Staro 28.12.2016., 16:51   #3271
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 28.12.2016., 17:36   #3272
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Autor Getriba94 Pregled postova
Ostavi ga u cistom idle pa testiraj , ja isto vrtim ventove kucista smanjene na 450okr al mi je cisti idle 37c (nisam vise na amdu ali dok je 470 bila zdrava isto je drzala slicnu temp idle)
Sent from my Xperia Z3
Zaboravljate bitnu stavku a to je temperatura ambijenta.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 18:18   #3273
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jel ovo MikaHR zakuvao nešto na globalnoj razini?
Why Are AMD & NVIDIA So Polarizing?
Uletilo mi ime u oko od 1:56-2:04
EDIT
I citira ga negdje poslije 14 min
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.12.2016. u 18:35.
Staro 28.12.2016., 19:13   #3274
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ahahahahahahha, ne vjerujem!
Citira ga i kaže "What is the pont in this?"
Taj Mika je rođen za svađanje
Staro 28.12.2016., 20:09   #3275
Bariarnil
EDIT
Napravih skrinšot. Jos da je negdje vidljivo stavio znak ;P znalo bismo sa sigurnošću
Btw ponovio sam se u Acer XF240H Freesync prodo Benq, uzeo ovaj u roku od 2 sata. Kad ga namontiram javim dojmove jel taj frisink ima razlike( Gsync sam iskusio i ima) ili nema
Staro 28.12.2016., 20:14   #3276
oxer
Postovi: 165
Evo temperature full idle, komp bio ugasen 2 sata, prostorija cca 20°
https://i.gyazo.com/329356bcdf2ece77...410d782476.png
Mislite da je to previse? Temperatura je bila kad sam komp upalio cca 27 i narasla na 52-54.
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 20:26   #3277
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor oxer Pregled postova
Ja bi reko previse , meni je trenutno (na gtx 1060) 36c sa zgasenim ventovima. (ambient 24c trenutno)
A rx 470 mi je imala isto oko 36c u idle sa zgasenim ventovima (reklamirana nova)
A nakon 15-ak dana prolupala i ona kao i predhodna i pocela dizat na idle za 20c gore temp te whineat jako.
Staro 28.12.2016., 20:29   #3278
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ovisi kako mu je naštimano
Autor Bariarnil Pregled postova
Vidim da ga nema na nabavi. Gdje si uzeo i koliko đengi?
Staro 28.12.2016., 21:20   #3279
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Zgodan info, samo jedan sitni detalj - VRM na toj grafi može jedino spasit neki solidan vent okačen na taj S3, ali čemu pasiva onda
Ukratko ovu grafu bi se usudija stavit jedino u neki open rig, ako pak je zračni tunel unutar zatvorenog kejsa onda je ovakva pasiva preserans
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.12.2016., 21:31   #3280
Bariarnil
Futura IT.
Ispod 2400(2370 i neš msm, imao neki popust na količinu ove godine
Namontiro, radi, malo prirodnije boje od Benq-a kutevi gledanja isto yuk( ni blizu bivšem Dell U2414H IPS-u). Freesync uključen automatski u driverima.
Testiram kad dođem kući, moro žurit do grada.
Staro 28.12.2016., 21:40   #3281
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zašto baš taj a ne aoc g2460pf?
Meni treba za cs:go.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2016., 12:00   #3282
Bariarnil
Autor gil Pregled postova
Smatrao sam, po testovima, da je kvalitet slike, uz doštimavanje ispred na Aceru. Aoc je 300ak kuna jeftiniji i tolko i vrijedi. Imao sam Benq koji mi je bio jako dobar i htio sam ako radim prijelaz da to ne bude samo zbog Freesynca, nego i da možda bude bolji monitor. Zadovoljan sam izborom.
E sad da se dotaknem same tehnologije Freesync i iskustva. Znači, to je čudesna stvar. Dok ne skupim lovu za još 470ki, 144 fps u falloutu i hitmanu nije moguće na max settings( do negdje 70ak ide, ali Wot i Cod beneficiraju do kraja). Kad ti rokne framerate samo malo, ispod 60 tipa 55 ili niže ili kad padne sa 120 na 80, nema tih naglih promjena. Jucer sam igrao fallout i drzi se od 55 do 65 na max(osim Gameworks) i nekad rokne na 50 ili niže...i osjeti se da padne ali nema tog sjeckanja ili drkanja u framtime-u, jednostavno je smooth padanje fps-a i kompletno je igrivo. U fo4 koristim radeon chill koji kad stojis spusti fps na 40 pa mi to osigurava izrazitu tišinu. FRTC sam za sve igre naravno stavio na 144 jer sto ce mi vise(samo dirt 3 mogu iznad toga).
Eto, moj rezime svega je: Je li potreban Freesync? Nop. Ali why the f... not ako ne košta više(a ne košta i ima milijun monitora za izbor).
Staro 29.12.2016., 12:09   #3283
oxer
Postovi: 165
Napravio par krugova u heavenu i malo pratio temperature na GTR-ki.
Prvi krug 70-72°C
Drugi krug (na ultra) 67°- pretpostavljam da su jace ventovi radili
Zaboravio sam napomenuti da imam 2 monitora, i vjerojatno je zato visa temperatura u idleu.
Staro 29.12.2016., 12:17   #3284
Bariarnil
Prvi krug 70-72°C
I pretpostavljam da ne drži konstantno deklarirani boost clock?(osim ako se nisi igrao )
Staro 29.12.2016., 13:03   #3285
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ok, ne igraš na natjecateljskoj razini pa igraš na full detaljima što inače u e-sportu nije bitno i lako je postići i više od 300 fps_a. Nisam još kupio monitor ali bit će jako brzo i trebam svaki info za što bolji e-sport gaming monitor. AOC se dosta preporuča u svojoj cjenovnoj kategoriji. Brzina osvježavanja i mali input lag prema periferiji je najbitniji, sve ostalo je bonus.
Staro 29.12.2016., 14:27   #3286
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Susreo sam se sa nekoliko GTR kartica, neke su bile i BE i sve su držale takt out of the box. Zapravo isto vrijedi za sve AIB rx 480 sa kojima sam imao kontakta osim jedne nitro kartice i naravno referentne. Za modele koje nisam imao priliku isprobat neću ništa tvrdit ali za GTR sam siguran jer ih preporučam pa mi ih je i najviše prošlo kroz ruke.
Staro 29.12.2016., 14:45   #3287
oxer
Postovi: 165
1288Mhz konstantnih drzi dok vrtim heaven. Turbo sam zadovoljan karticom, samo su me te idle temperature malo zabrinjavale.
Sad jos nek potraje 6 godina i to je to
Staro 29.12.2016., 15:55   #3288
Bariarnil
Drago mi je za GTR-ove
@gil za esports, taj AOC je vrhunski monitor, također je i ovaj Acer a i onaj bivši Benq(Intel Extreme Masters).
Staro 30.12.2016., 15:27   #3289
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Kad se rodis kalendarski blizu blagdana, pa mi spoje sve to u jedan poklon... ali, ne kukam
Izbor za iskoristavanje poklon bona se je sveo na graficke kartice. U tom cjenovnom rangu imam dostupne GTX 750 Ti (2god garancije) i Sapphire RX 460 (3 godine garancije). Naginjem prema ovoj drugoj. Da li ce biti kompatibilna sa mojim compom? Znam da ce CPU gusiti, samo ne i u kojoj mjeri.
Znam da je computer dotrajao, skupljam/cekam novce za novi koji bi trebao doci oko treceg-cetvrtog mjeseca 2017-e, nakon cega ovaj comp planiram umiroviti kao HTPC.
Pozdrav,
dobio sam poklon bon u shopu u vrijednosti oko 150 eura koji mogu potrositi na samo jedan artikal. U ponudi mi se nije nista svidjelo jer je rijec o uglavnom jeftinijoj periferiji (iako moja nije nista posebno skuplja, puno je bolja od ponudjene). RAM ne mogu prosiriti, jer iako na stranici proizvodjaca stoji da ploca podrzava 8GB, u stvarnosti se ne moze prosiriti na vise od 4GB. Dodatni storage ne trebam, a SSD dobijam uskoro, kao rodjendanski/bozicni poklon.
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 16:01   #3290
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa uzmi onda 460-tku, neće propast za par mjeseci ako ćeš mijenjati platformu. Sve paše što se tiče kompatibilnosti (pci-e x16, psu, monitor). U nekim starijim igrama ti bude dobro iskorištena gpu (možda tomb raider 2013)
Staro 30.12.2016., 16:33   #3291
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ahahaha... a mi se nasli prepucavat sa istim
Kakav lik, da ga nisam iskusio tu na forumu, brijao bi da nije toliko toxičan već uberfanboy
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 16:45   #3292
EDIT
Ok, sad cijeli svijet zna da Hrvatska ima najvećeg AMD fanboja/nVidia hejtera na svijetu. We must be proud. Molim meme "I am proud of you, son"...
Staro 31.12.2016., 18:09   #3293
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Nemojte tako, pa covjek gradi svjecki imidž
Staro 31.12.2016., 19:15   #3294
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Mislim da on više mrzi nvidiju nego što voli amd
Ono zbog čega on može zakuvat raspravu (za razliku od velike većine fanboyeva) je što neki kuki i zna tj. jako je upućen i u najmanji detalj što se može koristiti za fanboy wars
Fanboyi koji se tako prepucavaju preko neta su uglavnom tudumi (većinom djeca i tinejđeri) koji ne znaju neke osnove
Inače on topic, neloše cijene:
https://www.centro.hr/sapphire-video...p-oc-uefi.aspx (wtf gara)
https://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/8...80-rs-8gb.html
Staro 31.12.2016., 19:54   #3295
Sve 5, ali čim se krene drugu stranu nazivat idiotima i slično, što se mene tiče, to je crveni kurton. Ko je on da ljude naziva tako?
Jedno je činjenično stanje i na trudu na čemu mu svaka čast, a drugo je ad-hominem vrijeđanje zbog kojeg je torpediran na 10-tak dana.
Vjerojatno je uvrijeđen time pa se više ne javlja, nemam pojima.
Kakvi su ovo RS modeli u XFX-a? Slažem sada jednu kantu i korisnik želi AMD Ryzen u kombinaciji sa RX480 i zanima ga konkretno ta.
Staro 31.12.2016., 20:05   #3296
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jasna stvar. Radi istih razloga je i reagirao onaj tip sa youtuba (gamer nexus), osnove ponašanja.
Što se tiče gpu - najablji za te pare
RS cooler je inače među jeftinijim, osnovnim, ali funkcionira. Nije referentni, nije single fan, gpu nema visok tdp... Nema tu neke dileme. Bolji od onog gigabyte u svakom slučaju
Staro 31.12.2016., 20:36   #3297
Brlja
Postovi: 874
Ali mu je za petama Koliko cijene GTR? Taj je puno bolji izvor.
A inače ono je Mika ziher. Spominje Deus Ex svako malo i svaki drugi komentar je njegov. Nuff said . Kako mi lijepo živimo svi u miru unatrag nekoliko mjeseci. Milina.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2016., 20:39   #3298
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Koliko pratim strane forume ništa čudno, uobičajen način komunikacije. Svuda ima budala. I ovdje se zna tko kuda naginje. Uvijek sam uz slabije i manje glasnije. Mrzim banke, Intel, Golf i Nvidiu
Staro 31.12.2016., 20:47   #3299
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
2225kn bilo u uzishopu, dalje je 2350kn (a za tu lovu ide i msi gaming, ponajbolji model). E sad dali se isplati dobacivati extra lovu za bolje modele otom potom. Možda čak i ne ako je za nekoga tko nije opsjednut time (da svako malo čačka, non stop nešto gleda i sl.), ako druga funkcionira...
Staro 31.12.2016., 21:13   #3300
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Da.Meni je isto neshvatljivo to "Nvidia vs amd","amd vs Intel" seruckanje!
Ajd da to rade neki klinci,ali ozbiljni ljudi.Svasta!
Phil of the future!
