#2131 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Poz. Evo citam forum i gledam milion reviju a, i ne mogu doci do zaključka koja grafa je bolja za 1080 rezu. Rx 470 nitro oc,ili Strix gtx 970... Svaki test pokazuje drugačije vrijednosti... Znam da je 470 novija,ali mislim da je za bf4 kojeg jedino igram bolja 970. Lud sam vise. Inače cijena strix 970 sa 3 godine jamstva je 1900kn, a 470 nitro 1820kn. .. |
#2132 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#2133 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Što više kontaš koja grafa sve manje "znaš" koja ti stvarno treba ![]() Odeš i kupiš noviju radi daljnje možebitne prodaje jer će sigurno ići lakše nego 970, barem moje mišljenje jer u toj cijeni i nemaš što puno razmišljati jedino ako si nećiji fan Glede snage tu su podjednake +/- pa izvoli......![]() |
#2135 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,706
![]() Ako misliš na nove, onda ajde, to vjerojatno više manje i vrijedi jer ih jednostavno jako uskoro više neće biti u dućanima A ako misliš na cijenu polovnih u bližoj budućnosti, pasti će joj i te kako, i to vrlo vrlo skoro... Kroz mjesec/dva će već krenuti cca 1300-1400kn za polovne. 970 je nešto duže držala cijenu u odnosu na 290 seriju (iako su tu negdje, a 290 "bolje stari" glede performansi, što god neki pričali) čisto iz činjenice što je riječ o nvidia-i (VW balkanski sindrom ali prebačen globalno u IT svijet), tu se slažem, ali ni ta činjenica joj neće uskoro pomoći. Nove generacije su tu, i padaju im cijene, moraju povući sve kartice za sobom, pa tako i 970tku.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2141 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ali prokužili ste me, slika je PrtScr sa ženine 15" pile ![]() Da polovno je i s 3. mj gare (bar se to jedva vidi) A i u opisu piše USED ![]() I da propustio si "navodila" LaganaOlujo ![]() Ma uostalom kad je bal... https://www.links.hr/hr/graficka-kar...-mdp-810000863
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2142 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Evo jos jedne jeftine rx470 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-20006324
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2143 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
http://m.pclab.pl/art70773-51.html Evo jedan jako dobar test po meni,i mislim vrlo realan. Jedino uključiti prevoditelj,jer je na poljskom. Mada za reze ne treba prevod |
#2144 |
Postovi: 14,584
Vjerodostojnost ikakvih testova poljskog pclaba je jako upitna. Možda im neki testovi i valjaju (ovo djeluje normalno i u skladu sa ostalim testovima), ali uvijek ostaje sumnja jer nemaju kredibilitet. |
#2146 | |
Postovi: 4,037
https://www.centro.hr/xfx-radeon-rx-...470p4sfd5.aspx ili 100kn više: http://www.magazinrs.hr/xfx-radeon-r...4SFD5/product/ Bar su donekle provjereni dućani ![]() BTW i XFX sad daje 3 god. gare na RX seriju - e pa manje ću ih pljuvat nego obično ![]() Ova XFX verzija s jednim ventom mi se ne sviđa nimalo, vjerojatno je malo bolja od turbinskog odrona po pitanju temp i buke. Ok ima "bekplejt" i VRM je u direkt kontaktu s tim pasivnim dijelom, ali samo 1 vent i izgleda samo 2 pajpa - ma nek se propucaju (ali koliko para toliko mjuze) Također valjalo bi iskopat koji test (temp. i buka), da ne bude kako Drvojko opet nešto krivo prognozira jer nije ima taj model grafe u rukama - e pa neće XFX više u moj "računar" -.- Tko je kupi nek nam javi dojmove ![]()
#2147 | |||
Postovi: 14,584
Pogledaj recimo ovu tabelu za 3 različite custom 470-tke Citiraj:
Gara je 5 godina, 3 + 2 godine na ventove Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.09.2016. u 01:13. |
#2148 |
Postovi: 1,264
Pa šta on drži kantu u pećnici?
GTRke imaju prilično dobar cooler https://youtu.be/SvwBEfD4NzY?t=1m56s na portugalskom je, ali su testovi prilično jasni (GTR vs Red Devil) al ima loš primjerak devila tak da to treba uzeti u obzir A što se tiče testova, Max OC 1425/2230 s afterburnerom ![]() testovi (17-18% performanse naspram referentne, 85% fan (2400 RPM) drži na ~65c, 27-28c temperatura okoline. Asic quality je 73,8% finalni rezultati u spoileru. Ajmo vi junačine s 1070, Deus Ex challenge! ![]() I da, stock vlotaža je 1,125v (ne 1,15 bez obzira na wattman) a +96 (maksimalno u afterburneru) 1,221v Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.09.2016. u 01:58. |
#2149 | |
Postovi: 14,584
Iz ovog maila u biti nije jasno koje su mu max temperature (ovo o 90C, 85C on priča o nekim postavkama koje je čačkao, a ne da ima tu temperaturu) Citiraj:
Inače ima rajinteck agosa, neklimatizirano |
#2150 |
Postovi: 1,264
Pa još uvijek ima bug koji ti prebaci target na 65c pa ventilatori polude ;P Pa s Agosom dobiješ 2 ventilatora, i možeš ih popikati još 6 (4 120/140 i 2 120) ;P nek uzme 2 140mm, jednog bočno za upuh da puše po grafi, jednog gore za ispuh iznad CPUa i da vidiš miline. I nek makne HDD cage ako ne koristi više od 3 HDD/SDD. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.09.2016. u 01:54. |
#2151 | |
Postovi: 12,613
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5...0&postcount=27
#2152 | ||
Postovi: 14,584
Ako olabavi malo vent vjerojatno može biti nečujna (ili manje čujna) i još uvijek ispod 80C, kao što je i rekao |
#2154 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
To sam već vidio na par njegovih videa, ali i na još mnogim drugim. Tako da backplate mi je jako draga stvar, i recimo kada kupuješ polovnu grafu , ko zna kako ju je ovaj držo itd..... Nego na forumu ja vidim stvarno trend odprilike (nevezano za ikoga nego općenito govorim ) : Prije kupnje : Treba mi grafa da bi igrao igru xy na detaljima xy, molim pomoć Nakon kupnje: Undervoltana ide na toliko, temperatura je takva i takva u ovom benchmarku pri toj iskoristivosti blabla. Onda neko pita a kako ti ide igra xy, kaže lik ne znam nisam stigo probat još. Ako je toliko napeto undervolta itd, znaći da ste je kupili za se zajebavat više nego za ono što je namjenjena jer taj duh priznajem i u meni obitava, ali onda bolje počmite se baviti elektronikom napravite svoje pojačalo ili xy uređaj pa ste puno bolje zadovoljili želju za kreativnosti nego u ovom slučaju gdje je proizvođač stavio recimo frekvenciu 1000 MHz u nećemu da mu serija od milijun primjeraka preživi 24 mjeseca, a vi svojim nevjerojatnim skilom pobijedili sustav i stavili 1100 ! koristeći hladnjak cijene kartice od 1500 Mhz Lupam ali me shvaćate.... ne kažem ništa isti sam.... možda ljut na sebe ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#2155 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Jucer sam iz Super neta narucio sapphire nitro za 180kn, a sada vidim da su digli cijenu za 100kn. Nadam se da ću svoju dobiti po narucenoj cijeni,jer placam pouzećem. ..jako mi se svidja sto ta katrica ne trotila,i kažu jako hladna sa custom linijom hladjenje. Vidim da su neki kupili taj model,pa može malo detalja o njoj. Tx |
#2156 |
Postovi: 237
Pa i nije baš nešto "hladna" u idleu jbg. 38-40c s obzirom da sam imao ini broj komada od raznih proizviđaća i u idleu 32-34c u prosijeku tako da tih cca 40c nije hladno sigurno, a to je vjerojatno radi "0" okretaja do određene temperature mislim 52c tek se onda pale ventovi. Možda bi bile niže temp da su stavili na 20% ventove pa nek vrte zato su ventilatori ![]() U igrama od 70-72c max. što sam vidio igrajući igre 3-4h u komadu što i nije previše i OK je barem meni i iskreno baš i nepatim toliko glede temperatura jer su bile verzije Ati-a koje su išle i na+90c pa im nije bilo ništa jbg. ![]() Kažu da je MSI po pitanju temp. hladnija ali.... u određenom trenutku i duže vremena je Sapphire Nitro bila na policama trgovina dok je MSI bila nedostupna, svakako treba još malo pričekati pa će sve to biti dostupno i s više izbora te malo nižih cijena(samo strpljenja) ![]() |
#2158 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
![]() jel to uopce normalno? |
#2159 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 03.09.2016. u 12:52. |
#2160 | ||
Postovi: 1,264
youtube Citiraj:
bolji rezultati u novim igrama Freesync 3 godina garancije izgleda ko avion naspram palitice. RGB! a tu je još i Nitro 480 4GB da još malo dotuče 1060 ![]() Idle, soba 26c
youtube Citiraj:
bolji rezultati u novim igrama Freesync 3 godina garancije izgleda ko avion naspram palitice. RGB! a tu je još i Nitro 480 4GB da još malo dotuče 1060 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.09.2016. u 13:16. |
