Staro 18.12.2016., 17:22   #1
Bonix
Bonix's Avatar
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
(riješeno) Upalim PC, rade ventilatori, LCD nema slike, miš i tipkovnica ne svijetle
Molim pomoc upalim komp i nema slike na monitoru ventilatori svi vrte. Sto sam ja probo izvadio bateriju pa je vratio i dalje nista, sve sa ramima sam probo i dalje nista?????
Bonix je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 17:25   #2
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Daj komponente navedi
Staro 18.12.2016., 17:33   #3
Bonix
Bonix's Avatar
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
Nvidia gtx 960 asus
Asrock z68 pro3 gen3
Napajanje xfx pro650
Intel core i5-2500k
Staro 18.12.2016., 18:00   #4
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Jesi li prije problema nešto radio na kompu, čistio, preslagivao, vadio...?
Ako se problem dogodio iz čista mira, moguće je da je otišla matična...ako imaš mogućnost probaj drugo napajanje i grafičku....memorija i procesor sumnjam da su uzrok problema
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 18:06   #5
Ploča je otišla. Da je bilo kaj drugo, pištala bi.
S1155... krasno
Staro 18.12.2016., 18:11   #6
Bonix
Bonix's Avatar
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
Kupio sam novo kuciste i prije toga je sve radilo kada sam prebacio u novo od tada taj problem
Graficka nije jel sam probo uplait bez nje i dalje sve isto ...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.12.2016. u 20:13.
Staro 18.12.2016., 20:02   #7
virusd
virusd's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Pakrac
Postovi: 16
Jesi vadio cpu sa ploče? Meni se je dogodilo da sam smotao pin na maticnoj ploči kad sam vračao cpu i nije mi radila jedna štangica rama.
virusd je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 21:19   #8
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Autor Bonix Pregled postova
Probaj sve spojiti vam kućišta ili stavi one plastične distancere između kućišta i mbo...te stvari znaju zezat..
Staro 19.12.2016., 00:27   #9
Busola29
Uf ovdje je svašta moguće, ali krenimo od onih tipičnih običnih stvari... :
1. ploča odvojena od lima (mogućnost ako si je previše šarafio bez odvojaka - kratkog spoja - nekada smrdi zadimi nekada ne...) mora biti znači oni zaštitni odvojci moraju biti stegnuti i na njih zašarafljena ploča ...
2. provjeri da li ploča ima struje i da li je dobro uključen mislim 20pinski utor za napajanje na ploču...)
3. Obavezno provjeriti da li je uključeno dodatno 8pinsko napajanje... (nemoj samo reći da si to zaboravio uključiti... kod ovakvih slučajeva većinom ništa ne bude... )
ftp://europe.asrock.com/Manual/Z68%20Pro3%20Gen3.pdf
4. dobro ubačen procesor i dobro postavljen hladnjak ....
Kreni od ovih stvari ,... ostale komponente ram i grafička da ne rade dobio bi zvučni signal ... ne razumijem zašto si vadio bateriju , ali to ćemo dalje ići vidjeti ako ovo gore ne bude rješenje. Inače nadam se da ti nije ošla ploča...
PS. jedna napomena za sve prilikom sklapanja komponenti i puštanja u napon (prvi put...) napajanja (ona tipka upaljeno ugašeno...) pričekati desetak sekundi da se sve stabilizira , nagla "prva" paljenja nisu baš zdrava posebno za današnje jake konfe većinom ništa ne bude, ali imao sam slučajeva da su prijatelji tako uspjeli riješiti ploču (struja što već...) ...
Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 19.12.2016. u 00:54.
Staro 19.12.2016., 11:11   #10
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Sve vadi van iz kučišta,rastavi na osnovne dijelove,provjeri pinove i sastavljaj na stolu,provjeri konktore s napajanja da nije koji oksidirao ili izgorio(ako imaš ispitivač poželjno s njim).Nešto tu nije dobro sjelo.
Staro 19.12.2016., 13:36   #11
Bonix
Bonix's Avatar
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
Evo ljudi rijesio sam sam problem pa da kazem sta je bilo. odnjo sam komp kod prijatelja sto se konta nakon svega sto sam ja probo i mogao uciniti. on je konto da je maticna problem ali prije toga je izvadio procesor i ramove i konektore je namazao sa WD-om. vratio sve nazad i eto radi sve sada normalno ... hvala svima na pomoci i trudu...
Staro 19.12.2016., 13:40   #12
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pošto su masni konektori inače poželjni
Staro 19.12.2016., 13:49   #13
Postovi: 10,007
Svaki komp koji sam dosad imao (a imao sam ih 3 ) je zahebavao. Svaki, ali svaki put, kada bi ga drmao, cistio od prasine, nesto preslagivao, nedajboze vadio i vracao maticnu. Svaki prokleti put ili tuli memorija ili graficka. Malo prodrmas ili reinsertas kekse/kartice i proradio bi! Nakon toga komp radi ko bog sljedecih godinu dana do tehnickog pregleda. Nedavno sam odlucio prodati zadnji komp i eto ocistio ga i usisao prasinu - 2 sata sam cupao komponente i preslagivao ramove nebi li se komp opet upalio. Doslo mi je da ga u smece bacim, a ne prodam.
Drugi put cu namazati rame guscjom mascu
Staro 19.12.2016., 14:03   #14
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
He ak taj Wd curne gdje ne treba, eto njega opet s pitanjem, ja stisnem a on neće.
Staro 19.12.2016., 14:41   #15
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Uff...to se baš i ne radi sa wd-om, za to imaš kontakt sprej i tek kad se sve dobro osuši onda spojiš...ovako ti je moglo doći do štete...
Staro 19.12.2016., 14:48   #16
Bonix
Bonix's Avatar
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
ne ne taj gospodin je jako malo to stavio i nije nasprico toga ne znam koliko nego cisto jednu kapljicu preko cijelih konektora rama. tako i procesora. ali covijek zna sta radi. i ne moze wd curnit di ne treba kada izvadis taj dio koji mislis ne ces valda to radit unutar kucista ali najbitnije da to meni sve radi. i eto ako neko bude imo slican problem ovo je jedan od mogucih resenja!
Staro 19.12.2016., 14:51   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne, čovjek ne zna šta radi i wd na bilo kakvim konektorima nije rješenje.
Staro 19.12.2016., 14:54   #18
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Jao onom to to sljedeći bude rastavlja/sastavlja. Wd postane grudasta ljepljiva masa s vremenom koju je teško očistiti precizno.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2016., 15:21   #19
Postovi: 10,007
Alkohol, kontakt sprej, čisto ako netko ikad bude imao problema s lošim kontaktima. Što manje prtljate po kontaktima to bolje. Nije komp bicikl da se kontakti zaprljaju od maziva ili štajaznam.
Staro 19.12.2016., 21:13   #20
virusd
virusd's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 16
Ovo je strašno WD 😭😭😭
Staro 22.12.2016., 14:20   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Konektori na RAM modulima, PCI karticama i sl se čiste ili alkoholom ili najbolje gumicom za olovku. Jer s njih jedino što skidaš je patina. Nikakav WD40 FFS, koji samo može napravit stranje jer em je otapalo em je mastan. Tak da lik definitivno ne zna kaj radi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.12.2016., 14:02   #22
Busola29
Autor xlr Pregled postova
A čekaj zar Vi stvarno usisavate kompove sa usisivačem (inače tih slučajeva sam imao ohoho...) i očekujete da ništa ne može biti :P ?
Važna napomena kompovi se ne čiste usisivačima , postoje razne sprave koje zrak puhaju , ali usisavač po meni uopće nam što raditi kod čišćenja kompa (od mogućeg slučajnog statičkog elektriciteta posebno kada dikliči ostave komp u struji do mogućeg oštećenja ploče , rama ...) Čak i neprofesionalni kompresori znaju praviti problem (oni koji nisu namjenjeni direktno za čišćenje električnih komponenti , ljudi znaju čistiti nove kompove na kompresorima od benzinskih pumpi ...) zato što komprimirani zrak zna imati vlage.
Čišćenje kompa se radi po principu ispuhivanja nikako usisavanja + čišćenje krpom uz pomoć dodataka... Nakon što komp malo odstoji , pali se i tada ne bi trebalo biti problema , bar ja nisam imao problema a naslago sam se konfiguracija ohoho...
PS. ispravite me tko bolje zna ... , ali mislim da se dosta toga pogrešno radi..
Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 23.12.2016. u 14:09.
Staro 23.12.2016., 14:03   #23
Busola29
Autor virusd Pregled postova
Ovo je strašno WD ������
Možda se čovjek zeza i nešto drugo misli pod WD... Čini mi se sve kao neki SF...
