Postovi: 154
problem ASUS SABERTOOTH P67. REV 3.0
prvo da napomenem da prenosim problem kako mi je rečeno prijatelj ima ASUS SABERTOOTH P67. REV 3.0 nakon promjene termalne paste a procesor nije skidan s MBO konpjuter više neradi s istim komponentama s kojima je radia prije mijenjanja paste.. MBO struje ima (svjetli zelena lampica) ,kad se konpjuter pokuša upalit ventilator od coolera(CPU) se zavrti nekoliko puta i prestane radit ,konpjuter neradi. procesor OK ,ventilator na cooleru OK, VGA i RAM OK ,jedino napajanje nije provjereno pada li vam šta napamet osim mijenjanja MBO. Zadnje izmijenjeno od: toni36. 05.01.2017. u 22:33. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Nek malo odtegne kuler ako nije kasno.
Postovi: 12,431
Kakav je hladnjak gore? Moze biti kako je receno da je pretegao hladnjak. Neka sve skine i ponovo sastavi. Cesto pomogne.
Postovi: 154
hladnjak je intelov s bakrenom jezgrom od i5 ,maloprije je vračen i originalni hladnjak. nepomaže 1-2 sekunde duže radi i stane. |
Postovi: 154
evo san nešto iskemia ali tek sutra ču vidit jesan li uspia popravit MBO. izvadia san procesor i gle čuda 4-5 pinova ispalo iz svog ležišta tj.nisu bila u ravnini s ostalim pinovima . nakon pronalaska povečala šta i nije bilio lako pokuša san ih ispravit i uspia san na svoje veliko iznenađenje. posli pažljivog instaliranja procesora i samo naslonjenog hladnjaka na procesor ventilator vrti stalno bez gašanja konpjutera. neznan jesan li uspia dovoljno dobro ispravit skrivljene pinove za sad radi ,trenutno nemam termalne paste pa ču instaliranje hladnjaka ostavit za sutra. u svakom slučaju hvala na savjetu |
Postovi: 154
evo da kažem kakvi su rezultati ispavka pinova uspjeh 95% konpjuter radi s jednom manom(zasad) nemože se ugasit iz windowsa tj. windowsi 10 64bit se ugase s monitorom ali u kutiji sve nastavlja radit-vrtit. konpjuter se gas na power botun. |
Postovi: 154
upravo čitan o LinuxLive USB Creator ,javt ču rezultat. imaš li savjet koji linux da skinen ili je svejedno jer ih ima mali miljun izgleda da je softwer-ska greška Puppy Linux s USB uredno gasi konpjuter. provjerit ču i hdd ,mlije pa je moguče da ima bad sektor-a Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.01.2017. u 01:26. |
#10 | |
Inače kod sastavljanja i rastavljanja i dan danas najveći problem su pinovi i to posebno za paljenje, reset ljudi tu žure i saviju ih , a onda kreću problemi... Ovo drugo mislim da je do drivera koje nisi do kraja instalirao ... https://www.youtube.com/watch?v=eBjHQKb86xE |
Postovi: 3,788
vjerojatno chipset driver ili nekaj tak. Da reinstaliraš windowse normalno bi se gasio. Probaj sa chipset driverima prvo pa vidi dalje. |
Postovi: 154
konpjuter je vračen prijelju ,radi besparice do daljneg če služit i ovako hendikepiran za filmove i internet a gasit če se na power botun. HDD je neispravan ima dosta bad sector-a pa nova instalacija neznači ikakav plus. |
