#781 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Recite vi kaj hoćete ali to su bila vremena. Sjećam se odlaska na Info i Gamer sajmove 90-ih, čekao sam 2 sata da odigram malo novi X wing demo, miljon ljudi i djece bilo tamo. Ovo danas nema tog filinga da ga jeb..š. Frend kupovao komp i stara mu uzme Gateway za cca 20000 kuna, ono avion. Jel se sjeća ko još Gatewaya, preteča Milka kravici ![]() Sent from my G2 |
#783 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
![]() Cijelu osnovnu skolu sam sanjao da cu jednog dana otvoriti firmu koja ce se zvati CORRIDOR computers i prodavati kompjutere (zapravo pocelo je ko KORIDOR, ipak sam ucio Njemacki)... ![]() ![]() Kad smo vec kod nostalgije... Ima par stvari za koje bih dao stvarno pristojne novce samo da ih dobijem... Everex Cube (to je bio 486DX/50 server u velikoj crnoj kocki)... NeXTSTEP Cube sa monitorom i tipkovnicom... Kenwood True72x CDROM (imam jedan, ali pokvareni; ja bi ispravni)... Vjerojatno je sada vec svima jasno da brijem na crne kutije i minimalizam... ![]() A ATARI 1040STFM je negdje u bespucima, njega moram vratit doma... ![]()
#784 | |
![]() https://youtu.be/eDOspXv8Ytc Kako na Velesajmu nisu imali ništa od navedenog, poslali su me u malu prodavaonicu, koja se nalazila blizu Velesajma, u nekom podrumu. Mala prostorija, nešto malo veća od prosječne ostave, sa nekakvim okomitim (i nezgodnim) stepenicama... Sjećam se i imena - HG Spot ![]() |
#786 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Ono kad je trećinu cijene računala bio HDD od 4GB. ![]()
Spoiler alert! |
#787 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Ah, Brune Busica 11. Tada jos Sredisce nije bila pomodarska mahala...
#788 |
Postovi: 608
da ,bila su to ljepša vremena. Sjecam se prvog OC-anja na asusici P3B-F ,celka 700@1050,još uzeo neki veliki Titan cooler u HGSpotu ... Cisti adrenalin. Onda sam zabrijao na dvoprocesorske p3 ,no nisam imao love ,tek prije godinu i pol opet neka nostalgija pa uzeo Intel SAI 2 i 2 tulca na 1.4....san ispunjen... ![]() |
#790 | |||
![]() ![]() Nego, u vezi coolera... Vjerojatno misliš na nešto poput ovog ovdje? ![]() Znam da je navedeni ThermalTake (GoldenOrb?), ali su prodavali iste pod imenom Titan, sa jedinom razlikom u boji aluminija ![]() |
#791 |
Postovi: 1,346
Prva OC ploča (barem koliko se ja sjećam): ASUS P55 T2 P4. Preko jumpera volt mod (nedokumentirani) za AMD K6 2. Dizanjem FSBa na 83 MHz sa 300 na 500 MHz, EDO ram, brisao pod sa pentačem 233 MMX za upola manje novaca.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#792 |
Postovi: 608
ovakav je bio: https://goo.gl/images/3BRKTm ploca je ba odlicna,pokusao je nabaviti al puno novaca trazili za nju pa sam nabaavio sai2+2*1.4Tulci+3gb ecc ddr za 400kn tu na forumu. mislim da je sa nekom Abit-icom bila bok uz bok jel BE6/BH6 ne sjecam se . imao prije nje P2B-F i kasnije P5B-F sa e2140 ili 2160 ne znam no proc je bio na 1.6 a radio bez problema na 3.2Ghz to je bio zadnji overklok izlet....ahhhhh ![]() |
#793 | |
![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#794 | |
![]() Imam oba modela (BE6 & BH6), s time da je BH6 bila "obična" Slot 1 matična, dok je BE6 i BE6-II imala dodatni ATA133 kontroler, pa je na nju bilo moguće spojiti do 6 ATA uređaja. Ipak, uopće ne bih želio uspoređivati Asus i Abit, jer su sve Abit ploče iz onog vremena imale problema sa kondenzatorima, dok Asus u pravilu rade i dan-danas! |
#795 |
Postovi: 1,775
Dečki to je još sve mlado 😄 Za ovim se slinilo puno prije: http://retromash.com/nash/wp-content...hotIITurbo.jpg Imao sam Quickshot 1 al ovo je bilo ko original iz aviona 😄 I kad smo već kod lokacija, se sjeća netko onog dućana na Jukićevoj gdje su se prodavale original kazete za C64? Sent from my G2 |
#797 | |
Postovi: 112
#798 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 318
#799 |
Preko Njuškala ![]() ![]() Eto, provjerio sam kakvo je stanje sa P3B-F i vidim jednu za 150Kn. Preskupo, ali tip koji ju prodaje je ionako premazan svim mastima, poznajem ga nažalost... Samo čekaj da se pojavi neka realna ponuda pa je kupi. |
#801 |
Postovi: 3,490
Eee, da, to su bila zanimljiva vremena. Sjećam se čekanja u redu u hodniku jedne firme koju nećemo sad imenovati tamo u Drežničkoj (ili je bila Slunjska), ravno veleprodaja, lijevo u sobi iza zatvorenih vrata maloprodaja, skladište u podrumu ![]() Zanimljivo kako je Trešnjevka i okolica bila neka meka tih inf. firmi, stari Vemulj je ako se dobro sjećam nekad dio u Baštijanovoj, onda ona Infogama, ne znam više koja je ulica bila itd. itd. Pa onda švercanje robe iz SLO gdje je bio manji porez nego naših tadašnjih 26.5% ![]() Gleda carinik matičnu, što je sad to, reko to je matična s ovog računa, a gore napikani keksi, procesor i par kartica kojih nema na računu ![]() Kad smo već kod starog hardvera, evo jedan P133, u podrumu stoji već neko vrijeme, nikako naći case i napajanje to sam zagubio negdje: ![]() |
#802 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Sto napraviti od stare P233mmx masine, dajte ideje. Cak sam nasao jos original zapakiran maxtor hdd od par Gb. Samo se vise ne sjecam.kako instalirati gore OS bez usb podrske, odnosno boota s usba Sent from my SM-N920W8 using Tapatalk |
#803 | |
#804 |
Obavijest za sve one koji se bave starim hardverom, i vole ga testirati... Poznati proizvođač Futuremark, koji stoji iza 3DMark benchmark alata je dozvolio slobodno skidanje i korištenje svih starijih verzija, uključujući 99Max, 2000 i 2001(SE). LINK je dostupan na službenoj stranici, uživajte! ![]() |
#805 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 182
Hm... isprobavajuci razne stare tipkovnice, cherry membranske mi djeluju dosta dobre jer se lako ciste, popravljaju i medju ugodnijima su za tipkanje. Ima ih ugodnijih (membranskih), ali se tesko ciste. |
#806 | |
Amiga fanboy
Postovi: 184
Ak se dobro sjećam mislim da sam tamo vidio A1200 u izlogu... |
#807 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,618
I ADM dok je bio na Pešči je imao strme stepenice, onda onaj HGspot u podrumu one obiteljske kuće na Trešnjevci a sad vidim novi Instar "megastore" na Zagrebačkoj ih isto ima. Al barem nisu od jeftine i skliske imitacije mramora. |
#808 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Imam za preporučit stvarno ok yubito kanal za ekipu ovdje ![]() The 8-bit guy Zanimljivo je pogledati tu i tamo nešto, baš pravi flashback prošlosti ![]() |
#809 |
Pričao sam u temi o nadogradnji mojeg RetroMaster 2000 sustava, ali nisam ga nikako stigao napraviti ... sve do danas! ![]() ![]() Već dosta dugo imam problema sa matičnom koja zeza, prvo je počelo sa zamrzavanjem programa a onda su se javili i drugi simptomi poput USB portova koji ne rade, itd. Kolege sa TechPowerUp foruma i ja smo raspravljali o ovome, i složili se da je problem najvjerojatnije chipset, s obzirom da sam ploču ionako dobio pod neispravnu i uspio je popraviti. Bilo kako bilo vrhunac je bio danas, kad se mašina prvo nije htjela podignuti, a jednom kad sam ga uspio dobiti da radi, nije se mogao ugasiti... Pametnom dosta što bi rekli, pa sam napokon odlučio poduzeti konkretne mjere ![]() ![]() Vrijeme za nadogradnju! ![]() ![]() Već sam puno toga napisao o RetroMaster 2000 sustavu, ali kao što i sami možete vidjeti, ovo nije vaše prosječno računalo... Stoga sam ga morao rastavljati dio po dio, kako bih uopće mogao napraviti prostora za rad. Počeo sam sa PCI & AGP karticama! ![]() ![]() ![]() Zatim sam počupao 40GB Maxtor HDD (radi OK ali mi kapacitet više nije dovoljan) i neispravan DVD-RW koji samo čita CDove ![]() ![]() I na kraju povadio sve sa matične, pripremio je za vađenje van. Morao sam naravno skinuti Jet7 turbinu jer u protivnom ne bih mogao izvaditi matičnu van. ![]() ![]() Ovo ovdje je stara ASRock K7VT2 matična... Namjeravam provesti dodatna testiranja i vidjeti da li je vrijedna spašavanja ili ne. Jer u suprotnom ide u otpad! ![]() Glavna jezgra RetroMaster 2000 sustava, AMD Athlon 1800+ na 1533MHz. Slika je snimljena dok je procesor još bio na ASRock matičnoj ![]() ![]() I napokon... Vrijeme je da malo začinimo stvari ![]() ![]() ![]() Jedini problem koji sam imao je ovaj ovdje, sa RAM modulom... Naime kvačica od Jet7 je skoro dodirivala memoriju, ali eto i to sam riješio... Najveći problem je bilo "nasaditi" memoriju u slot, bez da je oštetim ili napravim kratki spoj! ![]() OK, ploča instalirana... Vrijeme za DVD i floppy pogone! ![]() ![]() Zatim nove hardove... Koristim 40+80 kombinaciju, gdje će 80GB biti Windows XP a 98-ica bude išla na onaj od 40GB. Ako mislite da je to previše prostora varate se! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovo dalje je samo stvar vraćanja komponenti natrag na mjesto, sa manjim izmjenama i novim cable management-om ![]() ![]() ![]() ![]() Da budem potpuno iskren, nisam baš 100% zadovoljan kako je sve ispalo (po pitanju nereda), ali još uvijek je sve dovoljno čisto i jasno da se mogu sve komponente vidjeti i prepoznati. Što naravno znači da sam morao dosta kabela povući sa stražnje strane, ali to i nije neki problem... ![]() Par završnih izmjena i eto ga! Moj novi i nadograđeni RetroMaster 2000 ![]() ![]() ![]() Instalacija software-a, benchmark testovi, instalacija Windows-a i ostalo dolazi uskoro! ![]() |
