Staro 21.09.2016., 11:11   #1
visson
visson's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
WD Elements ne radi na USB 3.0
Imam problem kod spajanja WD Elements vanjskog diska ali samo na USB 3.0 portove. Windowsi uopće ne prepoznaju uređaj. Isprobano na više računala. Dok kad se spoji na usb 2.0 disk se prepozna i radi bez problema. Inače disk je ispravan i odlično radi. Model diska je: WDBPCK0010BBK-01. Tražio sam dosta rješenja na netu ali ništa mi ne uspjeva, da li ima netko možda sličnu situaciju?
visson je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2016., 15:15   #2
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,544
Da li ti rade USB3.0 portovi?
Neke maticne zahtjevaju dodatne drivere za USB3.0 portove.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2016., 15:21   #3
Postovi: 34,162
Probavao si USB 3.0 portove samo na kućištu ili i one na poleđini matične ploče?
Staro 22.09.2016., 20:53   #4
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,839
Probaj drugi kabel. Dosta je čest problem što kontakt kod diska oslabi.
Staro 23.09.2016., 10:04   #5
visson
visson's Avatar
Postovi: 50
Sve portove sam probao i naprijed iza, radi samo na usb 2.0, isto tako na drugim računalima gdje je win8.1 ili 10. Kad sam imao Win 7 radio je do nekog updatea i onda samo usb 2.0 tako da mislim da je softwareski problem ali ne mogu nigdje naći rješenje. Ovo s kabelom nisam probao.
Staro 23.09.2016., 11:12   #6
Postovi: 34,162
Ako na drugim kompovima i na drugim OS-ovima radi kao USB 2.0 onda nikako ne može biti softverski problem nego hardverski. Probaj i s drugim kabelom, a ako i dalje ne radi kako treba, isprazni ga i nosi na reklamaciju.
Inače, WD je poznat po problematičnoj elektronici u svojim externim hardovima tako da me uopće ne iznenađuje takav problem. Savjet: ako ti ponude zamjenu, nemoj opet uzeti WD.
Staro 23.09.2016., 12:30   #7
Postovi: 8,260
Jesi probao na nekom drugom računalu sa usb 3.0? Da nemaš u kompu neki od onih prvih, loših usb 3.0 kontrolera koji su više služili za ukras neg za rad?
Staro 26.09.2016., 11:04   #8
visson
visson's Avatar
Postovi: 50
Autor Pupo Pregled postova
Probao sam i na drugom računalu s usb 3.0 ista stvar. Budem ovaj tjedan zamijenio kabel pa ću vidjeti ako je u kabelu problem.
Staro 23.10.2016., 10:58   #9
MAGOG
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Autor visson Pregled postova
Probaj i zamijeniti kabel i pronaći driver baš za usb 3.0.
MAGOG je offline   Reply With Quote
