Staro 29.10.2016., 15:47   #2851
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Jedno pitanje vezano za ovu grafu
https://www.links.hr/hr/graficka-kar...i-dp-051800125
Kolegi ju nude po 1450 kn. On je skeptican uvezi nje jer je jedan fan.
Btw meni stigla nitro+ RX 470 B-)
Za tu cijenu, ako ima donekle provjetren kejs i nije noise freak ja bi riskira.
U slučaju prevelike temperature može se malo poigrat sa spuštanjem voltaže uz iste taktove, moja bivša XFX (dual vent verzija) je bila otključana, ali nije bilo potrebe prčkat po Wattmanu...
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.10.2016., 16:28   #2852
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Zalamana z3 ima. Ma ne znam dal je noise freak. Znam da je freak za saphire karticama ali nije uspio upiknuti nijednu. A ovu mu nude po solidnoj cijeni :-D inače on je u vž. Ne znam koji je to shop.
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2016., 20:56   #2853
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sapphire jest br.1 kad je AMD u pitanju, ali neki su na forumu imali problema sa RX 470 Nitro grafom (hlađenje i coil whine)...
3 god. gare su najbitnije u cijeloj priči, pa cijena, i onda dućan da nije neki tipa extreme digital
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.10.2016., 00:37   #2854
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Asus RX 470 iz linksa, na stock postavkama throtla, što naravnmo svi koji prate znaju. Nakon par sati igranja sa postavkama u wattmanu, i testiranja u Metro Last Light benchmarku (koji mi se pokazao zahtjevniji od Heaven-a), grafa je namještena na max takt od 1230MHz uz napon od 1,040V i power limit od +25% i temp 65°C, te drži takt pod opterećenjem.
BTW, heaven mi je prolazio po nekih sat vremena i sa većim taktom, uz isti napon, al Last light bi se srušio tijekom prvog loop-a.
Tako da za sad ostaje na ovim postavkama da testiram u drugim naslovima, pa ćemo vidjeti za dalje, kad malo smanjim power limit, takt počinje oscilirati, tako da izgleda trenutno udara u power limit.
Stock napon je oko 1,16V.
Trenutne postavke:
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 01:09   #2855
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Dali može veći takt kad nije undervoltana?
U jednoj recenziji vidim da su 1360mhz navukli (tpu), u drugoj 1350mhz (guru3d), trećoj 1345mhz (computerbase)
Staro 30.10.2016., 01:21   #2856
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Meni je na -36 undervoltana i radi na 1300 Mhz, 25+ power limiter. Preko toga neide, power limiter je ogranicavajuca stavka.
Banana je kaj su je ogranicili na samo 25%, koliko vidim u prijasnjim driverima je bila na 50%.
Nitro npr ide na 50%, al ova radi na max 61c
Staro 30.10.2016., 01:21   #2857
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor Drvoje Pregled postova
sumnjive su mi ove za 1400kn da ne whineaju out of the box
Staro 30.10.2016., 01:31   #2858
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Nakon što sam ju ugradio i odvrtio Heaven na stock, probao sam dići takt na 1300 i spustiti napon na 1,05v bez diranja power limita, te ostavio Heaven da se vrti nekih sat, sat i pol, te je to prošlo bez throtlanja, ali čim sam upalio Metro Last Light, srušila se nakon minutu dvije. Onda sam probao dići napon na 1,1V i podigao power limit, te je prošao bench, ali takt nije bio stabilan. Tako da mi se nekako čini da je Last Light najveće opterećenje za grafičku (bar od ovih benchmarka koje sam imao na raspolaganju), te sam se poslje po njemu ravnao.
Staro 30.10.2016., 02:07   #2859
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Fakat je klokanje postalo kompicirano na grafama, pogotovo ak tražiš efikasnost. I sve ima utjecaja, iznenadilo me skaliranje s temperaturom. Pošto mi se jednostavno neda raditi tablice ja držim svoju na 1.2V 1400MHz. Tak prolazim witchera 3.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 02:13   #2860
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor HCS Pregled postova
A drugi softveri (msi afterburner, sapphire trixx, asusuov)? U jednoj od te 3 recenzije sam vidio +50% (mislim afterburner)
Staro 30.10.2016., 02:15   #2861
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ja svoju još nisam probao ocat
Jel vam se wattman ne ruši
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 03:26   #2862
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,634
Sto mislite decki? XFX RX470 RS ili Sapphire Nitro RX470? Ako kapne lova koju ocekujem uskoro uzeo bi jednu od te dvije. Mene nekako vuce na XFX a opet sviđa mi se i Sapphirka. Sapphirke sam vec imao u proslosti sa Vapor X hladjenjem i bio sam prezadovoljan, jedini mi je minus kod sapphira u to vrijeme bilo 2 god gare naspram MSI, Gigabyta i ASUS-a. XFX i nisam bas preferirao jer su uvijek bile "toplije" i "bučnije" a također dodatni minus od "samo" 2 god gare. XFX se dosta popravio sa RX serijom po tim pitanjima, a i sada imaju 3 god gare bas kao i Sapphire pa sam totalno neodlucan pomagajte
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 08:54   #2863
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,103
Uzmi onu s vecom garom.Ova xfx ima 3 godine,za Sapphire nisam siguran.
Phil of the future!
emilblomsky je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 09:20   #2864
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I Sapphirove imaju 3 god. (RX serija), neće ni s jednom od te 2 pogriješit...
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.10.2016., 10:11   #2865
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Neznam kakve ventove xfx ima ali usporedbe radi 470 safirka mi se cinila glasnija na 40% fan nego msi 1060 na 100%
Sent from my Xperia Z3
Staro 30.10.2016., 10:44   #2866
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Sve probano, svugdje isto. Valjda driver limit radi onog loseg vrma, da ne krkne prije vremena.
Staro 30.10.2016., 12:50   #2867
trpi
jesi to crossfire slozio ili u drugi komp? azuriraj moj komp hitno da smo u toku sa novostima
Staro 30.10.2016., 13:08   #2868
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Tesko da je kupio jos jedan polaris nakon tolko pljuvanja po njemu
Staro 30.10.2016., 13:36   #2869
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,634
Hvala dečki na odgovorima
Kad su već po snazi tu, onda mi tu sitnice igraju ulogu
Vuče me XFX i zbog ventova koji se mogu mjenajti, pošto sam cijeli komp slagao u nekoj crno/plavoj kombinaciji razmišljam da uzmem XFX RX470 i da uzmem za nju led plave ventove, vidim da imaju verzije blue/red/white ventovi. Dali je to već izašlo u prodaju i koliko košta?
Staro 30.10.2016., 15:25   #2870
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor trpi Pregled postova
Neda mi se iskreno ni probavat cross, mogu si misit na sto to tek lici. Jos vijecam koju stavit u prodaju.
Autor Getriba94 Pregled postova
Daleko od toga da je Polaris smece, barem ovaj koji ide u kartice. Meduitm, s obzirom da sam dobio obje kartice, ajmo rec po realnoj cijeni, a ne onoj trzisnoj, zasto ne
Staro 30.10.2016., 16:36   #2871
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Jel probao ko fps target u wattmamu
Meni neće
Riješio
Drugi problem
Rx 470, u tomb Raider imam artefakte, točkice boje i one crne munje dok igram, nije bitno koje postavke, freesync monitor, fs je upaljen ali nema razlike
Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 30.10.2016. u 22:38.
Staro 01.11.2016., 20:10   #2872
trpi
koje su alternative msi afterburneru? događa mi se ponekad da ulaskom u igru tj promjenom levela u battlefieldu 3 spusti frekvenciju na 800ak mhz, restartom msi afterburnera ponovo zalijepi na boost 1226mhz
bilo bi lijepo da ima iste opcije, voltaza, fan curve, power limit
Staro 01.11.2016., 20:34   #2873
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
sami radeon settings, zatim sapphire trixx, neki asusov tool i sl.
Staro 03.11.2016., 00:47   #2874
trpi
ima li neka od alternativa temperature hysteresis opciju? trixx koliko vidim nema
Staro 03.11.2016., 01:14   #2875
ButcherCRO
Profesionally confused
ButcherCRO's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Ima li kakvih novih vijesti o vegi, I gdje je trenutačno najeftinija rx 480 8gb?
I onda neš pil, vražju mater neš pil!
ButcherCRO je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 01:24   #2876
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
https://www.nabava.net/search.php?q=rx+480+8gb
Nebih ti preporučio gigabyte
BTW budući da je jedan od premium 480 modela (xfx gtr) samo nekih 100+ kn skuplji nebih previše razbijao glavu
Staro 03.11.2016., 10:25   #2877
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ako nekog zanima kako sljaka MSI RX 480 CF GamingX neka slobodno pita.
Nabavio setup prije par dana.
Sve izvanredno sljaka na 600w aurumS napajanju
Crysis 3 gdje su obje grafe na 100% usage, potrosnja koju mjerim iz uticnice dakle fizickim wattmetrom govori do 480w.. cijele konfiguracije.
S time da je moj i7 3770k na 1.26v
Sve to u Fractal ARC XL kejsu
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 12:59   #2878
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Jedan sam od oni sa strix za 1500 kn
Moja počela bacati artefakte ko luda, u svim igricama
Staro 03.11.2016., 13:10   #2879
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
znaci ne izdrze dugo ni bez majnanja :P
bit ce reklamacija ko u prici
Staro 03.11.2016., 13:11   #2880
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Autor m&n Pregled postova
Naravno da me zanima .
Kakvi su rezultati u igrama ?
