#4471 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Baš ti i ne ide u 2200kn i skener: SSD Kingston SSDNow UV400 120GB, SATAIII, 550/350 MB/s, 7mm P/N: SUV400S37/120G Matična ploča ASRock H81M-DG4 Procesor Intel Celeron G1840 Procesor Corsair 4GB DDR3L 1600 Value S, COR-CMV4GX3M1C160C11 NaviaTec ITX Case Black, No PSU, NVT-Z1 Power Supply AKYGA AK-B1-450 Basic 450W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail LG monitor 20M37A-B Genius SlimStar c130, Ul. Slim, tipkovnica+miš USB 2.222kn na rate + skener cca. 500kn |
#4473 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Doslo mi je do kvara na kompu, vjerojatno je do maticne, ne znam kolko bi kostao popravak, pa ako bude neisplativo, iskoristio bi staro napajanje (seasonic 430w), diskove (2x sata), zvucnu (CL xfi ide na PCI) i kuciste A+ xblade. http://www.trustedreviews.com/a-xbla...er-case-review ![]() Zanima me sad, dal bi ove komponente bile ok i kompatibilne sa mojima? Graficku bi jedino uzeo ako bi spajao na 4k tv, jer mi onda treba 4000x2000 :/ Konfa bi se koristila za photoshop i lightroom + gledanje filmova u hd ili 4k ako se odlucim spajati na 4k tv ps, za maticnu ne znam tocno, jer mi za b150a izbacuje i asus i msi i asrock :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 03.11.2016. u 15:30. |
#4476 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
A, nisam ni gledao za ram dobro.. tnx.. ma gledam te jeftinije ploce sa ugradjenom grafom podrzavaju samo full hd, tak da mi nebi radilo na 4k... jedino da uzmem skuplju plocu koja podrzva 4k, ali da onda ne kupujem graficku ? ne znam kad pise da podrzava 4k ali na 24hz, jel to valja? da nije pre slaba frekvencija pa mi ubije oci ? ![]()
#4478 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Hvala Smartic ![]()
#4479 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Next to the Moon
Postovi: 157
Pozdrav ekipa, Frendu treba za stomatološku ordinaciju komp. Softver koji je do sad koristio za taj neki njihov sustav dentalne medicine više ne podržava starije verzije windows-a od sedmice (bilo je i vrijeme), a stari komp nemre progutat 7-icu pa se odlučio za novi. Monitor, miš i ostalu periferiju ima. Znači samo konfiguracija, sa windowsima i da to sve brzo i fluidno radi. Molba da sve bude iz jednog dućana i garancija na cijeli komp ako može, a ne pojedinačno komponente, ako to može tako .Cijena: što niža to bolja. Thnx! |
#4480 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Sent from my XT1032 using Tapatalk |
#4481 |
Postovi: 2,707
http://www.nabava.net/search.php?q=MSI+RX+460+4GB ili: http://www.nabava.net/search.php?q=MSI+GTX+1050 Za 300kn više ide GTX 1050 Ti koja je nekih 20% jača od ovih. |
#4482 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 294
Pozdrav, trebao bih kupiti prcesor, maticnu i memoriju, mislio sam uzeti nesto s integriranom grafickom. Što biste preporucili? Dakle, sve skupa da je max 2000kn, a može i manje. Hvala! edit, jel moze bolje od ovog ili je to to? Intel CPU Desktop Core i3-6098P Kingston Memorija DDR4 8GB 2133MHz MSI H110M PRO-D |
#4484 |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Da li je ovo vrijedno 1300 kn? Koristit će se za fiskalnu,pošto od 1/17 moramo preći na win10 http://www.intel.com/content/www/us/...e3815tybe.html ili ipak ići na standard kutiju,nešto tipa G4400,4gb rama i ssd 60gb? |
#4485 |
Postovi: 2,707
Ne vrijedi, smetje ![]() Procesor INTEL Celeron G3900, 2800 MHz, Socket 1151 Memorija CRUCIAL 4 GB DDR4, 2133 MHz, DIMM, CL15 Matična ploča MSI H110M PRO-VD PLUS, socket 1151, DDR4, USB 3.1 Kućište NAVIATEC Z1, mATX/ITX, bez napajanja Napajanje ZALMAN ZM400-LEII, 400W SSD disk 120 GB, SANDISK Z410, 2.5", SATA III, SD8SBBU-120G-1122 1.645kn |
#4486 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
Molio bih za pomoć. Treba mi konfiguracija do 3000kn, ako je potrebno i 200kn više. Najčešće bi služila za surfanje, filmove i office, a rijetko za ne zahtjevne igre. Ako može ponuda iz Linksa jer mi je to najjednostavnije. Treba mi kučište,napajanje,neki dvd čitač,matična,procesor,grafička,memorija,hdd. Sve osim periferije. Hvala unaprijed. |
#4488 |
Postovi: 34,079
@toro Da si izabrao neki webshop, bolje bi prošao. To što netko ima fizičku prodavaonicu, danas ne znači apsolutno ništa.
#4489 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: SK
Postovi: 50
Pozdrav ljudi i sve najbolje u 2017. godini! ![]() Molio bih preporuku za računalo do 2.300 kn bez monitora, tipkovnice i miša. Računalo je namijenjeno za dvanaestogodišnjaka. Naravno kao i dobrom dijelu klinaca tih godina igre su najzanimljivije... Jasno je da sa budžetom to neće biti mašina, ali da se onda bar izvuče najviše moguće. Unaprijed hvala na preporukama. Pozdrav!! |
#4490 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
@Igneos Eructid Hvala na pomoći. @coconut Što se tiče webshopa nekeko se bojim reklamacija i slanja poštom,ali ako se može dosta bolje proći molio bih prijedlog. |
#4491 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
+ https://www.centro.hr/msi-video-card...dmi-dvi-d.aspx Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 02.01.2017. u 12:47. |
#4493 |
običan user
Postovi: 844
pa nek nazove i pita, ne znam ni ja ovako na daljinu, ali ako je to normalno desktop kuciste, trebala bi moc stat... edit: ne ide, samo niski profil, upravo nazvah...ali isla bi u m81 kantu koja je tower kuciste sa i5, ali ona je 1700kn... edit2: iskopah drugi ducan http://www.mediaracunala.hr/cjenik/d....html?sef=hcfp edit3: nazvao sam i ovaj drugi ducan i nemaju vise ovaj komp u ponudi, ali imaju i3 prve gen za 1500kn..i navedena grafa provjereno ide i radi na njemu... Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 02.01.2017. u 12:45. |
#4494 | |
ZA novce ove i3 se može naći sasvim solidni pentium g3258 ili g3260 (lako se nadogradi kasnije kada se dođe do love na neki I5 procesor...) il neki amd FX sa grafom 6850, 7770 ili nešto slično... Ako mu nije važan USB 3.0 može ići i na starije AMD Phenome ... Napajanja u ovakvim računalima novim računalima jednostavno nisu dovoljna za jače grafe , jer većinom su napravljena da ne primaju u sebe veće grafe , a i sama napajanja ne ulijevaju sigurnost... Svaka preporuka za igranje kod takvog novog računala je po meni promašaj... Npr. pogledaj ovo jede za doručak ova gore nabrojana računala ako nije prodano i ako je posve ispravno odlična kupovina... http://www.njuskalo.hr/pc-racunala/r...oglas-21157740 Kupiš novi disk Toshiba 1 GB i vozi Miško ...https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=39951 CCa 1400 kn... za dijete od 12 godina idealno... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 02.01.2017. u 12:58. |
#4496 |
Inače ako hoće novo mora ići na komponente i netko mu sastaviti + polovna grafa od 300-400 kn tipa Ati 7770, 6850, GTX 460 ... Npr. 1. Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, HDWD110UZSVA 2. Matična ploča MSI H110M PRO-D, socket 1151, DDR4, USB 3.1 3. Procesor INTEL Pentium G4400, 3300 MHz, Socket 1151 4. Memorija CORSAIR 8 GB DDR4, 2133 MHz, DIMM, CL15 5. Napajanje CORSAIR VS450, 450 W 6. Kućište MS Industrial RAIDER RED, gaming, USB 3.0, card reader, bez napajanja Sveukupno cca 2200 kn u npr. *** + polovna grafička 300-400 kn Zašto bi ova konfa bila dobra , jednostavna mogućnost nadogradnje na i5 čime kompijutor kasnije postaje igraći stroj , može se dodati DVD (nabavi se besplatno od nekoga...) i podrška za sve novije tehnologije tipa USB 3.1... Normalno moraš naći prijatelja koji će odvojiti vrijeme i to sve sklopiti... , a moraš ga počastiti ili dati stotku... ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.01.2017. u 13:57. Razlog: bez reklama shopova |
#4498 |
Nisam ja odavno na BUG-ovom forumu jer sam ih prozivao od ACTA-e (koju je nažalost BUG podržavao, kasniej se pravio blesav pa kada sam postavio screenshotove dobio ban...) do intervjua sa Mudrinićem gdje su tog dikliča prozvali hrvatskim Steve Jobsom... Inače da isti nadimak i pisao sam tamo i davao prijedloge ... Neke ideje su uzete i to mi drago , neke nisu. Stari čitatelj BUG-a i Hackera (prvi brojevi i aktivno pomagao nekada u idejama...) , ali druga su to vremena ...Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.01.2017. u 13:57. |
#4499 |
običan user
Postovi: 844
Ahh, vidi se odma' čija si škola. Inače, ovo je pcekspert forum, i ovdje se ne trola (nekaznjeno), i gleda se izvuci maksimum u cca 1% amo-tamo. Ne preporucuje se 5750 za igranje, pa makar i bilo dijete u pitanju, niti MS-ova kucista, a u zadnje vrijeme ni procesori ispod 4 dretve za igranje, s obzirom da ima igara koje se ne zele vrtiti na dvi jezgre. Takvi savjeti su primjereniji BUG forumu... |
#4500 |
Samo argumenti nikakvo trolanje. https://www.youtube.com/watch?v=PmgkHjyMYPo Isprika ako sam smetao. |
