Staro 25.10.2016., 16:57   #2791
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Da si pročitao par postova iznad vidio bi da sam ja tu informaciju dobio od terenskog predstavnika tcoma, i da nisam baš uvjeren u točnost.
Pošto izgleda nitko nema informacije, ili je patka ili će se pokazati ubrzo koji je router.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2016., 18:48   #2792
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
Autor Ante M Pregled postova
Pa ako nije loš po pitanju wifija, i ima gigabitne portove...za većinu korisnika neće ni bit neke potrebe za dodavanje boljeg routera. I da radi stabilno naravno.
Ako su u pitanju napredniji korisnici, onda definitivno to šta kažeš stoji.
da i mene zanima ako si dobio od terenskog radnika,trebalo bi bit istina,meni sad ističe ugovor 30.11,pa mogu reć da sam čuo da djele all in one rutere,preispitat teren,kombinacija zte+huawei mi radi bez problema 100/20.
Staro 25.10.2016., 20:36   #2793
Andrija M
Postovi: 469
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2016., 21:58   #2794
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Router koji ima sfp modul:-)
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2016., 22:07   #2795
Postovi: 23,640
To su oni pravi / profi na module, ovdje će prije biti jeftinija varijanta integriran SC port direktno na pcb.
Staro 25.10.2016., 22:15   #2796
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Autor demetrius Pregled postova
...ako si dobio od terenskog radnika,trebalo bi bit istina...
veoma rijetko se ove dvije stvari mogu spojiti u istu rečenicu.
Staro 26.10.2016., 01:27   #2797
Bex555
Bex555's Avatar
Postovi: 13
Pozdrav svima,
zanimaju me iskustva s t-com optikom. Naime pošto mi ugovor s h1 ističe (močna 8 megabitna brzina ), dvoumim se izmežu bneta na akciji 170 kuna tel.+net i optike od T-coma za 180 kuna (za nove korisnike inače je 240kn) na 2 godine S TIME da bi prvih 12 mjeseci plačao samo 90 kuna!! Aktivacija je 62 kune jednokratno. brzina na bnetu bi bila 30, a na Tcomu minimum 50 pa do 100 ak ide.. na vdslu bio i to otpada kao opcija (21mbit brzina uz 360 pucanja ip-a na dan, prepostavljam da vektoring nisu koristili krajem 2013, ne znam da li danas koriste, ali bi se u svakom slučaju maknuo s bakra) kvart Srednjaci, Zagreb
eh da i koji optički modem koriste? koliko se čeka od potpisa? da li mogu otvarat portove, torrenti rade, vpn...?
hvala svima na odgovorima
Bex555 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 08:19   #2798
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Sve radi, optuka ti je zakon, dodju za 2-3 dana, tehnicari su outsource-ani(uljudni), riuter si zamijeni samo onda imas ONT. Cijena je predobra!
Staro 26.10.2016., 12:01   #2799
Pogy
Datum registracije: May 2013
Postovi: 40
Sve ovisi što trebas , kod Bneta je veliki minus sto osnovna brzina kod tel+net je 30mbit a kod trio paketa je 50mbit --- glupo al istinito, povecanje brzina placas dodatno kod bneta.
Pogy je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 21:27   #2800
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Jebena ti je cijena, ht je stisnut fali im korisnika na optici a dosta su ulozili,u nju. Uzmi,optiku,nes falit nikad problema s njom.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 21:40   #2801
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
pa zar uopće ima ikakvog smisla razmišljati o bilo kakvim alternativama kad na raspolaganju imaš optiku?
Staro 26.10.2016., 23:08   #2802
Bex555
Bex555's Avatar
Postovi: 13
ok onda optika, bio mi je prvi izbor iako se radi o Tcomu a i cijena je brutalna za prvu godinu, kako bi rekao Benetti ponuda koja se ne odbija . Nakon isteka 2 godine ionak mogu birat opet operatera. Čak su mi rekli da uopce nema fair usage-a?
Staro 26.10.2016., 23:13   #2803
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Ma optika je no brainer.
Za tu lovu ne možeš ni prismrditi tim brzinama ikako.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 23:25   #2804
Bex555
Bex555's Avatar
Postovi: 13
sutra idem u tcom pa cu pitati koji modem ide. i mene zanima ak je istina za taj all in one, bez ONT-a. Pa javim...
Staro 26.10.2016., 23:29   #2805
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Radje nazovi kopo, vraga ovi u tcentru znaju
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2016., 00:22   #2806
Andrija M
Postovi: 469
Autor HyperX Pregled postova
Taj silk bez zaštite je normalna stvar,imaju opciju žutog kabela ili ovog kao silk,nisu oni ništa zaboravili, jedino je bitno da ako se višak optičkog kabela mota u krug da promjer unutarnjeg kruga ne bude manji od 5cm, da ne dođe do pucanja kabela...još i bolje kada je taj prozirni,ne idu kanalice i ne vidi se praktički a imaš odličnu brzinu i kvalitetu...
Evo ovako sam napravio
- iz fasadnog ormarića vode dva bužira do 2-struke podžbukne kutije u sobi
- taj "flaks" izlazi iz žutog bužira u podžbuknoj kutiji na slici dolje i smotao sam ga u krug 6cm (toliki je promjer p/ž kutije) a isto sam napravio i sa viškom kabla od ispravljača
- optička nit ide do ONT-a a iz njega se LAN kabel natrag vraća u P/Ž kutiju i ide dalje na kat do routera i switcha
- u lijevom dijelu P/Ž kutije je stara bakrena parica (sada neiskorištena) koja dolazi svojim zasebnim bužirom iz fasadnog ormarića
- uredno smotane krugove sa viškom optičke niti i viškom kabla od napajanja sam pažljivo ugurao u kutiju i pokrio rozetom
Jedino mi je žao da nisam tehničare uspio nažicati da mi daju ključ od fasadnog ormarića jer onda bi višak optičke niti smotao u krug kojeg bi ostavio tamo (ima više prostora pa nebi morao toliko motati)
Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 27.10.2016. u 00:33.
Staro 27.10.2016., 00:33   #2807
Postovi: 23,640
Bravo, odlično si se snašao, bitno je da je relativno zaštićen da ga netko slučajno ne zapne ...
Staro 27.10.2016., 12:00   #2808
Andrija M
Postovi: 469
Ostavili su mi nekih 5-6 metara viška, optičke niti, najrađe bi da uspijem nabaviti ključ za onaj njihov fasadni ormarić 10x18cm pa da višak smotam u njega, a u sobi izvučem nit kolika duljina mi treba
Staro 27.10.2016., 17:52   #2809
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,360
Ma bolje ti je da visak ostane kod tebe, nego ga motat tamo gdje ga neko moze ostetit. Ovako je sav visak samo pod tvojom kontrolom.
Staro 27.10.2016., 18:12   #2810
Andrija M
Postovi: 469
pa fasadni ormarić i je moj na mojoj kući (na slici iz moje prethodne poruke sa druge strane zida cca metar niže) i niko nema pristup u njega jer je u pitanju obiteljska kuća.
Mislio sam da bi mi bilo bolje da je višak optičke niti smotan u njemu zato jer ima više prostora nego u ovoj mojoj p/ž kutiji u sobi - jedini problem je da nemam ključ od ormarića
Staro 28.10.2016., 00:49   #2811
Bex555
Bex555's Avatar
Postovi: 13
Speedport ide, nikakav all in one.
Staro 29.10.2016., 00:18   #2812
Andrija M
Postovi: 469
pitalo me dvoje ljudi na PM kako sam ONT pričvrstio na zid pa evo slike
- kao što svi znate tplink ima rupe za "wall mount" sa donje strane pa kad sam izbušio rupe za tiple i stavio dva vijka prilično je štrčao vani u tom položaju
- zato sam od komada aluminijskog lima napravio L nosač i na njega postavio tplink tako da bude okomit tj paralelno uz zid
P.S. kad budete bušili rupe pazite, razmak rupa sa donje strane tplinka nije 60 nego točno 59 mm
Staro 07.11.2016., 21:04   #2813
colonelf
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
Kakav se ovdje spominje optički prsten, tko je to izgradio?
http://www.racunalo.com/stanje-optik...e-je-dostupna/
colonelf je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2016., 21:16   #2814
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Kod mene u Karlovcu u neboderu uvođenje optike u punom jeku, došao danas lik ponudit mi po 240kn mjesečno, a ja kažem da znam da se može dobit dodatni popust 120kn prvu godinu, i on meni da je to za nove korisnike HT-a, reku onda ću ja za 2 mjeseca kad mi istekne ugovor iskopčat se, pa se vama javit za optiku . Ili prijeći na Bnet za 120kn (tv+int) mjesečno 2 godine.
Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 07.11.2016. u 21:25.
Conroe je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2016., 17:53   #2815
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
zvali iz t-coma sat vremena nakon mog poziva ponudili ono što piše u pdfu 180 mjesečno za int+tel brzina 100/20,ćemo vidjet kad tata dođe nek on još zove ako može još spustit cjenu.
Staro 09.11.2016., 20:34   #2816
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
Viš, meni u t-centru aktivirali 100/20, 90kn 12 mjeseci, drugih 12 180, flat tel, 1000min na mobove, bez uspostave poziva.
Sent from my XT1068 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 09.11.2016., 21:10   #2817
Andrija M
Postovi: 469
Autor darkydark Pregled postova
Zato jer si njihov novi korisnik pa onda prvih 12 mjeseci imaš popust 50%
Staro 09.11.2016., 22:22   #2818
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
Pretplatnici koji ugovore Ultra MAX paket (Ultra MAX2 L ili Ultra MAX3 M) uz ugovornu obvezu na 24 mj. u razdoblju do 14.12.2016. ostvaruju pravo
na 12 mjeseci korištenja ugovorenog paketa po cijeni 90,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX2 L, odnosno po cijeni 105,50 kn (s PDVom) za Ultra MAX3
M paket (uz Ultra MAX3 M se obračunava dodatnih 15,00kn (s PDVom) naknade za osiguranje funkcionalnosti opreme), te slijedećih 12 mjeseci
korištenja ugovorenog paketa po cijeni 180,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX2 L, odnosno 211,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX3 M paket (uz Ultra MAX3
M se obračunava dodatnih 30,00kn (s PDVom) naknade za osiguranje funkcionalnosti opreme).
tu piše pretplatnici?ne piše novi korisnici koji ugovore bla bla,morat ponovo zvat službu za zadržavanje.
Ultra MAX paketi - PROMOTIVNA PONUDA OD 06.11.2016. DO 06.01.2017.
kupnja tehničkog uređaja iz ht ponude po Sniženoj cijeni ili
oStvarivanje popuSta na određene uSluge iz ponude ht-a
Uz potpisivanje novog 24 mjesečnog ugovora za Ultra MAX paket, novi korisnici Ultra MAX paketa stječu pravo na popust prilikom kupnje određenih
tehničkih uređaja ili ostvarivanje popusta na određene usluge iz ponude HT-a, uz slijedećem iznosu:
Ultra MAX2 L uz ugovornu obvezu na 24 mj. 722,16 902,70
Ultra MAX3 M uz ugovornu obvezu na 24 mj. 722,16 902,70
Ultra MAX3 L uz ugovornu obvezu na 24 mj. 789,60 987,00
Ultra MAX3 L HBO uz ugovornu obvezu na 24 mj.vezu na 24 mj. 789,60 987,00
netko iskoristio/dobio/pitao za ovaj popust??
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.11.2016. u 22:40.
Staro 10.11.2016., 02:03   #2819
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
http://www.bug.hr/vijesti/lte-pro-gfast-ht/156878.aspx
moze li netko bolje pojasniti ovaj g.fast? konkretno me zanima da li mi koji smo na bakru a u krugu 500m od centrale koja je na optici mozemo imati koristi od toga s obzirom da nama nece optiku do kuca provlaciti vrag zna do kad
Staro 10.11.2016., 09:04   #2820
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
evo da objasnim...
G.fast ne radi dobro na više od 300m (najbolji rezultati su ako je korisnik do 100m ili bliže).. slicno kao sto vdsl2 gubi na brzini nakon neznam 1.5km ili prije.
Znaci to je radjeno za FTTB . Za nekog ko je jako blizu optickog izvoda.
Jednog dana mozda kad povecaju frekvencije novim amandmanima na 212 Mhz mozda se i omoguci G.fast na FTTCu. Makar sumnjam u to jer za to postoji Vplus(250-550m)/vectoring.
G.fast je prilicno ogranicen po pitanju portova ,trenutno je max 16-24 planira se i 96 portni(24x4) ali jos nema nista o tome. Za razliku od vectoringa koji nudi 400 portova po DPU.
Tek je to krenulo, i vecina proizvodjaca vec prodaju(q4 2016) CPE i DPU opremu a neki ce masovno pocet tek 1H 2017. Tako da se i ocekuje masovna komercijalizacija te usluge u prvoj polovini sljedece godine.
Vani se rade masovna testiranja na vise desetaka tisuca lokacija po ISPu. Swisscom je prvi koji je to komercijalizirao u Europi jos prosli mjesec.
Novim promjenama G.fast specifikacija omoguceno je i kabelskim operaterima tipa B.Net da koriste G.fast na svojoj HFC mreži.
Zadnje izmijenjeno od: viper. 10.11.2016. u 09:18.
viper je offline   Reply With Quote
