#182 |
Postovi: 23,687
@Majkus Nisi do kraja odgovorio, ovo šta te i kolega pitao. HP EliteBook 8460p > Service Manual > http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmc...03253774-1.pdf Po manualu unutra imaš jedan od ovih WWAN modula: HP hs2340 HSPA+ Mobile Broadband Module HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module HP lt2510 EV-DO/LTE Mobile Broadband Module Pišeš da ti nekako već radi čitanje / slanje SMS - a. Koliko sam upoznat kod HP - a ima dvije varijante za upogoniti mogućnosti WWAN modula. Za konekciju prema Internetu jednom je to preko HP Connection Menager - a, drugi put preko "original" Sierra Wireless 3G Watcher koji ima opcije za "baratanje" SMS - ovima. Ovog potonjeg je malo problem iskopati a mora i podržavati ugrađeni WWAN modul. Kad je bilo govora o tome bio sam ga našao ovdje > http://www.m2mconnectivity.com.au/br...are/3g-watcher Hoće li raditi sa tvojim modulom ne znam. Na supportu za tvoj model + Win8.1 x64 ima Sierra Wireless Driver Package for HP un2430 Mobile Broadband Module (sp63218.exe) > http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/p...&swEnvOid=4158 ovo za Win8.1 x64 ima veće "šanse" da proradi pod W10 smetjem. Za kraj, ako hoćeš upogoniti GPS na supportu za taj model + W7 x64 ima odgovarajući sw (sp53530.exe) > http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/p...&swEnvOid=4060 Za novije winse naravno ne nude ništa / nema. That's it x |
#183 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Oprostite momci na zakašnjelom odgovoru. Evo slike iz Device managera. EDIT: HP Conection manager ne radi na Win 10,evo isprobano. Zadnje izmijenjeno od: Astra. 21.11.2016. u 22:30. |
#184 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Uspio sam upogoniti HP Conection manager i radi super! Kad probam nazvat taj broj zvoni al na laptopu se ne dešava niš. Dal je moguće to ikako osposobiti? Samo da mogu vidjet tko je zvao? |
#185 |
Postovi: 23,687
Ima, makni to W10 smetje i vrati se na W7. Na njemu uredno radi sav sw sa supporta. Možeš pretpostaviti zašto "stariji" sw ne radi na W8 / W10. Evo dva interesantna linka: 1 - https://javedisaac.wordpress.com/201...orted-laptops/ 2 - http://support.black-it.eu/en/produc...lkit/index.htm Ovaj drugi bi ti mogao biti interesantan za SMS. |
#186 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Nikky to je to šta meni treba. Niš više. puno ti hvala. |
#187 |
Postovi: 12,433
Imam jedan glup problem. Googlam i nije baš da sam našao neko rješenje. Naime od pred koji dan kad spojim OPO s računalom preko USB-a DCIM folder se prikazuje kao prazan folder. 1) Ne, folder nije prazan ![]() 2) Ne, mob nije u charging modu, ista stvar se manifestira bio on u MTP ili PTP modu 3) Sav sadržaj svih ostalih fodera je vidljiv uključujući i fotke koje su u ostalim folderima, dakle jedino sadržaj DCIM foldera nije vidljiv. 4) Nema veze radi li se o Win10 ili Win7 Pa sad, eto, ima li tko kakvo slično iskustvo ili ideju? ![]()
#188 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 66
sve aplikacije prestaju sa radom...
Pozdrav; Imam problem sa mobitelom. Vlasnik sam Coolpad F1 preko 2 godine, rootan, stavljen rom i sve je veselo radilo do nedugo. Naime prije nekoliko mjeseci znalo bi mi izbaciti (aplikacija trg play prestala sa radom) to sam pripisivao (možda) manjku prostora za pohranu na telefonu (klnici aktivno skidaju i brišu igrice). Prije cca mjesec dana lijeva touch "tipka" (od tri moguće) je otkazala poslušnost i prestala raditi, pomislio sam da je problem hardverski, međutim u zadnjih 10-ak dana počelo je tu i tamo koja aplikacija prestane sa radom, pa do te mjere da mi danas odjednom pogasi nekoliko aplikacija, kad ugasim mob treba nekoliko pokušaja da bi ga upalio. E sad zna li netko koji bi to mogao biti problem i kako ga riješiti? ukoliko ga vratim na tvorničke postavke i ponovno root, novi rom, hoče li biti spasa za mob? unaprijed hvala svima... ![]() |
#189 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Mislim da bi ga bilo najbolje vratit na stock rom i unroot napravit,možda je baš taj rom uzrok problema. Poslano sa mog Lenovo A6020a40 koristeći Tapatalk |
#190 |
Postovi: 66
nisam baš nešto stručan u tome, probao jesam i očito nešto krivo radim... da objasnim korake: skinuo (na PC-u) zip na micro SD, prebacio micro SD u mb, napravio beckup, pa wipe partition/data, pa wipe cache partition, pa wipe dalvik cache. nakon toga instal zip from external SD i nakon 5 min vrtnje kaže instalation : installation aborted!!! što krivo radim??? ![]() Zadnje izmijenjeno od: constantine1. 02.12.2016. u 20:22. |
#191 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Meni se cini da je nesto hardverski u banani, moguce baterija/kontakti... |
#192 | |
Postovi: 66
edit; samo tipka ne radi lijeva. to očito je hardverski |
#193 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 12
#194 |
Postovi: 66
Baterija je stara koliko i uređaj, znači 8 mj 2014 godine. Ali baterija dugo drži još uvijek, znači kao prvog dana, kad ga napunim full mogu 2 dana bez punjenja (ako se ne igraju igrice )Zašto mislite da je u bateriji problem? |
#195 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Koji program za Backup svega sto je na mobitelu? Mobitel je HTC One M8 i od nedavno ima probleme sa punjenjem itd. Danas je poceo bacati error za HTC Sense i ne mogu u Grid menu ni pokrenuti ni jednu aplikaciju. Koja aplikacija je dobra za backup svega na PC posto kanim uzeti HTC 10 pa da sve prebacim kasnije na njega? BTW Windows je 7ica
#196 |
Postovi: 12,433
Pa digni sve na Google ako možeš. http://www.gottabemobile.com/2016/09...ackup-android/ ili https://tunesgo.wondershare.com/
#199 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Stari klasik, MyPhoneExplorer. Prije par mjeseci spasio pomocu njega sve s razbijene Z3 http://www.fjsoft.at/en/ |
#200 |
Postovi: 17,143
Notifikacije problem
Ovako ekipa, lud sam već, molim vas pomoć. Radim već jedno vrijeme u telekomu za veće kompanije, uglavnom 1st level support sam, pa mi je jako važno da dobivam mailove i čitam ih odmah. Da bi mogao odmah čitati mailove, ako slučajno nisam na kompu instalirao sam Inbox aplikaciju koja mi ja iphone baca notifikacije. Ali pošto nas je dosta u firmi, imam dosta ljudi koji rade iza 22h, i onda meni dolaze notifikacije (ne samo meni, nego i svima ostalima), koji to ne bi trebali dobivati. Ništa nije tajno, samo ljudi ne mogu spavati kada vibrira mobitel konstantno. Trebao bi nešto što mi postpona mailove (ili snooza notifikacije) između npr. 22h i 07h ujutro. Onda dođem na posao, i lagano čitam mailove. Da li postoji način da se to napravi? Postoji kakva aplikacija za mobač? Ili neka postavka u gmailu ili nešto slično? Jedino što mi pada na pamet je mijenjanje notifikacijske šeme svaki dan ručno. Što mi ne dolazi u obzir. Mailove moram dobivati, samo neću notifikacije za njih između 22h i 07 ujutro. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.02.2017. u 16:22. |
#201 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Probaj spark mail za ios. Mislim da on ima da odabares vrijeme kad ne zelis notifikacije https://itunes.apple.com/us/app/spar...997102246?mt=8
#204 |
Postovi: 17,143
Hvala, probam. Kokoše, moram biti dostupan za pozive 24/7. |
#205 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Ugasis net kad odes spavat? |
#206 |
driver
Postovi: 1,083
Trebam savjet. Mobitel je Huawei P6, Android verzija 5.1 Sve radi normalno osim što pri snimanju videa ni u kojoj vrsti rezolucije ne bilježi zvuk a jednako tako ni aplikacija za snimanje tzv. snimač. Očito je da su mikrofon i zvučnik ispravni jer mogu telefonirati. Ima li netko ideju gdje bi bio problem ?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#207 |
Postovi: 4,366
Vrlo vjerojatno je razlicit hardver u igri, kao kod mnogih drugih mobitela. Za snimanje/reprodukciju se ne koriste isti mikrofon(i) i zvucnici, od onih za razgovore, pa trebas testirat mob s nekom test aplikacijom. |
#208 |
driver
Postovi: 1,083
Hvala na savjetu. Probao sam par aplikacija ali i dalje zvuka nema.
#209 |
Postovi: 4,366
Probaj vidit sto ti Z-DeviceTest pokazuje. |
#210 | |
driver
Postovi: 1,083
