#25531 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
A kaj ja znam za Zagreb, tam se vozim jednom kvartalno Vjerujem da bi, jer vidim sad, kad se vozim isključivo na posao mi Fiesta roka oko 5,8-5,9, čim sam imal dvije dulje vožnje zadnji tank, sv. Martin i drugi kraj VŽ županije, odmah je palo na 5,69.. Nije neka razlika, ali se primjeti.Pa onaj svakih 10 tkm kaj se radi, filtri, ulje, sviječice.. Tak su barem meni na tom 106 mjenjali. bar je prvih 2 mjeseca nakon servisa auto išao ko da ima 20 konja više... Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 06.12.2016. u 14:28. |
#25532 |
Postovi: 12,425
Pa to generalno za svaki gradski auto košta siću. Filtri ulja su ti 30ak kuna, zraka 70ak i tako. Svjećice ne mijenjaš svake godine iako i one koštaju obično oko 20-25kn komad.
#25534 |
volio bih da riješimo sto se točno smatra ili treba smatrati pod dobar motor, kad netko pita jel to dobar motor dobar motor, znači li to samo da se neće nešto raštimati i pokvariti cijeli motor nepovratno? da će voziti 500 000km prije nego počne trošiti ulje i tražiti generalku? ulazi li turbina u "dobar motor"? ako zatraži reparaciju poslije 150 000km, jel to onda loš motor? efikasnost, omjer snage voznih osobina i potrošnje? |
#25535 |
Postovi: 10,805
da se zna da je eventualno popatchiran od te-i-te godine, da li ima nekih slabosti, da li je jako osjetljiv na servisne intervale ili može biti zanemarivan i dalje normalno raditi pošto se povijest održavanja nikako nemre znat 100% etc. |
#25536 |
Postovi: 1,317
Ma vidi, nama loših motora da se razumijemo.Uzmimo recimo Reno 1.5dci koji je jedan od najlošijih reno motora u povijest , pa ljudi opet prođu bez većeg kvara po 3000000,jest da ih je to malo više koštalo nego 1.9dci ali ništa strašno.Ima samo lošijih određenih dijelova,koji se u principu updejtaju kroz godine i serije pa je preporučljivo uzimati auto zadnjih serija ili faza.U principu današnji benzinci su kao kvalitetniji od dizela što se može pogledati iz par pravaca.Naime današnji dizel je puno kompliciraniji sklop od benzinca,što kroz povijest nije bilo tako, pa samim time dolazi i do veće mogućnosti kvarova.Od žica iz jednog recimo Clia 1.5dci bi mogao napraviti 50-ak golf dvica sa zvučnicima i pojačalima.Najveći manjci današnjeg dizela je cijena u startu,cijena održavanja i cijena dijelova koji mogu otići(tu se najviše odnosi na pumpe goriva i turbine)neovisno o stanju samog motora(čitaj cilindara i da turbina bi trebala spadati u motor jer isti bez nje ne radi) dok kod atmosferskog benzinca nema takvih skupih dijelova sklonih kvarenju.Auto samo treba redovito servisirati,sipati kvalitetno i propisano ulje(ne glumiti pametnjakovića i štedjeti 50kn na 5l ulja,naročito kod turbo motora) te kada se čuje da nešto lupka,zvoni,grebe odmah reagirati jer danas je to 200-300kn a za tjedan dva i 1000kn.Najisplativije je u danjašnje vrijema voziti jačeg benzinca s plinom i ne kupovati modele kojih baš nema po cestama,jer čega nema puno po cesti i košta više kada stane(nema rabljenih dijelova i kada ih ima onda koštaju).Ja s Meganom 1.6 16v 112hp 2009g. za 150kn plina pređem 380-400km čisti grad(Osijek) dok na otvorenoj cesti 540-580km. |
#25537 |
Postovi: 10,805
e baš tako i ja razmišljam i zato sam prekrižio dizel u startu jer je realno mali budžet i puno veće šanse da kupiš rupu bez dna jer su motori sami po sebi kompleksniji. netko tko će ići na/sa posla, vikend izlet tu i tamo neće uštedit mjesečno milijone na bengu jer će pun tank najgoreg slučaja koliko vidim kod oba modela (1.4 8v) biti i previše za mjesec dana. evo baš sam sada upogonio calc i ispada da auto koji troši dizlo 6l i benz 10l na isti puni tank uštediš 180kn u idealnim uvjetima, a neće trošit 10l sigurno jer će na kraju biti ili 1.2 16v clio (koji može se izvuć sa 7-8l bez greške) ili 1.4 16v 206 (sa lakšom nogom vjerujem da je isto tu negdje) dakle pričamo o 100kn mjesečne razlike, a potencijalni kvarovi na/oko motora kod atmo benzinca maltene nema ako je redovito bazično održavan i remenje svježe, a kod dizla ne znaš u kakvom stanju su dizne, bošpumpa, turbina i ine dizelske stvari koje su sve samo ne jeftine. generalno što više čitam o ovom stražnjem mostu puga, to sam dalje od njega. |
#25538 | ||||
Avocado
Postovi: 7,856
VMR V703, 1300€ set. -->
Ne puca zadnji most nego sama šasija oko spoja mosta i šasije. Problem moguć u svim pre-facelift autima s jačim motorima (323, 328, 325, 330) i dakako u pre-facelift (pre-late-2003) M3 E46. Najčešće je uzrokovano pucanje jer su gumeni lageri potrošeni na dosjedima stražnjeg mosta i diferencijala, pa ga moment na izlaznim osovinama diferencijala izbije. Citiraj:
Nisam često vidio da se ljušti, ali je premaz sklon ogrebotinama u svakom slučaju. Kod mene definitivno izgleda normalno, dapače, za 15 godina star auto je u vrlo dobrom stanju. U svakom slučaju bolje izgleda od bilo koje glossy mercedes plastike ili plastike kakva je kod mene u (isto tako) 15 godina staroj Hondi Civic. Citiraj:
![]() Za stakla i izolaciju nisam siguran. Konzola i obloge vrata su od karbona, stražnja klupa gotovo i ne postoji (nema podstave, samo tanki alcantara štof na njemu). Airbagove ima, klimaautomatik si mogao bez dodatnog izdatka tražiti da ugrade (dodatna opcija, bez troškova), a mogao si uzeti i senzore za parkiranje, kišu i xenonke. Krov i poklopac gepeka su od karbona. Koristili su i aluminij u izgradnji podvozja gdje je to mehaničko naprezanje dopuštalo. Interesantno je da je dolazio isključivo s automatskom getribom, pa će neki reć da su tu fulali, i ja među njima. Ima jedan na mobile.de za 100k€. Inače, cijena M3 E46 modela je u usponu, prošle godine je bio minimum i dalo se kupiti već za 15k€ dobrih modela bez većih problema (bez pukotina na šasiji). Ove godine je to bar 3k€ više, često i preko 20k€. Na proljeće će cijene opet biti 20-30k€. Ko hoće M3 E46, sad je vrijeme da se kupi. ![]() original CSL su preskupe --> VMR V703, 1300€ set.
Spoiler alert! |
#25539 |
Postovi: 97
Sorry ako možda nije prava tema za ovo, ali molio bi nekoga da mi opiše malo postupak dizanja nenamjenskog kredita za kupnju auta. Nisam do sada nikada dizao kredit, plan mi je dignuti 55k kuna nenamjenski, pa me zanimaju vaša iskustva. Na internetu baš i ne pronalazim neke konkretne informacije za te male kredite (npr. da li i za njih treba osiguranje kredita, što od dokumentacije trebam, koliko dugo se čeka na odobrenje itd.). Molim vas pomoć, da baš ne odem u banku kao padobranac. |
#25540 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Zasto nenamjenski? na njih je najveca kamata. U ZABI traze osiguranje kredita, odredjeni postotak iz kredita ( u Croatia osiguranju). Imaces vjerojatno jos neke troskove, tipa obrada kredita, javni biljeznik itd. |
#25541 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
![]() Osobno sam digao prije par mjeseci nenamjenski. Bez učešća, bez troškova obrade, bez osiguranja. Ispao me jeftiniji nenajenski nego auto kredit. Javni bilježnik se mora platit kakav god kredit bio u pitanju. Edit: fiksna kamatna stopa, u kunama. PBZ u pitanju. |
#25542 |
Postovi: 5,991
Moram pohvalit Crosa. Trosi ko upaljac, manje nego sto sam se nadao. Auto se sad vozi i 180 na zimskim Savama i prosjek mu je 5.8 nakon 3500km. Na 3000rpm je preko 180 na brzinomjeru a na 120 je oko 2k i trosi ravno 5 litara. Mana je samo 47 litara rezervoar tak da se tanka oko 800km, 100njak ranije nego kod Megana dci 110. Btw. Save HP bas ne vole brzine kaj je za ocekivat za zimske gume ali kod Sava je to mozda malo vise izrazeno iako su jako tihe i udobne do nekih 160. |
#25543 | |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#25544 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#25546 |
Postovi: 255
Može neki savjet kaj napraviti, odnosni poduzeti da mi se ne "guli" onaj krajnji rub vratiju. Očito je ljudima strašno zabavno, kad vide auto s dvojim vratima, se izrazito blizu parkirati.. (obzirom da ne mogu kroz gepek u auto, moram dodirnuti auto pored sebe, što uzrokuje oštećenje laka)Ako netko zna bilo što neupadljivo bio bih jako zahvalan.. Kad sam sam na parkingu parkiram maksimalno daleko, ali iz nekog razloga sumnjivo često se netko nagura kraj mene ![]() |
#25547 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
![]() Inače, evo par primjera što da tražiš: ![]() ![]() ![]() |
#25549 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Auto je moj i samo moj. Ako ne mogu platiti kredit, banka mi može sjesti na plaću i slično, ali sa autom mogu što želim i ako baš zagusti , prodat ću ga. Starci su uzeli namjenski kredit i nisu mogli ni prdnuti bez banke. Još im je i prometna bila u banci (RBA) neko vrijeme. |
#25550 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Ima automatik i sekvencijalni mod.Da ne pričamo kako od F1 pa nadolje je sekvencijalni u upotrebi zadnjih x godina... ![]()
...help me understand the best I can... |
#25551 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,423
http://www.poslovni.hr/hrvatska/tko-...-vozilo-321531 ja sam platio porez neki dan, došla uplatnica sad me zanima, registracija mi istječe za mjesec dana, opet ću u stanici platit porez nakon što sam sad platio?
#25552 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
To sta ti je doma doslo je godisnji porez na tutace mladje od 10 g. Zato ja staru kantu vozim. ![]() |
#25553 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,423
pa kaj nije ovo na linku taj godišnji porez na aute mlađe od 10 god? znaci platio sam ga prije mjesec dana, platit ću isti porez opet za mjesec dana, a auto imam pol godine
#25557 | ||
Postovi: 12,425
![]() Znam da puca zbog momenta jer je spoj poddimenzioniran, zato i češće puca na snažnijim modelima. Imaš kitova za popravak/prevenciju u obliku ojačanja koja se navare na spoj. Ali da su mogli to izbjeć, mogli su. Da se radilo o brandu koji nije premium ili još gore istočnjaku bilo bi drvlje i kamenje kak su nekvalitetni No to je drugi par rukava.Problem je i što ekipa koja bi zanemarivala ovo bi s vremenom rasturila prijenos jer nije više u centru. Nemoj me krivo shvatit, obožavam E46 i jedan mi je od najdražih BMW uradaka, ali da su te modele prije facelifta usrali, usrali su. Citiraj:
No kao što rekoh, zna izgledat brutalno loše. Za razliku od ostalih odluka Vlade RH zar ne? ![]()
#25558 | |||
Avocado
Postovi: 7,856
Sekvencijalni mjenjač itekako ima smisla na straight cut zupčanicima getribe, to je bezpredmetno. Da ne pričamo, jel... ![]() Samo da budemo točni jer ljudi vole reć štosštanga za plastični branik, i tak to, jel ![]() Citiraj:
Meni su na jednom poklopcu vidljive ogrebotine i fali ona jedna srebrna "lajsna" na poklopcu, ali daleko je to od nekakvog derutnog stanja ![]() Mogu i koju fotkicu okačit kasnije.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 07.12.2016. u 14:23. |
#25559 |
Postovi: 2,060
Sry, ali ja ne vidim što je tu sporno (osim nameta koji je sporan sam po sebi)? Do sada je uplatnica dolazila krajem/početkom godine za tekuću godinu i mogao si biti vlasnik auta pet dana u toj godini, opet bi ti uplatnica došla.. sad po novome ćeš isti taj porez (namet) platiti za tekuću godinu - unaprijed i time ćeš novog vlasnika auta ukoliko ga prodaš mjesec dana nakon registracije osloboditi ponovnog plaćanja istog nameta do kraja registracije. Prema tome, ovaj način je pošteniji jer se namet plaća samo jednom godišnje ma koliko vlasnika auto promijenio za razliku od prije kad je svakom vlasniku unutar tekuće godine (ako je platio prijenos i davanja bio zaveden kao vlasnik tog automobila) na kraju godine bi dobivao čestitku za porez iako je možda bio vlasnik samo mjesec-dva. Uvijek će biti dio građana koji popuši kod promijene nekog zakona, ali isto tako uvijek postoji i dio građana koji profitiraju... jbg, kad smo žena i ja kupili stan platili smo porez na kupnju nekretnine, dva mjeseca kasnije su donjeli zakon koji ljude koji kupuju prvu nekretninu oslobađa od plaćanja tog poreza.. mi smo popiušili xy kuna, ali nisam zato psovao državu i bio ljut na one koji su stanove kupili kasnije i prošli bez tog poreza.. tako je, kako je. I ove godine se kockam s novim trošarinama koje stupaju na snagu od 1.1.2017. i nisam kupio auto u ovom mjesecu po starim trošarinama jer bez obzira što pišu novinari po mom razmišljanju će auti pojeftiniti (barem ono što mislim kupiti) no možda krivo razmišljam pa će i meni poskupjeti, ali čemu se zamarati time.. hoćeš imati novi (ili noviji auto).. jbg, plati što država traži i gotovo. |
#25560 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,423
pa meni je sporno da u 2 mjeseca dam 800kn zagrebu, da ok, jedan je za 2016. jedan za 2017., al je meni osobno debilno, kad dođe registracija, osiguranje, ovaj porez, poprilična svota odjednom
