Staro 06.12.2016., 20:02   #3151
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Autor Mario92 Pregled postova
Also, nije ni čudo kaj se Bubba prebacil na 2x RX470, prepoznaje se kvalitet.
Nek ga uzmu za maskotu, možda im "mindshare" poraste.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2016., 20:56   #3152
Autor Igorr Pregled postova
Ma AMD je sa 460/470/480 napravio bang for the buck kartice samo tako
Vjerujem da će razlika naspram 1050/ti/1060 samo rasti...
Pa hoće. Za 5 godina će razlika biti onih priželjkivanih 15% koji su se spominjali za vrijeme launcha
Šala naravno.
Je, dobre grafe za dobre novce. I još dobro drže cijenu. Ok, i dolar je preko 7 kuna, ali svejedno. Valjda bude RX490 iskoristila taj momentum.
Staro 06.12.2016., 23:46   #3153
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 269
Ovi Youtuberi su prijevare zesce
Ubo XFX RX 480 GTR Black Edition, nece preko 1405Mhz pod prijetnjom pistoljem i vuce 150w.
E moj Jayztwocents...
https://www.youtube.com/watch?v=zWASNajSdpg
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2016., 00:15   #3154
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Sve je to, kako bi rekli na eng., silicon-lottery. Nista neobicno...
Staro 07.12.2016., 00:28   #3155
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor Ninja_Zg Pregled postova
Ako jozo dobije xy clock ne znači da će marko, petar i ivan imati isto toliko. Pogotovo ne na istoj voltaži i sl. Dakle google - silicon lottery...
Inače općepoznato je da Jay dobija cherry pickane gpu (doduše dosad nije od amd-a, ali mu je sad xfx definitvno uvalio primjerak i pol).
Možeš biti prezadovoljan sa 1405mhz, jer kad se rx 480 pojavila, uključujući i prve custom modele (sapphire nitro) uz referentne kretale su se oko 1350-1375mhz max, te se stabilnih 1400mhz sa tvorničkim coolerom činilo kao znanstvena fantazija ili uber mega golden chip (kojeg do tada još nitko nije vidio). Onda su krenuli isplivavati ovakvi primjerci - HIS (1410mhz full stabilno, 1430mhz za benchmarke), jay sa svojih 1475mhz (GTR), tipovi u komentarima sa 1459mhz (GTR), ovaj tip sa 1450mhz (sapphire nitro) i sl. Sazrilo
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.12.2016. u 00:33.
Staro 07.12.2016., 00:38   #3156
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
Kao što je netko iza rekao digni temp target na 90C pa će ostat (to ne znaći i da će ići do 90)
Asusica throttla i zbog tog preniskog temp. targeta od 60C
Ok, uspio sam je dovesti više-manje u red.
Sapphire Trixx mi se čini bolja aplikacija za tweak od asusove.
Za sada su postavke +25% power target i 1300Mhz takt.
Također, dobro je namjestiti krivulju ventilatora na malo agresivnije hlađenje kod viših temperatura.
Nije mi baš jasna ova 0DB politika gdje se ventilator ne vrti kada su niske temperature. To na papiru izglead odlično, a u praksi se ventilator uključuje u intervalima relativno često jer pasivno hlađenje nije dovoljno ni za idle.
vxy je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2016., 00:51   #3157
trpi
0db politika je najbolja stvar na grafickim karticama posljednjih par god
ako ti smeta koristi msi afterburner, ima opciju temperature hysteresis, brzina ventilatora se ne mijenja sve dok ne bude razlika koju si postavio, recimo postavis paljenje ventilatora na 60c i temperature hysteresis na 10c, graficka kad dostigne 60c i upali ventilatore ne gasi ih sve dok ne ohladi do 50c.
bez te postavke se zna dogadjati cujno stalno paljenje gasenje ventilatora 59/60c.
i opcenito preporuka msi afterburner umjesto trixxa, znatno kvalitetnija aplikacija
Staro 07.12.2016., 01:22   #3158
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 07.12.2016., 09:02   #3159
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
Autor trpi Pregled postova
Još uvijek mislim da je to samo marketinški trik koji dobro zvuči, a u praksi ništa specijalno ne nudi.
Ako hladnjak ne može biti pasivan i održavati temperaturu u idle-u, onda bolje da radi na konstatnim niskim okretajima.
P.S. Probat ću MSI afterburner. Histereza je definitivno bolji način kontrole.
Staro 07.12.2016., 10:08   #3160
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Autor vxy Pregled postova
Ovisi o kartici na nitru se jako rijetko pali ventilator, pali se na intezivnim web stranicama i u igrama, ostatak vremena je ugasen. Naravno sve ovisi o temperaturi u kucistu.
Staro 07.12.2016., 10:51   #3161
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Pa, poanta i je da se ne zvuči uopće
Ali istina, ne kužim zakaj grafa ne bi radila bar na minimalnim okretajima, i ovako se ne bi čula. Više mi to vuče da se tako "štede" ventovi.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 07.12.2016., 11:36   #3162
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Kod mene se pali tek kad pokrenem igru neku, kod surfanja se ventovi ne pale.
Staro 07.12.2016., 12:20   #3163
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Šala naravno.
Je, nadam se i ja. Što je omjer na tržištu između njih bliži 50:50, to je nama bolje... samo što iz nekog glupog razloga velik broj ljudi to ne shvaća.
Da, nema vjerojatno smisla na svim hladnjacima da se uvodi ta politika, ali na nekima itekako ima smisla.
Meni su na GTR kartici ventovi non stop isključeni, aktiviraju se isključivo za vrijeme gejmanja.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2016., 12:27   #3164
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
Autor dekky Pregled postova
Jesi mijenjao krivulju ventilatora?
Kolika ti je temperatura u idle-u?
Imaš dodatne ventilatore za kučište?
Staro 07.12.2016., 12:45   #3165
windfucker
Hm.
Ovaj Radeon Chill feature bi mogla biti dobra stvar.
Ispada da je to nešto kao polu-freesync, odnosno prošireni v-sync ako sam dobro shvatio, i podešava parametre u slučaju (nepotrebno) visokih frame-ova, navodno, i za sada samo za certificirane naslove.
Dotiče se i parametara napona, temperature, a što sigurno neće odmoći vlasnicima AMD grafa (tj. valjda neće odmoći ).
Bumo vid'li uskoro
Staro 07.12.2016., 13:17   #3166
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ostao komp upaljen preko noći, temp. Gpu 28c( kodi izvrtio film i stao). Kod surfanja se popne negdje oko cca 40c.
Inače krivulju sam podešavao da jače pali ventove iznad 60c.
Kučište je tt core v1 i ima jedan veliki vent od 20cm ispred koji čini se dosta dobro hladi. Grafa stoji na boku kučišta i ima sviježeg zraka fino.
Staro 07.12.2016., 13:30   #3167
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Inace ko zeli da mu se non stop vrti ventilator ima 4x 480 referentnu, ona se non stop vrti na 800 rpm.
Staro 07.12.2016., 16:33   #3168
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Postovi: 269
Sve ja to znam, ljudi se na ovom forumu imaju obicaj jako s visoka postavljat prema clanovima koji ne postaju cesto
Samo sam komentirao razliku izmedju cherry picked modela i onog kaj je mene zadesilo i koliko moj ide
Meni svejedno, vrtim 1680x1050 rezu s tim, leti sve, trebam to jos undervoltat i downclockat.
Staro 07.12.2016., 20:10   #3169
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 08.12.2016., 12:38   #3170
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
i 470 bi ti bila previse...
Staro 08.12.2016., 13:30   #3171
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Postovi: 269
Autor xulos Pregled postova
Znam, ali ide neki upgrade monitora u buducnosti pa nek se nadje, a grafu sam morao sad uzet.
Staro 09.12.2016., 00:52   #3172
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.12.2016. u 01:14.
Staro 09.12.2016., 23:59   #3173
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Taj wccf od vijesti koja kaze da AMD mozda radi preview za Vegu, a da vjerojatno se radi o ZEN-u je dosao to tog da se radi samo o Vegi
Original vijest je s videocardz.com
Staro 11.12.2016., 16:48   #3174
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Važno
Za vlasnike polarisa a pogotovo onih kojima je power limit smanjen. Postoji jednostavno riješenje na koje sam nabasao.
Provjereno radi i sad je power limit na 50%. Oleeeee.
Post 672....
http://www.overclock.net/t/1604567/p...x470-rx460/670
p.s. ja sam skinuo zadnji stable msi afterburner
Edit 2: znači bez obzira na power limit max clock mi je praktički ostao isti .. malo manje od 1350
Zadnje izmijenjeno od: dekky. 12.12.2016. u 00:22.
Staro 11.12.2016., 21:27   #3175
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Sjeća li se tko polaris 11 sa 16CU sa battlefront prezentacije? Oduvijek sam sumnjao da će doći i druga, jača p11 gpu, kad ono
AMD Radeon RX 460 Unlock is Here – Jump From 896 To 1024 Stream Processors, Gain a 12.5% Performance Boost
Staro 12.12.2016., 02:00   #3176
windfucker
Dajem glavu da je ovo namjerno pušteno iz AMD-a.
Baš sada, i baš u tome segmentu kartica
Staro 12.12.2016., 11:31   #3177
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pa fino bome
Mislio sam da im više ni jedan takav "osakaćeni" model ne prolazi bez laserske intervencije, ali da... vjerojatno namjerno zbog (besplatne, i nipošto beznačajne) reklame.
U svakom slučaju, free performance ftw
5.1.4 setup:
Staro 12.12.2016., 14:36   #3178
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Nije bez veze.Sad s tim boostom taman šiša gtx 1050,pod pretpostavkom da je ova bila ugrubo nekih 10% brža.A razlika u cijeni je osjetna u korist rxa!
Phil of the future!
Staro 12.12.2016., 14:50   #3179
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ono što mene zanima iz prakse - dali se svaka otključava? Ako da, unaprijed planirani pothvat (čekala se konkurencija)
Meni je fascinantno da nijedan medij nije ubro da ona gpu sa prezentacije ima 2CU više, za razliku od par ljudi sa foruma (smartic i možda još poneko). Očito medije boli kuki za budžet gpu
Staro 12.12.2016., 20:28   #3180
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
heh, ili nisu smjeli "ubrati"
X
