cak mi kod nas servisna ne znaci nista jer ne vjerujem ovlastenima.
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 17:09   #26153
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Staro 12.01.2017., 18:00   #26154
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Autor Garro Pregled postova
Evo ti search oko Stuttgarta, javi ak hoćeš da kum ode pogledat kojeg.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/se...AGE_UNREPAIRED
Eurowings, 50ak eura avion do tamo i nazad si isti dan.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 18:46   #26155
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor vga killer Pregled postova
Jebote ti si ziv
Btw sto je s onim pricama da vecinu toga tamo drze turci, rusi, rumunji i da lazu jednako ako ne i gore nego ovi nasi #nikadgazenmajkemi i #netrosikapiuljadjecemi dileri
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.01.2017., 19:22   #26156
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Pa turci drze veliki dio kolaca prodaje rabljenih u DE i istina je da muljaju 100 na sat ali jedan dio od njih koji prodaje skuplja rabljena je stekao reputaciju cak i medju njemcima iako njemci ipak idu kod svojih pogotovo ako se radi o skupljem autu. Za ruse i rumunje bas i nebi reko da ih ima puno...
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 19:22   #26157
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Autor GT3 Pregled postova
Ima, samo su rvati takvi da više vjeruju Njemcu, Austijancu ili Slovencu nego Hrvatu... jbg, zato nam i je tako
Staro 12.01.2017., 19:28   #26158
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
identična situacija - već tri godine šlepam se na starog.
wiener mi je prvi dao to, allianz drugi i mislim da euroherc treći - sada ću vidjeti tko bude sretnik. vjerojatno as osiguranje (24.01. mi istiće) jer imam nekog tamo pa ako nekom treba dam broj - nisam sebičan.
na koji post sam ja odgovorio ???
nekakva osiguranja jaooooo
Staro 12.01.2017., 21:41   #26159
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
E super, kad smo tu vec da i ja jedno rodbinsko pitanje postavim. Trebam prodati auto koji mi je na oca, jer on ima 60+% bonusa a ja ne zelim osiguranje na sebi do 30e godine ali me muci sto mi otac nije tu jos neko vrijeme, ne znam da li je ikako moguce da ja nesto odradim sa njegovom osobnom (to mogu rijesiti da mi se posalje). Mogu li napraviti kakvu punomoc (ali opet bi on trebao biti prisutan, jel tako?) pa da ja to rijesim bez njega? Bilo kakva sugestija je dobrodošla!
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 21:44   #26160
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Može ti stari napraviti punomoć da možeš prodati auto. On to ovjeri pa ti ne treba ni on ni njegova osobna.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
