Staro 15.10.2012., 21:06   #61
Postovi: 23,684
Kakvi portovi ? Kolega ti je rekao da se to postavlja pod Static DNS (tri opcije po prioritetu):
ako nemaš 3. server ostavi defaultno 0.0.0.0
Staro 16.10.2012., 02:06   #62
ColonelElite
Lokacija: Vaduz
Postovi: 23
Da, shvatio sam taj dio, preko namebach benchmarka sam dobio tri najbolje opcije, pa sam to upisao na navedena mjesta. Na ovom tvom screenshotu ne piše desno kod prvog retka za ubacivanje DNS servera opaska (IP:Port), mislio sam da tu nešto posebno treba staviti.
ColonelElite je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2012., 10:28   #63
Postovi: 23,684
Bit će u novijoj verziji ima tu opciju da se definira i određeni port, ako ga nema onda se podrazumijeva default.
Staro 16.10.2012., 18:53   #64
ColonelElite
Lokacija: Vaduz
Postovi: 23
Nisam ništa stavljao, a vidim da je po defaultu port 53, pa neka tako i stoji.
Staro 10.02.2013., 16:50   #65
hafthorr
hafthorr's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
8.8.8.8
8.8.4.4
4.2.2.2
4.2.2.4
:P
hafthorr je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2013., 17:28   #66
Postovi: 23,684
A da se potrudiš napisati šta je autor mislio, nešto ne radi kristalna kugla ovih dana ?
Prva dva su Google Public DNS - ovi i već navedeno u 1. postu.
Staro 11.02.2013., 11:58   #67
hafthorr
hafthorr's Avatar
Postovi: 121
druga dva su verizon public DNS
4.2.2.1-6 ako se ne varam
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.02.2013. u 09:07.
Staro 12.02.2013., 12:58   #68
Postovi: 23,684
Evo pa čitaj:
4.2.2.2: The Story Behind a DNS Legend
Wikipedia User:Incu Master/4.2.2.2
Dakle da razjasnimo famu oko DNS - ova:
- DNS - Domain Name System (DNS) je baza koja prevodi URL adresu (http:/xxxx) u IP adresu. Možemo reći da je to Internet imenik.
- DNS Server - Samo ime kaže je server koji pruža tu uslugu.
- Pojedini DNS server prvenstveno ima bazu koja sadrži podatke o stranicama (uslugama) koje pruža unutar svog segmenta mreže. Zatim je tu i cache u kojem se nalazi odr. količina podataka / adresa van svoje mreže a tražene su u nekom prethodnom periodu npr. kao cache vašeg browsera samo su tu stranice koje ste otvarali.
- Problem nemogućnosti pristupu nekom sadržaju tj. stranici se javlja kada baza pojedinog DNS servera nije aktualizirana pa nema ili ima krive (stare) podatke.
- Drugi važan detalj je za koliko vremena ćete dobiti traženi podatak od pojedinog DNS servera.
Za očekivati je, tako je barem zamišljeno, da vam je DNS server vašeg operatera najbolja opcija jer vam je i najbliži, međutim često nije tako.
Kako mnogi DNS serveri namjerno ne odgovaraju na ping upite za testiranje brzine i u konačnici odabir DNS servera možete upotrebiti ove programe:
GRC's DNS Benchmark
Google Code namebench
Staro 12.02.2013., 16:02   #69
hafthorr
hafthorr's Avatar
Postovi: 121
Autor Nikky Pregled postova
Kao prvo DNS server se sastoji iz 2 dijela, nekada davno to je u 99% slucajeva bio isti DNS server.
Authoritative server i resolver server.
Danas resolver serveri od lokalnih ISPeva su ucestalo sranje jer keshiraju rezultate i u dosta slucajeva ne postuju TTL recorda. To se manifestira sa tim da promjenis DNS record necega, a Tcom DNS resolva stari jos N dana.
Taj efekt mozes provjerit i sam, recimo da promjenis ip od pcekspert.com sa x.x.x.x na z.z.z.z i onda pitas tcom server :
dig pcekspert.com
ce ti rec x.x.x.x
a
dig pcekspert.com +trace
ce stvarno ici do root dns servera i vratit se do autoritativnog te odgovoriti ispravni rezultat z.z.z.z.
Sto se tice latencije prema DNS server, u 90% slucajeva je toliko irelevantna da je to prestrasno. Kako ljudi su zivotinje navike, vecina stvari koje treba resolvat se vec nalazi na lokalom cacheu na racunalu/mobitelu i slicno. Tako da sam latency izmedu 5ms / 20ms / 150ms je u real world scenariju irelevantan.
Sad ... postoji jedna najvaznija cinjenica za koristit DNS od tvog ISPa.
U 99% slucajeva ako ti radi link na net, do svog ISPa mozes doc. A ako google ili level3 ili ko god rikne i tvoj ISP nemoze do njega ... kaj onda.
To se actually desilo prije par mjeseci, kad je neko pametan smrdao route do google DNS servera, pa me zvalo hrpu ljudi da "internet" ne radi :P
Sto se tice autoritivnih DNS servera, oni obicno ne odgovaraju na upite usera
Staro 12.02.2013., 16:53   #70
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kako da saznam DNS svog provajdera. Sad internet funkcionira kad stavim na automatski , ili primarni 192.168.1.1. Šta bi bilo najbolje staviti za DNS u reciver koji se kači na adresu tipa xxxxxxxx.dyndns.org.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2013., 16:09   #71
Postovi: 23,684
Pogledaj:
- vidi kakav info možeš izvući iz modema / routera
- na support stranicama tvog operatera
- nekakav inverzni inžinjering na bazi trenutno dodjeljene javne ip adrese kako bi saznao podatke o operateru pa preko toga do njegovih DNS servera
Staro 15.07.2014., 17:05   #72
Marin!!!
Postovi: 193
Bok!
Imam pitanje na koje nisam našao odgovor iako guglajući vidim da "dns server is not responding" se često pojavljuje kao problem.
Zanima me zašto se to odjednom dogodi? Znači automatsko dodjeljivanje prestane funkcionirat i treba ručno upisivanje.
Evo u mom slučaju nakon "DNS server isn't responding" sam upisao t-comov dns u komp i proradilo je ali kratko traje, tj. izbaci mi pa resetiram vezu,radi, pa opet izbaci i tako stalno. Sad sam dns upisao u ruter pod static DNS server i radi.
Mogu ja zbog ovog reklamirat neispravan ruter ili je ovo problem na centrali, ili nešto treće?
Ako nekom treba gdje se upisuje static DNS za T-Comov ADB
Home
>> Settings
>> Network Connections
>> IP Interface
>> IPv4
Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 15.07.2014. u 17:13. Razlog: Upisao o kojem se provideru radi
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2014., 22:49   #73
Luka Modric
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Zapresic
Postovi: 2
Zasto ne bi mogao. Postoji Korisnicka podrska kojoj je to posao.
Luka Modric je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2016., 22:41   #74
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
@Nikky
Evo novih TCom DNSova
primary DNS address 195.29.247.162
secondary DNS address 195.29.166.117
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 14.11.2016., 15:26   #75
Papandopulo
Papandopulo's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
@Nikky
Gdje da to ukucam i sto tocno time dobivam? Sorry na noob pitanju.
Papandopulo je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2016., 15:28   #76
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,544
u postavkama routera,
medutim na ZTE-u ja ne nalazim to jos uvjek...
Staro 14.11.2016., 17:18   #77
Postovi: 23,684
Kod nekih uređaja je to slučajno / namjerno sakriveno, svakako ući kao administrator a ne user vulgaris.
Staro 15.11.2016., 16:26   #78
valent
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
HT službeno ima popis DNS servera ovdje:
http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/...l?question=608
Ali niti jednu od tih IP adresa ne mogu pingati. Jesu li stavili neke nove servere? Ima li netko informaciju?
Evo kako izgleda dns benchmark sa alatom skinutim sa www.grc.com, alat radi na Linuxu pod Wine-om bez problema.
Dobar popis DNS-ova za Hrvatsku je ovdje: http://www.bestdns.org/for/hr/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.11.2016. u 17:25.
valent je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2016., 17:35   #79
Postovi: 23,684
Može se podesiti (možda i je tako), da server ne odgovara na Ping a da odgovara na DNS upit.
Na faq im je stari info, ni prvi a ni zadnji put.
Ako zanemariš prvi red, to je iz routera (vidi šta je u njemu postavljeno),
ispod imaš posloženo "izmjereni" prioritet (1 - od HT, 2 - Google).
Staro 16.11.2016., 01:05   #80
Papandopulo
Postovi: 109
Nikky, možeš li mi molim te u par riječi objasniti gdje to ukucam u Speedport routeru i što time dobivam?
Staro 17.11.2016., 01:39   #81
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
molim moderatore da dodaju na popis Public DNS Servera
Freenom World:
80.80.80.80
80.80.81.81
http://www.freenom.world/en/index.html?lang=en
serveri podrzavaju DNSSEC (kao i Google Public DNS) dok OpenDNS ne podrzava DNSSEC nego DNSCrypt
ono sto je zanimljivo kod Freenom World-a je da tvrde da NE logiraju DNS request-ove, dok ih Google vjerovatno prikuplja u svrhu unaprijedjenja preciznosti u prikazu reklama i sl.
test za DNSSEC - https://dnssec.vs.uni-due.de/
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2017., 21:44   #82
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Lista aktivnih HTovih servera i benchmark sa prosječne (spore) dsl linije
Scale: 200 msec
QS je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2018., 18:43   #83
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,583
Staro 03.04.2018., 15:29   #84
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
I nije prvoaprilska sala nego (meni) zaista rade brze od guglovih
Testirano iz moje pozicije (Tele2 pokucni) sa 60 pingova:
Google 8.8.8.8 = Max 38, Min 27, Prosjek 31,3
Cludflare 1.1.1.1 = Max37, Min12, Prosjek 20,6
Znaci, isplati se promjenit
Staro 03.04.2018., 15:31   #85
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,544
mozda zato jer se malo koristi za sad?
Staro 03.04.2018., 15:38   #86
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Koliko se osjeti razlika od 10 milisekundi u učitavanju stranica?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.04.2018., 18:18   #87
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Autor Mario92 Pregled postova
Dublje nego sto mislis.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2018., 16:10   #88
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Obzirom da smo jos 1998. prestali pod "ucitavanje stranice" podrazumijevati jedan noncrossdomain HTML 3.2 dokument, do the maths.
Programer
Staro 17.05.2018., 14:52   #89
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
moderatori - dodajte CloudFlare Public DNS na listu
IPv4:
1.1.1.1
1.0.0.1
IPv6:
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001
more info https://1.1.1.1/
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Staro 17.05.2018., 17:50   #90
Postovi: 23,684
Evo odrađeno, dodan i Google TCP/IP v6
