#1 | ||
Postovi: 424
grafa neželi dati sliku na vga monitor
znači friško kupljena konfa na vašu/moju preporuku s teme konfiguracije do 4000kn, ali neradi, tj. odbija dati signal na bratičev monitor konfa: Zalman Z3 mid tower case, MSI B150M Pro-VD, Intel Core i3-6100, ASUS DRW-24F1MT, 1TB Seagate Barracuda,SAPPHIRE RX 460 2G D5, 2 GB DDR5, Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Crucial e sad normalno nema love za novi lcd a ima doma nekakav lcd monitor sa vga konektor kao jedini način spajanja dok grafa nudi 3: dvi, hdmi, displayport tj. 1 x DVI-D,1 x HDMI 2.0b,1 x DisplayPort 1.4, e sad kod mene radi komp spojen je na dell p2414h (isprobao displayport nisam probao dvi al valjda bi radio i snjim jer mi je komp trenutno snjim spojen na trenutnu grafu) dok kodnjega jedino radi na hdmi izlaz kad spoji tv znači probali smo adapter dvi to vga, ali dobijemo na ekran: no input signal čitao sam svašta o tim adapterima i karticama ukoliko trebaš dobit vga signal od nje, ili trebaš "bolji" adapter kao aktivni ili nikako nemoš signal Citiraj:
![]() probali smo ovakav adapter sa ljeve strane, što bi valjda logično značilo da nemože dati analogni signal ako je digitalni izlaz, a imam doma još adapter koji je identičan onom sa desne strane a taj ni nemogu uštekat jer ima 4 pina više, znači osuđen je na novi monitor ili ima nade? a ukolko bi kupio displayport to vga ili hdmi to vga kabel za cca 150kn bili mi on radio normalno na njegovom monitoru, taj bi kabl ja morao kupit jer sam ja kriv što ima stari monitor i nisam pazio na izlaze na grafi kojoj mu kupujem ![]()
Postovi: 10,805
za 150kn kupiš kompletan rabljeni lcd i baciš crt u savu. |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
nece ti nikako proraditi, morat ces uzati novi monitor, jbg, i nisi ti kriv jer vecina novih grafickih ni nemaju dvi - i pa nema vise spajanja analognog signala |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
puh, zanimljivo da je graficka na AMD promo materijalima imala dvi-i port ![]() Alternativa nabavci drugog monitora je nabava dp - vga adaptera, al obzirom da ni to nije bas besplatno pitanje je kolika je isplativost takve investicije.
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Imas na ebay-u za nekih 6 dolara aktivan dvi-d to vga adapter, ali trebaš čekat 2 do 3 tjedna da stigne. Isto vrijedi i za dp to vga aktivni adapter koji su malo skuplji. Najjednostavnije je kupit odmah dp to vga adapter ako ti nije žao novaca.
The Chase Is Better Than the Catch |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Ne može li raditi kombinacija diskretna GPU preko integriranog VGA outa na matičnoj s AMD karticama? Nešto tipa Optimus sa NVidije? Uglavnom powersaving mobile tehnologija na desktopu? eGPU princip?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#8 | ||
Postovi: 424
![]() Citiraj:
ili ovo http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Black-D...1j_DQwTdf2QROA nek ima spojeno na tv dok nedođe jedno ovih adaptera i ![]()
Postovi: 2,945
Ja sam isprobao pola tih adapter a sa ebaya i nijedan ne radi |
Postovi: 23,603
A probaj te adaptere, ako ne upali neka obnovi monitor. |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ne rade ovi adapteri bez konvertera, to su obicno dva konektora spojena žicom, to je bacanje novaca. Oni s konverterom, kao na prvom linku koji je golfw12 stavio, rade. Uzeo sam bio ovaj konverter i rade vga izlaz i zvuk bez problema. http://www.ebay.co.uk/itm/171404425786 Trebalo mi je da monitor koritim umjesto tv-a, pa eventualni lag kod gayminga i sličnih stvari nisam isprobavao.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 424
kupio sam na njuškalu od nekoga lika adapter displayport na vga, na mojoj grafičkoj gtx1060 radi adapter, znači: grafička, izlaz displayport->displayport adpter na vga->vga kabel->monitor (isprobao s mojim dell p2414h) radi daje sliku, sve normalno, što bi značilo da je adapter ispravan sutra idem kod njega da spojim, ak neradi nek se **** i on i grafička i monitor
