Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 13
(riješeno) ASRock Z170 Extreme4 Ethernet ne radi i ne svijetli
Asrock Z170 Extreme4, Intel i7-6700k Danas mi poceo pucat net jedno 3-4 puta (crveni iksic u winsima, ko da je kabel istekan), da bi na kraju skroz crknuo. Pogled na backplate pokazuje da na ETH PHY-u nista ne svijetli, na routeru isto, kabel prestekan u drugi port na routeru - i dalje nema zivota, kabel ustekan u laptop - sve radi, dakle nije do kabela ni do routera. Win10 device manager javlja Code 10 error, reinstalacije drivera ne pomazu, Ubuntu Live CD ne nalazi nikakav interface, javlja da je Ethernet device "unclaimed". UEFI ima neki system browser gdje prikazuje sve deviceove na Rear IO, i za sve koji su ustekani javlja ispravno (svi USBovi, Line out/Mic...), a za Ethernet veli da je Disconnected (a ustekan je, i ne svijetli). ja sam dosao do zakljucka da je problem hardverski, da je crknuo NIC il stovec, sto mi zvuci apsolutno nevjerojatno , pa da cujem vase misljenje? |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Probaj updejtat bios, opali CMOS, ako i dalje isto, nosi na RMA. |
Postovi: 23,708
99% crko NIC chip, RMA ili uvalit add-on nic i vozi dalje. |
Postovi: 13
pitaj boga, ne mogu samo tako odbacit kvar kao freak accident jer se dogodio pri radu, dakle dok sam bio za racunalom eth je crkavao 10-15 minuta te u konacnici crknuo. takodjer, dok sam dijagnosticirao kvar prosao sam kroz nekoliko power cycleova i istekavanja kablova sto nije imalo utjecaja. bit cu strpljiv, jer mi se ne da gnjavit sa reklamacijom u vezi kvara kojeg ne mogu reproducirat ni dokazat, a za koji u konacnici nisam ni siguran da postoji ![]() |
Postovi: 23,708
Daj probaj koji dan koristiti drugi OS (Linux), ako ti se neda instalirati uzmi / koristi Live Linux pa vidi rezultat. Zašto sve to ? Možda se ipak radi krivom / lošem drajveru i/ili nečem u Bios - u. Primjera radi svojevremeno je jedna serija Intel mrežne sa tadašnjim drajverom imala biser da bi komunikacija "pucala" / mrežna "nestajala" ili prelazila na Disabled kada bi bila opterećena dobrim prometom. Trebalo je prilično vremena, cca 1.5 god. dok je izašla verzija drajvera sa kojom se to nije više dešavalo. U ovom slučaju probati: - provjeriti jeli ima na supportu noviji Bios i "ubaciti ga" (Flash) ako ga ima, na supportu ima ver 3.40 - nakon paljenja i buđenja mobo, ući u Bios, odabrati Load Defaults + Save & Reboot - tek sada odraditi custom promjene u Bios - u - u jednoj temi na netu ovo stoji kao rješenje > "bios - advanced - onboard devices - CSM - boot from network - ignore" - naveo si da koristiš W10 (smetje), po specs mobo ima Lan Intel I219-V mrežnu, na supportu mobo daju drajver ver 20.2, a na Intel supportu ima ver 21 (zadnja) > https://downloadcenter.intel.com/dow...?product=82186 Probaj pa vidi rezultat. |
Postovi: 13
updateao uefi i intelove lan drivere, opet nista. promijenio postavke u uefiju, nije pomoglo. probao sam opet (procitaj OP) sa linux live cd-om, takodjer nista. ![]() |
