#571 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,189
Ne znam jesam li spomenuo, ali tati je krepo T61 (maticna), i to model sa integriranom grafickom, a ne onaj sa nVidijom koja je uredno krepavala nonstop... Zao mi je laptopa jer je bio odlican sve ove godine, no ajd, nije sve tako lose - tata ce sad dobit moj T520 + docking... ![]() Ako nekog zanimaju dijelovi za T61, stavio sam na procjenu pa mi mozete malo pomoci oko procjene dijelova...
#573 |
Postovi: 2,189
#574 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
#576 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Orašje, BiH
Postovi: 3
Imam problem sa mojim Thinkpad T520 laptopom. Greskom sam izvukao kabal za napajanje, misleci da je baterija unutra, a ona nije bila unutra... Nakon toga ga upalim i izbacuje mi ovo... ![]() O cemu se radi? Jesam li usro motku? |
#580 |
Postovi: 3
#582 | ||
Postovi: 7,739
Znaš jako dobro.Citiraj:
__________________ |
#585 |
Postovi: 2,189
Zapravo T430/530 su zadnji pravi Thinkpadi T... Ako sam dobro snimio novi W530 i stari T520, izgleda da je moguce napraviti zamjenu gornje plastike (ona oko tastature) i doslovno uzeti plastiku i tipkovnicu sa T420/520 i preseliti na T430/530... Laptopi su doslovno isti kad ih otvoris...U svakom slucaju, dottore, eto da si nam se i ti malo ponovio... Drzim fige da te laptop jos dugo sluzi... Cisto da svima bude jasno, zena ima T410 (isti vrag ko i T420) i jedno 5-6 puta joj je na pod pao... Komentar je uvijek bio (nakon sto sam ja pop***zdio) - pa rekao si da mu nista nece bit ako padne na pod! ![]() ![]() ![]() Naravno da mu nije bilo nista... ![]()
#587 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
![]() Nego, kad ćeš probati pa da pdijeliš saznanja s nama ... ja sam tražio taj info po netu jer mi T420 nema USB 3.0 ali nisam našao da je netko to napravio ![]() |
#588 | |
Postovi: 2,189
A ovo za USB3 ne znam o cem pricas, ti USBovi su na ploci zalemljeni koliko se sjecam, tako da se to nece moc mijenjat... Mijenja se samo gornja plastika, ovo na slici... ![]()
#589 | |
Postovi: 2,068
... kažem da T420 nema USB 3.0, a T430 ima... pa da ako se s T420 na T430 može samo preseliti tipkovnica i gornji cover onda se može od T430/530 napraviti zadnji pravi TP serije T, ako se ne može, onda ostajem na T420 ![]() |
#590 | |
Postovi: 2,189
#591 |
Postovi: 2,068
Mislim da ništa od seljenja covera i tipkuše... slično je ali mi se razmaci i kosine čine drugačiji što vjerojatno uzrokuje i razlike s donje strane covera... možda su W/T520/530 sličniji. https://www.youtube.com/watch?v=mpOZANnave0 |
#592 |
Postovi: 2,189
Evo ti usporedba T420 i T430 sa rasporedom sarafa i svime... T420 - http://www.myfixguide.com/manual/len...n-cooling-fan/ T430 - http://www.myfixguide.com/manual/len...remove-screen/ Odokativno, samo dva sarafa nisu na istoj poziciji...
#594 |
Avocado
Postovi: 7,868
sig_gumb.txt Radi se o kombinaciji HTML-a i JS-a. Malo intuicije i shvatit ćete gdje što ispuniti, ovo sam skopirao na brzaka od Dottorea tako da sam otišao na "view source" u firefoxu, ista stvar se može i u chromeu.
Spoiler alert! |
#595 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
#596 | |
Postovi: 2,068
#597 |
Postovi: 4,781
stigo moj x230 i banana narucio 8 gb ddr3 , dobio 4 i vani 4 .. ali drugi mhz 800 vs 667 mhz znam, radi zajedno na 667, al hebe u mozak jer nije 800 SSD ima write error 135, i tedencija rasta je .. sad je 139, dakle krepat ce ali sve to nije problem, sredi se to, problem je što ne radi jedan od usb-a sa lijeve strane ima 2x usb 3.0 lijevi tj gornji radi, desno od VGA tj donji ne radi (any fix ili je šlusiran? ) trenutno ne mogu provjerit DP, dal daje sliku van, jer nemam kabel nit adapter pošto je pokraj tog USB-a bojim se da je i to dobilo po piksi, onda mi lap nije od koristi 1x usb 3.0 i 1x usb 2.0 ajd dovoljno, mada bilo bi lijepše da je sve tip top.. sad čekam sellera da se javi, pa da vidimo kuda dalje. Al ajd, da se trenutno u čekanju tu malo izjadam .. očito sam dobio najbolji primjerak |
#598 |
Postovi: 2,068
#599 |
Postovi: 4,781
a smola ... čovjek oče vratit pare, a ja oču neki x230 bude probao nešto iskopat.. pošto je diler tih igračaka, ili se vrača lova a ja opet u potragu ![]() našao sam 2 primjerka na njuskalo, ali se bojim tu nešto dogovarat, vec sam 2x popusio pare na daljinu. Osim ako odjurim za ZG, 45min mi je iz ČK.. Naravno, trenutni diler lenova znamo mi tu .. tako da vjerujem da bude sve ok..Ovako je super primjerak osim par stavki fale mu sve gumice na donjoj podlozi 4 + 4GB ddr3, ali je ta dodatna 667mhz pa odmah i ova brža 800mhz se spušta na sporiju SSD je u banani, radi super, ali nabira write error sad je na 140 Usb 1x 3.0 ne radi .. Desna strana izguljen I najviše mi je potreban hdmi tj DP, ali nemam kabel pa ne mogu provjerit dal je to ispravno, a pošto je pokraj taj šlusiran usb, možda je i DP dobio po piksi.. bilo kako bilo, malo treba čekat pa se bude izmjenilo, a HP zaradio ![]() |
