28.03.2016., 10:42 | #62 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 323
Ja muku mucim s ramima..Corsair lpx2666 ddr4c16, bilo da ukljucim samo xmp ili manualno rasturam *maximalno moze ic 3000 dalje je nestabilno, write i copy speed su abnormalno losiji nego na stock 2133(2300 i nesto sitno ako idem dizat bckl . Trazio sam objasnjenje od biostara nema odgovora,primjetio sam da koji god timing memorije mu stavim (command rate) windows uvjek registrira 2t rezimirano: sve osim stock postavke je katastrofa copy i write speed,bilo da clockam dizanjem base clocka ili rucno dizanjem frekvencije memorije pri stock bckl. okacim i slike aide,testirao sam i maxmem2 http://s22.postimg.org/kwdvxm3fl/2333.jpg http://s28.postimg.org/xq6lwk2gt/3000.jpg |
28.03.2016., 15:40 | #63 | |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
Na XMP 2.6ghz je Read 38.3GB/s, Write 40.3GB/s i Copy 36.8GB/s. Vec sam napomenuo u jednom postu prije, nisam ekspert za OC, kuzim puno toga al nemogu ti reci zbog cega ti se dogadja. Po odokativnoj procjeni reko bi ti da ostavis bckl na miru i igras se samo sa multiplierem meme i tajminzima. Kad oc-as memu zaboravi na xmp, a taj command rate ti moze biti T1 samo moras pronac problem. Reko bi ili da su ti voltaze preniske na memi, ili da je VCCIO isto premala voltaza(mozes sigurno ici na max 1.2v 24/7, al preporuca se 1.15v za pocetak). Nemogu ti stoposto reci di je problem jer nisam vidio kakvi su ti settingsi u biosu i neznam kakve su ti mogucnosti ploce al da bi iso na 3GHZ meme moras dodat barem 1.3v na memu, mozda cak i 1.35. Nisam se igrao jos sa svojom pa ti nemogu reci kolko ti stickovi vuku na 3ghz al ako nisi dizao voltazu onda ti to sigurno stvara problem... @markecSMB zajebavao sam se sa bckl da vidim kolko visoko ga mogu podignut, tj da vidim kakav primjerak procesora imam i mogu reci da jos nisam dosel do najvise vrijednosti. Procital sam post od Tom Logana na OC3D da je uspjel doci do 280bckl sa primjerkom koji je dobil. A i samom tom zajebancijom sam naucil kak funckionira to sve skupa. Sad to znam za cijeli zivot Zadnje izmijenjeno od: iwek. 28.03.2016. u 15:46. |
28.03.2016., 16:40 | #64 |
Postovi: 323
Pa u tom i je fora.pogledaj slike Evo danas. Stavio bclk100 i maximalno mi je ravno 2400 i bude read copy oko 36000 Cim povecam,tipa 3000 s postavkama 16-16-16-37 ostalo auto voltaza 1.35 ,system je stabilan al mi read skoci pred 44000 a write mi bude 20000 Jel to stvar biosa na mojoj ploci? Znaci i na tipa 2415 mi write padne na 17000??????? Znaci rezime abnormalno padne write iznad 2400 |
28.03.2016., 20:11 | #65 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
19.04.2016., 13:05 | #66 |
Postovi: 323
evo dobar support,nakon mrcvarenja konacno su izdali novi bios i rjesili problem barem meni. sad sve dela kak treba http://s17.postimg.org/rrvtrr5pr/mem.jpg |
29.10.2016., 15:14 | #67 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Pelješac
Postovi: 2
Evo da ponovo pokrenem staru raspravu. Zanima me BCLK za Clockat i5 6500, ploča koju sam kupio je MSI Z170-A Pro. Dali cu morati downgrade-ati bios ver., ili bi trebalo funkcionirati sa stock biosom? Neko vrijeme je bilo govora kako ce kroz Windows10 update ubacit microcode za to onemogučiti, neznam što je stime trenutno? Btw ja sam na win10 anniversary update. PC: -MSI Z170-A Pro -i5 6500 -Kingston HyperX 2133 8Gb -Hyper 212x -Seasonic 750w -R9 290 Tri-x Unaprid hvala svima koji uspiju pomoći. |
30.10.2016., 02:39 | #68 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
http://overclocking.guide/msi-z170-n...locking-guide/ Probaj na tom biosu, ali sumnjam da ce raditi ako je nedavno kupljena ploca. Ako ne radi samo skini i flashaj odgovarajući bios, nema to veze s windowsom. |
30.10.2016., 13:20 | #69 |
Lokacija: Pelješac
Postovi: 2
Thx |
06.11.2016., 12:09 | #70 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 114
evo jedan i3 6100 @ 4.4 i memorija oceana sa 3000 mhz na 3170 uz stock napon i timinge sa naponom se jios nisam igrao, mislim da ce ic nize, pa kad uhvatim vremena bude update https://postimg.org/image/64nx7ub61/ |
06.11.2016., 20:46 | #72 |
Postovi: 114
evo ti cpu-z bench i oc grafe https://postimg.org/image/f9l0opjhv/ cpu sam stavio nakraju na 4.44 i mema je oc na 3200 mhz grafa boosta na coreclock 2101-2114 u igrama, a memorija na 2400 mhz uglavnom stroj radi odlicno, ja prezadovoljan |
15.11.2016., 00:40 | #78 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Dugotrajno ni taj napon ni temperatura nisu dobri za proc, ali ako je samo za test/bench - ne bi trebalo biti problema. |
15.11.2016., 00:45 | #79 |
Postovi: 14,575
Prosječan skylake overclock je navodno negdje 4.4 - 4.5ghz, ako ti te clockove možeš imati sa recimo 1.35v, a za 4.6 ili 4.7 ti treba pun kurac više to nije dobar overclock, tj. sweetspt ti je ovo prije prvog velikog bumpa što moraš napraviti |
15.12.2016., 18:16 | #80 |
Postovi: 237
Evo zašto Intel ne lemi IHS i CPU die od vremena Ivy bridge-a. "Void and micro crack occurrence is mainly affected by the solder area – thus the DIE size. Small DIE size (below 130 mm˛) e. g. Skylake will facilitate the void occurence significantly. However, CPUs with a medium to large DIE size (above 270 mm˛) e. g. Haswell-E show no significant increase of micro cracking during thermal cycling (Figure 12). This failure mechanism is one reason why small DIE CPUs like Haswell-DT or Skylake are not soldered while the large Haswell-EP CPUs are soldered." http://overclocking.guide/the-truth-...cpu-soldering/ |
15.12.2016., 20:48 | #81 |
Postovi: 14,575
OK, ali zašto onda stavljaju šugavu pastu? http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=301 Inače dali je istina to sa lemom na manjim čipovima ćemo brzo vidjeti kad amd izbaci nekog manjeg zena (4c8t recimo) |
15.12.2016., 22:54 | #83 |
Postovi: 14,575
Jbte ako se sa iole boljom pastom od 20-30kn tuba (hr, maloprodaja) skine puno (a njima treba kap-dvije po komadu), zašto jednostavno ne kupe par tona majoneze kojoj je istekao rok od nekog trgovačkog lanca ako im je već do uštede? Mislim da bi bio isti efekt, mada tko zna kakva im je i ovo masa i kako su je nabavili |
15.12.2016., 22:59 | #84 |
Postovi: 3,759
a jeste smiješni. Pa ako bi s tom pastom izgubili i par dolara, zašto bi to učinili? Nema konkurencije, sami diktiraju tempo novih procesora i pomak performansi, najmanji im je problem temperatura jezgri tj koju su pastu stavljaju. Zarada samo dolazi, i bez zayebancije sa lemjljenjem TIM-a. Ovo s mikropukotinama mi djeluje nategnuto, ne bih rekao da je do toga... |
16.12.2016., 18:17 | #85 |
Postovi: 237
Mislim da među komentarima u članku piše da intelova pasta dugoročno ne gubi performanse, dok se ove uobičajene, komercijalne nakon recimo dvije god isuše i postanu lošije od intelove. Uostalom, ako proc sa tom pastom i stock coolerom ne prelazi 75° to je što se tiče Intela dovoljno. |
13.01.2017., 18:31 | #87 |
Malo old-skul ouverkloukinga ...i nekako sam se uspio prisjetiti passworda na hwbot-u pa sam prijavio score: Drugi rezultat "na svijetu", a ako gledamo hlađenje: prvi na zraku. Evo i CPU-Z verification link Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.01.2017. u 19:16. Razlog: smanjio slike na sugestiju El Manuelita :D |
13.01.2017., 18:43 | #88 |
Postovi: 14,575
Odlično fuckeru, ali de ti to smanji na nešto normalno da nebi bilo pizdarija ;D 1.47v je no-go za AMD za moje pojmove (može, ali nepotrebno), a di na intelu kojem je dvije decimale niže prirodna zona Inače bravo, tako se to radi, a ne plaćati K verzije |
13.01.2017., 19:04 | #89 |
Eto, smanjeno, ja sada qrca ne vidim, ali ja znam šta piše pa me nije briga ... Ma, naravno da je previše, no ovo je OC sekcija, zato i nisam postao u Skylake temu Osim toga, cilj mi je bio proći CPU-Z validaciju i nikad više na ove vrijednosti (majkemi.. ) ... Ali ima jedan zanimljiviji SS, nije testiran na prime-u, niti na igrama (ne želim riskirati sa temperaturama) ali mi se nije srušio pri uobičajenome radu cca 20min. (na njemu sam tražio pass za hwbot, malo sam se zaboravio pa je cvrljio na ovome naponu ) Evo ga Ovo je već napon kojega bi mnogi furali 24/7, naravno sa dostojnim (custom) loop-om, imo... Ja ne, ja sam nazad na "sub1.3V" konzervativnim vrijednostima Ali chip je- zlo Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.01.2017. u 19:18. |
01.08.2017., 15:03 | #90 |
Lokacija: GOT
Postovi: 25
i7 6700
Jel itko ima iskustva ili jel itko pokusao clockati ovaj procesor na MSI-jevoj Z270 ploci, provao sam dignut BLCK na 115 i dobio sam nesto ,kad sam updateo bios i dignem sada BLCK restartava se PC. (zeznuo sam napiso sam K a procesor je non K) Hvala, Zadnje izmijenjeno od: NEEO. 01.08.2017. u 22:40. Razlog: greska |
