Staro 31.07.2016., 14:31   #1561
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Kolika je razlika 4GB vs 8GB na modelu RX 480 za FHD(27" monitor) rezu i glede igranja većim dijelom FPS igara.Tražim nešto za umirovljenje svoje R9 270 te će to sve gurati FX 6300 do daljnjeg ili bi možda bio dobar deal i RX 470 model
Hvala.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2016., 15:10   #1562
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Autor Drvoje Pregled postova
Čuo si je osobno ili pročita neki test?
Dokaze prosim lepo milostiva.....
http://www.eteknix.com/sapphire-nitr...ard-review/12/
http://www.kitguru.net/components/gr...8gb-review/32/
Evo draga gospodićna
http://hexus.net/tech/reviews/graphi...gb-oc/?page=13
40 decibela...kad proradi watman na toj kartici moći će se poriktati ili kad proradi sapphirov softver ali ako se smanje obrtaji povečat će se i temperatura. Također grafa ima dupli bios pa se može prebaciti u silent mod ali to onda više nisu te performanse jer se spušta i klok.
Meni osobno ne smeta, i da kupujem uzeo bih ju bez problema, pogotovo ovu 4GB verziju zbaog manje cijene ali čovjek baš specifično pita za tišinu a ova je osjetno glasna.
E sad neznam kakve bi ti još dokaze želio osim da ju kupiš osobno i da nam javiš
Staro 31.07.2016., 15:13   #1563
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Geralt je gladan struje! 200W pobogu?
Staro 31.07.2016., 15:49   #1564
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
AMD Radeon RX 400 Series (Polaris)
Jup. Witcher baš iščupa 110% iz grafičke. To sam i ja primjetio, najviše na R9 290X jer su mi uvijek temp u Witcheru bile minimalno 7-8 stupnjeva veće nego u drugim hit naslovima
Kao da ima neki low level pristup API-iju...
Staro 31.07.2016., 16:15   #1565
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Evo da napišem par utisaka nakon par dana korištenja RX480 grafičke kartice.
Uzeo sam stock cooler, tkz turbinu. U idleu je praktički nečujna, iznenadio me hladnjak, naučen sam do sad bio da je turbina vrlo glasna. Ovo je vrlo dobro napravljeno, tiho je u radu.
U idleu je temperatura oko 35 stupnjeva, sa oscilacijama stupanj dva gore dolje.
U loadu temperatura ide čak do 87 stupnjeva! Tu je najviše zaslužan profil hlađenja koji su napravili u AMD-u. Jer i prilikom najviših temperatura, hladnjak se vrti vrlo sporo i nečujno, na nekih 1900 okretaja.
MSI afterburner ne radi sa karticom na način da se može išta clockati i kontrolirati brzina vrtnje ventilatora. To će se vjerojatno sa novim verzijama riješiti.
Wattman kako ga nazivaju je (IMO) kompliciran i trebalo mi je nekih par minuta da nađem gdje je i kako kontrolira vent i clockovi preko njega. Turbina se dade zakucati na nekih 5200 okretaja i tad je jako bučna, no tad i proizvodi pravi propuh, stražnja strana kompa može poslužiti kao sušilo za kosu
U igrama (na 1920x1200) sve detalje zakucam na maksimum, uključim AA i AF, i apsolutno sve radi fluidno. Probao sam i s Metro 2033, Redux, Crysis 2 i 3, a ostali naslovi čekaju da ih isprobam (što će biti malo teže jer nemam vremena niti razumijevanja unutar kuće )
Gledajući potrošnju, cijela konfiguracija prilikom gaminga mi troši između 150 i 160W (gledam Corsair Link koji daje informaciju od napajanja). Znači grafička ne troši niti deklariranih 150 u gamingu. S te strane sam jako zadovoljan, i7 plus fina grafička i potrošnja cca 150W!
Problemi koje sam imao prilike primjetiti je to da se nekad driver/software zna zblokirati. Naime dok surfam ili nešo radim na desktopu čujem da se vent počne brže vrtiti i pogledam gpu-z i tad mi kaže da je temp cca 70 stupnjeva i GPU load na 100%. A ništa ije pokrenuto. Pročešljao sam s malwarebyteom i nije ništa našao. Ako odem u Sleep/wake, tad padne na 0% load, i temp počne padati. Reset kompa nekad ne pomaže. Pripisao bih to driverima jer vidim da se to događa i priješnjoj seriji.
Ugl, grafa tjera sve što joj bacim na max detaljima, na ovoj rezi ne vidim smisla jače kartice, osim ako bih išao na 4K.
Uglavnom ako imate kakvih pitanja slobodno napišite, pokušat ću odgovoriti čim uzmognem vremena.
Živjeli!
Staro 31.07.2016., 20:56   #1566
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,725
Čitam ovu sotonističku recenziju i kaže
The temperature limiter for the reference products is set at 80 Degrees C, much like the competition.
Pa ako kod tebe ide do 87 stupnjeva onda je možda neki downclocking u igri?
Staro 31.07.2016., 21:11   #1567
alengrosevic
Postovi: 3,793
sve je na stock i praćeno je s Aida64 programom. Max temp je bila 87. Nikakva downclockanja niti gluposti nisu bile. Prostorija je klimatizirana na 24-25 stupnjeva.
EDIT: Reinstalirao sam sinoc driver, resetirao Wattmana i temperature su se narmalizirale. Nakon sat vremena Metro2033 (sve na max) temp je bila 75 stupnjeva. Ocito driveri trebaju poliranja...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.08.2016. u 14:41.
Staro 31.07.2016., 23:37   #1568
MikaHR
Postovi: 1,264
Grafa nije tiha ako ti je to bitno, u stvari jedna je od glasnijih.
Neki bug u wattmanu prebriše tvorničke postavke.Nema kapacitet kao Ausuica i powercolorka ali nije glasna kad se poštela.
Autor kopija Pregled postova
U wattmanu je kolko sam skužio difolt target temp 80/max 90
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2016., 17:12   #1569
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html Da si uzimam sad karticu vrlo vjerojatno da bih ovu napikirao, ovo čudo je praktički nečujno
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2016., 18:07   #1570
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Uf,samo da stigne u Links.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2016., 22:50   #1571
MikaHR
Postovi: 1,264
U rangu s devilom. Ali najvažnije - afterburner
Staro 01.08.2016., 22:58   #1572
Solidus
Solidus's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 10
Solidus je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2016., 10:01   #1573
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Diablo 3 vjerovali ili ne ce najvise zagrijati bilo koju grafu.witcher 3 je beba za diablo 3.probajte
Staro 02.08.2016., 10:23   #1574
¸Mid
Postovi: 40
Autor warlock25 Pregled postova
Slažem se za Diablo, ali bogami isto vrijedi i za WoW.
Stavite max postavke, makinte vertical sync (vertical sync jako manji temp) i moj GTX G1 970 hvata blizu 80 (overclockan doduše)
Ali niti jedne druge igre nisu niti blizu toj temp. Ark survival 72-73, crysis isto tako.
¸Mid je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2016., 10:53   #1575
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Ovo s temperaturama i "korištenjem" 100% hardvera me podsjeća kada bi na satu informatike upalili qbasic a on zakuca cpu na 100% bez linije koda.
Temperature odu u supernova granice a ništa se ne događa na ekranu.
Kako primjerice izgleda Uncharted 4 na "onom" hardveru, da je nešto stvarno optimizirano za današnje pc komponente, imali bi holodek
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2016., 14:46   #1576
robimarko-bug
Postovi: 1,138
Nije mi se dalo više čekati pa sam uzeo RX 480 XXX OC
Znači ovu:
http://www.xfxforce.com/en-us/products/amd-radeon-rx-400-series/rx480xxx-rx-480m8bfa6
Pošto sam dobio odobrenje na 2850 kn jer je stara 280X bacala artefakte ostalo mi bilo love za još par stvarčica
Staro 04.08.2016., 16:20   #1577
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Bome ovo je neloše, biti ce ovo moja sl. kartica
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2016., 16:53   #1578
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Fino, riječ da bi rekao
5.1.4 setup:
Staro 04.08.2016., 16:54   #1579
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Staro 04.08.2016., 17:00   #1580
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Gledam malo cijene od 470 koje su nelogicne..
Npr. Nitro 470+ sa 8 GB je 280E u DE sto nije bas jeftino...
Staro 04.08.2016., 17:15   #1581
sith_lord
Postovi: 304
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&as...0#gh_filterbox
Cijene me baš i ne oduševljavaju...
Od toga kako će RX480 biti $199 odnosno $229, do toga da custom verzije u 8GB izvedbi dođu 300€+, slabe do nikakve dostupnosti custom modela i debelog predebelog čekanja, pa do toga da 470 košta tek nešto manje od 480. Ako ću već toliko izvaliti za karticu, neću praviti razliku između 200-300 kuna, ali cijena je opet daleko od 199-229$.
1060 ima modela koji čak dođu manje, pa sada ispada da je AMD-u jedini selling point 2GB više VRAM-a na 8GB modelima i jeftiniji freesync monitori koje opet nema svatko, sve ostalo za sada nekako visi u zraku (potrošnja, grijanje - očekivao sam bolje s obzirom da je nVidia na 16nm, brojke u naslovima variraju ovisno koji tim (crveni/zeleni) taj naslov preferira...)
Uglavnom, pomak u odnosu na prošlu generaciju grafi definitivno postoji, ali od silne pompe i hype train-a, bojim se kako sam ili previše očekivao ili su oni jednostavno zakazali.
Netko može reći kako je AMD dostavio što je obećao, međutim dugo su čekali s izbacivanjem na tržište i tek su mrvicu, ali ne puno, bolji od nVidie po pitanju dobavljivosti.
U svakom slučaju, očekivalo se kako će AMD preuzeti veći udio u tržištu, mada mislim kako im je nVidia sa 1060 i cijenom iste dobrano pomrsila planove...
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2016., 17:21   #1582
sith_lord
Postovi: 304
Autor scarzz Pregled postova
Trgovci čuli kako će price/performance biti naj i bolji od 480, pa odlučili povećati maržu i smanjiti taj omjer - pa ipak je i dalje jeftinija od 480 i 1060...
Ovako nisam baš siguran koliko je price/performance omjer bolji.
Kao da namjerno hoće ići nVidiji na ruku, a opet, to ne bi bilo ništa novo (povijest se ponavlja), samo nepovoljno za nas...
Zadnje izmijenjeno od: sith_lord. 04.08.2016. u 17:35.
Staro 04.08.2016., 17:34   #1583
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Cijene će se sigurno spustiti u normalnije vode kroz par tjedana, ne treba kupovati stvari čim izađu... iz više razloga
5.1.4 setup:
Staro 04.08.2016., 17:43   #1584
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor sith_lord Pregled postova
Stvarno si se ti malo izgubio. 199$ je cijena u americi bez poreza i sve ga ostaloga. NVidia nema odgovor, najjeftinija nevidija je 249$ i to ITX kartice.
I daj mi objasni kad su u povijesti custom grafe bile jeftinije od referentnih (osim u slučaju nevidije koja je sad odlučila prodavati referentne po "premium cijeni"...što je donjelo više štete nego koristi)
i zašto gledaš Nitro? Ti ono, izabereš daleko najskuplju 470 i udri bez pameti.
Već davno sam reako da će razlika u cijeni biti kao 380 4GB/380x jer je praktički ista razlika u performansama
http://www.mindfactory.de/Hardware/G...listing_sort/6
MSI 470 8GB Gaming X je navodno 239€
480 4GB je Ntro 249€/ Gigabyte G1 259€. Imaš Devila 470 za 219€. To što su nabili cijenu Nitru jer je najprodavanija kartica u povijesti....ponuda potražnja
Inače MSRP referentne 480 8GB je 269€ u njemčiji, najjeftinije 1060 su 279€ (na onu Paliticu ima jako puno pritužbi, očito so žrtvovali QA da izbace grafu što prije)
rivju NItro/Devil/Strix
https://www.computerbase.de/2016-08/radeon-rx-470-test/
Zaliha na Neweggu je planula ;P
Performance/price 470
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 04.08.2016. u 18:02.
Staro 04.08.2016., 17:59   #1585
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
@Mika, kakve prituzbe su na Palit? O cem se tocno radi?
Staro 04.08.2016., 18:13   #1586
MikaHR
Postovi: 1,264
DOA, artifakti, flickering....još kaj je najgore, oc. co. uk. mora slati grafu na servis u Hong Kong
Staro 04.08.2016., 18:16   #1587
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Moze neki linkovi na te probleme?
Staro 04.08.2016., 18:29   #1588
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Autor MikaHR Pregled postova
A bas sam pikirao na Palit, dualfan verzije..
Sad je pitanje jel to masovni problem ili izoliran slucaj koji se veze za navedenu firmu (Palit).
Staro 04.08.2016., 18:33   #1589
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa rekao bih da je to izolirani problem prvih serija te grafe.
Staro 04.08.2016., 18:46   #1590
Autor JC Denton Pregled postova
Koji je release date? 17.04.2017. ili će se pojaviti prije?
Inače, ne djeluje puno slabija od 480 za 1080P.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.08.2016. u 18:57.
