#182 |
Postovi: 23,563
Naravno da postoji, u jednom od "modula" nije "wifi pojačivač" nego je integriran mali AP. E sad, nekom je to rješenje zgodno (daje dobar rezultat), a nekom i ne baš je uređaj bude "zakopan negdje dole" gdje je utikač pa radijus pokrivanja ne bude nešto. Nemoj zaboraviti jedan detalj, u drugoj temi si spominjao da ćeš PowerLine upotrebiti za MaxTv, tada ti ova varijanta sa ugrađenim WiFi ne igra jer je MaxTv druga mreža tj. odvojen je od std. Lan i Internet mreže. |
#184 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Uzeo sam D-LINK DHP-P601AV neki dan i sve super radi, ali zuje u PM... s tim da ovaj kod rutera u hodniku konstantno zuji, a ovaj kod kompa ponekad jače, a ponekad slabije. Što mi čak nebi smetalo, da se ne nalazi u sobi gdje spavam. ![]() Tako da ih vjerojatno vraćam prvom prilikom. |
#185 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozdrav, s obzirom da je Iskonov router tragičan razmišljam o Powerline opciji. Izgleda da tako nekaj provjereno radi tako da me samo zanima dali 2u1 ili odovojeno powerline + access point router? Kuća je pravokutna na 2 kata. Veliki pravokutnik. Router je u jednom ćošku pa sam ideje da piknem powerline pored routera jasno i drugi na katu na suprotnom ćošku i da se wifijem pokrije kvalitetnije kuća. Samo wifi, a ne i tv signal. Nikky je rekao "Naravno da postoji, u jednom od "modula" nije "wifi pojačivač" nego je integriran mali AP." Da li bi ova varijanta bila ok ili da se ide na access point router i ako može preporuka za powerline i AP odma koji provjereno funkcioniraju! Hvala! |
#189 |
Postovi: 471
10mx16m i router je u dolje desno ćošku na prvom katu. Sve skroz lijevo i kat lijevo nemaju signala... Tak da jedino UTPom dofurat nekaj dolje lijevo, jer do gore treba puno previše kabla i provlačenja. Zadnje izmijenjeno od: New One. 12.11.2016. u 19:25. |
#190 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,130
Nije ti to trajno rjesenje. Trebao bi provuci barem 2 komada UTP na svaki kat. Znam da je dosta posla no vjeruj mi kasnije ce ti biti lakse. Idealno bi ti bilo na svaki kat staviti 2 AP-a. Stavis 2x TP Linka 841 na svaki kat i rijeseno. Komad ti je 100kn,stavis gore OpenWRT i svaki na svoj kanal zbog interferencija i to je ok rjesenje. Koliku brzinu neta imas? Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#193 |
Postovi: 23,563
Sve si mu dobro rekao, s tim da (pogledaj u kojoj temi pišemo), PowerLine mu može pomoći u vezi "provlačenja" Lan kabela. |
#195 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,644
Pogotovo sto sa svakima ima problema, neke treba povremeno restartati dok drugi kao dlink imaju problema sa packet lossom i povremeno visokim pingom.
#196 |
Postovi: 773
#199 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,468
Tema je zamrla, ali pitat ću svejedno.. nabavio sam si dva adaptera i spojio ih, kad uključim drugi u utičnicu odmah ih expresno poveže (upale se one lampice da su povezani) ali se te lampice ugase nakon par minuta. Sad, zanima me ako se samo adapteri uključe u utičnicu bez da se koriste za nešto (uopće lan kabeli nisu spojeni), je li moguće da se automatski diskonektaju ili je to neka greška kod mene?
Hala Madrid! |
#200 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
neznam kod mene tek kad upucaš neki uređaj u drugi adapter stišćeš sinhronizaciju i onda se upale dvije lampice,max tv i telefon odnosno speedport rede bez greške eto već 2 mjeseca internet sam jedno probao brzina nije prelazila 60/60 na 200/100 mada je gigabitni powerline,bit će da mu "milion" osiguraća malo smeta,ali ono za kaj meni treba radi bez greške,2 x je nestalo struje i nakon ponovog uključenja speedport se sam sinhronizirao. |
#202 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,468
Tako je i bilo, dns napokon malo vremena imao i spojio laptop sa mrežnim i odmah se lampice popalile i radi. 35mbps, a imam 40. I više nego dovoljno za maxtv ![]()
Hala Madrid! |
#203 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav, imam doma problem sa wifi signalom. U dnevnom mi stoji ruter ali npr na balkonu mi je slabiji signal ili npr u wcu xD kako da pojačam wifi signal? s powerlinom koji ima antene na sebi ? hvalaa |
#204 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,197
Može ........ali jeftinija varijanta je uzeti neki "extender" sa vanjskim antenicama , samo za razliku od powerline adaptera je što se "extender" ne stavlja u prostor gdje treba jači signal već na pola puta od rutera do željene prostorije. |
#205 | |
Postovi: 116
#206 |
Postovi: 23,563
Bemu miša nevjernog, da pogledaš susjedne teme ? Za Repeter recimo TL-WR843N(D). Ako nije "problem" dovući Lan kabel do zone gdje fali WiFi signala (barem na pola puta), onda možeš upotrebiti bilo koji uređaj šta može raditi kao AP. |
#207 | |
Postovi: 116
da nije ostao bi mi komp spojen na lan kabel |
#208 |
Postovi: 23,563
OK, eto ti poviše prijedlog |
#209 |
Postovi: 469
Sajb, ali da li ima negdje u našim trgovinama powerline koji ima POE ? |
