#361 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,150
E hvala vam svima sad je otkljucan
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#363 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,150
Baterija pa upute za clear cmos ![]()
#364 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 2
Problem dual channel memorija i7 6700k/asus max. VIII/corsair v. 3466mhz 2x8gb
Pozdrav, Imam problem s memorijom u dual channel. Konfiguracija: CPU: Intel 6700k (nije clockan) Matična: Asus Maximus viii Ranger RAM: DDR4 16GB (2x8GB) PC4-27733 3466MHz CL16 Corsair Vengeance LPX black, CMK16GX4M2B3466C16 Bez Grafičke Intel SSD 180gb Priča ide ovako: Kad stavim zasebno svaki model, PC se uključi normalno i radi. Kad stavim oba modela, da rade u single channel, također se PC uključi bez problema Kad stavim oba modela, u dual channel, onda se na matičnoj ispiše broj 41 ili 55 te ne želi uključiti PC. BIOS od matične je updejtan na zadnju verziju Probao sam s uključenim XPM, bez njega. Googlao sam i probao sam s savjetima s drugih foruma ali nisam uspio pokrenuti da radi u dual chann. Pa ako netko ima pametni savjet ili ideju bio bih zahvalan! |
#365 | |
Pogledaj da si u pravilne DIMMove utero RAM(tipa 2 i 4).A i RAM je vrlo brz,3466mhz stresira IMC na chipu dosta možda baš taj tvoj i7 ne može...nisam siguran |
#366 | |
Postovi: 2
budem iduci vikend probao kod rodjaka na istoj maticnoj i istom cpu, pa vidim ako nije slucajno do maticne |
#367 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel ima itko neki savjet sta napravit kad memorija ne radi na XMP profilu? Ploca je X99 Ultra gaming i memorija Geil white dragon 4000 mhz. Sta god probao, nema sanse da se boota na XMP profil. Probao update bios, probao mjenjat slotove za ram u svim kombinacijama... Sta god radio, ne boota se... Sve mi se cini da cu vratit tu memoriju i uzet neku drugu... ili? |
#368 |
Postovi: 304
Stigla mi nova ploča (MSI Z170A Gaming Pro Carbon) i i5 6600k. Stavio pastu, namjestio hladnjak, idem upaliti i neće, komp se upali na sekundu i ugasi, sam se ponovno upali i nakon sekunde (i manje) se ugasi i tako u nedogled dok ne isključim napajanje. Na tu sekundu dok gori, upali se CPU LED-ica... Napajanje je novo takoreć, i uredno radi s drugom pločom, probao sam micati grafu pa paliti bez nje, micati RAM-e i paliti samo s jednom pločicom, vadio bateriju na par minuta (nemam jumper) i komp se i dalje ne pali. Maknem sve skupa, rek'o da provjerim dodiruje li cooler CPU i je li možda koji pin savijen - ali sve 5, detaljno i pažljivo sam gledao i pinovi se čine netaknuti, dok cooler fino sjedne na proc svaki put. Ponovno stavim pastu, i opet ista priča. Što mi preostaje? Reklamirati i ploču i proc? Ili ima još nešto što bih mogao probati? Ima tko u Zagrebu u Dubravi ploču i proc, i da je voljan naći se i isprobati da vidimo što je posrijedi? Hvala! ![]() |
#371 |
Postovi: 12,613
Hmmm, kolega je nedavno poslao mb na rma, da bi se utvrdilo kasnije da je i cpu bio banana. Ako si blizu Culinecke, prodji do Uzi shopa da se isproba. Valjda Hrvoje nece biti puno zedan. ![]()
#372 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Imao nedavno sličan slučaj. dok nisam skužio da napajanje ima 3 8 pinska konektora i samo jedan je za ploču, a ako ostala dva koja su za grafe spajaš na mbo ne radi. 2 puta sam preslagivao konfu dok to nisam skužio i htio sam se na kraja upucati.
#373 |
Postovi: 12,613
Ke? Pa nebi trebao moc ustekat krivi konektor...
#374 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Imaš napajanje koje ima 3 komada 8 pinskih kabela...na dvi piše sitno pcie, na jednom ne, na ovom što ne piše ništa je za ploću. A ja dva puta spajao baš te za vga. Vjeruj mi ni ja nisam znao da ima razlike. Izgledom su identični.
#375 |
Postovi: 1
Fash BIOS
Da li laptop Toshiba Satellite A110-133 može updateom BIOS-a prihvatiti jači procesor (Intel 2.0 /1M/533) i 2¤2GB RAM-a i ako može koja verzija Updatea je za to? |
#376 | |
Postovi: 304
E konačno se i ja udostojio napisati u čemu je bio moj problem. Prvo, hvala svima koji su pokušali pomoći i hvala Nino na ponudi! Problemu se još uvijek ne mogu načuditi. Ukratko, novi PSU-MBO kabel je bio problem, koji sam dobio od EVGE kad sam im reklamirao stari. Naime, kad je stari kabel došao, već u samom startu je jedan onaj pin (profil kockice) bio bez dobrog dijela plastike, kao da je netko skalpelom pogulio pola. Nije mi se prije dalo rastavljati komp i mijenjati kablove jer je sve radilo, a na kraju sada nova konfa i dalje radi sa starim kablom. Također, sila koja je potrebna da bi se taj MBO kabel stavio u ploču je ogromna i nimalo mi se ne sviđa. Samo gurati da sjedne, nema zazora ni sa jedne strane i ona kvačica sama od sebe klikne nije dovoljno (kao inače što treba), već treba I DALJE gurati kao konjina iz nekog razloga, jer inače isti simptomi kao na početku. I to je sa starim kabelom, a novom ništa ne pomaže. Ne vjerujem. Pa čemu tolika sila? Što nije to moglo biti napravljeno na način kao SATA kablovi, pa fino uštekaš i ima malu kopčicu koja sprječava odspajanje? Idealno bi bilo tako što raditi na tvrdoj ravnoj podlozi, ali kad se ovako provlače kablovi kako sam ja provukao..to baš i nije opcija... Uglavnom, nije mi se dalo ranije pisati jer sam tada bio preumoran od svega i samo sam htio uživati u novom kompu, ali eto, na kraju sam napisao jer možda ipak nekome pomogne. Ovo mi je zanimljiv citat na koji sam naletio: Citiraj:
#377 |
Lokacija: osijek
Postovi: 18
Asrock h110m-dgs - DVI problem
Klupio sam ploču Asrock h110m-dgs i procesor i5 6500. Ploča ima samo dvi-d izlaz za monitor, a monitor koji imam je samsung t220hd koji ima dvi-d ulaz. PROBLEM: ne mogu nikako dobiti sliku na monitoru. Kad na ploču stavim grafičku karticu (pci-e) sa dvi-i izlazom to radi. Pokušao sam u biosu postaviti da primarno koristi samo integriranu grafiku, ali opet ništa. Još jedna svar za koju nisam siguran da li ima ikakav utjecaj je ta što na napajanju (500 watt) nemam 8 pin konektor za procesor, pa sam koristio adapter sa 4 pin na 8 pin. Komp se pali normalno. Ako netko ima kakav prijedlog? |
#378 | |
Idi na "touch" postavke monitora i odaberi dvi-d.Drugo neznam što bih predložio. |
#379 |
Lokacija: /
Postovi: 592
q9300 i gigabyte x38 ploca se ne slazu
Pozdrav svima! Imam problem koji me ubija.. radi se o ovoj konfiguraciji: pentium e5200 gigabyte x38-ds5 4x1gb transcend ddr2 800mhz chieftec delta 400w geforce 9800gt Kupio sam (napokon) quad proc - intel q9300 i stavim ga u plocu i nema POST-a.. Isprobavao sve (clr cmos, cupao sve, ostavio samo ram i grafu itd.) Vratim stari proc (e5200) i sve sljaka..isprobavam biose na ploci (f6, f7f i f7i) i uvijek isto. Probam procesor na dvije druge ploce (asrock g31m-s i gigabyte p35 neka) i najnormalnije radi. Probam na svoju plocu (x38-ds5) staviti q8400, ni taj ne radi..ali prastari pentium d 820 bez problema radi. također sam probao i drugo napajanje. Molio bih ako imate jos kakvu ideju da predlozite. Hvala unaprijed! |
#380 |
Postovi: 23,658
CPU support lista za tu mobo > http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=2672 Podržan je od Bios verzije F6. Jesi li odradio ispravnu proceduru prilikom zamjene cpu - a ? Da nije šta klokano ? Koju memoriju imaš, na kojoj brzini ? Za E5200 se FSB postavlja / traži 800 Mhz, a za Q9300 na 1333 Mhz. |
#381 |
Lokacija: /
Postovi: 592
Klokano je bilo, ali sam bio resetirao na default prije zamjene cpu. Sumnjam da sam mogao zeznuti ista oko zamjene cpua. imam cca 10, 11 stickova rama..svi ispravni, svi su 800mhz..sa svakim stickom sam probao i sa svakim isti rezultat. zanimljivo mi je sto pise da je ovaj pentium e5200 kao podrzan od biosa f7f a najnormalnije je radio i prepoznavao ga kad sam flashao f6. Zaboravio sam napomenuti, dok je u ploci q9300 ili q8400, ploca ne daje nikakve zvucne signale (osim ako ne stavim ram, onda kaze da joj fali ram). |
#382 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,670
Uzeo sam i5 6400 i Gigabyte H110M-S2. Imam napajanje iz Moj komp. Trenutno je spojrn samo procesor, 1 keks DDR4 rama od 8GB, napajanje za maticnu i napajanje za procesor. Kad upalim PC radi nekih 15 sec, i onda se valjda restartira i tako stalno, sa ovom integriranom ili dodatnom RX480 ili 6950 nikako ne.dobijam sliku na monitor. Ideje? Sumnjam da je problem u ovom konektoru gdje se spoji napajanje za procesor, ranije sam imao 2x 4pinski konektor, a sad postoji ulaz za samo jedan |
#383 |
Postovi: 12,613
Hmm, provjeri pinove u socketu.
#385 |
#387 |
Ako te otpile, onda ću ti reći kako ja to radim. Pribor: 1. Šivača igla ili igla za goblene (tupa) - svaki muž mora imat ženu koja to ima 2. Lupa iliti povećalo (optional) - nije nužno ako dobro vidiš 3. Čašica 0.05l (mandatory) - svaki muž mora imat takvu čašicu Proces: 1. u čašicu 0.05l uliti neko fino piće po izboru (30% alkohola je minimum) zbog radi otklanjanja straha i drhtavice u rukama; poželjno ponoviti ali samo jednom. 2. uzeti iglu i desnu ruku, gurnuti vrh igle pod pin i lagano ga dignuti te provjeravati ravninu sa ostalim pinovima; koristiti lupu ako postoji ćoravluk. 3. nakon ravnanja pinova; vizualna kontrola. 4. stavljanje proca, coolera i palenje da se vidi jel boota. - ako ne boota; demontaža i ponovi točke od 2.-4. - ako boota; ponovi točku 1. više puta. Garantiram uspjeh. Oživeo mnogo ploča tako. Nema na čemu ![]() |
#388 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
U svakom slučaju više puta ponoviti proces pod brojem 1. drugog stavka .... ![]() |
#389 |
Playmaker
Postovi: 1,670
Odnio kod frenda koji ima servis i vec je radio dosta ovakvih popravaka, pa se nadam da ce uspjet rijesit. Meni bi bio prvi put i vjerojatno bi doslo do loopa na prvom koraku . Javim rezultate |
#390 | |
Postovi: 62
MBO: MSI Z170A Gaming M5 ; CPU:6700K ;G.SKILL Ripjaws V Series 2x8GB Držim u dimm1 i 2, i sve radi ko sat još stara wins7 od prijašnje mašine ostavio prime cili dan da radi zaboravio koristio komp za sve,ko Š sat, kako nešto oštečeno nema niti jedan drugi simptom,memorija još na listi kompatibilnih. Koliko sam čitao o arhitekturi skylake,to je za mene sada tek novo,trebalo bi biti da ono svaka memorija štima bez beda. A google kaže da dosta ljudi sa skylake te baš 6700k ima probelm sa nekompatibilnom memorijom. Proc sam ono baš gleda dosta prije nego sam ga stavio jer sam se zbunio na koju stranu ide,nisam zapazio skirvljen pin,ali ga nisam ni tražio. To se dosta spominje na netu kao moguči uzrok. Meni je osobno problem rastavljat-sastavljat komp da bi u ime debugiranja provijerio pinove ponovo,nema niko koga znam ddr4 da probam drugu memoriju. Opis najovijeg biosa je priprema več za novi proc tako da nemam puno nade da je bios i da če se riješiti iako ču pratit izlazak novog,mada je nekidan izašao posljednji. Tako da ču komp koristiti ovako kako je. Post sam si sam postavio i odgovorio na pitanja izgleda,uglavnom htio sam reči da eto i meni baš "dual chanel" ne radi.
Dyslexic! |
