#3331 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
Znam samo da clan wars neće još skoro u igru. Za team battles nisam još nigdje ništa pročitao, kao ni za ranked. Zbilja im dugo treba, već je mjesec dana proslo kako je sezona završila i još ništa |
#3332 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
AA je ok, ovisno koji tier CV ide na tebe. I dalje se očekuje pravo(prije)vremeno manevriranje ako vidiš da su torpedaši krenuli na tebe. Problem je što često završava u T8 borbama, pa stoga vidi i T8 CV-e... Topovi su milina. Daleko najbolji zvuk BB topova koji sam čuo u igri ima Bayern. |
#3333 | ||
Postovi: 1,683
![]() Skinem par aviona pa poremetim spread, al da, AA je los. Citiraj:
Da to je problem sa Bayernom sto dost cesto zavrsavas u T8 borbama. Mada sam jucer potopio Tirpitza jer je bio fokusiran na drugog lika ![]() Zanimljivi su ti Njemacki BB-ovi, pravi brawleri. Jos nisam mislim niti jednom sa njime bio u diviziji pa da vidim sto se onda moze napraviti. |
#3334 |
DBS
Postovi: 1,855
Ne znam što se čeka, ja svaki put kad igram sam na TS-u. ![]() Jučer smo Blade i ja plovili u T6 diviziji. On Fuso ja Bayern. I uspjeli smo držati bok protiv dva Tirpitza, Mahana i Hipera. Uz nas je bio samo Tashkent. Jednog Tirpa potopili a drugi je sveden na minimum. Blade je skoro potonuo, ali preživjeli smo i dobili partiju. Dok su se njihova dva glavna BBa s nama gombala na bazi A, ostatak tima je sa našim 8icama zauzeo druge dvije baze i taman stigao kao pojačanje kad su prešli na našu stranu. |
#3335 |
Postovi: 1,683
Ma odigram 3-4 partije po danu u zadnje vrijeme oko 9-10 navecer. Al u zadnje vrijeme kak me alergija je8e ne mogu bas razmisljat prevec pa se onda nit ne javljam na TS da vam ne kvarim statistiku ![]() |
#3336 | |
DBS
Postovi: 1,855
Nema problema, samo rješenja. ![]() EDIT: S Reddita, plačem: http://imgur.com/a/IGnLI ![]() |
#3337 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,021
Shvabe imaju nelos AA. Nije OP al skine ponesto. Secondary buildovi su brutala, al samo sa Manual skillom, inace je rasip takav sa si samo harrasment al i to pomaze. Glede topova na T7-T8, ako gadjas waterline redovito mi padnu kratko, to sam primjetio od T7, zato uvijek gadjam iznad linea, jer nema nista gore kad si kontra broda na 5-6km i da ti broad a ti sve promasis jer padne u more il nesto tako glupo. Bismarck na T8 je, osim topova, FENOMENALAN. Tanka ko djubre, 10.7 secondary domet, jos 40k za 5th skill za manual. Ekipa se jos iznenadju kad uplovi u range pa pocne kisa shellova. Par puta sam rushao capove sa Hydrom i pobio destroyere jer je lakse kad im vidis torpeda sa ohoho udaljenosti. Jedina mana su trolavi topovi doboga, nekad bas nemozes pogodit brod ispred sebe ma koliko god on blizu bio, al mora imat i neku manu. AA je ok. Thor (NC) i ja (Bmark) smo imali cuda runde u T8, nekad on 100k+ dmga ja 20k jedva, nekad obrnuto, al smo znali okrenit same partije u nasu korist. |
#3339 | |
Postovi: 8,746
![]() __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#3340 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Koper, Slovenija
Postovi: 42
Jucer smo bili u divisionu sa Strikom, kad nas je jedna ljubicasta budala pokusala ispovocirati u team dmg/kill. Prvo je sa svojim Mahanom na point blank ispalio torpeda u Strikovog Tirpitza ali izgledalo je, kao da se nisu aktivirala. Onda je krenuo na mene i ispalio drugi salvo torpeda na mog Kutuzova. Topreda su bila aktivirana i vec sam pomislio, da je kraj za mene... ...ali nase zacudenje 3 il 4 torpeda nisu napravila dmg. Cak bolje; ljubicastog Mahana jednostavno je detoniralo. Izgleda, da je WG s tim sistemom napravio veliki, pohvalan korak naprijed. Pojma nemam, zasto nesto tako nisu implementirali vec u tenkovima.
#3342 |
DBS
Postovi: 1,855
Mora se skupit određena količina ili potopljenih prijateljskih brodova ili dmg. Nakon toga se događa upravo ovo - sam sebi nanosi štetu jer je sustav konačno podešen da kažnjava iste / ponavljače. To je tek od nedavno dosta potroženo. Već si nakon jednog team killa ljubičast, a tek onda se prebacuje na nanošenje dmg samom sebi. Ako vide da nije bilo slučajno. EDIT: Bočni oklop North Carolina vs. Iowa: https://youtu.be/xe08M9VUen4?t=9m Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 01.09.2016. u 16:51. |
#3343 |
Postovi: 1,683
Bio sam rozi par puta ![]() Zadnji put kad me neki lik sa BBom nazivcirao pa sam se okrenuo, malo ga zapalio i sa torpedima ga ugasio. Mislim da sam nekih 5-6 borbi bio roz, i svaki put kad bi se sidario il slucajno pogodio nekog bi mi se skidao i kolicina HPa koju sam skinuo i svom. Sent from my D6503 using Tapatalk |
#3344 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Neki dan sam s nagatom zveknuo prijateljskog kruzera. Bio je bezobrazan na pocetku igre, mi presli u vodstvo i taman kad je vec partija skoro gotova, supak isao capat ispred mene, a ja ga fino strefim iz inata. Da ste vidjeli pitanja, pa kako, pa zasto. Eto kad si majmun ![]() Budem stavio video kad stignem. |
#3346 |
DBS
Postovi: 1,855
Svega par partija danas, skoro svaka odlična osim Scharnhorsta s kojim iako dobivam nemam sreće. Danas iskoristio repair taman prije nego što sam popio torpedo = 20k flooding dmg i potonuo na početku runde. Enivej, Bayern je s razlogom dobio nadimak "The Beast", prva partija preko 100k dmg / 4 killa gdje solo držim krilo na Two Brothers: http://wowreplays.com/Replay/15601 Mahan isto polako sjeda na svoje. Danas u 3 partije top scorer, od toga dvije T9. U jednoj izgubili ali pobrao 3 killa, jedan od kojih je i Benson. CE skill je must have na ovom brodu jer je 7,7 km concealment test živaca u T9 partijama gdje preko pol DDa ima ispod 6 km... Još 20k do 15 boda s tim kapetanom. Nemrem dočekat Fletchera. Prvi USN DD s poštenim torpedima. |
#3347 | |
Postovi: 42
Uzivat ces u njemu. Fletchera imam otkljucanog ali ga necu za sad uzeti. Pricekat cu, da vidim kako se mjenja meta igre sa buffom radara. "Tier per tier" je vjerovato Benson zabavniji.
#3348 |
Postovi: 42
xdeletedx
Zadnje izmijenjeno od: Admiral72. 02.09.2016. u 09:33. |
#3349 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Fletcher je zabavniji jer imas ROF cca 3 sec plus veća zona između conc-a i dometa torpeda. Jedini minus što puno više završavaš u T10 partijama. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#3350 | ||
DBS
Postovi: 1,855
- Odlična torpeda, concealment, topovi i Defensive Fire za obranu od CV-a ... whats not to like? ![]() Plan mi je kapetana s Balmera vratit na Des, da mogu i bez CV-a u T10 partije sa divizijama. A Fletchera ostavit kao jedini T9 brod koji uredno egzistira i u T10. |
#3351 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
![]() Uglavnom, izbjegavam torpeda s Nagatom, a lik me vrijeđa da sam idiot, da zašto ne odem capat, a on fino u CA skriva dupe iza. DD-a nije bilo u timu ako se dobro sjećam. Pretkraj meča sam ga riješio, da ne kenjka ![]() Inače je solidan meč bio, prvi sam u timu ako se ne varam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 02.09.2016. u 13:54. |
#3352 | |
DBS
Postovi: 1,855
Gdje je link za replay? --- Malo info sa RU foruma: http://forum.worldofwarships.eu/inde...7#entry1264397 Izvadio sam meni zanimljive stvari... Citiraj:
#3353 | |
Postovi: 2,138
fletcher mi je super brod, uz nicholasa najzabavniji u cijeloj liniji. razmisljam da na geraingu mozda nebi bilo lose probati torped acc skill ako ga ikad kupim, sea detectability usa torpva je relativno nizak (1.4km za gearinga) dok su IJN 2+km sa torp acc skillom(-20%range/+5 cvorova brzina) izadu mu torpovi na 13.2km(sasvim dovoljan range) i 71cvor brzina dosta to ubojito ovako na papiru izgleda Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.09.2016. u 16:08. |
#3354 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
#3355 |
DBS
Postovi: 1,855
TA skill je definitivno izbor kod USN DD koji su ionako u borbi s drugim DDima često. Velim, Pensa je očito OP kad su joj dali taj concealment ako se on slaže prema balansu. ![]() Nove perma camo u 0.5.11 dobivaju: Taiho, Baltimore, Udaloi, Ibuki, Kagero, Friedrich der Große, Essex Par slika: http://imgur.com/a/I0v3j http://i.imgur.com/LDo0lVK.jpg http://i.imgur.com/GKBfLgW.jpg http://i.imgur.com/4gcnWEn.jpg http://i.imgur.com/LrITBvg.jpg Friedrich der Große kopija (krive) camo sa Bismarcka |
#3356 |
Postovi: 2,021
Testirao Bmarka, manual secondary build je zakon. Ne rade neki dmg, al vatre su opasnost, sta laksi brod to veci pokolj. Al ima shema, sta je brod blize vidi se kako topovi hoce da gadjaju citadelu i tuku u waterline broda. Najbolji range je preko 5km. Onda imaju parabolu da tuku superstructure. Svakako super build kad vec main gunovi trolaju do ludila... |
#3357 | |||
DBS
Postovi: 1,855
Prinz Eugen reviewi su vani, i Flamu i Aerroon nisu baš oduševljeni. Kao skupa kopija Hipstera sa ružnim camo. No, navodno to je pola priče. Flamu na Redditu piše: Citiraj:
http://i.imgur.com/aRAdFYl.jpg http://i.imgur.com/Sj2wzBK.jpg (konačno pošteni njemački camo sa bijelo crnim crtama i po nadgrađu) Citiraj:
#3358 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 422
